選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2428件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23351080] 圧縮について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 7)
2020/04/21 07:33:11(最終返信:2020/05/01 10:38:15)
[23351080]...最初から最後まで1本に収めたいのですが・・ アドバイスよろしくお願いします。 変換の選択に MPEG4  MP4 があります。 どちらを選択すれば良いのでしょうか? 初心者で申し訳ありません。 今 朝食中ですが ...>key=208さん 回答、ありがとうございました。 You Tube向けのモードがあります。 こちらを選択すると200GBある動画なら128GBに収まるようにエンコードされるのでしょうか? >Leofotoさん...詳細
[23359005] Quick Titlerでの一部文字色変更について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2020/04/25 10:48:57(最終返信:2020/04/26 21:00:55)
[23359005]...こちらもご教授いただければと思います。 新規シーケンス上でタイトル作るだけで済みますけど、それじゃダメですかね? クリップを選択して右メニューの「ビンへ追加」でビンに登録することは出来ますよ。 ただ、このファイルは通常のクイックタイトラーのファイルとはかなり異なるので...詳細
[23356159] 変換
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Standard 通常版)
2020/04/23 20:01:00(最終返信:2020/04/23 21:18:10)
[23356159]...ビットレートを下げて変換したいです。 H.264AVCは 4K 3840x2160は30p で60pがありません。 60pを選択するなら XAVC S 3840x2160/60p 60mbpsになるのでしょうか? HandBrake...詳細
[21557478] 出力が容量が膨れ上がります!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/01/31 12:08:27(最終返信:2020/04/12 00:23:04)
[21557478]...また結果を報告させて頂きます。 出力画面の設定で 高速ビデオレンダリング技術を選択できるのですが その下の スマート の方が選択できず 右のintel 〜 の方が選択されてしまいます。 このような問題は 他人の当推量を期待するよりも...詳細
[23308641] 購入するか悩んでます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2020/03/28 07:28:21(最終返信:2020/04/05 03:53:45)
[23308641]...ーダー設定」内「MPEG4 AVC エンコーダー選択」を「intel media SDK hardware」を選択してOKボタン ※@〜Cになるにつれて速度は速...の入れ方、話数ごとに選択できるようにトップメニューを作るとかができてません よろしければ教えてもらえませんか?図々しいです 申し訳ないです >トップメニューやチャプターの入れ方、話数ごとに選択できるようにトップメ...直しでしょうか? 8時間位かかったのでタイトル選択さえできたらとは思うのですが・・・BDで再生はできる タイトル選択を作るために8時間またエンコード・・・・・ 厳...詳細
[23111399] Vegas pro 17 アップデートトラブル
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/16 22:29:54(最終返信:2020/03/15 02:27:36)
[23111399]...3.[VegasPro17向けの更新が存在しています]の案内窓が開き、   > 「更新を今すぐ行なう」選択 4.[アップデータをダウンロード]の表示があり、   プログレス・バーが100%に達すると、 ... 5.[VegasPro17向けの更新の準備ができました]の案内窓が開き、   > 「今すぐ更新」選択 6.[ユーザーアカウント制御]画面で、   「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか...詳細
[23215003] youtubeへのアップロード
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2020/02/07 12:08:28(最終返信:2020/03/14 14:42:43)
[23215003]...パワーディレクターで編集したプロジェクトを、youtubeにアップロードしたいのですが youtubeの認証 → Googleアカウントを選択しログインすると添付エラーメッセージが出ます。 複数のアカウントで実行しましたが、ダメでした。 今までは問題なくアップロード出来ていたの...ユーザーガイド(添付写真)の通りアップロードしたつもりなのですが・・・。 I開始 ボタンをクリックし、youtubeの認証へ進み、Googleアカウントを選択すると、 「このアプリでは「Google でログイン」機能が一時的に無効エラー」が出てしまいます。...詳細
[19417480] メニュー画面がつかない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/12/19 11:25:05(最終返信:2020/03/11 10:10:56)
