選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2435件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19212360] SDカードからディーガへ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2015/10/09 17:19:54(最終返信:2017/10/05 00:08:34)
[19212360]...。 アドバイスを頂いた部分の選択を変えて、すぐに試させて頂きました。 > ⇒  1920x1080 60P プログレ  を選択し、SDカードへの書き込みを行...タレース, ⇒  1920x1080 60P プログレ             の両選択が できるとは 11 何千も有る機能でも   自分が必要とするのは 何十個程...買って・・・・ 申し訳ありません。全くの無知で、お手上げ状態です。 完了→ディスクを選択→DVD→「DVDビデオでDVD-RAMに書き込むことはできません」とエラー表示。 一...詳細
[21238231] 複数トラックで共通素材がある場合、容量削減できますか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/09/29 14:45:36(最終返信:2017/10/04 19:49:36)
[21238231]...(わかりやすい例としてA:オープニング映像、BとB'が本編。Cはエンディングだと思ってください) どちらを再生するかはメニュー画面で選択可能。 さて、この場合、ディスクには全く同じ内容でAとCは2回ずつ焼かれますよね。 トラック間で共...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...まのはずです。納品でプログレッシブの指定があるのでしょうか。 レンダリング設定画面でプロファイルを選択して[テンプレートのカスタマイズ]でフィールド順序を「上のフィールドから」にしてインターレースでやってみられたら改善するかなと思いました...こうすると、Vegas Pro 15でイベント右クリックメニューに「HitFilm効果の追加」項目が現れ、選択するとHitFilm Pro 2017(HFP)が起動してタイムラインにVegasのイベントが反映し...詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502]...思いました。 ただ、Pro版にはNewBlueFX Filters 5 Ultimateが付くので選択のメリットがあるかですね。 >R_RM_Mさん、色異夢悦彩無さん、みなさん こんばんは。初めまして...既存のVEGAS Pro 14のユーザーが、今回、MAGIXから一番安いVEGAS Pro 15 Edit版を選択して購入するとしても$199掛かりますからね。今回は私もソースネクト版にしようかな・・・。 因みに...詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452]...ートに設定すればいいと思います。 例えば、元動画がH.264でしたら、デリバー品質(高、中、等)を選択するのでなくビットレートを同じに設定。 (画像) >色異夢悦彩無さん ご教示頂きありがとうございます...レンダー設定のテンプレートを変更しても、設定項目がきちんと反映されないことがわかりました。 恐らく、デフォルトで選択されているレンダー設定(YouTubeなど)には「品質の制限」の項目が無く、その後に「カスタム」 を選んでも「品質の制限」の項目が無いままだったために...詳細
[21213065] ブルーレイに音声が入りません
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/09/20 10:38:05(最終返信:2017/09/25 21:23:01)
[21213065]...数のファイルを同じ設定で再変換されたい場合は、複数選択して追加してください 2. 「形式」タブで下記のように選択します。  ・プロファイル:カスタム  ・形式...た後 、以下のように操作してください。 1. フォーマットおよびテンプレートを下記の通り選択します。  ・フォーマット:MainConcept MPEG-2  ・テンプレート:ビデ...」→「詳細オプション」をクリックします。 2. フォーマット、テンプレートを下記のように選択します。  ・フォーマット:MainConcept MPEG-2  ・テンプレート:Bl...詳細
[21202852] DVD Architectについて
2017/09/16 21:40:52(最終返信:2017/09/18 22:15:56)
[21202852]...VegasProで動画を作成し、最後DVD ArchitectでBDに焼く段階です。 書き込み準備の最後の書き込みパラメータの選択画面で、完了のボタンは表示されてるのですが、ボリューム名やデバイスが選べず、完了を押しても先に進みません...詳細
[21203515] 焦ってます!体験版でWMVからBDAV書き出せない!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > Power2Go 11 Platinum 通常版)
2017/09/17 03:11:39(最終返信:2017/09/17 17:04:39)
[21203515]...mpeg-2にして、BDAVで書き出そうとしても、ディスクへ書きこむチェックボックスがなく、チェック選択できず、フォルダ作成の欄しかできません、フォルダ作成した後も、上手くどうしたらよいかわかりません!...詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221]...やスライドショー的なものをよく作るので、以下の機能は本当に欲しいです ・複数の静止画を選択し、同じ長さに変更したり、同じエフェクトを付け外しできる機能 ・画像を表示したときに音が...aiumiさん- 書かれた内容から、幾つか回避方法あると思う。 >複数の静止画を選択し、同じ長さに変更したり、同じエフェクトを付け外しできる機能 >静止画をグループ化し、...ッグロックで指定し、タイムライン上のクリップに選んだエフェクト運んで貼り付ける。 一括で選択クリップのエフェクトを剥がす事も可能だけど、全ての加えられたエフェクトは剥がされるのでお...詳細
[21180554] ディスクへの書き込み
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/09/08 22:23:01(最終返信:2017/09/14 17:04:39)
