選択 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 9820件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23729493] 2019年7月に購入 黒い横線が入る
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/10/16 12:59:39(最終返信:2020/10/20 14:15:24)
[23729493] ...究極の自衛は「買わない」というところまでありますが、それが出来ないのであれば延長保証なり、 「国産」にこだわってるものを選択するのも手かと。その代わり価格はグッとあがりますが。 あとさすがに延長保証と訪問系の保険屋を同一視するのは違うのでは... 詳細
[23734312] この機種は、既に修理不可能!?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 2T-C32AE1 [32インチ])
2020/10/18 18:17:29(最終返信:2020/10/20 12:20:46)
[23734312] ...基板交換になった場合は著作権上の理由で録画番組が見れなくなります。 別機種交換もしくは新品交換がお得にできるなら、それを選択するべきでしょう。 なお、テレビの録画データーを別の機器に保存できるのは、RECBOXに対応しているREGZAぐらいだったと思います...基板交換になった場合は著作権上の理由で>録画番組が見れなくなります。 >別機種交換もしくは新品交換がお得にできるなら、それを選択するべきでしょう。 >なお、テレビの録画データーを別の機器に保存できるのは、RECBOXに対応しているREGZAぐらいだったと思います... 詳細
[23737391] 85インチ 壁掛けTVにする場合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/10/20 11:32:25(最終返信:2020/10/20 11:32:25)
[23737391] ...ジャストップはSONYストアも契約している壁掛け工事会社。 ビックカメラ(有楽町店) 店舗に壁掛け金具の展示も多く、展示のないフルモーションタイプも選択可能。テレビ購入前に設置場所まで来て工事費の見積もりを無料でしてくれる。 という感じでした。 ビックカメラで見積もりしてもらう予定です... 詳細
[23380874] 全HDMIからの入力が不能に・・・
2020/05/04 20:31:15(最終返信:2020/10/20 10:37:01)
[23380874] ...RSS-AZ55以外は全てLAN接続もしていたので55X920の録画リスト→ハードディスク(機種)選択にてDBR-M4008+USB_HDD、DMR-BW770内の録画データ、タイムマシン録画作動状況は正常であることを確認した上で...リモコンの「設定」ボタンを押す 2.「その他の設定」⇒「外部入力・HDMI連動設定」⇒「外部入力設定」 3.HDMI*モード選択の「高速信号モード」「通常モード」「互換性優先モード」を切り替えて頂き外部入力の表示が出ないかご確認をお願い致します... 詳細
[22213682] 頻繁にフリーズしてしまいます…。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6500 [50インチ])
2018/10/28 15:08:25(最終返信:2020/10/20 06:10:32)
[22213682] ...また別の問題として、Netflixから地デジに移行するときにフリーズして電源が落ちたことや、設定画面で白枠で選択できるようになってる所がすこしズレることがあったりと困っております。 まだ新品購入して2日しか経っていないハイセンスに問い合わせて... 詳細
[23735105] 日立Wooo 内蔵HDDのデータを保存、再生したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/10/19 00:39:55(最終返信:2020/10/19 12:35:56)
[23735105] ...操作の中で説明などが表示されても分からないカモ..._| ̄|○ 例えば、操作の選択画面で「はい・いいえ」と出ていても、「いいえ」が選択状態だと「左ボタン」→「決定」という操作が出来るかどうか... 今までにダビングの操作をしていれば... 詳細
[23735219] 日立 Wooo 内蔵HDDのデータを保存、再生したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-XP05 [42インチ])
2020/10/19 05:24:43(最終返信:2020/10/19 12:22:01)
[23735219] ...す。 当然NASも番組移動対応のものが必要です。 テレビはDLNA クライアント機能があるものを選択すれば大丈夫のはずです。 ご希望のテレビの機能有無はチェックしましょう。 >tantomcさん こんにちは...jp/support//av/item/docs/L32XP05.pdf 予算は掛かってしまいますが、第3の選択としてBDレコーダーでは如何でしょう。 (リンク先のマクセル VDR-R2000とは中身が同じ物として考えて大丈夫です)... 詳細
[23679555] バースピーカーとの結線方法?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/09/22 10:50:41(最終返信:2020/10/19 08:41:25)
[23679555] ...買う前であって昼間はTV放送を2chで聞ければいい。ってことであれば 光入力持っているアクティブスピーカーを追加という選択もありましたね。 >maypapa150さん こんにちは。 LGのサウンドバーは「スピーカー付きのサラウンドアンプ」だと考えた方...>買う前であって昼間はTV放送を2chで聞ければいい。 ってことであれば光入力持っているアクティブスピーカーを追加という選択もありましたね。  仰る通りです。  2.1chであれば、それで良かったと思います。  ただ T... 詳細
[23733712] ワイド切り替え
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/10/18 12:19:54(最終返信:2020/10/19 00:33:36)
[23733712] ...か…無理なのですかね… ワイド画面での表示はダメなんですか? PS2の画面設定で「TVタイプ」を選択できると思いますが...... 詳細
[23734112] ヘッドホンで音声を聞くにはどうすれば良いですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/10/18 16:30:41(最終返信:2020/10/18 20:35:32)
[23734112] ...Bluetoothトランスミッターをピンジャックでテレビの音声出力に繋ぎます。 サブメニューからスピーカー切換でテレビスピーカーを選択。 出力設定をヘッドホンにすると聞けませんか? >リキアイタイカンさん テレビの「光デジタル音声...bbyさんが書かれている様に「HDMI」「光」の同時出力の可否は判りません。 光接続方法でなにか問題がある場合は、音声出力からの接続方法を選択すれば良いと思います。 65U8Fテレビは、「ヘッドホンを接続するとき、本機のスピーカーから、音を出すか出さないかの設定ができます... 詳細
[23368711] VAとIPSはどちらが映画鑑賞におすすめですか?
