選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2435件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21448233] AVCHD書き込み
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2017/12/21 00:37:32(最終返信:2017/12/21 23:20:51)
[21448233]...および H264 Blu-ray 形式で書き出すことができます。」 この記事に沿ってAVCHDを選択してやってみましたが、ディスクに直接書き込むことはできなかったので、 ローカルに保存したところ、次の3つのファイルができました...詳細
[20843474] 出力すると動画が黄色味を帯びる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2017/04/24 23:31:29(最終返信:2017/12/21 16:58:07)
[20843474]...2100HLGがより人間の目で取り込める光の上限を表現することが可能となっています。 上記の様に、カラースペース選択の違いによって、出力される動画の色目は大きく変わる為、注意したほうが良いですね。...詳細
[21447327] 急ぎです 出力後も動画がカクカク
2017/12/20 18:56:18(最終返信:2017/12/21 14:11:22)
[21447327]...ting.html PCで見るだけなら、H264で構わないと思います。適切な解像度とビットレートの選択を。 >KAZU0002さん 申し訳ありません、ありがとうございます。 解決しました。...詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214]...テキストをクイックタイトラーで作成(改行必須) ↓ タイトルの種類(テキストが動的なのか静的にするのか選択) ↓ タイトルのクリップをビデオトラックに移動 ↓ レイアウターのトランスフォームで3D調整(X...詳細
[21367901] BDレコーダーでのチャプター不具合について
2017/11/18 19:30:15(最終返信:2017/12/05 22:27:27)
[21367901]...ターボタンにてチャプター選択が出来るのですが、シーン選択から選択した場合は、チャプターボタンが効かず選択が出来なくなってしまいま...ボタンにてチャプター選択が出来るのですが、 >シーン選択から選択した場合は、 >チャプターボタンが効かず選択が出来なくなってしま...ボタンにてチャプター選択が出来るのですが、 >シーン選択から選択した場合は、 >チャプターボタンが効かず選択が出来なくなってしま...詳細
[21323805] 購入検討中です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805]...メモリを扱えない→4GBまで扱えるように)、X7でネイティブ対応しています。現在はインストール時に選択ができます。 お使いのPCがよほどのハイスペックPCでなければ、4Kやハイビジョンの動画を編集す...詳細
[21383365] レコーダーで読み込み出来ません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2017/11/25 09:34:27(最終返信:2017/11/28 14:07:20)
[21383365]...もう一つ解らない点があるのですが、画質選択で、1920×1080/60i (24Mbps)と1920×1080/60iがありますが、1920×1080/60iを選択するとデータ容量が少し大きくなるので、24Mbpsを選択しない方が画質は綺麗なのでしょうか...詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...えました。 又、私のスレではじめ i7-7820Xを選択肢に上げましたがレンダーリング時にQSVを使用しない選択をしている以上 i7-8700Kと比べても中途半端な...像編集や全天球カメラの動画再生支援などビデオカードが必要とは思っても実際にはどのあたりを選択すれば良いのでしょうか。 マウスコンピューターのクリエイター向けPCではGeForce ...障してしまったため、良いパソコンがほしいです。 mouse computer あたりから選択か? 下記のような推奨スペックがあります。 >EDIUS Pro 9 の動作環境 ht...詳細
[21372280] 4K動画をDVD出力する設定
2017/11/20 15:55:28(最終返信:2017/11/21 14:00:02)
[21372280]...レート「DVD Architect NTSC Widescreen ビデオストリーム」を選択してレンダリングしたところ 想定していたよりも悪い画質のものができあがってショックを受け...出来るだけお勧めしません。 4Kの動画ファイルを元に、直接サイズに合ったエクスポーターを選択して、光学ディスクに書込むサイズにダウンコンバートが早いと思います。 VEGAS Pro...力保存し、確認後に別プロジェクトから再読み込みして、DVDに書き込むためのエクスポーター選択でダウンコンバートするかもしれません。 その他に選ぶ解像度と同時に、使われているモニ...詳細
[21356482] スマートレンダリングするには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/11/14 04:31:29(最終返信:2017/11/16 02:37:11)
[21356482]...おはようございます。 ぱっと見た感じですが、クリップ情報のアスペクト比をプルダウンメニューで 16:9を選択してみる。 あと、見れなかったお知り合いのBDプレーヤーが何か判りますか? 古いプレーヤーだとプロファイル下げないと...詳細
[21347162] 素材の入れ替えについて。
2017/11/10 18:35:38(最終返信:2017/11/11 19:05:45)
