選択 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2428件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21916636] DVD Architectでメニュー画面を作ろうと思っています。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2018/06/23 18:16:24(最終返信:2018/07/31 17:56:00)
[21916636]...ューで[英語]を選択すれば、 英語音声・日本語字幕で自動再生されるようにコマンド設定しています。 (音声選択メニュー及び字幕選択メニューは無用な...>音声並びに字幕選択のコマンドが有効になりません。 >VegasPro系では設定可能なのでしょうか? >あるいは、私の単純ミスでしょうか? やはり、私の単純ミスでした。 音声選択・字幕選択もメニュー作成可能で...もメニュー作成可能ですね。 下記の様にやってみました。 音声選択メニュー作成(トップ・メニューで選択の場合)概要です。 1.素材を映像・音声・字幕の各ストリーム...詳細
[21978253] BDへの書き込みをスムーズにするために買い足す機器は?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2018/07/21 16:57:50(最終返信:2018/07/31 02:11:31)
[21978253]...した方がいいです。その注意点ですが。 ・[出力]でのプロファイルはH.264のM2TSコンテナを選択し[AVC 1920×1080/60i (16Mbps)か(24Mbps)]のプロファイルでm2tsファイルを書き出す...詳細
[21988669] エラーが出て使えません。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 18 Ultra)
2018/07/26 02:10:29(最終返信:2018/07/28 07:50:46)
[21988669]...もしアンインストール中に「個人設定を保持しますか?」とダイアログが 表示される場合は、「いいえ」を選択して作業を進めてください。 4. アンインストール完了後、キーボードの [Windows] キー(左下...開かれた画面内に「PowerDVD18」のフォルダーが残っている場合は、 右クリックのうえ [削除] を選択します。 < 1 点目 > %USERPROFILE%\AppData\Local\CyberLink\...詳細
[21950132] VROファイルをそのまま保存するには
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 6)
2018/07/08 18:48:10(最終返信:2018/07/22 16:43:05)
[21950132]...データが全てダメになってしまいました。 なのでHITACHIをメインに、ハイブリッドHDDに興味もあったので、SEAGATEを選択したりしています。 良い環境が整うと良いですね。 失礼しました。 >隊長♪さん TAW6の体験版で...詳細
[21914888] クリップ追加の作業でシステムダウン
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 6)
2018/06/22 23:05:54(最終返信:2018/07/08 22:00:24)
[21914888]...こんばんわ 新規プロジェクトを開始‐ノーマルモード ↓ ファイルの選択 ↓ 追加ウィザード ↓ 読み込み設定 「選択したタイトルをHDDにコピーする」 ↓ クリップ追加 ここまで行きましたら落ちてしまいます...詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591]...一旦中間ファイルとしてAVI出力して別のプロジェクトを開くという事はありました。 最初からSD解像度のプロジェクトを選択して、そのまま編集し完結された方が、DVDの作成に余計な時間を使わなくて済むと思います。 データーをサーバーに良い状態で保存する目的でしたら...難しいところもあり理解できていないので ご親切に詳しく説明していただき大変申し訳ございませんが 最初からSD解像度のプロジェクトを選択して、そのまま編集し完結するように致します。 ご親切にコメントいただき本当にありがとうございました...詳細
[21939266] DVDfab BD&DVD コピー について
 (動画編集ソフト)
2018/07/03 22:12:03(最終返信:2018/07/04 16:50:04)
[21939266]...「ロック解除コード」がメールなどで送られてきている場合は、その文字列をコピーして貼り付ける方法です。 具体的には、「ロック解除コード」文字列全体を選択した状態で Ctrl + C キーを押下します(コピー)。 添付画面の「ロック解除コード」入力欄をクリックして...詳細
[21912087] DVDのコピーについて
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab X BD&DVD コピープレミアム)
2018/06/21 20:20:55(最終返信:2018/06/23 20:56:59)
[21912087]...、他の市販ソフトも役に立たない(機能が物足りない)物ばかりであり、残るは良い噂のないこのソフトしか選択肢がありませんでした。 オーサリングはまだ使っていませんがディスクのコピー自体は正常に行えます。私はディスクコピー(主要シーンやチャプターの抜き出し...詳細
[21824857] VEGAS Pro 15の(5番目の)アップデート?
