選択 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2730件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[13103896] 大満足!!
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP05 [46インチ])
2011/06/07 22:05:51(最終返信:2011/06/07 22:36:24)
[13103896] ...昨年買ったパナソニックのビデオカメラ「HDC-TM70」とHDMI接続したらテレビのリモコンでシーン選択、再生、早送り等々ビエラリンクができたことです。パナソニックとの相性はいいと聞いていたので予感はしていましたが... 詳細
[13089125] 4インチの差って大きいですか?
2011/06/04 08:22:20(最終返信:2011/06/04 23:09:22)
[13089125] ...私は予算と視聴距離の関係で46インチにしましたが、やはり50インチの方が良かったな〜と思ってます。。(9割予算で決めたので選択肢はなかったですが) ただ、46インチでも十分大画面を味わえると思いますので、予算が無ければ46インチにしても大きく後悔するレベルでも無いとは思います... 詳細
[13066230] 180°の横線が尾を引く現象について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/05/29 13:22:34(最終返信:2011/06/04 12:55:27)
[13066230] ...まったく知らずに購入してしまいました。プラズマの仕様であるなら、アニメ好きな人には、プラズマは良くない選択かもしれません。 階段、家具、橋などの場面になると、透けてしまうだろうと気になって、話に集中できません(泣)... 詳細
[13062024] 2ヶ月使ってみての感想。
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50GT3 [50インチ])
2011/05/28 15:30:19(最終返信:2011/06/03 23:57:18)
[13062024] ...VT2なら3の付くシリーズの様に視野角は狭くありませんし・・・。 ちなみに現実の色に近づけるという意味では、3Dプラズマを田舎の小次郎さんが選択したのは間違いではなく、 他のTVの不自然さからすればマシな様な気がします。 ただメーカーの初期設定ですと... 詳細
[13061919] XP05の プラズマと液晶で迷っています。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP05 [42インチ])
2011/05/28 15:03:27(最終返信:2011/05/31 17:47:17)
[13061919] ...高速テロップなど色々なパターンの映像を流したら? 結果は、プラズマの圧勝でしょうね。ほぼ100人プラズマを選択すると思います。 では何故、液晶TVが普及したか? 1つは、コストの問題。他には、店頭などの環境下で... 詳細
[13065487] 初心者ですが白と黒について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/05/29 10:27:50(最終返信:2011/05/30 12:11:49)
[13065487] ...テレビで勝ち負けが有るのか分かりませんが、少し照明を落とした部屋では プラズマの方の印象が変わります。 テレビを白黒で選ぶと言う選択基準は珍しいと思います。 トマト555 さん、こんばんわ! 白と黒がはっきり発色するのはグレア(光沢)で... 詳細
[13066980] 外部アンプとの接続で音が出ない。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/05/29 16:15:26(最終返信:2011/05/29 22:40:00)
[13066980] ...レコーダからアンプに直接続して使用したいと思います。 口耳の学さん、配線クネクネさん、返信有難うございます。イヤホン端子使用も選択枠ですね。たまたま、家に赤白のピンプラグ(2m)があったので、とりあえずレコーダからアンプに音声端子直つなぎで対応してみます... 詳細
[13061582] 外付けHDDは設置可能ですか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46S2 [46インチ])
2011/05/28 13:28:47(最終返信:2011/05/28 13:42:06)
[13061582] ...>HDDレコーダーより外付けHDDが安いので、可能ならと思いまして…。 こちらの機種は外付けHDDに対応していませんが単に安いだけで選択すると後で後悔しますよ! 丁寧にありがとうございます!... 詳細
[13052372] TH-P50VT3とTH-P50VT2について
2011/05/26 00:28:36(最終返信:2011/05/26 12:39:16)
[13052372] ...金額が大きい買い物になりますので、後で後悔しないよう十分検討して購入したいと思います。 実際、録画機能を考えるとVT3という選択肢しかないのですが、レコがあれば解決する問題ですので、その辺の事(同時録画数など)をどのように判断するかになりそうですね... 詳細
[13035014] すべてのフルハイビジョンテレビの欠点なのですが、
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2011/05/21 19:36:20(最終返信:2011/05/24 20:18:28)
[13035014] ...電器店でテレビ画質を確認するには、見慣れた比較し易いBDソースを手持ちして、 出来ればBDプレーヤも選択して、TV設定を自分で設定して 視聴すべきです。 その上での 評価であれば 参考になります。 自宅に設置した後であれば...そういう選択肢もあるって程度に考えてもらいたかったです。。 ハーフプラズマをご存じなかった様ですし選択肢としての情報ですので、その辺の判断はご自身でされれば済むことですからね。。 それにS2は旧モデルになるので... 詳細
[13015932] 接続に必要なケーブル類の準備
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42GT3 [42インチ])
2011/05/16 20:28:46(最終返信:2011/05/21 16:15:26)
[13015932] ...いよいよ我が家も地デジ化が決定しました。 TH-P42GT3 とDMR-BZT700-Kです。 こちら価格コムでお店を選択し設置込みでお願いすることにしました。 ところで、今まではBS未接続のブラウン管テレビだった上、... 詳細
[12926388] ジー音が気になります
2011/04/23 04:46:22(最終返信:2011/05/21 13:25:14)
[12926388] ...低音の音割れですが、「メニュー」から「音声を調整する」を選び、「音声メニュー」で「ミュージック」を選択し、 「バス」・「トレブル」を上げ、「イコライザー」を「オン」にしてみてはいかがでしょう? それなりに聞ける様になりますし... 詳細
[13028527] この機種に合うブルーレイプレーヤーはなんでしょうか?