[21347162]...で、[テイクとして追加]を選択するとフッテージのみが入れ替わり、エフェクトやキーフレームはそのままです。ビデオのみやオーディオのみを選択もできます。 注意として...メニューで「イベント属性の貼り付け」を選択するとキーフレームがコピペになります。又特定項目を貼り付けする「イベント属性を選択的に貼り付け」を行うこともできます。 ...以後の汎用プリセットにできます。 そして適用したいイベントを選択して、この登録しておいたプリセットを選択するだけなので、簡単です。 >色異夢悦彩無さん >ココア...詳細
[21328693] マルチカム 音声とのずれ
2017/11/03 12:16:42(最終返信:2017/11/08 10:37:46)
[21328693]... うれしいのですが、音声切り替えに画像選択遅れが生じます。       例 音声:メロディ:ソプラノ→バスへ移動          画像:それに反応して画像を選択して切り替えますが          ...以上2つの課題未解決で以前のやり方 ・音声にあわせて切り替えポイントに画像にカット入れ ・有効化/無効化を選択  これの繰り返し  をしてカメラ切り替えしています。Neo3の時のやり方。 これではパソコンまで投資した意味が無く...詳細
[21334264] ストップウォッチ表示の入れ方
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/11/05 13:42:14(最終返信:2017/11/06 21:16:29)
[21334264]...→「文字のサイズ」を「大」、「背景」のチェックを外します。(「位置」はお好みで) B「素材情報の選択」枠 → タイムコード を選択し「OK」ボタン Cタイムラインにカラーマット(グリーンなど)を必要な長さより少し長めにして置きます...詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204]...集しOKボタン → 編集した以外のファイルを複数選択する(選択するにはマウスの左クリックを押しながら囲うと選択されます) → インフォメーションのレイアウターをD&Dすれば、選択したファイルは全て同じレイアウターの状態になりま...【返信】 こんなのでわかるのかどうか不安ですが、写真をご覧ください。 ファイルへ出力 → HQ高画質を選択(画質保持のため) → 出力 → 適当な名前を付ける → 保存 → レンダリング → 出力されたファイル...詳細
[21305220] CPUでの違い
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2017/10/25 02:11:38(最終返信:2017/10/25 17:05:53)
[21305220]...このソフトではCPUのコア数(スレッド数)によって処理速度は違うのでしょうか? エンコード用のPCを組もうと思うのですがCPU選択で迷っています。 例えば 7700K(4C/8T)と7900X(10C/20T)では周波数の違いもあると思いますが価格に見合った速度差があるのでしょうか...詳細
[21292269] VEGAS Pro 15 でレンダリングでエラーが出て困っています
2017/10/20 09:15:11(最終返信:2017/10/20 19:30:03)
[21292269]...質問なのですが VEGAS Pro 15にてレンダリング中、「選択されたコーデックは現在のレンダリング設定をサポートしていません」というエラーが出て途中で中断してしまいます。 成功する場合もあります。5回に1回くらいの割合で最後までレンダリングしてくれます...詳細
[21252628] VEGAS Pro 15アップデート(ビルド216)
2017/10/05 07:22:20(最終返信:2017/10/17 09:02:00)
[21252628]...一部に英語表記は出るものの殆ど日本語UIで操作できますね。 このビルドでは、そのままHitFilm Proへのリンクが選択できました。OK。 例によってDolby AC-3 ProをVer.13からコピーして使います。 ...詳細
[21203414] Premierでクリップを時間軸に沿って配置する方法
 (動画編集ソフト)
2017/09/17 01:12:39(最終返信:2017/10/13 22:58:27)
[21203414]...のクリップを撮影時間を基準に並べ替えるにはどうすればいいでしょうか? 複数のクリップを選択して普通にタイムラインにドラッグすると、クリップがつながって配置されますが、 EDIUS...メラの機能を使えば、同様のことができると思います。 ・プロジェクトから複数のクリップを選択。 ・クリップ>マルチカメラソースシーケンスを作成...  (カスタムで適当な名前を付け...同一または空白が条件 ・「ソースクリップを処理済み...」にチェックが入っていると、  選択されたクリップがビンにまとめられます。 その他、適宜設定 プロジェクト内に上記でつけた...詳細
[21244222] DVD Archtectに受け渡すにはどの出力設定にするのですか?
2017/10/01 20:17:50(最終返信:2017/10/08 23:09:30)
[21244222]...AVCかMainConcept AVCの「Blu-ray 1920x1080-60i 16Mbpsビデオストリーム」を選択し、[テンプレートのカスタマイズ]でビットレート等を好きに設定して下さい。元動画がH.264/24Mbpsであれば同じように「24000000」にする...の場合も教えてください。 色異夢悦彩無さん 出来ました。 ありがとうございます。  ついでの件もPALが選択できました。 これからも使っていきます。  trialおじさん さん 今晩は 上手くいったようですね...詳細
[20792474] proDAD Mercalli
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2017/04/04 18:58:44(最終返信:2017/10/06 01:17:53)
[20792474]...スライダーを移動してカットする ( 1ファイルとする) A 完成ビデオを, クリックしてオプションから (シーンごとに分割) を選択すると    タイトルすべてをシーンごとに分割されます 特定できたファィルから 添付画像より Mercalli機能を削除してから...詳細
