選択 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 1690件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23738827] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.572
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/21 05:53:37(最終返信:2020/10/24 16:59:50)
[23738827] ...コントロールパネルのプログラムと機能からMicrosoft Edgeをアンインストールしようとすると "変更"しか選択できません。クリックしても反応なし>これは想定内です。 次はCCleanerでMicrosoft... 詳細
[23740639] Windows 10 Insider Preview 20241.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/22 03:52:49(最終返信:2020/10/22 05:48:07)
[23740639] ...スクロールとピンチしてズームが正しく機能しない問題を修正しました。 ・IME候補またはハードウェアキーボードテキスト予測候補を選択すると、選択した候補の隣に候補が挿入されることがある問題を修正しました。 ・x86システムで新しいアプリ... 詳細
[23726828] Windows 10 Insider Preview 20236.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/15 03:56:56(最終返信:2020/10/15 09:40:14)
[23726828] ...る問題の修正に取り組んでいます。 ・IME候補またはハードウェアキーボードテキスト予測候補を選択すると、選択した候補の隣に候補が挿入される可能性がある問題の修正に取り組んでいます。 ・一部のインサイダーから報告された...・フランス語のAZERTYタッチキーボードのレイアウトで、フランス語のキーボードのA / Zキーに数字のヒントラベルがなく、[すべて選択] / [元に戻す]ラベルが下部ではなく上部にある問題を修正しました。 ・日本語の12キータッチキーボードレイアウトの子キーが... 詳細
[23712400] Windows 10 Insider Preview 20231.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/08 03:02:18(最終返信:2020/10/08 08:05:22)
[23712400] ...Officeはまだそこにあり、正常に動作しているはずです。 ・IME候補またはハードウェアキーボードテキスト予測候補を選択すると、選択した候補の隣に候補が挿入される可能性がある問題の修正に取り組んでいます。 ・一部のインサイダーから報告された... 詳細
[23704184] Windows 10 Version 2004 Build 19041.546
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/04 07:14:15(最終返信:2020/10/04 14:23:09)
[23704184] ...プロファイルの削除が失敗します。 ・[設定] > [アカウント] > [サインイン オプション] で[Pin を忘れた]を選択すると、Windows Hello for Business オンプレミス展開でエラーが発生する問題を解決します... 詳細
[23084153] Windows10は無償ですよ!(Windows7などの正規Pキーがあれば)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/12/03 01:11:24(最終返信:2020/09/25 11:42:19)
[23084153] ...10 インストール時に、プロダクトキーの入力を要求する画面で、、「プロダクト キーがありません」を選択できるケースと、インストールメディアのバージョンによってはここが「スキップ」という表記の場合があり...@このPCを今すぐアップグレードする A別のPCのインストール、メデイアを作成する シェルティー大好きパパさんは、どちらを選択されたのでしょうか? Windows7のPC使用中の私ですが、@で実行するつもりですが、ちょっぴりビビりな私です・・・... 詳細
[23681548] Windows 10 Insider Preview 19042.541 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/23 04:14:25(最終返信:2020/09/23 08:13:09)
[23681548] ...プロファイルが削除されないようにする問題を修正しました。 ・[設定] > [アカウント] > [サインイン オプション] で [Pin を忘れた] を選択すると、Windows Hello for Business オンプレミス展開で失敗する問題が修正されました... 詳細
[23671832] Windows 10 Insider Preview 19042.508 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/19 04:16:58(最終返信:2020/09/19 10:46:50)
[23671832] ...[更新とセキュリティ]> [Windows Update]に移動し、20H2のダウンロードとインストールを選択する必要があり ます。 InsiderがPCを2020年10月の更新に更新すると、Windows...Updateを自動的に展開し始めています。 以前にOctober 2020 Updateを以前にインストールすることを選択していなかったインサイダーの場合–それらはWindows Update経由で自動的に提供されます... 詳細
[23627188] デュアルドライブできるwindows10を探しています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/08/28 14:51:02(最終返信:2020/08/28 16:55:50)
[23627188] ...はなく「カスタム」を選択し、インストール場所に新しいパーティション(もしくはドライブ)を選択すればいい。あとは、通常通りにインストール処理を進めれば、完了。再起動時に、OSの選択画面が開くので、起動...usbドライブで起動しないとかいはusbの中のsetup.exeをクリックするとドライブ選択画面がでて、正常にインストールできるのでしょうか。それとも、USBから起動でないといとき...usbドライブで起動しないとかいはusbの中のsetup.exeをクリックするとドライブ選択画面がでて、正常にインストールできるのでしょうか。それとも、USBから起動でないといとき... 詳細
[23614169] Windows 10 Insider Preview 20197.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/22 04:00:57(最終返信:2020/08/22 08:47:56)
