選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2429件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23084351] HDDに書き出してからDVDに焼きたいです
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/12/03 08:08:04(最終返信:2019/12/31 14:36:55)
[23084351]...いたときは DVD-Video形式のDVD を選択してビデオ編集していたのを 今回はAVCHD形式のDVD を選択しており、書き出し時に 「プロジェクトで問題...い画質にしておきたいと思って、 [AVCHD for DVD]のプロジェクト選択選択したのですが、 色異夢悦彩無さんが書かれているように、なにがしかの制限にか...のか。 あと、フルHDでDVDを作るのなら[AVCHD for DVD]のプロジェクト選択で行いますが、フルHDのディスクならBlu-rayディスク(BD)にすべきと思います。 ...詳細
[23120098] 【Tips:HitFilm Pro】 VideoCopilot Saberの使い方
 (動画編集ソフト)
2019/12/21 12:18:18(最終返信:2019/12/25 20:50:53)
[23120098]...・ここでの注意ですが、インストール先の選択画面で「CC・・」とあるのはAeなのでチェックをOFFにし、「Custom」を選択すると、[Browse]のボタンが現れ...に「Text Layer」を選択し、下に出た[・Text Layer]のボックスで表示するテキストレイヤー(この例では「色異夢」)を選択するとテキストにSaberが...Typeに「Layer Masks」を選択すれば、マスクの形にSaberが反映表示されます。 ・これも、プリセットスタイル選択やパラメータ調整を好きにすればいい。 ...詳細
[23125999] DVDに焼くため動画をカットしたのに容量、時間が減らない。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/12/24 11:04:11(最終返信:2019/12/24 14:08:29)
[23125999]...ご教授頂けましたら幸いです。 何卒宜しくお願い致します。 >黒い部分 ちゃんと削除したい部分はスライドさせて選択していますか? 削除をしても間隔をそのままにしている場合はそうなります。ちゃんと削除して詰めてください...詳細
[23122298] 新規プリセットについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2019/12/22 13:12:24(最終返信:2019/12/22 20:39:46)
[23122298]...今まで何枚かディスクを作ってたのですが、今日も作ろうと思って新規プリセットAVCHD 1920×1080 59.94i選択してたのですがよく見ると左の説明のフレームレートが29.97になってました。 これはフレームレートは59...詳細
[18804046] 「書き込みが完了しませんでした」とエラーがでる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/23 23:48:22(最終返信:2019/12/19 22:54:25)
[18804046]...問題ありませんでした。 あちらのお話にまじってはダメですよね? >「DVD-VIDEO」を選択している。→選択している >PDR13のアップデートは最新ですか。→最新にしている。 ひとつわからないのが...[画像:出力カスタマイズ]のように ・一旦デフォルトのDVD HQ 720×480 (8Mbps)を選択。 ・「+」マークボタンでカスタマイズ設定。VBR 8Mbpsを確認し、スムージングとノイズ除去にチェック...詳細
[23098002] 【Tips:Vegas Pro & HFP】スターウォーズ 新OP風
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/12/09 22:53:25(最終返信:2019/12/13 14:11:33)
[23098002]...少なくとも添付の写真にあるようにVEGAS Pro 16から右クリックで"Add HitFilm Effect"選択することで、HFPのエディター画面に当該映像が現れました。これを機会に少しHFPも勉強してみたいと思っています... 下記の点 >VEGAS Pro 16から右クリックで"Add HitFilm Effect"選択することで、HFPのエディター画面に当該映像が現れました。 私の場合は、「画像(Image(jpg)」をVP16のタイムラインに配置して...詳細
[23090949] アップグレード版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultimate Suite 乗り換え・アップグレード版)
2019/12/06 16:25:04(最終返信:2019/12/08 11:05:23)
[23090949]...13を起動中にネットに繋がっていればアップグレードの広告出てきませんか? もし出るなら、ネットからHPに行き選択画面から該当するのを選んで購入で良いかと アイコンが女性になってたので修正しました。 自分も画面...2世代前までのユーザーへの対象となります。 と言われてしまいました。 実際はどうなんでしょうかね? >ノリ2guさん 選択画面に自分の状況を選ぶ選択肢があるから 取敢えず、HPに飛んで見て下さい 実はPowerDirector13を自分も所有ですが...詳細
[23071027] 色味の変化
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2019/11/26 15:22:58(最終返信:2019/11/28 10:45:54)
[23071027]...一番簡単な対応策はプレビューウィンドウ上からVEGASレベルというエフェクトを追加して、プリセットからComputer RGB to Studio RGBを選択してやれば良いです(注 添付画像はVEGAS Pro 13なのでSony Levelとなってます)...詳細
[23060836] グラフィックカード選び
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 18 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/11/21 14:42:18(最終返信:2019/11/23 22:34:33)
[23060836]...Pro等はレンダリングプロファイルでH.264とH.265にCPUエンコとNVENCを選択利用できるテンプレートが明示的にあります。当方はVegas Proで書き出すときもNVENC選択で行ってます。当然画質は見てCPUと区別つかないです...当然画質は見てCPUと区別つかないです。 PDRの場合はNVENCを明示的に選択できるようになってないですが、GPUモニタを見るとNVENCが稼働しているので、NVENC利用による爆速と思います。 >ちなみにどのグラボお使いですか? ...詳細
