選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 23540件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24059573] 他の会社でも使えますか?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/04/04 00:49:23(最終返信:2021/04/06 18:22:01)
[24059573] ...これは私が疑問なんですが、 楽天さんのオリジナルのスマホって、需要があるんですか? 私が買うなら、一般的なメーカーのしか選択肢にないので、 楽天ハンドとかミニとかは一顧だにしませんでした。 それであればeSIM専用モデルは避けた方が無難ですね... 詳細
[24038537] 購入検討中です。欠点などを教えて下さい
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/03/23 19:22:16(最終返信:2021/04/06 16:26:10)
[24038537] ...「コスパ最強の『梅』」を探そうとするわけですが、これってiPhoneでは起こり得ません iPhoneは「容量」と「カラー」しか選択肢が与えられず、「最新機種」が無条件に「松」です 多少廉価版も出してはいますが、 廉価版すらも性能が非常に良いため実は廉価版の方が大いに評価されてしまう... 詳細
[24064241] AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー 機能制限ありますか?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-M17 SIMフリー)
2021/04/06 09:49:12(最終返信:2021/04/06 13:53:20)
[24064241] ...本機種を保有していますが、各種設定メニューなどグレーアウトされて選択できないものが多々あります。 例えば、 ・カメラアプリ レンズ補正、水準器 など ・AQUOS便利機能−指紋センサー ナビゲーションバーを隠す... 水準器などはマニュアルモードじゃないと出ないとか、ナビゲーションバーのは3ボタンナビゲーションを選択していないと駄目、とかでした。 ... 詳細
[24064231] auメールアプリ
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SHG03 au)
2021/04/06 09:42:37(最終返信:2021/04/06 09:42:37)
[24064231] ...auのキャリアメールを受信するのにauメールアプリを使っていますが、機種変更で使い勝手が変わってしまいました。 Q1)受信トレイを選択したときに、差出人・タイトル・日付等を1行で表示するように変更する方法はありますでしょうか?  機種変更前は1行で1メールだったので... 詳細
[24057331] 楽天モバイルパートナー回線
 (スマートフォン)
2021/04/02 21:35:40(最終返信:2021/04/05 20:03:48)
[24057331] ...>rauoさん >au回線を使わないように設定したいのですが、出来ません。 両方入るエリアでどちらかの選択は基本出来ません。 端末はどちらの端末をお使いでしょうか? 楽天エリアでパートナー回線を使いたくないならband18...楽天回線に強制的に接続する方法はないでしょうか? SoCがMediaTek製であれば、利用するBANDを選択可能なものもあります。 基地局を目視で確認可能な場所へ移動すればよいです。 BAND3で接続可能な端末であれば利用可能かと... 詳細
[23813587] タッチIDより、FaceIDの方が便利じゃないですか??
 (スマートフォン > Apple > iPhone 12 Pro 128GB SIMフリー)
2020/11/27 04:20:53(最終返信:2021/04/05 15:21:44)
[23813587] ...っていたのですが私の場合は逆に便利になったと感じています。 もちろんAndroid端末みたいに両方選択肢があるに越したことはないですが… >ダンニャバードさん 確かに私は苦しいのでマスクは浅めに付けていますね...笑) Androidの様に画面タップして顔認証解除ホーム画面か 持ち上げて顔認証解除ホーム画面の選択設定ができますか >えすぱー。さん 実機をさわるのはめちゃめちゃ大事ですよね。 今回機種変にあたりAndroid端末も触りましたが... 詳細
[24059605] シム選択ミスの対応について
2021/04/04 01:40:12(最終返信:2021/04/05 14:33:56)
[24059605] ...お恥ずかしい話、私もesim端末ということを知らずに nanosimを選択してしまった者の一人です。 ポイント還元に惹かれ、無料でもらえるならとりあえず とりあえず申し込もうと浅はかな考えでした。 ...・ただサポートからは【根本的にこのポイント還元はesimを申し込んでいないと還元されない。nanosimを選択した時点で ポイント還元の対象から外れている。】と説明されました。 このサイトなどを見て後からsimを変更されてポイント還元適用方もいるような話をしましたが... 詳細
[23550773] テザリングで度々、通信が途切れてしまいます
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/07/22 19:16:19(最終返信:2021/04/05 14:12:41)
[23550773] ...するアプリなどがいいと思います。 ありがとうございます。 実はロック画面時にモバイル通信を停止する機能を選択していました。それを解除したところ、テザリングが上手く動作するようになりました!ありがとうございます...私も同様な症状で困っています。参考させていただきたいのですが、 「ロック画面時にモバイル通信を停止する機能を選択」が見当たりません。 スクリーンショット等で教えてもらえませんでしょうか?... 詳細
[24061590] iPhone XSからの写真データ移行
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au)
2021/04/04 22:16:27(最終返信:2021/04/04 22:24:46)
[24061590] ...写真データは20GBほどです。 お騒がせしました。自己解決しました。 アプリ上から(全て)を選択すれば、転送可能でした。... 詳細
[24040618] 初期設定時のWi-Fiの必要性について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 lite 楽天モバイル)
2021/03/24 22:26:38(最終返信:2021/04/04 21:26:03)
