選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 23517件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24070240] Gmailの通知音が繰り返される
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/04/09 13:08:56(最終返信:2021/04/09 16:22:13)
[24070240] ...(Gmail)」のウィジェットを一度画面から削除します 2.再度、ウィジェットを追加します 3.「ラベル選択」の設定をします→次へ 4.「アイコン選択」をします 5.「アイコン名」を設定します→終了 6.「Alarm Setting」→アラーム不要の場合「OK」で終了... 詳細
[24069542] ホーム画面についておたずねします。
2021/04/09 00:18:05(最終返信:2021/04/09 12:55:58)
[24069542] ...「設定」の表示を出現させ、「設定」を選択して、 「情報リーフ設定」を「非表示」にすると解消できる、とあります。 しかし、この機種では、「設定」ではなく「ホームの設定」という表示があるのですが、その選択肢のなかに「情報リーフ設定」はありません... 詳細
[24067972] my楽天モバイルに通話実績が反映されない
 (スマートフォン)
2021/04/08 08:11:50(最終返信:2021/04/09 10:05:29)
[24067972] ...ポイント付与条件である楽天LINKでの通話実績が、my楽天モバイルに反映されずもやもやします。 いつまで経っても「選択した期間には、データのご利用がありません」のままです。 もちろん標準の電話機能からではなく、楽天LINK同士で発着信しています... 詳細
[24069409] Ultraはドコモだけ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo)
2021/04/08 22:39:33(最終返信:2021/04/09 00:52:15)
[24069409] ...>まっちゃん2009さん いつもお世話になっております。 カラーの選択については、 私は派手好きという事もあり迷わずファントムシルバーにしました。 このような選択肢があって良かったと思っています。 auの方が価格設定が高めなんですね... 詳細
[24055560] 端末が届かない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/04/01 21:41:03(最終返信:2021/04/08 23:33:42)
[24055560] ...早速の返信ありがとうございます。申込み内容にはプランとかは載っていて、端末は記載されていません。ただ、申込みした時には機種を選択、分割回数、支払い(楽天カード)の設定等を経て申し込みましたので端末も申し込んでいるはずです。向こうの手違いで申込み内容が間違うことはないのでしょうか... 詳細
[23966743] Android 11搭載Xperiaでいたわり充電
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2021/02/14 20:36:47(最終返信:2021/04/08 21:40:48)
[23966743] ...11にアップデート後、いたわり充電に追加機能で制限容量80%・90%と選べるようになったので、90%を選択して充電器に置くと1か月に1度電池性能を確認するために自動的に満充電まで充電します!との事でとりあえず満充電したのですが... 詳細
[23478289] 楽天モバイル APN設定
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 SIMフリー)
2020/06/19 09:49:26(最終返信:2021/04/08 18:45:30)
[23478289] ...jp/motorola-moto-g6/ データ通信は出来てる報告は有りますね 4G onlyを選択して設定して下さいね https://rakuten-unlimit.jp/motorola-moto-g5s-2/... 詳細
[24068584] Linkアプリの「連絡先」に写真が表示されません
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/08 14:36:46(最終返信:2021/04/08 18:28:16)
[24068584] ...Linkアプリのバージョンが2.2.1になってから、電話帳の顔写真の編集が出来なくなりました。画像を選択しても反映されません。... 詳細
[24048698] Linmo対応
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/03/29 00:14:18(最終返信:2021/04/08 18:26:55)
[24048698] ...記載されていません。 結果、どうなったかというと・・・ LINEMOのAPN設定を追加して、それを選択する。 モバイルネットワークの一覧を端末からみてみると、LINEMOの表示はされず Softbank4Gを掴んで... 詳細
[23453761] USBデータ転送について(質問)
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/07 16:37:36(最終返信:2021/04/08 13:25:41)
[23453761] ...73ページに目的に応じて選択して下さいとは書かれています。データ転送出来るとは書かれてません。 図柄見る限りこれで出来なかったら意地悪ですが。 ポートが複数ある場合は別のポートに差し込むと再認識してUSB選択を尋ねてくるかもしれません... システムもアップデートして最新です。 この操作は他のスマホで何度も経験済みなのですが、操作の選択画面がスマホに出て来ないことには始まりません。 USBケーブルも他のスマホでは、使えているので、データー通信には問題ないと思います... 詳細
[24066471] アプリ使用履歴を停止する方法はありませんか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 basic SHV48 SIMフリー)
2021/04/07 13:08:16(最終返信:2021/04/08 10:31:00)
