選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 23479件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24044664] キーボードが出てこない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 7 SIMフリー)
2021/03/27 01:49:27(最終返信:2021/03/31 15:35:49)
[24044664] ...機種によるかもしてませんがシステムアプリとなっているキーボードは無効にできないので「強制終了」しか選択できないことがあります (GyalaxyA7ではそうなっていました) もう一度電源を切って電源... 詳細
[24050901] simロック解除したのにドコモ5gsimで電波が立たない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9T SoftBank)
2021/03/30 11:36:04(最終返信:2021/03/31 12:44:17)
[24050901] ...そもそも最初にSIMロック解除コードを入力してないのでは? APN設定したつもりで保存してない、保存したけど選択してない等も原因になりますが、スクショ貼れば解決は早いです。 Simロック解除して5gドコモSimいれてspmodeのapn設定しても電波がたちません... 詳細
[23511699] 相手に音声が聞こえない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 plus 楽天モバイル)
2020/07/04 17:13:00(最終返信:2021/03/31 10:12:39)
[23511699] ...きます。 >彦太郎さん ありがとうございます。設定出来るんですね。知りませんでした。確認したら何も選択されている状態でした。最初にインストールした時はこんな設定した記憶ないんですけどね。 my楽天モバイルにログイン出来ない不具合は... 詳細
[23894848] esimでの開通
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/01/08 03:21:51(最終返信:2021/03/31 08:55:45)
[23894848] ...IMのアイコンではありませんでしたので物理SIMを選択してしまったのでしょうね。 某掲示板情報だと最近はSIM選択時にメッセージが出る模様です。(気付かなかっただけ...末ポイントは、もらえなさそうですね。 楽天ハンドはesimだと認識していたので、sim選択の時にesimにしたはずなんですが、確認てどこからできますか?マイ楽天モバイルで契約内容...条件満たしていれば問題無いですよ。 >楽天ハンドはesimだと認識していたので、sim選択の時にesimにしたはずなんですが、確認てどこからできますか? オンラインだと良くある事... 詳細
[24051099] インターネットに繋ぐ方法がわかりません><たすけて
2021/03/30 13:47:12(最終返信:2021/03/31 00:02:48)
[24051099] ...ダイヤルアップだとどの手段でもどうにもならないと思います。 ダイヤルアップでも有線ルーターや無線ルーターには繋げます。 機器選択だけの問題でしょうが、今時、ダイヤルアップと言うのはそもそも考慮されていないと思います。 ダイヤ... 詳細
[24051852] ocnモバイル
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A32 5G SCG08 au)
2021/03/30 21:13:47(最終返信:2021/03/30 21:22:30)
[24051852] ...SIMロック解除してOCNやIIJmioなどドコモ回線SIM挿入すると、APNにドコモのspモードとlte_imsのみ表示されるので、右上の追加を選択してOCNのAPNを設定して保存するとOCNで利用できるようになります。... 詳細
[23697451] スクリーンセーバーが表示されない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/30 21:46:32(最終返信:2021/03/30 17:00:07)
[23697451] ...ますか? 返信ありがとうございます。 充電中に数分経てば、真っ黒な画面とともに「画像が選択されていません」という一行がつねに表示されるのです。しかもスクリーンセーバーのようにラン...たスクリーンセーバー用の画像ファイルがないから出てるエラー表記だと思います。 「画像が選択されていません」で検索してもスクリーンセーバーで指定したファイルがないからと出ます。 ...ど必要だと思います。 >りりりゅさん >充電中に数分経てば、真っ黒な画面とともに「画像が選択されていません」という一行がつねに表示されるのです。しかもスクリーンセーバーのようにラン... 詳細
[24050968] 0001docomoネットワークについて
2021/03/30 12:18:24(最終返信:2021/03/30 12:53:29)
[24050968] ...最適なネットワークを自動的に選択するをオフでも解決出来ない場合は、 設定→Wi-Fi 一番下に「追加設定」がありますので、そこから「保存したネットワークを管理」 そこに「0001」が表示されていないでしょうか? 選択して削除すれば...試して頂かないと分かりませんが、 設定→Wi-Fi→Wi-Fiアシスタント→最適なネットワークを自動的に選択する→オフ 今は、0001ではなく、0000に接続しているようですが、0001に接続した状態で、右側の>をタップで... 詳細
[23955801] 着信できない事象が多発、改善策ご存知の方お願いします。
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/02/09 14:20:55(最終返信:2021/03/30 10:19:46)
[23955801] ...携帯/固定ともに発生しますが回線は特定できません、着信できる場合もあり。 ・発信は発信時にどちらかを選択、データ通信はSIM1を使用。 ・SIM1と2を入れ替えても同じ事象が発生。 ・設定は手動で行い、移行ツールなどは一切使っていません... 詳細
[24049418] AQUOS sense4 lite バッテリー消費量について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/29 12:54:21(最終返信:2021/03/30 10:07:19)
[24049418] ...570mAhバッテリーの搭載で、1週間電池残量を気にせず使用可能」とあり、この大容量バッテリーに惹かれて当機種を選択しましたが、使用してみた感想として、言うほどでもないなというのが正直な感想です。確かにこれまで使っていた機種よりは長持ちしますし... 詳細
[24050140] rakuten-unlimitで使えますか?