[19417480]...ク作成画面→メニュー基本設定→メニュー作成をクリックせずに、下にある「シネマティック」を選択後、すべてのページに適用をクリック→メニューボタン、文字の位置等も修正し、右下にある「プ...る」にしていませんか。これはメニューを作っていても本編から再生になります。 当方は大概「選択したタイトルのみを再生する」にしています。(上記画像ご参照) 尚、円盤に焼く前にフォル...況です。親戚に配布するので、DVDで作成しています。因みに、タイトルは一つ、再生モードは選択したタイトルから再生にしています。初めて、プレインストールされていたPowerDirec...詳細
[22581121] 音声が乱れる。
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 12)
2019/04/05 11:41:22(最終返信:2020/03/05 10:19:03)
[22581121]...ィタ(regedit)を起動する 2.ウィンドウ内左側のツリーで以下のキーをクリックして選択する コンピューター\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6...e\Corel\DVD12 3.[編集]-[新規]-[DWARD (32ビット)値] を選択する 4.ウィンドウ内右側の一覧に「新しい値#1」が作成される 5.「新しい値#1」をダ...io」と入力する 7.「値のデータ」欄に「0」と入力する 8.「表記」欄は「16進数」が選択されているままにする 9.[OK] ボタンをクリックして編集ウィンドウを閉じる 10.レ...詳細
[11831828] オーディオフィルターがグレーアウトになり、選択できない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/08/29 17:11:44(最終返信:2020/02/29 15:47:36)
[11831828]...ディオを分割」して一度プロジェクト保存しました。 その後再度開いて「オーディオフィルター」でノイズ除去を行おうとすると、 グレーアウトして選択することができませんでした。 ソフトがおかしくなったかと思い、ためしに1つのファイルで 「新規プロジェクト」−動画の読み込み−「オーディ...「新規プロジェクト」−動画の読み込み−「オーディオを分割」 とやって、いったんプロジェクトを保存したのち再度読み込んでみたところ 「オーディオフィルター」は選択可能でした。 なにか、使えなくなる条件等があるのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。 おそ...詳細
[23246783] 「EDIUS NEO 3」から乗り換え
2020/02/23 08:18:44(最終返信:2020/02/24 16:48:02)
[23246783]...今までみたいに編集中に動画から音声のみの抽出はできないでしょうか? 通常はクリップを選択した際にはビデオ部とオーディオ部が同時に選択された状態になりますが リンクモードを解除するとそれぞれ独立して選択できるようになります。(図1) あとはピ...詳細
[23234787] H264 BD出力時のハードエンコードについて
2020/02/16 15:15:13(最終返信:2020/02/16 18:27:40)
[23234787]...u-ray選択 ・動画録画形式の選択:でBDMVとワイド画面(16:9)を選択 ・動画エンコード形式および画質の選択:で出力し...ょうか。 なので詰めれるだけ詰めて生板の節約にH264を選んでいました… 動画録画形式の選択は「ムービー形式(BDMV-メニューあり)です。 グラボのドライバーは最新にしており、ご...264とHD 1920×1080/60i (24Mbps)を選択します。 ・CyberLink TrueTheater Sroundは2chステレオの場...詳細
[23203063] モーッショントラッキング? 自動でモザイク
2020/02/01 10:08:03(最終返信:2020/02/01 20:16:45)
[23203063]...モーショントラッキング機能はマスク内で利用するものでマスクの選択範囲を作成してトラッキングさせると 例えばモザイクを掛けたい範囲の位置のほかに拡大縮小・回転・歪みなどの情報を元に追尾されます。 どの情報を元にトラッキングさせるかは選択可能です。 ...モーショントラッキング機能はマスク内で利用するものでマスクの選択範囲を作成してトラッキングさせると 例えばモザイクを掛けたい範囲の位置のほかに拡大縮小・回転・歪みなどの情報を元に追尾されます。 どの情報を元にトラッキングさせるかは選択可能です。 ...詳細
[23199781] 起動時本編が再生してメニューもでないでそのまま終了にしたい。
2020/01/30 12:40:48(最終返信:2020/01/30 17:45:06)
[23199781]...設定方法を教えてください。 DVDへ出力でスタイルの選択が自動になされますが、 出力画面で再生時の動作メニューの最初の動作で映「映像を再生する」を選択、全タイトルを再生した後「停止する」を選択、ここで困ったのが真ん中の1タ...る」「次のタイトルを再生する」の二つの選択項目がありますが本当は1タイトルが終わったら停止をさせたいのですがそんな項目がないので「次のタイトルを再生する」を選択しました。映像が1本ですので次のタイトル...詳細
[23188990] PowerDirector 14での録画についての質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2020/01/24 23:11:22(最終返信:2020/01/26 15:58:47)
[23188990]...そうとして、ならばAVCHDディスクを作成されるとき、「HD 1920×1080/60i(17Mbps)」の選択でやればAVCHD1.0の昔のBDレコーダでも再生可能です。プログレッシブにしないことです。 尚...詳細
[23175992] 再エンコなしでソースそのままの形でディスク作成できますか?
