選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 23491件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24066471] アプリ使用履歴を停止する方法はありませんか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 basic SHV48 SIMフリー)
2021/04/07 13:08:16(最終返信:2021/04/08 10:31:00)
[24066471] ...必ずしもこの操作をしなくても良いように設定が用意されており、Android 8や9互換の2ボタンナビゲーションやそれ以前の3ボタンナビゲーショも選択できますので、そのようにしてみてください。 アプリ履歴が邪魔、とのことですが、ここから全てのアプリ履歴をクリアすることによって... 詳細
[23655146] 不具合?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/09/11 08:13:57(最終返信:2021/04/08 09:10:37)
[23655146] ...「データの消去/出荷時設定へのリセット」を強調表示します。 >電源ボタンを押して選択します。 >[はい、すべてのユーザーデータを削除する]が強調表示されるまで、音量小キーを押します。 >電源ボタンを押して、マスターリセットを選択して開始します。 >マスターのリセットが完了すると... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...ャージ量を選択してからチャージボタンを押せばチャージされます。 私が申し込んだと思われるチャージ量はデフォルトではなく、最大量の5GBでした。なので、選択しなおして...とうございます。 データチャージボタンを押すと次のページに行き、何種類からかチャージ量を選択して(デフォルトは500mbになっています。)その下にチャージするボタンがあります。そこ...あまり記憶にないのですが、通知はどのような形でくるのでしょうか? 仮に高速で利用しますを選択したらどうなるのでしょうか??これが正直一番怖いなと思っています。 また、楽天モバイル... 詳細
[24057028] ショップでの購入時の包装について
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB au)
2021/04/02 19:13:52(最終返信:2021/04/08 02:48:51)
[24057028] ...お忙しいなかご返信ありがとうございます。 ショップに聞きましたら、電話を通す作業の際、はじめの、こんにちはや、言語選択などは店員がやるそうです。 そうしないと電話回線の試しができないそうです。 なのでホーム画面になって渡されるということです... 詳細
[24047296] リバース充電機能有の報告
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/03/28 12:05:04(最終返信:2021/04/08 01:43:44)
[24047296] ...何も接続していない状態で「設定」→「機器接続」を選択すると新しい機器とペア設定と接続の設定とあり、更に接続の設定を選ぶと、中にUSB接続設定がありますが、ソフトウェアをインストールと選択できませんがUSB機器自動検出を再開の2つしか項目がありません...参考までに報告します。 Xperia側で「設定」→「機器接続」→「USB」→「USBの管理」で「この機器」を選択することでA5 2020からXperiaの充電が出来るようになりました。 もう解決済みですね。 私も予定外に外出がながくなってバッテリーがヤバくなったとき... 詳細
[24061980] 質問 表示を消したい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/05 05:52:15(最終返信:2021/04/07 22:59:44)
[24061980] ...それを押すと消えます。 元に戻したい場合は、ホーム画面の何もない場所を長押しし、下の方のウィジェットを押して時計を選択します。 青の天気だけを消して時計と日付のみを表示するのは無理のようです。 Discoverに表示される天気というのは... 詳細
[23853226] ディスプレイにあるアイコンや文字は大きく変えられますか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SoftBank)
2020/12/17 00:35:20(最終返信:2021/04/07 12:10:07)
[23853226] ...11にアップデートした3aにはグリッド設定があるのですが・・・ 設定→ディスプレイ→スタイルと壁紙→下のアイコンからグリッドを選択で出てこないのでしょうか?4aだけ別に作るのは面倒ですし、できてもおかしくないのにと思い書き込みさせて頂きました... 詳細
[24060856] Picfitter liteの使用について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/04/04 17:37:34(最終返信:2021/04/07 12:07:01)
[24060856] ...@Picfitter liteという写真加工アプリを使用しています。その際にデバイス内にある写真を選択すると「ERROR open faild:EACCES(Permission denied)」となり写真を読み込めません... 詳細
[24064316] 使用可能でしょうか
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 64GB SIMフリー)
2021/04/06 10:36:00(最終返信:2021/04/07 09:58:25)
[24064316] ...>届いたらiPhone11でまずは何をするべきか ↓の2020年8月19日以降>一括払い>iPhone/iPadと選択した通りの手順で進めれば良いと思います。 https://onlineshop.smt.docomo... 詳細
[24063338] アンインストール出来ないアプリ?が有るのですが!