 (スマートフォン > 富士通 > arrows U SoftBank)
2021/03/29 21:30:19(最終返信:2021/03/29 22:25:25)
[24050140] ...やはりこの機種は楽天アンリットでは使えないのですね。 製品購入ですが、教えていただいたリンクから手続きを進めると、製品を選ぶ際に品切れで選択できません😢 他の手頃な機種も品切ればかりでなんともならないので、乗り換えを再考します... 詳細
[24049954] 着信音の変更について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2021/03/29 19:57:21(最終返信:2021/03/29 20:10:12)
[24049954] ...>設定>アプリ管理>アプリリスト>Link>通知を管理する>Receive Incoming Calls>着信音>ファイルから選択 >で端末内にダウンロードしたMP3ファイルを選択 しかし、私の端末ではReceive Incoming Callsがみつかりません... 詳細
[23386691] Rakuten UN-LIMIT
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx3 SoftBank)
2020/05/07 00:57:41(最終返信:2021/03/29 18:20:47)
[23386691] ...簡単に確認出来ます。 設定からモバイルネットワークを開いて、 通信事業者(SH-05G) やネットワークを自動的に選択(AQUOS sense3) 等をタップすると、 受信可能な電波を調べてくれます。 440 11 なら楽天の...506shでももしかしてくらいの気持ちで過度に期待することなくということですね SIM のみのお試しであとからワンセグ付きにするという選択も出来て考えがふえましたので大変勉強になりました。 大分前の書き込みへの返信になりますが… 506shでのRAKUTEN... 詳細
[24046093] メモリ重視かCPU重視か?
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/03/27 20:19:37(最終返信:2021/03/29 12:40:46)
[24046093] ...クオリティオブライフです。回線の安さに目が眩んで、結果必要に迫られて端末のグレードを落とすに当たってより後悔しない選択を…なんて後ろ向きも良いとこだし甘いとさえ思います。主さんには5Zが使えるうちは現状維持がお勧め。それが一番健全でストレスがたまらない... 詳細
[24046016] ナビと連携 sense2 liteとsense3 lite使用
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2021/03/27 19:30:10(最終返信:2021/03/29 08:15:18)
[24046016] ...SH-RM12でのBluetooth接続の件ですが、私のカーナビはトヨタの純正の安いやつですが、設定→アプリと通知→rakutenlinkを選択してモバイルデーターとWI-FI→バックグラウンドデーターをOFFにすることで、スマホを使っていな... 詳細
[24036578] ネット回線最悪
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SIMフリー)
2021/03/22 19:12:23(最終返信:2021/03/29 01:49:16)
[24036578] ...FOMAの電波送受信状態も悪くなっているのだと思います。ですから、これは携帯端末機器自身の問題ではありません。SIMや携帯電話網に小細工をして利用者の選択に足枷をする一部の携帯電話事業者を避ければ、普通に使える携帯電話機です。そうでなかったら、もっと全体的に苦情や批判が広範囲に出ているはずです... 詳細
[24047600] ロック画面のパスワード登録ができない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2021/03/28 15:08:20(最終返信:2021/03/29 00:47:07)
[24047600] ...P30liteのロック画面のパスワードが登録できません。 昨日一度行った時には登録でき、パスワード無効化等の文言が出ていました。その後無効化を選択し、解除した後に、今日同じように再度登録しようと入力したら、元の画面に戻りました。 指紋認証などの... 詳細
[24047304] Chromeでフリーズする
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2021/03/28 12:08:58(最終返信:2021/03/28 22:48:34)
[24047304] ...もたまにフリーズしますが、 一番右下の3本線にタッチで使用中のアプリ一覧を表示して再度 Chrome を選択することでフリーズがとけますが、、(表示画面の関係なのかな?)。フリーズの種類が違うかな。参考まで...同じかたがいらっしゃって(良くない現象ですけど)安心しました。 >一番右下の3本線にタッチで使用中のアプリ一覧を表示して再度 Chrome を選択 することでフリーズがとけます 私は一度画面を消して指紋認証して画面ロックを解除するという方法でやってました... 詳細
[23506274] 電話の着信音が勝手に変わる?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/07/01 23:17:00(最終返信:2021/03/28 21:14:53)
[23506274] ...。3日前まで楽天LINKアプリをログアウトせずに、その様な使い方しなくても着信音は設定で選択した着信音を使えていたので、完全な解決にはならない感じなんですよね。 LNKが2.00か...INK>通知>一般通知>詳細設定>音>なし 自分の端末もなしになっています。 その音を選択する一覧の中に、今回の謎の着信音ありました! Link Incoming Call とか...ink表示を下の方に・通知カテゴリー・着信通知をタップ・重要度を高・サウンドから設定音を選択出来ると思います。 通知カテゴリーの中に通話・一般通知・メッセージ通知・不在通知なども... 詳細
[23987747] テザリングで5GHzは使えるでしょうか?
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07++ SIMフリー)
2021/02/25 14:28:43(最終返信:2021/03/28 19:04:47)
[23987747] ...この機種をお持ちで、実際に5GHzが選択できる、ということでよろしいでしょうか? #他機種(P10Lite)だと、周波数選択画面まであるんですが、選ぼうとすると2.4GHz しか選択枝に出ない、  という状態になってまして... 5GHz使えるなら、交通費使って取りにいこうかな、と。 テザリングの設定時、AP帯域幅の選択で5GHzは選択可能でしたね。 https://www.fleaz-mobile.com/g07plusplus/wqig/index... 詳細