[23059373] DVD Architectについて。
2019/11/20 19:43:36(最終返信:2019/11/22 12:05:11)
[23059373]...DVD-Video形式向け書き出しの場合、AdobeではオーディオにmpegオーディオかPCMしか選択できない。 Vegas Proでは音声AC-3書き出しができるので、オーサリングソフトでは何の音声不具合もなく処理できます... PrでDVD-Video向けのファイル書き出しすると映像ファイルのm2vファイルと、音声はPCM選択したらwavファイルで書き出されますよね。 なのでそのwavファイルの方をVegas Proに読み...詳細
[23039145] ラウドネス
2019/11/10 19:24:00(最終返信:2019/11/21 19:57:24)
[23039145]...[オプション]のラウドネスメーターで欧州EBU R128と米国ATSC A85が選択できますね。日本TR-B32は無かったです。画像はATSC A85セットしたラウドネスメーターです。 ATSC A85選択でマスタは-24LUFSにセットされるので...詳細
[23048553] edius pro3からのバージョンアップ
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/11/15 13:39:50(最終返信:2019/11/18 23:51:19)
[23048553]...【追記】 現行のPro9でしたら、H265/HEVC出力対応でプロジェクト設定時HDRとSDRの選択可能。 少し凝ったオープニングタイトル作成に、TitlerProなど無償プラグイン使えるので、編集の幅はそれなりに広いと思いますよ...詳細
[23045259] 新しいPCでBDの画質が悪い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2019/11/13 20:51:48(最終返信:2019/11/16 00:50:43)
[23045259]...2(×).BDのデータをパソコンに取り込み、PowerDVD 18でフォルダーを選択して再生すると画質が悪い。 3(〇).BDのデータをパソコンに取り込み、直接、動画ファイル(m2tsファイル)を選択して、右クリックメニューから「Cyberlink...右クリックメニューから「Cyberlink PowerDVD 18で再生」を選択すると正常に再生される。(ただし、BDメニューは利用できない。) 4(〇).PowerDVD 19(無料体験版)で再生したところ、正常に再生される。 ・旧PC(2017年1月購入)...詳細
[23017961] EDIUS 9のメニュー編集でボタンを増やすには??
2019/10/30 16:21:11(最終返信:2019/11/10 23:17:51)
[23017961]...シーケンスで編集されている場合は、最大15個までは可能ですよ。 ムービー選択タブで【シーケンス追加】 ↓ スタイル選択タブで参考画像の様に設定 この流れです。 DVDでしたね。 解像度とアスペクト比に応じたフォーマットに対して...詳細
[22983010] iso再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 15 Ultra)
2019/10/12 10:57:41(最終返信:2019/10/15 19:15:42)
[22983010]...でマウントが現れない場合 isoファイルを右クリック プロパティ プログラムのところの変更をクリック エクスプローラを選択 iso再生でしたら最新版を購入しなくとも再生できます。 >choco111さん 回答...詳細
[22962568] HD画質でDVD-Rに書き込めますか?
2019/10/02 17:08:47(最終返信:2019/10/09 17:47:08)
[22962568]...Directorの[ディスク作成]の画面です。AVCHDで各種の媒体へオーサリング作成できます。赤枠で囲った部分がDVDに作成する選択部分です。 >そのDVDは各メーカーのブルーレイレコーダーで再生できますでしょうか? はい。規...詳細
[22290862] ハードウェアエンコード派? ソフトウェアエンコード派?
2018/11/30 21:52:34(最終返信:2019/10/08 16:51:02)
[22290862]...でしょうか? EDIUS PRO9では、上記のコーデック双方を選択可能としていますし、H265を選択可能なものはi-GPUの世代Skylake以降だったと思います...ザーさんの場合は、私も含めQSVが目当てでIntel HD Graphics内蔵CPUを選択するという方も少なくないと思います。) ある日、YouToubeにアップロードした映像で...DIUS のハードウェアエンコードで利用するGPUをOS側の『グラフィックの設定』で予め選択する必要がある。 Intel Quick Sync Videoを利用したい場合は注意です...詳細
[22943192] VP17のupdate
2019/09/24 00:54:20(最終返信:2019/10/03 16:06:51)
[22943192]...hfp)を使用しているビデオ イベントを右クリックして、 >ショートカット メニューから[HitFilm で編集]を選択します。 >HitFilm Pro が起動し、必要に応じて HitFilm エフェクトの編集ができるようになります...詳細
[22950606] EDIUS Pro 9. BD出力容量について
2019/09/27 12:35:31(最終返信:2019/10/03 13:47:29)
[22950606]...フォーマット1920*1080 59.94i コーデックH.264 メニューあり」 後 「ムービー選択 (3シーケンス選択)」 後 「スタイル選択 ボタンの配置 自動 アスペクト比16:9 フレームレート1920*1080...詳細
[22948852] Power Director 18の新機能
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/09/26 17:01:19(最終返信:2019/09/28 14:24:21)
[22948852]...〇[名前を付けてレンダリング]ではフォーマットに[QuickTime7]のテンプレートで一旦[3 Mbpsビデオ]を選択する。 〇[テンプレートのカスタマイズ]で  ・フレームサイズを高解像度(1920×1080)に設定...・フレームレートを29.97(NTSC)に設定  ・ビデオ形式のプルダウンメニューで[アニメーション]を選択  ・圧縮深度を[32 bppカラー]に設定 でOKします。 そしてレンダリング書き出しすればア...詳細
