選択 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 9610件中141〜160 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[23359379] USBハードディスク複数台接続時のデフォルト録画先設定変更
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37Z9500 [37インチ])
2020/04/25 14:27:59(最終返信:2020/05/18 23:00:44)
[23359379]...機器を登録したハードディスクに変更しますか?」と聞かれ、「いいえ」を選択したのですが、この選択(デフォルトの録画先)を後から変更することはできないのでしょうか。 ... その際に、登録した機器をデフォルトの録画先として設定するかどうか聞かれますので、そこで選択することができます。これを繰り返すことにより、録画先のデフォルトに加えて、録画リストの表...る事は無いから、登録時に「デフォルトの録画先に設定するか?」と一応聞いてきて、「はい」を選択させる事で、明示的に「デフォルトの録画先」を変更した事を知らせているのだと思います。m(...詳細
[20813306] 他と比べて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US40 [60インチ])
2017/04/13 07:44:54(最終返信:2020/05/18 22:35:15)
[20813306]...売りたくない(担当者の嫌いな?)メーカー品は設定を故意に変更していたり) 短時間に特徴的な画質調整・好み選択は困難な筈なので、各機器の画質調整ボタンで設定状況を確認しながら 全てを「標準」にして見比べる事が良いかと...詳細
[23407763] DLNAサーバー機能付32インチ液晶テレビがありますでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/05/16 19:45:23(最終返信:2020/05/18 01:26:11)
[23407763]...32インチは4Kテレビのラインナップがなく、全て2K以下なんですよ。いま2K以下のラインナップは低価格な選択肢以上のものではないため、機能は兎角抑えがちです。 2Kで最も多機能な東芝のV31でもサーバー機能はありません...詳細
[23398557] パソコン用モニターとして使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/05/12 06:32:30(最終返信:2020/05/16 19:32:29)
[23398557]...あるサイトの導入事例を見て設定してました。 そこのサイトでは、 設定→機能設定→外部入力→HDMI○モード選択 の項目で「高速信号モード」に設定すると書かれていたと記憶しています。 自分の思い込みで、 設定→映像設定→映像メニュー...詳細
[21868339] Youtubeボタンを押すとエラーがでてしまう件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ50N5000 [50インチ])
2018/06/02 14:00:15(最終返信:2020/05/16 08:08:30)
[21868339]...方法は次通りです。 まずはメニューでの通信設定に入る @ネットワーク接続を選択 A詳細設定を選択 B無線LANを選択 C無線設定ではいを選択 DDNSアドレスを自動から手動に変更 E008.008.008.008と入力...詳細
[23402113] 地デジの受信が急に悪くなった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8000 [47インチ])
2020/05/13 22:58:44(最終返信:2020/05/16 00:11:30)
[23402113]...いときは、チャンネル選択すると映るチャンネル、映らないチャンネルが出てくる。   ( 良いチューナーと悪いチューナーがそれぞれ分担して画面に映している。) 2.映るチャンネル2つを選択してW録画すると、録...画すると、2つのチューナーがそれぞれ担当するようになる。) 3.映らないチャンネルを2つ選択してW録画したときも、録画されたものは映っているものと、映らないものになる。    (画...、その録画されたものが正常に映る状態になっているとき。     録画中、どのチャンネルを選択しても画面は正常に映らない    (録画は良いチューナーが担当して、画面表示は悪いチュー...詳細
[23401216] Chromecastの音声がオーディオスピーカーに出ません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-20D10 [20インチ])
2020/05/13 14:12:33(最終返信:2020/05/15 18:14:54)
[23401216]...ますから。 する、を選択しても、しない、を選択して何も変わりません。 モニター出力(可変)を選択し、モニターから音が出ません、という設定だけは、選択すると、確かに、テレ...、外部スピーカーから出すか、外部スピーカーだけ出すか、という選択があります。 外部スピーカーだけに選択すると、ボリュームを上げ下げしたとき、テレビから音は出ずに、...力でないから 入力5→入力6(HDMI2)を試す PC音声選択で「入力5HDMI1」を選択していると、アナログの音声入力対応になっています 入力5HDMI1...詳細
[23389301] ある放送局を番組表から外したい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ])
2020/05/08 11:14:58(最終返信:2020/05/15 16:40:07)
[23389301]...すね。 開発者?技術者?的には飛んで来たデーターを選別せずに表示するのが一番簡単だし、選択する必要性を微塵にも感じないと思います。 ソニー、東芝、パナですが出来ないです。 機種...ドにそのような機能は載っていないですね。 個人的にも、大手メーカー限定ですが、そのような選択表示ができるテレビを見たことがありません。できないと思って間違いないと思います。 >もっ...たのです。 過去に使っていたTV(AQUOS、REGZA×2)ではどれも受信チャンネルを選択できたので当たり前にある機能だと思っていましたが、最近(?)の機器では出来ないのが普通な...詳細
[23217735] 音切れについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/02/08 17:55:08(最終返信:2020/05/14 22:42:10)
[23217735]...>がんばってSonyさん 返信ありがとうございます。 それはテレビ側のeARCの設定ですか? オートか切の選択の箇所のですよね? >がんばってSonyさん すみません。 テレビ本体側って書いてありましたね。 ...詳細
[23372687] この機種の次に購入するなら
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2020/05/01 13:24:37(最終返信:2020/05/12 07:57:42)
