選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2435件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244]...3. どのように「ネスト手法」で高速再生を達成しようとしているのでしょうか?敢えて、ネスティングを選択されている意図は何でしょうか? 4. 「この形式で、かつ解像度を"HD"に落として」と書かれているのですが...詳細
[21627415] お試しをしてみて
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/02/24 19:29:58(最終返信:2018/03/07 17:39:59)
[21627415]...音ずれの解決策を見つけています。他の方も是非参考にしていただければと思います。(方法)1.ビデオファイルを選択して(複数ある場合はどれがひとつでよい)、ビデオとオーディオを分離操作する。それぞれの位置はずらす必要はありません...詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...Director上で利用される際、PIPデザイナーから手動で画像の角度と表示サイズを調整して、モーションパスを選択し動きを持たせます。 この辺が結構分かり難いですから、初心者さんの中には断念される人も居ることでしょうね...ビデオコラージュですが、「ビデオ」というだけあってか写真で作成してる時は使えない機能なんでしょうか?選択できないどころか、ビデオコラージュの字さえ出てきません。無料版だからというわけではなさそうなのですが...詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698]...私の場合はプリセットを触るのも面倒なので、元の取り込んだファイルがMP4だったらGrass Valley HQ標準を選択して、ファイル出力時に使う気が起きないAVI指定、または何時ものようにH264/AVCで済ませます...29.97Pのクリップと混在では再生時間にズレが生じるので、ドロップフレーム&ノンドロップフレームの選択も大事です。 その上で参考画像では、フレームレートを30fps(30P)でドロップフレームとしました...詳細
[21638342] パーティクルルームの使用方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342]...写真なら中段左端にある[マジックツール]の中から「マジックモーション」を選択し、「マジックモーション」の各種好きな動きを選択できます。そして好きな動きを選択したら「モーションデザイナー」ボタンを押して出る画面で動きを調整する...詳細
[21627555] BD-Rへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/02/24 20:38:16(最終返信:2018/03/02 21:08:03)
[21627555]...[ディスク作成]時の「音声エンコード形式およびチャンネルの選択」で最初「DTS」「5.1チャンネル」と選択しており(もともとのソースはDTSでも5.1チャンネルでも...はできますか? B「ディスクイメージを書き込む」で作成したフォルダにある拡張子.isoを選択すれば良いのでしょうか?(この手の作業は経験がありません。) 長々といろいろ書きました...のです。 それなのに、roxio creator LJで「データディスクを書き込む」を選択し、PDRの[ディスク作成]によって作成されたフォルダ「BDMV」と「CELTIFICA...詳細
[21625183] 再生メニューの作り方
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/02/23 23:33:26(最終返信:2018/02/24 12:25:19)
[21625183]...チャプターを打ってそれを選択するメニューを作るよりほかありません。 ただ、私の知る限りの話ですので、他の方のご意見も私もお伺いしたいと思います。 それメニューでタイトルを選択して視聴するディスクですよね...全く別の2つの動画を結合せずに、別動画として、 一枚のディスクに入れたいのです。 ディスク再生時にメニュー画面で動画選択できるようにしたいです。 操作方法がわかりません。教えて頂けないでしょうか? メニュー付きのビデオディスクということですね...詳細
[21612457] DVDデータファイル変換ソフトに関してのご相談
 (動画編集ソフト)
2018/02/19 11:27:52(最終返信:2018/02/21 00:34:47)
[21612457]...1枚のDVDに2話のストーリーが入ってるドラマなどは、各話ごとに変換が可能である事 B英語の音声・日本語の音声などがあれば、音声を選択し変換することが可能である C出来るだけ変換速度が早く、扱いが難しくない(PC使用歴は長いですが、難しい作業はしていないため)...詳細
[21606259] 写真スライドショー(パン&ズーム)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/02/17 11:06:26(最終返信:2018/02/18 13:14:13)
[21606259]...もう少し書かれてはいかがでしょうか? 出力された動画ファイルのビットレートタイプが、CBR(固定)とVBR(可変)の選択ミスだけでも、再生機器の能力次第ではその様な事は起こると思います。...詳細
[21571301] スマレンについて
2018/02/04 23:07:17(最終返信:2018/02/06 21:57:57)
[21571301]...編集を終えてSVRTボタンを押したところ、添付画像の真ん中にあるウィンドウが出てきますが「カスタムプロファイル」とオレンジ色で表示されて選択も出来ず、右下の適用ボタンもグレーアウトしています。 この状態からSVRTを適用するにはどのようにすればよいのでしょうか...詳細
[21540784] レイアウターに既にチェックが付いて困ってます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/01/25 17:11:47(最終返信:2018/01/26 11:37:54)
