選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2429件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22690800] 【Tips:Power Director 17】アルファチャンネル付き動画の利用
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/05/25 19:25:50(最終返信:2019/05/25 19:25:50)
[22690800]...1.[編集]の[メディアの取り込み]で上記のフォルダか連番画像を全て選択して読み込むと、メディアルームに大量の画像が出る。 2.そのPNG画像を全て選択して、タイムラインに配置する。 3.タイムラインに並んだ画像クリップを全て選択し、右クリックメニューの[クリップの属性]の[所要時間]を1フレームにする...詳細
[22662617] m2tsの互換性が無い!
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/05/12 23:43:29(最終返信:2019/05/18 01:39:09)
[22662617]...接続しておいて、[ディスク作成]の[AVCHD]で「リムーバブル」を選択し、動画音声形式の選択で元と同じプロファイルに設定すれば、無劣化スマレンでAVCHD形式フ...ろいろいじってみましたが ディスク作成>ディスク形式でAVCHD>SD/SDHC・・・を選択しても、その先は各項目がアクティブにならず、書き込みまで進めませんでした。 唯一できた...移動していたのを忘れてました。 [ディスク作成]のAVCHDで「リムーバブル記憶装置」を選択すればUSBメモリ等に記録できます。 「SD/SDHC/SDXC」はSDカードで、下に...詳細
[22635846] SDカードに出力したものをハンディーカムで再生できません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2019 通常版)
2019/04/30 18:51:31(最終返信:2019/05/11 13:21:24)
[22635846]...ジェクトをディスクに保存>SDカード>AVCHDを選ぶとデフォルトでは1920c1080が選択されていてそのまま書き出すと30pのようです。 1920x1080 60pが選択できるのですが、書き込みボタンを押すと「変換ステップでモンぢが発生しました」とアラートが出...そのプロジェクトを書き出す際に 「完了」タブを押しますよね? そこでどの形式で書き出すか?プロジェクト設定を選択するわけですが、次の2点を確認して再度出力し直してみて下さい。 @「ビデオカメラで再生できるビデ...詳細
[22646932] 音声の一部を無音化したい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK)
2019/05/05 13:04:58(最終返信:2019/05/07 02:09:43)
[22646932]...には、選択範囲を右クリックして、[選択範囲を無音] を選択 することもできます。この操作では無音は挿入されませんが、選択された...。 一括して除去できれば良いですが難しそうですし時間も長くないので、該当部分を一つずつ選択して無音化できればよいかと考えてます。 ただし削除するとその分、間が詰められてしまいます...っちり無音化する方法は無いでしょうか? との事ですが、Audio Director で選択範囲を無音化すれば良いのではないでしょうか https://download.cybe...詳細
[22646906] Vegas Pro 16と無料NewBlueFX Primeでスムーズトランジションを
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/05/05 12:51:35(最終返信:2019/05/05 12:51:35)
[22646906]...ます。 NewBlueFX Primeの導入手順を書きます。 ・AVIDサイトのAVID MCを選択して、Firstの画面を開く。リンクします。 https://www.avid.com/media-composer-first...詳細
[22629928] チャプター表示について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/04/28 09:59:09(最終返信:2019/04/29 20:06:23)
[22629928]...Blu-ray以下の書き込み限度となるので、その限度内の書き込みです。 Disc Burnerを使われている場合、スタイル選択のアスペクト比を選ぶ際に、Blu-ray(16:9)とDVD(4:3)では微妙に異なります。 そのアスペクト比が異なることから...詳細