[23372687]...教えていただきたいのですが 取り替えの考え方です、最近の動向をふまえると 1)全て一新した方が、技術進歩も含めて良い選択 2)TVだけ取り替えて、サウンドバーやレコーダーは活用すべし どのように考えるべきでしょうか? ...詳細
[23390098] SonyのBDレコーダーのHOMEボタンと連動できますか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60BN1 [60インチ])
2020/05/08 17:44:06(最終返信:2020/05/11 11:18:34)
[23390098]...BDリモコンのホームボタン押下でTVがONになりBDホーム画面が表示されると理解しました。 知りたかった機能はこれだけですので、本機を選択するバリアがなくなりました。 貞吉さん 既に解決済かと思いますが、ちょうど我が家がSONY製BDなので実際に試してみました...詳細
[23377308] U-NEXTの通信環境について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2020/05/03 14:14:22(最終返信:2020/05/10 22:14:42)
[23377308]...U-NEXTの映像画質が下がったのでは? 「止まらない」だけの情報では、改善しているのか、「テレビが自主的に調整して止まらない画質を選択しているだけ」なのか... ご自身で色々検証するのが面倒で有れば、購入店(量販店なら)かメーカーに連絡して診て貰うしか無いと思いますm(_...詳細
[23368730] サウンドバーとの連携がうまくいきません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2020/04/29 17:16:29(最終返信:2020/05/10 16:49:37)
[23368730]...ARC対応に直接接続してます。 テレビ側ではhdmi連動。電源オン時優先スピーカーもサウンドシステムを選択しております。 補足となりますが電源を切ったあと数分後に再度立ち上げるとサウンドバーから音は出ます...ARC対応に直接接続してます。 >テレビ側ではhdmi連動。電源オン時優先スピーカーもサウンドシステムを選択しております。 テレビの ・テレビ→連動機器電源オフ ・リモコン動作モード ・サウンドシステム連動...詳細
[23394185] youtubeのリモコン操作
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2020/05/10 09:12:38(最終返信:2020/05/10 09:12:38)
[23394185]...youtubeを動画再生中にリモコンで一つ前の画面に戻す方法はないのでしょうか。基本的に携帯を充電しているときに観ることが多いので、携帯で操作するという選択をしたくありません。...詳細
[23392661] DTS:Virtual:Xを聴くための設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/05/09 17:47:15(最終返信:2020/05/09 18:31:28)
[23392661]...NDgxL3NpZC9VRGlMUXFJbw%3D%3D 特定の音声フォーマットに固定するような選択をすれば、そのフォーマットでしか出力されないのは理解されて居ますか? そもそも、音声は「YAS-109」で出すのですよね...詳細
[23385613] 5メートルのHDMIケーブルを延長する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/05/06 17:08:04(最終返信:2020/05/09 15:46:42)
[23385613]...。 少し調べたところ、延長アダプタや延長ケーブルがあるようなのですが、最近の家電事情に疎いので何を選択すれば良いのか、判断に困っています。 どなたか家電に詳しい賢人に助言をしていただきたく思い質問しました...詳細
[23381268] 6月末引っ越しテレビ購入で悩んでいます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/05/04 23:23:13(最終返信:2020/05/09 06:15:49)
[23381268]...みない人ほどタイムシフトで選んで、時間を有効に使うべきです。 色々と意見があると思いますがz730はベストの選択だと私は思います。 地デジスタートの2003年にvegaを買ってからこれまで20台以上買い換えてきています...x9500 観て聴いてきまきた。予算内でいけるのであればx830無理であればz740かx9500と選択肢を絞れてきまきた。 このご時世、今テレビは購入時期では無いのでしょうか? >とまみくさん X930はヨドバシドットコムでも368になってますよ...詳細
[23362363] LANハードディスクテスト失敗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z9000 [42インチ])
2020/04/26 19:12:24(最終返信:2020/05/07 13:56:37)
[23362363]...そこでLANハードディスクの機器登録は実施できましたが テストにて失敗となります。 録画する際、登録したLANハードディスクを選択するも 録画機器に登録できません。 接続しているHDDが悪いのでしょうか。 機器構成 テレビ:REGZA...>そこでLANハードディスクの機器登録は実施できましたが >テストにて失敗となります。 >録画する際、登録したLANハードディスクを選択するも >録画機器に登録できません。 この「42Z9000」には、「LAN端子」が3個有りますが...詳細
[23372729] 55インチか65インチ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/05/01 13:48:50(最終返信:2020/05/06 20:48:13)
[23372729]...正直なところHDMI2.1でなくともPS5を楽しめることを考えたら、今回は視聴を重視したGZ2000を選択して、HDMI2.1対応機種はPS5が今のPS4みたいにproが出るか8Kテレビが普及しだしてからでもいいかなと思っています...PCゲーム向け機能も備えているということで、 ゲーム用途ということで考えれば、今現在の状況ではこういう選択にならざるを得ない、というのが私の考えですね。 >meriosanさん LGの次世代機対応している部分はとても魅力的ですよね...詳細
[23378200] 映像のブレ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/05/03 20:33:57(最終返信:2020/05/06 15:06:53)
[23378200]...ゲームをしないという方であれば、映像の遅延はあまり関係ないので倍速機能が優れているという評価のテレビを選択されるのがいいと思います。 ありがとうございます。 4Kにおける倍速機能について全く知りませんでした...詳細