2020/01/18 14:45:02(最終返信:2020/01/19 22:13:35)
[23175992]...DMV形式に適合するプロファイルは[動画エンコード形式および画質の選択]については、コーデック選択はH.264かMPEG2を、プロファイルにつついてはプルダウンにB...cさん ディスク作成のときに、動画録画形式(アスペクト比)、動画エンコード形式、画質を選択します。 それと元ファイルが合致していれば再エンコードはしないはずなのです。 元ファイル...BA%A6 例外的に「HD1920×1080/60P」は、対応するプレーヤーが多いので選択肢にあります。 元ファイルが「HD1920×1080/60i」なら、スマートレンダリング...詳細
[22118160] vegaspro16 に 13に含まれるエフェクト適用について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/09/18 07:39:46(最終返信:2020/01/19 18:06:31)
[22118160]...両方とも起動して下さい。まず、VEGAS Pro 16に移動して、CTRL+Aでタイムライン上のイベントを全て選択しCTRL+Cでコピーします。その後、VEGAS Pro 13に移動して、CTRL+Vでタイムライン上でペーストして下さい...詳細
[23168757] JVC GZ-765で撮影した画像を
2020/01/14 22:47:52(最終返信:2020/01/15 12:47:24)
[23168757]...・[出力]の[標準2D]で[H.264 AVC]を選択する。 ・[ファイル拡張子]はM2TSのコンテナを選択し、AVC 1920×1080/60i (24 Mbps)を選択する。ビットレート等をカスタマイズしたいときは「+」ボタンを押...ハーベリーノ さん BDレコーダで再生したいということなので、BD作成を目的とする[出力]でのプロファイル選択のご質問でしょうか。 そうとして、編集が完了したらBD(BDMV形式)向けのプロファイルに設定してファイルを書き出しますが...詳細
[23154080] DVD/DBへ出力でスタイルの選択の画面でスタイルが減少している
2020/01/07 14:55:09(最終返信:2020/01/08 12:25:24)
[23154080]...DVDやDBに出力したいときスタイルの選択画面で下記欄にSimple,Image,pop........Weddingと10種類のスタイルを選択シートがありますね。それぞれの中身が一個しか表示されます...詳細
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351]...いたときは DVD-Video形式のDVD を選択してビデオ編集していたのを 今回はAVCHD形式のDVD を選択しており、書き出し時に 「プロジェクトで問題...い画質にしておきたいと思って、 [AVCHD for DVD]のプロジェクト選択選択したのですが、 色異夢悦彩無さんが書かれているように、なにがしかの制限にか...のか。 あと、フルHDでDVDを作るのなら[AVCHD for DVD]のプロジェクト選択で行いますが、フルHDのディスクならBlu-rayディスク(BD)にすべきと思います。 ...詳細