[21180554]...書き込むにはどうしたらいいのでしようか お教え頂けないでしようか。 otoya884さん DVD/BDへ出力 で、ムービー選択タブに切り替え機能があります。 図のとおり設定して下さい。 但し、BDでは2chしか設定できないようです...詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657]...GPUにさらに重きを置きますが、逆に画像編集はCPUの処理能力の方が重要です。 なので、現状の最高スペックのCPUを選択しておいた方が良いです。 最近は15万前後でゲーム用ノートもちらほら出てきてはいますが、出来るならやはりデスクトップPCが色んな面で無難ではあります...ユーザーが容易にCPU交換出来ない仕様です。 その辺を熟知していると、少しでも快適性追求した時に、ハイエンドモデルしか選択肢は無いって事なのです。 後はより細かい事をやりたい時に、ソフトの違いを痛感させられます。 >ガリ狩り君さん...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]...ひとつのクリップなら右クリックでプロパティを選択し、速度を変更することができます。 複数のクリップを選択しておいて右クリックしても、「プロパティ」がグレーになっていて 選択できない状態です。 速度のエンベロープもクリップごと...Cntl+やAlt+の同時押し)で再生スピードを設定できるようなカスタマイズができると便利なのですが・・・ 現状だと、クリップを選択→右クリック→「プロパティ」→「再生レート」→「0.5」とキー入力、Enterキー という作業をしています(必要なクリップごとに)...詳細
[21146053] おすすめの動画編集ソフトについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト)
2017/08/26 10:01:09(最終返信:2017/08/26 21:33:44)
[21146053]...ソフト購入まで必要としないかもしれません。 トラッキングして追尾モザイクを使う場合は、Power Director15が入門編として無難な選択肢でしょう。 より複雑な事を細かく編集したい場合は、少し高額なソフト購入を求められる場合もあります...詳細
[18732810] 音が出ないタイトルがあります
2015/04/30 11:01:28(最終返信:2017/08/26 16:46:38)
[18732810]...@音声が出ないタイトルのみ、設定 → 音声設定 をドルビーデジタルに設定する A1タイトルにまとめて、チャプターで選択できるようにしてみる 失礼しました。 時間がたってしまいすみません。 音が出ないタイトルですが...詳細
[21142052] 9:16サイズの出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/08/24 18:37:33(最終返信:2017/08/26 01:06:34)
[21142052]...画像は9:16のプロジェクトでの[出力]画面です。レンダリングプロファイルは9:16で[標準2D]では画像のようなプロファイルが選択できます。[デバイス]向けですと「Android」と「Apple」になります。 >色異夢悦彩無さん...詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088]...その選択肢も重要です。 DVDに収める動画と推測していますが、DVDプレーヤ再生可能なMPEG-2の選択が一般的です。 その時に、出力される拡張子はmpgですから、その再生できるプレーヤー(プログラム)が必要となります...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]... すいません 質問です。 MAZIXでダウンロードしたアップデートには日本語がないのですが、英語を選択し、上書きアップデート後日本語表示になるのでしょうか?  そこで止めております。 >trialおじさんさん...15のリリース日が8月28日という事で正式にアナウンスがありました。詳細はまだ発表がありませんが、ユーザーインターフェース("UI")が自分(の好み)で選択できるらしい事と、Quick Sync Vdieoを含むハードウェアによる高速化対応にちょっと触れています...詳細
[21112673] 4Kの映像 QuickTime ムービー (.MOV)をEDIUS NEO3で
2017/08/12 23:04:34(最終返信:2017/08/13 17:54:44)
[21112673]...変更が可能です。 手順 事前に4Kを再生できるプレイヤーをインストールしておきます。 4Kの映像ファイル選択 → 右クリック → プロパティ → 全般タブ → 変更 まで進み、4Kファイルを再生できるお好みのプレイヤーに変更し...詳細
[21066186] 複数の動画を複数のタイトルとして保存方法は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/07/23 23:50:12(最終返信:2017/07/24 21:46:06)
[21066186]...きに。再生モードは「選択したタイトルのみを再生する」に設定すると、タイトルを選択して再生後メニューページに戻ります。 5.[2Dディスク]で「DVD-Video」を選択する。 6.動画/...を選択。、 3.[コンテンツ]の「追加の動画を読み込み」で保存してある5つのタイトルファイル(.mpg)を読み込む。 4.メニュー作成し5つのタイトルの選択サ...編集が16:9だったら「ワイド画面(16:9)」。[動画エンコード形式およびチャンネルの選択]では「MPEG-2」、「HQ-最高画質」に。音声は「Dolby Digital」「2チ...詳細
[21003216] EDIUS Pro8をSDカードに出力するにはどうしたらいいのですか?
2017/06/28 21:09:22(最終返信:2017/07/10 15:47:12)
[21003216]...力 → プリセット「AVCHD」の「AVCHD Writer」を選択、SDかUSBメモリーかを選択し、その他画質や音声ファイルの形式をお好みに設定しHDDに出力、...ダをそのままコピーすれば大丈夫だと思います。 失礼しました。 4K動画だとAVCHDを選択できません。 他は何を選べば4K動画をそのままSDカードに出力に出力できるのでしょうか?...解像度はプロジェクト依存にして出力でいいのでは? ファイル出力で「H.264/AVC」を選択したら4Kで出力できましたが、これではだめでしょうか。 皆さんありがとうございます。やっ...詳細
