選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2429件中121〜140 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[22243691] DVD Architect Pro 6.0 赤がマゼンタ気味の赤に…
 (動画編集ソフト)
2018/11/10 14:23:37(最終返信:2018/11/11 22:32:46)
[22243691]...LevelsというビデオFXを挿入し、そのうちのプリセットとしてComputer RGB to Studio RGBというのを選択して、再度レンダリングしてみて下さい(プレビュー上の色が全体的に褪せた感じになると思いますが気にしないで下さい)...詳細
[22237505] チャプター作成とコピー用にisoファイルをBlu-ray書き込み
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2018/11/07 21:12:04(最終返信:2018/11/11 21:54:55)
[22237505]...ィスクに分け、それぞれ50GB片面2面層Blu-rayディスクに書き込み予定です。 どのシーンを選択しても再生可能な状態に(チャプター)したいのですが、レンダリング前にチャプター作成可能か、もしくはレンダリング後に...単純に編集されたプロジェクトを開いて、オーサリング(再生機器用にディスク書き込み)を2回するだけで良いのでは? >どのシーンを選択しても再生可能な状態に(チャプター)したいのですが、 ディスクの最初から再生の意味でしょうか?それともチャプターを分割して...詳細
[22219496] DVDアーキテクトで作成するメニュー画面について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/10/31 01:56:12(最終返信:2018/10/31 01:56:12)
[22219496]...作成したオブジェクトや、テキストの大きさでハイライト表示になりどこを選択しているかを表すと思います。 市販のBDとかですと、メニュー画面でシーン選択をする場合例えば矢印等が選択シーンの横に表示されリモコンの上下左右キーでその矢印を動かせると思い...の矢印を動かせると思います。 DVDアーキテクトでも、ハイライトではなく矢印などでどのシーンを選択しているかを表示させることはできるのでしょうか? いろいろ試したのですがやり方がわからなかったのでこちら質問いたしました...詳細
[22174983] 全画面再生が解除されてしまう
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/10/11 10:29:30(最終返信:2018/10/18 09:52:54)
[22174983]...そのCPUってオンボード出力できないヤツですよね。 個人的にやってみることを羅列します。 ・EDIUSのモニター設定を「レコーダー/選択カメラ」にしてみる ・グラフィックドライバーは最新版がすべていいということはないので前のものに戻してみる...詳細
[22178078] DVDに焼くと縞々が出てしまいますどうしたらよいでしょうか?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2018/10/12 17:39:49(最終返信:2018/10/17 08:32:04)
[22178078]...y Discに書き込む」で、MPEG-2 720×480‐60i、16:9(NTSC)を選択して書き出しを行ったら 縞々模様が出てしまい、非常に見ずらい映像になってしまいました。 ...y Discに書き込む」で、MPEG-2 720×480‐60i、16:9(NTSC)を選択して書き出しを行ったら縞々模様が出てしまい、非常に見ずらい映像になってしまいました。 ...形式の「DVD Architect NTSC Widescreen ビデオストリーム」を選択し、カスタマイズのボタンを押すと、画像のような設定画面になります。 ・この画面で[フィー...詳細
[22143443] プレビュー画面が崩壊し、書き出ししても映像が崩壊しています涙
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/09/28 11:45:27(最終返信:2018/10/11 18:09:40)
[22143443]...2018.pdf 強制的にGPUを手動で切替える際、デバイスマネージャーから「有効」「無効」を選択する事も可能です。 過去の他スレッドを読み返す限り、ソフトの出来は良いと言えませんね。 次にWindows10利用時...詳細
[22173775] クラシックモードでドライブを検出しなくなりました。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2018/10/10 20:02:08(最終返信:2018/10/10 21:46:24)
[22173775]...14をクラシックモードで使用しているのですが、それまではドライブをプルダウンで選択出来ていたのですが、最近になりドライブを検出しなくなってしまいました。 シネマモードではドライブを認識しており、選択も可能な為、致命傷では無いのですが。 ...詳細
[22137501] PowerDirector17
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/09/25 23:15:27(最終返信:2018/10/07 10:01:33)
[22137501]...オーディオクリップの右端をつまんでビデオ尺へドラッグ。  あるいはオーディオクリップの右クリックでトリミングを選択し、開始点と終了点をビデオクリップに合わせる。 ・BGMの尺が短くて、ビデオの長さにループさせるのはオーディオクリップをコピーして右にペーストし...詳細
[22151151] Pro16の手振れ補正結果が怪しい?