[22555384] DVDが作成できず困っています。
2019/03/24 16:56:57(最終返信:2019/04/18 14:49:17)
[22555384]...エンコード残り時間が20.41時間と異常な長さですね。 素材か設定の何処かにミスがあると思われます。 まずDVD出力のムービー選択タブを確認します。ファイルサイズや空き容量、シーケンスは 規格内ですか? 図1 次に出力タブでディスク情報や作業フォルダーを確認します...・タスクマネージャーのパフォーマンスタブでCPUやメモリーディスクの使用状況はどうでしょうか? 動いていない感じでした しろくま0301さん ムービー選択図が漏れていました。 >物好き爺さん 画像付きでお返事ありがとうございます。 ファイルサイズ、空き容量...詳細
[22585447] メニューBGMの長さについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/04/07 09:44:42(最終返信:2019/04/07 15:22:19)
[22585447]...メニューで流すBGMの長さについて質問です。 どこか設定でBGMの長さを変更できるのでしょうか? BGMの選択で「開始」「終了」の茶色のつまみを左右いっぱいにしても、 プレビューで確認すると毎回10秒ほどで音がぴたっと止まります...ディスク作成の[メニューの基本設定]のプレビュー下にある[再生モード]で、右端のボタンを押すと画像のように再生の仕方を選択する場面が出ます。 その再生モードの設定画面の左下赤枠で示した箇所で秒設定してください。 色異夢悦彩無さんはじめまして...詳細
[22569933] Blue-ray問題ないがDVD-Videoでブロックノイズ、停止が起こる
2019/03/31 08:57:19(最終返信:2019/04/06 15:56:20)
[22569933]...ボタンをクリックし、画面右上の [すべて選択] を クリックしてから [選択したファイルを削除] をクリックします。確認ダイアログが 表示されましたら、[はい] を選択のうえ、本画面を閉じます。 基本設定画面に戻りましたら...基本設定画面に戻りましたら、画面左側の [確認] 項目を選択し、[HD 映像を ライブラリーに読み込む場合、確認メッセージを表示する] のチェックを外します。 画面左側の [ハードウェアアクセラレーション] 項目を開き...詳細
[22504468] アップグレードした際にプロジェクトは使用できますか?
2019/03/02 20:37:25(最終返信:2019/04/06 10:05:09)
[22504468]...最初からAカスタムプロファイル(H.264 1920*1080/60P(28Mbps)使用率17.01%)を選択しても結果は同じなのでしょうか?又はむしろ@MPEG4でも使用率が100%ではないため、約25%の...回エンコードされるという意味では最初からAカスタムプロファイル(H.264 1920*1080/60P(28Mbps)使用率17.01%を選択した方がベターなのでしょうか?また、@のビットレートが40Mbpsと表示されるのはなぜでしょうか?PDR14では28Mbpsだったと思いま...詳細
[22542864] 動画編集してから一括保存
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/03/19 10:59:36(最終返信:2019/03/26 19:51:00)
[22542864]..._)m TimeLine に クリップA と クリップBを読み込んで それぞれカットし、不要部分を選択削除 そして、プロジェクト保存 以上で終わり。 Tutorialは https://www...詳細
[22204087] ブルーレイ 書き込み出来ない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro 2018 通常版)
2018/10/24 12:40:46(最終返信:2019/03/24 08:26:01)
[22204087]...教えてください。 編集作業が終わり、約37分の物が完成しまして、 それをブルーレイに書き込みを選択し、書き込み作業をするのですが・・・焼き上がったディスクを再生すると約6分位しか書き込まれてません。同じ行程でDVDに焼くとちゃんと全て書き込まれてます...詳細
[21724834] 起動時に「シリアルナンバーが登録されていません」
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/04/03 10:25:21(最終返信:2019/03/14 18:28:57)