[23614169] ...をオフにしています。 ・[割り当てられたアクセス] で、新しい Microsoft Edge を目的のアプリとして選択できるようになりました。 ・Microsoft Pinyin IME を使用する際に、ナレーターが詳細な読み取り情報を提供することで... 詳細
[23593450] Windows10マップアプリ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/08/11 19:01:49(最終返信:2020/08/13 19:12:43)
[23593450] ...Maps Managerを右クリックし、[プロパティ] を選択。 全般タブで、スタートアップの種類の横で自動 (遅延開始) を選択しOK を選択。 >choco111さん こんばんは、ありがとうございます... 関係ないかもしれませんが参考程度に タスク バーの検索ボックスにサービスと入力しサービスを選択し立ち上げる。 Downloaded Maps Managerが スタートアップの種類、自動 (遅延開始)に設定されているか確認... 詳細
[23596501] Windows 10 Insider Preview 20190.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/13 03:44:59(最終返信:2020/08/13 06:55:40)
[23596501] ...Preview Dev Channel のアップデート 完了後, マルチブート → 「オペレーティングシステムの選択」の 画面が現れなくなる 症状が改善された。... 詳細
[23587455] Windowsのインストール場所
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/08/08 23:48:53(最終返信:2020/08/09 08:31:35)
[23587455] ...か? その通りです。 M.2のほうが容量が大きいのですけど、通常はテータ用に大容量を用いますね。 選択されたのはその容量が逆転してますけど、別に支障はないです。 なお、M.2にOSをインストールするなら... 詳細
[23571357] Windows 10 Version 2004 Build 19041.423
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/01 06:06:53(最終返信:2020/08/06 16:34:52)
[23571357] ...(WNS) サービスで、送信接続を行うために仮想プライベート ネットワーク (VPN) インターフェイスを選択できない問題を解決します。 その結果、強制トンネリングを使用すると、WNS サービスとの接続が失われます... 詳細
[23556266] Windows 10 Insider Preview 19042.421 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/25 04:56:08(最終返信:2020/07/25 06:36:17)
[23556266] ...エクスペリエンスの向上 ・最新のデバイス管理 (MDM) の機能強化 (続き) ○変更、改善、修正 ・選択した英語以外の言語ではなく、英語 (en-US) 言語でエラー メッセージが表示される問題を修正しました...(WNS) サービスで、送信接続を行うために仮想プライベート ネットワーク (VPN) インターフェイスを選択できない問題が修正されました。 その結果、強制トンネリングを使用すると、WNS サービスとの接続が失われます... 詳細
[23551548] Windows 10 Insider Preview 20175.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/07/23 03:39:24(最終返信:2020/07/24 09:20:54)
[23551548] ...項目をタッチするときにナレーターがタッチ操作を行わないという問題を修正しました。 ・検索結果で特定のアイテムを選択した後に検索が閉じならないという問題を修正しました。 ・ログイン時にちらつきが発生する問題を修正しました... 詳細
[23520008] OSをインストール出来ません・・・
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/07/08 14:35:51(最終返信:2020/07/12 19:24:34)
[23520008] ...となります。 Bインストールの種類を選択で必ず下側の 『カスタム:Windows のみをインストールする(詳細設定)』を選択します。 Windowsのインストー...連打しながら電源ON 3.ブートデバイス選択メニューが表示されたら、UEFI or EFI が  付いたUSBメモリを選択してブート 4.「Press any k...ない詳細の方を開くと、「このディスクにWindowsをインストールすることはできません。選択されたディスクはGPTのパーティションの形式ではありません。」となります。 無知なもの... 詳細
[23501362] 再インストールの方法について
2020/06/29 17:37:19(最終返信:2020/07/06 18:24:27)
[23501362] ...プグレードかカスタム(新規インストール)の選択画面が出ますが、これを下のカスタムにする。(どちみち上のアップグレードは選択できないので)  その後OSの入っているパ...は、@ 下部の「プロダクトキーはありませんを押して進みます。 A OSのバリエーションを選択です。(これまでと同じもので選んでください) B 不要なパーテションを削除からやり直しで...が落ち、次に電源ボタンを 入れても再起動失敗とカウントされていないようで、セーフモードの選択画面は出ず、何度も 窓ロゴまで行ってそこから進まず… 次に考える手段として、USBフラッ... 詳細
[23128313] 縦書のできない欠陥OS
2019/12/25 15:36:33(最終返信:2020/07/03 20:15:22)
[23128313] ...10を使いなさい誰も強制はしておらず、 ユーザは選択の自由がありますので、不安を感じているOSでなく 別のOSを選択すれば問題ない。 >近い将来、日本の出版業界...ドパッドで縦書き文章を作成したい場合は、横書きで執筆した後に、「Ctrl+A」で文章を全選択し、「@」が付いたフォントに変更する、という方法を取ると良いでしょう。 そうなんですか、...事を言っているのでしょうかね? これって、フォントで@MSゴシックとか@付きのフォントを選択すれば取敢えずは縦書きっぽくできるかと・・・ >10ベースでは未だにワープロの縦書がで... 詳細
[23490887] Windows 10 Insider Preview 20152.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/25 02:28:01(最終返信:2020/06/25 07:57:52)
[23490887] ...[設定]の[オプション機能]からメモ帳を再インストールできます。 ・「Windowsには続行するにはスペースが必要です」ダイアログで[続行]を選択するように指示されたが、[続行]ボタンが表示されない問題を修正しました。 ・更新を再起動する準備ができたときに... 詳細