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2021/04/05 20:25:52(最終返信:2021/04/07 09:54:10)
[24063338] ...Installerをアンインストールできません。 設定 ->アプリと通知 ->XX個のアプリをすべて表示 ->アスファルト9 と選択しても アンインストール の項目が表示されません。 以上宜しくお願いいたします。 下記にあるようにできるのは無効化だけです...>ryu-writerさん 早速試して見たところ、 アプリと通知>全てのアプリを表示、Asphalt 9を選択し、ストーレッジとキャッシュのサブメニューでクリアすると、168KBに激減しました。さらにこのAsphalt... 詳細
[24060984] Note10+にドコモシムを入れて使うと電波が悪い遅いですか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/04 18:30:18(最終返信:2021/04/07 08:10:47)
[24060984] ...余計に選べる機種が少なくなり、買えなくなる様な気がしています。 次からのGalaxyシリーズはSDカード非対応になるので買う選択外になってしまいます。 そしてしいて言えばイヤホンジャックも欲しい所です。 シムフリーで使った事がないので不安がいっぱいです... 詳細
[24052747] 楽天モバイルで使用してますが.....
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/03/31 10:50:41(最終返信:2021/04/07 08:10:10)
[24052747] ...最下段のメニューバーより「契約プラン」を選択する >2. 画面に表示された「各種手続き」を選択する >3. 画面に表示された「SIM交換」を選択する >4. 交換・再発行理由を選択した上で、ご希望のSIMタイプを選択する 私もSense5Gを購入してRakutenSIMで使用しています... 詳細
[23592824] パートナー回線より楽天回線だけつかみたい
2020/08/11 13:07:40(最終返信:2021/04/07 04:55:48)
[23592824] ...下の方法が全く効きません@横浜市  →通信事業者の設定にて「自動設定」を止めて、検索結果より「Rakuten 4G」を選択すると、その直後のみBand3をつかみやすくなるため、それを利用しています。  但し、Band3をつかみ損ねる事がママあるため絶対的な方法ではありませんが…...Shortcut Makerをインストール Aエンジニアモードのバンドモードを起動 B使用したいバンドを選択 C再起動 LTE Discoveryアプリもインストールすることでどの周波数を掴んでいるかわかります... 詳細
[23931041] 楽天回線利用のためバンド(bannd3)を固定したい
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2021/01/27 20:03:00(最終返信:2021/04/07 04:49:08)
[23931041] ...同じ項目の下の方にpreferredのないLTE B3が選択できますが、同じですよね、、 >ShunABCさん >同じ項目の下の方にpreferredのないLTE B3が選択できますが、同じですよね、、 下の方にある「LTE... 詳細
[24045099] Googleファミリーリンク
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/03/27 10:21:45(最終返信:2021/04/07 01:21:12)
[24045099] ...Playから再インストール。 マイアプリ&ゲーム→ライブラリに以前インストールしたものが表示されるので、そこから選択も可能です。 オンライン系のアプリ(サーバーにデータがあるもの)は、ログインし直しで以前の状態から利用可能です... 詳細
[24060291] 背面のレザーとインストール可能なアプリについて。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 SIMフリー)
2021/04/04 12:30:14(最終返信:2021/04/06 23:25:33)
[24060291] ...問題なく使用できると思いますよ。 私は、hand、AQUOS sense4 lite、A73で悩みましたが、A73を選択て大満足です。 好みもありますが、カメラもそれなりにきれいですし、有機ELのディスプレイもきれいで... 詳細
[24057014] 画面保護は必要でしょうか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/02 19:03:52(最終返信:2021/04/06 22:07:13)
[24057014] ...前機種ではソフトケースを使ってましたが黄ばみやボタン周りが押しにくいのが気になっていたので今回はハードケースを選択しました。ポリカーボネートで細かい傷がついたくらいで快適に使っています。 帰宅時にアルコールで清掃してるので劣化を感じたらケースを交換していくと思います... 詳細
[24064734] SDカードへの保存
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/04/06 14:45:15(最終返信:2021/04/06 20:56:49)
[24064734] ...カメラ保存先をSDカードに設定したいです。 カメラで保存先でSDカードを選択、保存フォルダを選択、 フォルダ内のファイルへのアクセスをカメラに許可・・・を許可にすると 「SDカード」以外のフォルダにアクセスが許可されたため... 詳細
[24063745] FOMAsimで通話出来ません
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g PRO SIMフリー)
2021/04/05 23:06:52(最終返信:2021/04/06 20:48:13)
[24063745] ...1度目はsim2から発信出来て相手のスマホに着信履歴は残りますが、コールせずすぐに切れます。その後再度かけようとするとsim2は圏外となり選択出来ません。sim1の通信、WiFiは繋がったのですが、通話が出来ず困っています。 >lapin!... 詳細
[24059573] 他の会社でも使えますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/04 00:49:23(最終返信:2021/04/06 18:22:01)
[24059573] ...これは私が疑問なんですが、 楽天さんのオリジナルのスマホって、需要があるんですか? 私が買うなら、一般的なメーカーのしか選択肢にないので、 楽天ハンドとかミニとかは一顧だにしませんでした。 それであればeSIM専用モデルは避けた方が無難ですね... 詳細