2018/10/01 08:20:47(最終返信:2018/10/02 20:36:02)
[22151151]...UI画面の上左端[DaVinci Resolve]をクリックして、 環境設定 > UI設定 > ユーザー から [日本語]を選択 貴方アップ映像をキャプチャして、元映像と比較してみました。 前半がキャプチャした映像で後半がDavinci変換です...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...ウィンドウ)に読み込んだら、自動的にバックグラウンドでシャドウファイル(プロキシ)を生成する設定が選択できます。当方はこれにチェックを入れてるので、4K素材を読み込んでシャドウファイルが生成されたら編集します...詳細
[21764511] 使えません
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 12)
2018/04/19 23:34:14(最終返信:2018/09/19 03:33:49)
[21764511]...新しいタイトルを再生するにはモジュールを更新しなきゃならんと出てきて、更新するように選択すると現在有効なキーやパッチはありませんと出てくる。 メーカに問い合わせても自動で送信される質問をお受けしますメールが来るだけで...かなりの遅レスですいません。 『新しいタイトルを再生するにはモジュールを更新しなきゃならんと出てきて、更新するように選択すると現在有効なキーやパッチはありませんと出てくる』 とkzjさんは書かれていますが、自分がインストールした時も同じ表示が出たと記憶しています...詳細
[22091150] スクリーンレコーダーでシステム音声が録音できない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/07 19:39:37(最終返信:2018/09/14 13:55:14)
[22091150]...スください。 SRのバージョンは? 当方古い1.0だけどシステム音のところが青くならず選択できないですね。 (Windows10) お試し版の3.0だったらちゃんと青くなって普通...ございます。早速試してみますね! おっと、失礼。 最新の試用版3.0で確かにシステム音選択できるようになってましたが、結局音は拾えませんでした。(勘違いでした) 先々月辺りはちゃ...けどね。 先ほどのメーカー回答のようにPC背面のマイク端子へイヤホンを繋いだらシステム音選択ができるようになりました。 そこで録画(Youtube)してみましたが、やはり音は記録さ...詳細
[22104214] 音ズレ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2018/09/12 20:23:52(最終返信:2018/09/14 00:38:38)
[22104214]...タイムラインのトラック上でズレが起こる場合、次の事を確認してください。 カメラ撮影時にフレームレートの選択項目ある場合、59.94P&29.97Pの様なドロップ形式と同時に、30P&60Pと言ったノンドロップ形式のモードなのか確認してください...VBRはビットレートの下限と上限を設定できますが、時折映像の動きがズレる、或いはカクツキ起こる状況に陥る場合は、固定のCBRを選択されると解消されます。 CBR-VBR  固定ビットレート−可変ビットレート  ちゃいますよ CFR-VFR...詳細
[22078383] 上下左右に黒帯がでる
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/09/02 18:52:14(最終返信:2018/09/08 10:25:37)
[22078383]... 1.編集画面では左右に黒帯あり。 2.完了画面でも左右に黒帯あり。 3.完了画面からブルーレイを選択しメニュー作成画面に移ると画面の上下左右に黒帯ができます。 最初から黒帯があれば気にならないのですが昨日までに7枚焼きましたが黒帯はありませんでした...適切な回答もできません しかしながら, 3枚の画像は おかしくないですよ 。 原因は16:9の選択切り替え程度と思いますが、オーバーラップせずトランジションを加えたり、部分的に繋ぎ方をミスしてしまうと...詳細
[21052814] CyberLink スクリーン レコーダー 15
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/07/18 17:54:39(最終返信:2018/09/05 20:12:53)
[21052814]...システム音声のオンオフが選択できません 録画しても音が入ってません どうしたらいいですか? 画面上の「PowerDirectorに読み込む」にチェック入れてもダメですか? はい そこも選択できません PCのスペック書かれていませんが...(つまり外部スピーカー)だとダメです。 モニターを指定してモニターのスピーカーから音を出すならそのON/OFF選択ができます。 バージョン3.0の方は他の部分を触ってみてください。 ...詳細
[21930478] VEGAS Pro 16
2018/06/29 22:07:07(最終返信:2018/08/26 16:44:53)
[21930478]...まぁ、スタビライザー(モーショントラッキングも同様)に関しては、他社製のプラグインを含め現状いくつか選択肢が既にあるので、どちらにせよ様子見ですかね。 ココアの父さん なるほど、ご教示有難うございます...詳細
[22027153] 素人です。何を買って良いのか分かりません。(-_-;)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/08/12 22:37:20(最終返信:2018/08/25 11:18:02)
[22027153]...オーディオやカラー調整を凝るならばAudio DirectorとColor Directorが付属するUltimate Suite版の選択もありですね。 それとUltimate Suite版はプラグインやエフェクト類が豊富にあります。Boris...詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167]...SD解像度インターレースを選び編集されているのでしょうか? 要は「SD59.94i」のプロジェクトを、編集前に選択されたのかです。 違うプロジェクトを選択された状態から、その問題が起きているのでしたら、検証も出来ますがやり取り書かれていないと...他のソフトで編集しオーサリングしたDVDでは、視聴可能という意味でしょうか? もしプログレッシブのプロジェクトを選択されているのでしたら、インターレースのプロジェクトに変更されてみてはいかがでしょうか? それでダメな場合は...詳細
[22021766] windows10ではEDIUS Neo 3.5は使用できないのですか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/08/10 19:32:35(最終返信:2018/08/20 18:25:06)
[22021766]...よろしくお願いいたします。 EDIUSではフレームレートをあとから変更できないのでプロジェクトを選択(作成)する時に設定しますが、 フィールドオーダーはあとから変更可能です。 フィールドオーダーの項目はNeo3...詳細
[22035569] パワーディレクター15 ムービー出力時の設定について
 (動画編集ソフト)
2018/08/16 13:49:52(最終返信:2018/08/17 10:57:28)
[22035569]...264で音声コーデックはAACが標準になります。 mp4として、お勧めの[出力]設定例を書きます。 ・[ファイル形式の選択]は[H.264/AVC]で。 ・[ファイルの拡張子]は[MP4]で。コンテナがMP4になります。...詳細
