選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2428件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499]...ートで「Final Cut Pro 7/Davinci Resolve(*.xml)」を選択。 ・出た[アーカイブ]画面で、「今回編集名 XML」フォルダを指定してOKすると高速に...ファイル]の[Import Timeline]で、「AAF、EDL、XMLの読み込み」を選択。 ・参照先でエクスボートしておいたxmlファイルを指定して開くと、「XMLをロード」の...プライマリで一発適用できるようになったのがいいですね。時間が無いとき、好みのプリセットを選択して程度調整すればあっという間に好みの色味にできていいです。コンシューマレベルには実用に...詳細
[22444341] 完全な初心者です。優しく教えてください。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2019/02/05 11:02:39(最終返信:2019/02/06 08:35:40)
[22444341]...なるのは当然です。 配付先が特定されている場合は、当方は対象者から聞いてデータ・BD・DVDから選択してもらってそれぞれを作って渡しています。 既返信にもありますようにネットUpして対象者範囲で閲覧させる手もあります...Directorで[出力]のレンダリングプロファイルは下記のようにすればいいです。 [ファイル形式の選択]はH.264/AVC [ファイル拡張子]はMP4 [プロファイル名/画質]はMPEG-4 1920×1080/30p...詳細
[22443231] 編集したファイルが開けません(´;Д;`)
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2019/02/04 21:29:12(最終返信:2019/02/05 13:32:16)
[22443231]...編集作業中のファイルを開こうと 「ファイル」→「プロジェクトを開く」→「ファイル名と ファイル種類」を選択 → 開く とすると、 2%で消えてしまって 最初の起動した画面まで戻ってしまいます。(´;Д;`)助けてください...詳細
[22434251] H265の圧縮を使いたいのですが
2019/02/01 00:46:09(最終返信:2019/02/02 15:13:44)
[22434251]...昨年買ったTVを買い直すほどではないですから^^; ありがとうございます。 お好みさんと、あず太郎さんと EPOさんのおかげで H265は選択出来る様になりました。 ただ、、ビットレートが20000Kまで等 この数値は5000-20000の間までで入れて下さいと言われてしまいます...詳細
[22434545] MP4をAVCHDファイルに書き出しできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/02/01 08:11:35(最終返信:2019/02/01 15:28:53)
[22434545]...ビーAC-3かLPCMの選択になります。 Power Directorでの操作は ・[ディスク作成]のディスク形式で[AVCHD]を選択しますが、作成メディアを...作成メディアをUSBメモリにしたければ画像のようにリムーバブルディスクを選択すればAVCHD形式フォルダを書き出せます。 >DVDではなく、ファイルでほしいと思っ...ルを読み込んで、あずたろうさんがUpされた画像の通り、[出力]で[H.264 AVC]を選択しタブでコンテナをM2TSにします。 そして、[プロファイル名/画質]でM2TS(MTS...詳細
[22395875] マスクの作り方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/01/15 17:37:13(最終返信:2019/01/31 15:23:53)
[22395875]...ます。 [イメージマスクを作成]でマスク登録するときの注意として、「グレースケール」を選択します。白部分がマスクになります。 色異夢悦彩無さん ありがとうございます。 他の...です。。。 1.トラック1に画像を複数枚配置 2.トラック2にカラーボードの白を配置し選択、P in Pデザイナーを起動 3.グリッドを表示させ縦横維持を外して 画像を抜きたい大...ロクでは「画像をグレースケールに変換してグレーレベルに基づいて作成する」のドットボタンを選択します。 ・そうするとマスクのプロパティに作った専用マスクが表示されます。このマスクを...詳細
[22430364] 出力しyoutubeにアップ後約0.3秒の音ズレと約1分間隔の音切れ
2019/01/30 10:41:18(最終返信:2019/01/30 12:24:43)
[22430364]...com/youtube/answer/1722171?hl=ja これに基づく[出力]での具体設定お勧めを書きます。 ・ファイル形式の選択――H.264/AVC ・ファイル拡張子――――MP4 ・プロファイル名/画質――MPEG-4 1920×1080/30p...詳細
[22372664] EDIUS8で60iで作成したプロジェクトを60Pに変更したい。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2019/01/05 14:24:18(最終返信:2019/01/06 19:20:34)
[22372664]...プロジェクトファイルから、直接の読込みの際も変更できませんでした。 FHD59.94iのプロジェクトを選択し、EDIUS PRO8とEDIUS PRO9から確認してみましたが、最低限の救済措置としては以下の通りです...※ご存知だとは思いますが注意点があります。 @60Pプロジェクトの場合、ディスク作成がグレーアウトして選択できなかったと記憶しています。 A仮にディスク作成できたとしても60Pにはならず、29.97Pになる...詳細
[22374644] トラックメニューの動画を選ぶ方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2019/01/06 09:05:49(最終返信:2019/01/06 19:04:21)
[22374644]...ファイルを選択 → カット編集&チャプター編集 まで開き、左端のチャプターのサムネイルがあると思います。サムネイルの左上に水色の○印がありその右に▼印があると思います。 これをクリックすると4つ選択できます...と4つ選択できます。今回の場合は表示させたいファイルは青、表示させたくないファイルは黒を選択すれば良いだけです。 Aメニュー → Blue-ray 全体のメニュー設定 → チャプ...ェックを外す。 この2つのどちらかの方法で可能です。 そこから更にお好みのサムネイルを選択することになります。 わかりにくい場合は書き込み下さい。 失礼しました。 >隊長♪さん...詳細
[22367650] アクションカメラセンターのパン&ズーム