2020/04/29 17:08:52(最終返信:2020/10/18 05:51:48)
[23368711] ...ためらっていました。流石に、8kOLED88"、98"は高いですが、77ーCXPか、A9Gー77の4kOLEDの選択なら、大丈夫です。どちらをお勧めになりますか?やはり、ソニーが、作り込みがいいでしょうか?宜しくお願いいたします...ケーブル類も揃ってきています。肝心のテレビが振り出しになり、それならば、この際、チャンスと思って、CX、GXの選択を見直そうかと、ご相談しました。何しろ、カタログ仕様にそんな事書いてあるわけでもなく、現実を知っている方にご相談するのが... 詳細
[23722567] Amazonプライムセール
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/10/13 00:30:50(最終返信:2020/10/17 00:37:21)
[23722567] ...ションを選択しても保証も選ぶ事ができました! そしてPCでは決済せずにカートに入れたままの状態でアプリからカートを除いてみたら、、、 ちゃんとPCで選択した状態...われました、 購入の際に保証選択枠が無かった気がするが、、と 伝えるとそんな事は無いと言われてしまいました。 メールがきて保証に入る選択ができるのでしょうか? Am...で進む事ができました! やはりアプリのバグである可能性が高く、セール品だから延長保証が選択出来ない訳でさなさそうです。 ヤマトさんはAmazonへクレームしてるのかなー? と... 詳細
[23706614] 悩んでおります。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/10/05 08:37:29(最終返信:2020/10/16 22:15:59)
[23706614] ...デフォルトの画作りなど東芝機の方が万人に好まれる画を出していると個人的には思います。 画面サイズ優先で75型でエントリーモデルは嫌となるとハイセンスしか選択肢がありませんが、個人的には65型で上記老舗のハイエンドモデルの中から選ばれた方が満足度は高いと思いますよ... 詳細
[23542633] ネットに繋がらなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J10X [43インチ])
2020/07/18 18:56:49(最終返信:2020/10/16 01:19:52)
[23542633] ...・設定→IPTV設定→サービスプロバイダ選択 ・設定→IPTV設定→サービス選択 ・設定→IPTV設定→基本登録 ・設定→IPTV設定→IPTVスキャン そして、グレーアウトしている項目を選択すると、「無線LANを設定しています... 詳細
[23665387] 次世代ゲーム機使用で購入検討しています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/09/15 23:38:57(最終返信:2020/10/15 11:52:39)
[23665387] ...アマゾンタイムセール祭りで55B9PJAが129800円だったのでポチってしまいました。 予定機種ではありませんでしたが、皆さんのコメントがあったからこその選択でした。 ありがとうございました。 あとはPS5の抽選に当たるかどうか… >liiとんとんiilさん... 詳細
[23717154] YouTubeログインが出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ])
2020/10/10 15:00:43(最終返信:2020/10/13 20:22:20)
[23717154] ...出来なくなり、自分の試聴履歴や好みの登録画面をTVリモコンで選択出来ず、いちいちスマホで次のソースを選択肢しなくてはならず大変不便を感じてます。 機種はVIERA ...のYoutubeアプリで以下の操作 @,ログイン アカウントメニューで「ログインする」を選択 →Youtubeモバイルアプリからログイン  このテレビと同じwi-fiに接続さている...どかかることがあります  ↑と表示されたまま何分待っても認識ず A,「別な方法を試す」を選択 →ウェブブラウザからログイン  1 スマーフフォンやパソコンで次のURLにあくせすしま... 詳細
[23722133] HDMIケーブルの選択について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/10/12 21:04:07(最終返信:2020/10/13 11:59:47)
[23722133] ...ちなみに「イーサネット対応」は「ARC」に関わるので一応注意して置いて下さい(^_^;  <まぁ、4Kテレビに「ハイスピード」以上を選択しない手は無いでしょうけど... >834834さん こんにちは。 BDZ-FBW1000はUHD... 詳細
[23722557] アマゾンECOやグーグルホームは可能ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/10/13 00:26:53(最終返信:2020/10/13 02:23:33)
[23722557] ...You Tubeやアマゾンプライムがリモコンボタンでダイレクト選択できるのは大変便利です。 だだ検索やキーワード検索の際にリモコンで文字入力は結構面倒で、アマゾンECOかグーグルホームで音声検索などできないものかお聞きしたいです... 詳細
[23718085] 音声出力ですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W920A [46インチ])
2020/10/10 22:37:52(最終返信:2020/10/11 12:02:58)
[23718085] ...jp/support/tv/i-manual/55w920a/jpn/c_extsnd_sp.html   の設定で、ARCを選択していますか? 4.https://www.sony.jp/support/tv/i-manual/55w920a/jpn/c_extsnd_digaout... 詳細
[23701242] タイムシフト録画した物をBDに焼く方法をご教授願います
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z9X [65インチ])
2020/10/02 20:20:39(最終返信:2020/10/10 17:59:14)
[23701242] ...接続・設定完了しました。 レグザに接続したUSBハードディスクのレグザの録画リストから、 ダビングしたいタイトルを選択して、レグザリモコンの"黄"ボタンを押しましたが 「ダビング先機器がありません」が表示されダビング出来ません... 詳細