[24040618] ...楽天モバイルの契約と同時にこの端末を購入したとしても、e-simを選択した場合は、e-simのデータダウンロードでwi-fi接続が必要です。 nano-simを選択した場合は、sim入れればとりあえず使えそうですが、私はe-simを選択したので実際に試したことはありません... 詳細
[24060361] モバイル通信ができない
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi 9T SIMフリー)
2021/04/04 13:08:38(最終返信:2021/04/04 20:44:05)
[24060361] ...私も同様電話が掛けられない状態です。 iijmioから同機が本日届きまして、APNはiijmioを選択して設定したのですが、抜き差し、再起動、外で試しても繋がりません。 MNPでiijmioに申し込みまして... 詳細
[23523425] 楽天un-limit
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M04 SIMフリー)
2020/07/10 08:55:41(最終返信:2021/04/04 17:22:12)
[23523425] ...通信事業者の選択で無理矢理繋ぐと一瞬繋がるんですが111は無理でした SMSの送信は出来ました 楽天リンクはインストールしてないので送れてるのは間違いないと思います 通信事業者の選択で44011?...信は問題ないです GALAXYの方では普通に楽天の方に繋がります そもそも通信事業者の選択で(4g)rakutenが出てこないのがおかしいですよね? 変なとこいじってしまったか...でのSMSが利用できる端末があるので、本機も該当するのだと思います。 >通信事業者の選択で無理矢理繋ぐと一瞬繋がるんですが111は無理でした やはり、他の方と同様で、通話回線... 詳細
[24059686] カードリーダー使用について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI GR5 SIMフリー)
2021/04/04 05:23:17(最終返信:2021/04/04 12:02:22)
[24059686] ...PCと違ってマウスでコピー(移動)出来るものでもないので写真だとアルバムアプリ的なやつ(写真を一覧で見るやつ)でメニューから選択(複数選択、全選択など)を選んでから再びメニューからコピー(SDカードにコピー)みたいなの選べば勝手にコピーされるよ... 詳細
[23978269] 楽天リンク利用時の異常音
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/02/20 17:59:41(最終返信:2021/04/04 09:28:42)
[23978269] ...先日、母親用に楽天モバイルをnanoSIMカードで契約し、スマホはoppo A73を選択。 ネット等は普通に利用できるのですが、楽天リンクで発信時に相手が出るまで「ジージー」と異音がします。相手が出ると止まります... 詳細
[24057643] インストール可能なアプリとイヤホンジャックについて。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2021/04/03 00:03:10(最終返信:2021/04/04 02:11:01)
[24057643] ...認識しないというパターンもあるため確実なのは純正品ですね。発売当初より安くなってますし。 ワイヤレスイヤホンは多数選択肢があるので、仮に購入されるならデザインはいろいろありますし、メーカーも多数なので選びやすいです(もちろん価格に応じてピンキリありますが)... 詳細
[22892900] UQモバイル版はY!mobileで使えますか?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2019/09/01 10:50:29(最終返信:2021/04/03 21:40:25)
[22892900] ...http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005 ※グッドアンサーの選択は必須ではありません >けんけんぱっぱけんけんぱさん m101はmicroSIMですよ P30 liteはn101かn111しか使えません... 詳細
[24053760] アンテナに×がつき、定期的に通信ができなくなる
2021/03/31 20:53:23(最終返信:2021/04/03 21:06:57)
[24053760] ...環境 ・楽天回線がギリギリ入る(放っておくとau回線、、「ネットワークの回線」で選択すれば44011につながる) ・固定回線替わりで使用しているので、1日中テザリング ・PC、タブレット、スマホの3台でテザリング接続している... 詳細
[24039351] シャープの担当者に、新しいスマホを買ったら、と言われました。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R5G SoftBank)
2021/03/24 08:06:29(最終返信:2021/04/03 19:53:27)
[24039351] ...その写真を付けますので アプリでその機種の取り扱い説明書があると思いますがそこでスーパークリアモードを見ればどこで選択すれば良いか出てきますよ。 探してみましたが、残念ながら該当する項目はトリセツにも設定画面にもないですね... 詳細
[23924631] ドコモユーザだけどpixel5を使いたいです。
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 5 SIMフリー)
2021/01/24 12:22:57(最終返信:2021/04/03 08:04:38)
[23924631] ...すべて不要です。身分証明書のみで良いです。 手数料は次回の引き落としと合算。 ※その場で払うという選択も可能です。 「新しいSIMは紛失が怖いので、台紙につけたまま、封筒にでも入れて下さい。」で良いです... 詳細
[24057132] TCL10lite と、どちらがおすすめ?
2021/04/02 20:05:22(最終返信:2021/04/03 06:39:05)
[24057132] ...SIMは1枚しか使わない。初心者の方で、そもそも技術的なサポートなどには無縁。 という方であれば、選択候補としてはありだと思います。 FOXでは、技術的対応は無理ですが、公式サイトや説明書の記載内容の間違いを指摘すると...画素数だけでなく画像として処理加工などのソフトウェアの仕上りなど含めると TCLなどは3流メーカーです。 もう少し、堅実なメーカーや製品を選択されることをお勧めします。 GoogleなしのHUAWEIが選択肢から外れてOCNモバイルのセールから選ぶなら... 詳細