[24066471] ...必ずしもこの操作をしなくても良いように設定が用意されており、Android 8や9互換の2ボタンナビゲーションやそれ以前の3ボタンナビゲーショも選択できますので、そのようにしてみてください。 アプリ履歴が邪魔、とのことですが、ここから全てのアプリ履歴をクリアすることによって... 詳細
[23655146] 不具合?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/09/11 08:13:57(最終返信:2021/04/08 09:10:37)
[23655146] ...「データの消去/出荷時設定へのリセット」を強調表示します。 >電源ボタンを押して選択します。 >[はい、すべてのユーザーデータを削除する]が強調表示されるまで、音量小キーを押します。 >電源ボタンを押して、マスターリセットを選択して開始します。 >マスターのリセットが完了すると... 詳細
[23598452] データチャージしていないのに請求
 (スマートフォン)
2020/08/14 01:13:29(最終返信:2021/04/08 07:41:08)
[23598452] ...ャージ量を選択してからチャージボタンを押せばチャージされます。 私が申し込んだと思われるチャージ量はデフォルトではなく、最大量の5GBでした。なので、選択しなおして...とうございます。 データチャージボタンを押すと次のページに行き、何種類からかチャージ量を選択して(デフォルトは500mbになっています。)その下にチャージするボタンがあります。そこ...あまり記憶にないのですが、通知はどのような形でくるのでしょうか? 仮に高速で利用しますを選択したらどうなるのでしょうか??これが正直一番怖いなと思っています。 また、楽天モバイル... 詳細
[24057028] ショップでの購入時の包装について
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 mini 128GB au)
2021/04/02 19:13:52(最終返信:2021/04/08 02:48:51)
[24057028] ...お忙しいなかご返信ありがとうございます。 ショップに聞きましたら、電話を通す作業の際、はじめの、こんにちはや、言語選択などは店員がやるそうです。 そうしないと電話回線の試しができないそうです。 なのでホーム画面になって渡されるということです... 詳細
[24047296] リバース充電機能有の報告
2021/03/28 12:05:04(最終返信:2021/04/08 01:43:44)
[24047296] ...何も接続していない状態で「設定」→「機器接続」を選択すると新しい機器とペア設定と接続の設定とあり、更に接続の設定を選ぶと、中にUSB接続設定がありますが、ソフトウェアをインストールと選択できませんがUSB機器自動検出を再開の2つしか項目がありません...参考までに報告します。 Xperia側で「設定」→「機器接続」→「USB」→「USBの管理」で「この機器」を選択することでA5 2020からXperiaの充電が出来るようになりました。 もう解決済みですね。 私も予定外に外出がながくなってバッテリーがヤバくなったとき... 詳細
[24061980] 質問 表示を消したい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/05 05:52:15(最終返信:2021/04/07 22:59:44)
[24061980] ...それを押すと消えます。 元に戻したい場合は、ホーム画面の何もない場所を長押しし、下の方のウィジェットを押して時計を選択します。 青の天気だけを消して時計と日付のみを表示するのは無理のようです。 Discoverに表示される天気というのは... 詳細
[23853226] ディスプレイにあるアイコンや文字は大きく変えられますか?
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SoftBank)
2020/12/17 00:35:20(最終返信:2021/04/07 12:10:07)
[23853226] ...11にアップデートした3aにはグリッド設定があるのですが・・・ 設定→ディスプレイ→スタイルと壁紙→下のアイコンからグリッドを選択で出てこないのでしょうか?4aだけ別に作るのは面倒ですし、できてもおかしくないのにと思い書き込みさせて頂きました... 詳細
[24060856] Picfitter liteの使用について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/04/04 17:37:34(最終返信:2021/04/07 12:07:01)
[24060856] ...@Picfitter liteという写真加工アプリを使用しています。その際にデバイス内にある写真を選択すると「ERROR open faild:EACCES(Permission denied)」となり写真を読み込めません... 詳細
[24064316] 使用可能でしょうか
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 64GB SIMフリー)
2021/04/06 10:36:00(最終返信:2021/04/07 09:58:25)
[24064316] ...>届いたらiPhone11でまずは何をするべきか ↓の2020年8月19日以降>一括払い>iPhone/iPadと選択した通りの手順で進めれば良いと思います。 https://onlineshop.smt.docomo... 詳細
[24063338] アンインストール出来ないアプリ?が有るのですが!
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2021/04/05 20:25:52(最終返信:2021/04/07 09:54:10)
[24063338] ...Installerをアンインストールできません。 設定 ->アプリと通知 ->XX個のアプリをすべて表示 ->アスファルト9 と選択しても アンインストール の項目が表示されません。 以上宜しくお願いいたします。 下記にあるようにできるのは無効化だけです...>ryu-writerさん 早速試して見たところ、 アプリと通知>全てのアプリを表示、Asphalt 9を選択し、ストーレッジとキャッシュのサブメニューでクリアすると、168KBに激減しました。さらにこのAsphalt... 詳細