2011/05/20 00:08:26(最終返信:2011/05/20 20:11:36)
[13028527] ...プレーヤーとしての機能を最優先させた方が良いと思いますね。。 まあ、パナは良いと思いますが・・・ソニーとかも良いですよ。。 プレーヤーの機能重視で選択しようとおもいます。 お二人のご意見、とても参考になりました。 リモコンの快適性なんて学習リモコンに数千円使えば解決しますし... 詳細
[12982773] 焼け付きについて
2011/05/07 18:32:20(最終返信:2011/05/09 23:32:45)
[12982773] ...外付けHD録画対応です。 3D対応のプラズマはビエラしかないですし、外付けHDD対応も新型からの機能ですので選択肢はほとんどないです。 液晶にするか・・・って感じですね。。 プラズマが良いと感じるなら、録画はレコ購入されたほうが良いですね... 詳細
[12984423] 50インチにして良かった。
2011/05/08 00:37:40(最終返信:2011/05/08 00:37:40)
[12984423] ...ナと日立のプラズマでした。 レグザは価格的にアウトで液晶はスルーし素性の良さでプラズマを選択。 希望は46インチ以上、出来ればさらに大きいに越した事は無い。 パナTH-P46VT2...XP05をネットショップで購入。Yahoo!ショッピング店で128800円にTポイント 選択3678円に物損延長保証を付けました。 家でイコライジングして観ると店頭の数倍良いです...すかったですね。 もしかしたら両者をじっくり観れる視聴環境が有れば46にしてVT2と言う選択 をしたかもしれませんが、家で観ている今はサイズ上の50で正解でした。 とやかく言われが... 詳細
[12965466] 欲しいけど四畳半じゃ(/_;)
2011/05/03 13:30:43(最終返信:2011/05/07 18:29:46)
[12965466] ...長く使う物ですから、予定があるのでしたら買ってもいいと思うし、 引っ越されてから部屋に合わせて購入という選択もありかな と思うのですが。 部屋の大きさよりも視聴距離・視力の問題ですね。 私も2m位の距離で視聴していますが...持ち家でしたら壁付けにするのも有りですよ。 あとこの価格帯なら出来るだけ安くネット通販+延長保証と言う選択も有りかと。 >やはりブルーレイレコーダーが必要な事がひっかかりますが。 必要になったらで十分じゃないですか... 詳細
[12871923] HMDIケーブルの違いで画質が変わると仰る方々へ。
 (プラズマテレビ)
2011/04/08 03:32:33(最終返信:2011/05/03 19:09:50)
[12871923] ...HDMIおよびDVIケーブルは、パッシブの1080P伝送の限界を50フィートまで延長することにより、設置の際の選択性の拡大と「パフォーマンスの改善」のため、革新的なフラットデザインを採用した。 この時の受賞対象ケーブルは50フィート(15m)だけでは無く...から復調されたVSYNCをそのままテレビの中で使うということは多分なくて、テレビは独自のPLL制御されたクロックを持っているので、HDMI 入力が選択された場合は、VSYNC(でなくてもいいけど)にPLLをロックさせるのではないでしょうか。このような用途のPLLでは... 詳細
[12955399] ラックシアター(HTX520)との同時購入を検討しています
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/04/30 21:31:43(最終返信:2011/05/01 18:57:57)
[12955399] ...音声の貧弱さは否めませんが、今の薄型テレビでは、何れも似たり寄ったりです。シアターラックの購入を検討されているのは、悪くない選択だと思います。脱線しますが、ラック+ホームシアターと云う選択肢も有ります。ラックシアターは故障した時... 詳細
[12901627] REGZA 47ZG1 か Wooo P50-XP05 を悩み中です
2011/04/16 10:03:31(最終返信:2011/04/21 15:10:46)
[12901627] ...自分の基準では東芝の液晶の方が好みでした どちらが良いかは人それぞれ感じ方があると思うので 言葉よりも実機を見て良い選択をして下さい しかしXP05って安くなりましたね(驚)! >ただXP05は黒が黒いというのはチョット…...こう書いておいて >どちらが良いかは人それぞれ感じ方があると思うので >言葉よりも実機を見て良い選択をして下さい こう締めくくるのはなにか違和感を感じる。 >しかしXP05って安くなりましたね(驚)... 詳細
[12861166] 価格下落が早いですね。
2011/04/05 09:54:41(最終返信:2011/04/18 12:25:14)
[12861166] ...55インチの古いプラズマ(日立)の残像が気にいらないので、以後出る新製品には目をつぶり10年はメインで使うつもりだ。DVDが大量にあるので、プラズマしか選択肢がない、液晶は見るに堪えない。 ユ〜レイさん、@starさん 私も同感です。 今回のモデルのデザインはパナソニックさんにしてはすごく頑張ったと私も... 詳細