[21724834]...「シリアルナンバーが登録されていません。シリアルナンバーを登録するか、“体験版で開始”を選択して下さい。」と表示がでます。シリアルナンバーを入力して、「登録」をしても、「入力された...試みたが、「認証を解除しません」にしてアンインストールしても改善されず、「認証を解除」を選択してアンインストールしようとしてもエラーが出てアンインストールできません。 また、Win...ます。 「認証を解除しません」にしてアンインストールしても改善されず、「認証を解除」を選択してアンインストールしようとしてもエラーが出るとのことですが、同じ「エラーコード:0.0...詳細
[22482908] ブルーレイプレイヤー・レコーダーの相性について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2019/02/21 10:46:19(最終返信:2019/03/12 23:15:48)
[22482908]...一度お尋ねしますが、ブルーレイディスクにオーサリングされたとき、H264やH265(これはないと思う)を選択していませんか? 古い再生機器等の対応策として、MPEG2-TSが一般的です。 それと、プレーヤーはUHDブルーレイ非対応の機種でしょうから...詳細
[22477156] ソニー映像の時刻修正
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/02/18 22:04:12(最終返信:2019/03/06 22:24:10)
[22477156]...他のカメラ(メインの1カメ)と時刻を合わせた編集をしたいからでは? -syoooyさん- ファイル出力時にソニーのプリセットを選択し、AVCHDフォーマットの動画を作り確認しましたが、特に躓く事もなく変更は出来ました。 ソース情報を見て時刻情報に変化のない場合は...すが、そこに撮影日時を表示させなければならないのです。 エディウスでのTCの修正ですが、素材情報の選択でタイムコードではなく、年月日を含めた表示が必要な為、今回の修正方法では対応できなかったようです(...詳細
[22481658] スマートレンダリングにならない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/02/20 20:09:43(最終返信:2019/02/21 17:54:29)
[22481658]...「クリップの設定」に飛んでください。 ここで「映像設定タブ」をクリック。 「出力設定」→「下記設定で全ての映像を再エンコード」を選択。 すると、一番下の「1パスVBR」が 「2パスVBR」に変わるんです。 そこで最大ビットレート・最小ビットレートの数字を...詳細
[22476448] 「編集時の音声の波形」について
2019/02/18 17:48:30(最終返信:2019/02/19 21:28:37)
[22476448]...メディア媒体の基準によりラウドネスがありますが、Power Directorでは各ラウドネス基準を選択して自動適合させるような機能はありません。ホームユースソフトなので。 YouTubeの場合はどの程度の基準なのか当方は分かりませんが...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...トロールパネルアプリでd-GPU連携させたいソフトを選択します。 次にEDIUS Pro9でしたら、上記の選択後に設定から使いたいGPUを選ぶ流れです。 d-GP...おりますので私の場合、とりあえずは問題ないということで・・。 誠に有難うございます。 選択する判断材料といたしまして、とても勉強させて頂きました! >CwGさん CwGさーん!!...の提案として、初めて動画編集をされるのでしたら、Power Director辺りが無難な選択に思います。 CorelのVideo Studioは不安材料と対応の遅さが、ユーザーの満...詳細
[22460054] カクカクするのは?
2019/02/11 21:27:28(最終返信:2019/02/13 18:32:28)
[22460054]...のプロファイル設定は ・MPEG-2選択 ・プロファイル名/画質に「DVD HQ 720×480/60i (8Mbps)を選択 ・サラウンド サウンドにはチェック...ま視聴できていいです。 YouTubeにあげる場合は、 ・[出力]でH.264 AVCを選択 ・ファイル拡張子はMP4に。(これはコンテナ(入れ物)をMP4にするという意味になりま...プロファイル名/画質には「MPEG-4 1920×1080/30p (16Mbps)」を選択 これで書き出したMP4ファイルをYouTubeにアップすればいいです。綺麗なビデオがネ...詳細
[22456609] 特定のフォントが入らない
2019/02/10 18:14:24(最終返信:2019/02/12 11:16:21)
[22456609]...宜しくお願いいたします (旧テキスト)選択しての字幕追加では確かに消えますね。書籍の「PC漢字辞典」には「吉」しか記載されていませんね。 「タイトル及びテキスト」の方を選択すれば「プレビュー画面」に本来の字体で表示されますよ...詳細