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/05/14 22:09:03(最終返信:2018/06/23 19:32:10)
[21824857]...をオフにしてレンダリング時間を計測し、GPU処理のテストの時はここをGTX選択してレンダリングのプロファイルでNVENC選択し時間計測してます。 この項目はデコード処理だけかも知れませんが、こんなやり方です...詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221]... よろしくお願いします。 にゃおにゃんさん、こんにちは。 PowerDirector 16は良い選択だと思います。 Director Suite 6 https://jp.cyberlink.co...詳細
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119]...be/GET7RRxggR0 編集の手順は以下の通りでした。(若干記憶違いはあるかもしれません) 1)タイムシフトの作成を選択、動画後半全部に1ヶのタイムシフトを適用 2)1'26"付近にキーフレームを設定、フレームを動画一杯に広げる...詳細
[21881099] 写真の読み込み
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/06/08 10:11:09(最終返信:2018/06/10 11:37:07)
[21881099]...パワーディレクター13使用ですが、検索しても出てこないので最新版のこちらに書き込み失礼します メディアファイルの読み込みで写真を選択したら、縦横の比率が勝手に変わって取り込まれてしまいます 対処方法を教えてください よろしくお願い致します...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...Quadroも外せない理由がありますので、今のところ QSV無しのi7-7820Xか、QSV有のi7-7700Kの選択に絞っています。 ところでQSVはEDIUSの編集時の再生でもかなり有効なのでしょうか ? >実は...データ長期保存時のコストやのデータ消去を考えたら、スレ主の編集はSSDで保存はHDDっていうは正しい選択かと思います。 あまり人様のお買い物に口を出したくは無いのですが、QSVの有用性は大きいです。 今のWinはグラボを付けてもQSVとの共存可能ですから...詳細
[21821638] HitFilm ProがVer.8へ大幅アップデート
 (動画編集ソフト)
2018/05/13 17:00:44(最終返信:2018/05/30 21:43:51)
[21821638]...・エディタのビデオトラックとオーディオトラックのデフォルトのサイズが大きく変更されました。 ・マスクの複数の点をラバーバンドをドラッグして選択する機能が追加されました。 ・すべてのプレーンレイヤーの透明度をサポートしました。 ・マスクが回転したかどうかに関係なく...詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136]...Directorはファイル出力時に解像度設定選択があるだけで、初めの設定ではタイムラインのフレームレートにNTSCとPALの選択、ドロップフレームまたはノンドロップの選択。 最初の設定で見るところとして、この程度ですが通常はNTS...この程度ですが通常はNTSCとドロップフレームを選択します。 拡張子がMPEG4で60P(60fps)と言われても4K60PなのかFHD60Pでは、ファイル出力時と出力された動画ファイル再生時に、ビットレートの差も起こる事でしょう...詳細
[21842350] DVD Architect Proについて質問です。
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2018/05/22 02:41:52(最終返信:2018/05/25 20:08:11)
[21842350]...DVD Architect Pro内で適切なビットレートを選択する(恐らくは多くの場合下げる事を意味する)、ディスクを最適化するオプションを選択する、及び再圧縮を許容する、がポイントになるようです。 https://www...詳細
[21784523] HitFilmProでBCC ExtrudedText作成
 (動画編集ソフト)
2018/04/28 17:46:00(最終返信:2018/05/06 22:01:19)
[21784523]...[File]の[Save]を押します。その時注意が表示されるので[Save and Upgrade]を選択して保存すると、リンク用のHFPプロジェクトが更新されます。他の保存先を指定すると、VPの当該プロジェクトに紐つかないので注意です...同じVPプロジェクトに対応するHFPプロジェクトをリンク起動するときは、単にVPのイベント右クリックメニューで[HitFilmで編集]を選択すれば再開できます。このメニュー名称は初回ではないので「で編集」になります。 以上、よく出来た仕組みですね...詳細
[21803114] UHD BDが再生できなくて困っております。。。
2018/05/06 01:54:51(最終返信:2018/05/06 13:41:06)
[21803114]...ET322QKAbmiipx ⇒4K/HDR/HDMI2.0(HDCP2.2対応)対応となります。モード設定で「HDR」を選択済です。 【HDMIケーブル】 ⇒HDMI2.0対応のケーブルを使用しています。 ==========================...詳細
[21719829] スライドショークリエイターで切替時間を自動的に設定する方法
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/04/01 08:45:39(最終返信:2018/04/21 06:24:08)
[21719829]...メニューの指示に従って,ソースの選択→スタイル&ミュージックの選択→BGMの選択と進めていきます。 ここで,スライドショーの基本設定で所要時間を, 「音楽に画像を合わせる」を選択すると,BGMの長さに合わせて...【画像1→画像2→画像3】→【画像1→画像2→画像3】→【画像1→画像2→画像3】… とBGMの終了時間までくり返されます。 「画像に音楽を合わせる」を選択すると,画像が最後まで表示された時間でBGMが途中で終わってしまいます。(フェードアウトにはできますが)...詳細
[21753772] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4
2018/04/15 15:02:41(最終返信:2018/04/15 20:43:23)
[21753772]...何が保存されているかがわかります。 Windows Explorerで該当フォルダ内の全てのファイルを選択して削除すれば、消えるはずです。 >papic0さん ありがとうございます。 「該当のフォルダをWindows...詳細