2019/01/03 13:42:58(最終返信:2019/01/04 19:38:19)
[22367650]...D下のタイムライン内の範囲を決める E大きくしたい小さくしたい場所をクリックして、パン&ズームのプレビュー画面の選択範囲の大きさをドラッグ F 大きくしたい小さくしたい箇所が複数ある場合はEを繰り返す GOKを押す...詳細
[22308244] 全カットにモザイクを適用するには
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/12/07 21:38:51(最終返信:2018/12/10 16:06:19)
[22308244]...シーケンス化の手順 @素材が表示されている「ビン」にカーソルを合わせ「右クリック→新規シーケンス」を選択すると「ビン」にシーケンス2やシーケンス3などが現れる。 A「ビン」の新しいシーケンスをWクリックするとタイムラインに新しいシーケンスが現れる...詳細
[22311398] テレビでの再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/12/09 07:16:47(最終返信:2018/12/09 10:27:39)
[22311398]...PowerDVDでやる場合は、 @DLNA設定を行う AB動画(静止画)の右下のマークから再生先を選択 こっちのほうが面倒なのでデバイスキャストをよく使ってます^^ >あずたろうさん ありがとうございます...詳細
[22105865] ソースネクスト版 VEGAS Pro 16
2018/09/13 14:18:13(最終返信:2018/12/02 21:10:36)
[22105865]...16の新しい機能として「空白部分を自動で詰められる」や「カーソル位置以降の映像をまとめて選択」が便利かなと思います。 ココアの父 さん ご案内ありがとうございます。 当方もメール...できる内容で、ブレブレの素材でテストしたところプリセットは「急速なカメラムーブメント」を選択してモーション補正を「類似度」でやれば、コンニャクも無く比較的綺麗にスタビライズ出来まし...シリーズが使えれば、30分もすればほぼ使いこなせます。問題は、レンダリングのフォーマット選択が多いので、ここがなんとも。ビットレートをスライダーで任意の値に微調整っていうのは禁止さ...詳細
[22191071] XAVC S形式のビットレートについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/10/18 15:15:33(最終返信:2018/11/30 10:30:59)
[22191071]...117Mbpsとなっておりましてファイルサイズが大きくなっております。 レンダリング出力時に転送速度は選択できないのですが撮影時に最大60Mbpsしかないのにmax 360Mbpsのような高ビットレートレンダリングは画質等で意味があるのでしょうか...詳細
[22256603] DVDに焼けない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/11/15 23:37:52(最終返信:2018/11/23 09:49:34)
[22256603]....html 「光学ドライブ無し」「DVD-ROMドライブ」等も選択出来る(た)ので、それらを使用(選択)しているのであれば、 光学メディア(記録用CD、DVDメディ... ところが、新たな不具合が発生しました。 最終段階のDVDに書き込む画面で、デバイスの選択があるのですが、 その欄にDVDドライブの選択肢が出てきません。ISO Image Wr...書いてみたいと思います。  管理者関連のエラーはなくなったのですが、上記に書いたドライブ選択の件で、  わかることがありましたら、アドバイスいただけるとありがたく思います。 1....詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...SandyBridgeの HD Graphics 2000 は、4Kはサポートしていませんよ。 ソフト上、選択できても処理がメチャクチャ遅いです。 たしか第四世代 Core iから対応だった様な気がする。 >何時もゴロゴロさん...>SandyBridgeの HD Graphics 2000 は、4Kはサポートしていませんよ。 >ソフト上、選択できても処理がメチャクチャ遅いです。 >たしか第四世代 Core iから対応だった様な気がする。 ...詳細
[22268326] AVCHDフォルダ生成→Blu-rayプレイヤーが…
2018/11/21 09:44:00(最終返信:2018/11/22 10:45:51)
[22268326]...クターでやったのはディスク作成→2Dディスク→AVCHD(DVD8.5を選択)→画質等を選択→メニュー基本設定にてメニューなし、適用→2D書き込み(フォルダー作成の...[2Dディスク]は[AVCHD]選択して、ドロップダウンで媒体を「SD/SDHC/SDXC」と表記してあるSDメモリーカードを選択します。 ○動画/音声の設定は...×1080/60i(23Mbps)」を選択し、元動画が60Pであれば「HD 1920×1080/60p(26Mbps)を選択(この60pは、もし相当古いBDレコの...詳細
[21082348] Win10、Ver 1703 適用後、HWエンコ(QSV)ができなくなった
2017/07/30 20:34:59(最終返信:2018/11/18 12:01:51)
[21082348]...OSのディスプレイ検出に係る部分も旧来の選択方法が消され、その影響もあるものかと・・・ ↑どうもこれが原因のようです(予想はしてましたけど) 画面右クリックで現れる 「ディスプレイの選択と整理」、「複数のディスプレイ」の挙動が... 予想の範囲ですが、1607から1703にアップデート後、OSのディスプレイ検出に係る部分も旧来の選択方法が消され、その影響もあるものかと・・・ Windows Update経由の機能追加や月例適用によって...詳細
[22249725] 高速ビデオレンダリングの質問
2018/11/12 23:27:34(最終返信:2018/11/13 20:46:52)
[22249725]...CUDA/ATI Stream 技術を有効にして、ビデオ エフェクトのプレビュー/レンダリングを高速化する] が選択できません。 CUDAを使う場合GTX950Mのバージョンが340以前バージョンのみ対応との情報もありますがpower...詳細
[22243691] DVD Architect Pro 6.0 赤がマゼンタ気味の赤に…
 (動画編集ソフト)
2018/11/10 14:23:37(最終返信:2018/11/11 22:32:46)
[22243691]...LevelsというビデオFXを挿入し、そのうちのプリセットとしてComputer RGB to Studio RGBというのを選択して、再度レンダリングしてみて下さい(プレビュー上の色が全体的に褪せた感じになると思いますが気にしないで下さい)...詳細