[21540784]...犬と散歩してる動画とすれば、犬の足だけが大きく画面全体に出てる状態です。   タイムラインの動画を選択し、マウス右クリック > レイアウターに既にチェックがついている。なぜ? 症状2   動画ファイルをビンから直接スクリーンプレビューに移動...詳細
[21044298] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2017/07/15 09:19:41(最終返信:2018/01/17 20:00:44)
[21044298]...lu-rayに書き込みする時に フォルダー選択からプロジェクトを選択しても書き込み形式が違うようで選択できません。 書き込みは違うソフトを使っ...DAVオーサリングを選択するとどうなるのでしょうか? 越乃さん 今晩は >出力設定の画面でファイル出力ではなく右側のBDAVオーサリングを選択するとどうなるのでし...>色異夢悦彩無さん 回答ありがとうございます。 >BDAV向けMPEGファイルの項目が選択できないのですが。。 >色異夢悦彩無さん 入力設定で インデックス作成中・・・%とは何か...詳細
[21447723] まとめてフォント変更はできますか?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/20 21:50:13(最終返信:2018/01/12 20:01:46)
[21447723]...14は英語版なので"Select Events to End"と表記されてますが、日本語UI版では"最後のイベントまで全て選択"みたいな訳でしょうか。あとは、VEGAS Proのメニューから、View -> Extensions...Vegasaur -> Effects -> Title & Text と進んでいって、変更したいフォントを選択、最後にApplyをクリックするという手順になります(添付画像参照)。 変更したいテキストが数個しかないなら面倒でもひとつづつ変更した方が確実ですね...詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]...16になりましたので 選択をしましたが、動画編集が出来て、AVCHD及びブルーレイへの書き出しができるものが、欲しかったのでこちらを選択しました。 Premiere Proの選択もございましたが、こちらはブルーレイへの書き...安価なソフトでAVCHD及びブルーレイへの書き出しが出来ればこちらで練習をしっかり行い、次のソフト選択をする予定でした。 必要な情報等が御座いましたらご指示いただければお伝えいたします。また、ガリ狩り君さんのおすすめが御座いましたら...詳細
[21466224] 自作PCの完成
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224]...ースですね。 光り物も・・・ 最近のケースってフロントの5インチベイが無いものが多くて選択に困りますね。 自分はオウルテックのモービルラックでHDDを差し替えるようにしているので...しゃるようにHDDを差し替えることを念頭に置いていたからです。 しかし実際にこのケースを選択したのは ファンを追加すると、とても綺麗であることと シャドウベイが多いことや、既にH...さんを多くのご返信ありがとうございました。 今回は初めての自作ということもあり パーツの選択から、かなりの時間を費やし さらには実際の組み立てでも時間がかかりました。 組み立てその...詳細
[13250624] ソニーハンディカム HDR-CX560Vに書き戻せますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/07/13 22:27:05(最終返信:2018/01/04 21:58:54)
[13250624]...ファイルへ出力から、AVCHDのAVCHD Writer(AVCHDフォーマット用エクスポータープラグイン)を選択します。 書き出し範囲は、IN〜OUTで設定します。 私のカメラはHDDですので、カメラとPCをUSB接続して書き込みました...修復したところ問題なく見ることができました。 おまけですが、USBメモリーにも書き出してみましたが、フォーマット選択画面にUSBメモリーがないのでSDメモリーカードにチェックを入れ実行したら問題なく書き出せました。...詳細
[21475772] DVD Architect Pro 6.0で質問します
2018/01/01 11:55:52(最終返信:2018/01/03 11:50:39)
[21475772]... *[CLIPINF]からclpi(90010 : MainMenuのIG)を選択して、[→Menu] → [Start]で表示  (3)他のMenuIGも同様に好みのものに書き換え...詳細
[21464921] DIGAのUSB-HDDへ移動可能な動画ファイルの作成
 (動画編集ソフト)
2017/12/27 22:35:50(最終返信:2017/12/29 21:29:18)
[21464921]...DIGAで編集可能(USB-HDDへ移動可能)なBDAV形式のディスクを作成したいのですが、対応しているソフトはどれを選択すればよいでしょうか? DIGA MANAGER かDiMORAでタイトル変更を試してみてはいかがですか...詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088]...VP15とHFPのリンクですが、VP15のタイムライン右クリックで[HitFilmで編集]のメニューがあり、選択するとリンクプロジェクトが作成されて自動的にHFPが起動し、HFPのタイムラインに反映されます。 HFPで編集した後...詳細
[21449901] Dummy Audio Filterについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/12/21 18:59:55(最終返信:2017/12/23 03:49:00)
[21449901]...Filterに関するメッセージが表示されてウザい場合は Dummy Audio Filterが設定されているクリップをすべて選択して右メニューの 「部分削除」→「フィルター」→「オーディオ」から一括で削除することも出来ます。 ただ...詳細
