(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P46VT3 [46インチ])
2011/09/03 10:41:11(最終返信:2011/09/05 16:54:39)
[13452621]
...comの値上がりに焦ってコネコや楽天をハシゴした結果、ポイント5倍につられて楽天に決めてしまいました。 今月中旬までに必要だった為、苦渋の選択でした。 スレ主の気持ち、凄く良くわかります。ギリギリまで値落ちを楽しみにチェックしてたところでのある日突然の値上がり…...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2011/09/04 01:50:48(最終返信:2011/09/05 15:51:54)
[13456249]
...用途によって選んでください。 ネットでそのまま売っても4万より高く売れるかも V2が4万なら、俺はV2を選択するかな? 部屋数にもよりますが、値段が落ち着くまで様子をみて、V3に乗り換えるのも有りかと。 V2は別の部屋に移動してもいいし...
2011/09/02 12:59:40(最終返信:2011/09/04 20:55:45)
[13448991]
...RGBレンジ設定」で接続されているHDMI番号の設定を、 「オート」から「スタンダード」か「エンハンス」を選択し、どちらか固定にしても直りませんか? それとTVに繋ぐアンテナ線ですが、レコーダー経由で繋いでいませんか...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo W50P-HR10000 [50インチ])
2009/06/14 06:29:20(最終返信:2011/09/03 06:46:18)
[9695981]
...HDDを1TLに交換、動作が目に見えて分かる速さにびっくり! 電源入れてからの立ち上がりから、録画への切り替えや選択など全てに改善が。 HDDの交換がどこまで影響しているかはと〜しろ〜なので分かりませんが、 ILINKの設定なども参考にさせていただき...
2011/04/17 17:51:17(最終返信:2011/09/01 02:00:25)
[12906899]
...-Zさん 返金対応を選択するとなると新しいテレビを検討することになると思いますがプラズマはすべてパナソニック製パネルなので液晶を選択することになると思います、液晶を選択するとしてもメーカー...しくは外れを覚悟で再交換されますか?他機種に交換あるいは再交換、どちらにしてもプラズマを選択した場合は、パネルがパナソニックですから、またムラがあるものを引いてしまうかもしれません...ーで選別して交換。 または返金。 ただし誠意の全く感じない「条件付き」でした。 交換を選択した場合、2度と交換・払い戻しには応じない。 理由としては「新しいものをまた一つ開けなく...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT2 [65インチ])
2011/08/28 14:31:56(最終返信:2011/08/31 20:33:26)
[13429044]
...HDMI接続で)テレビリモコンのラクラクアイコンボタンを押下すると画面の下にメニューが、表示されますから、3D画像を選択し、3Dメガネ使用を選択し、3D眼鏡の電源オン!です。 3D映画や3D対応ゲームなんかを楽しんでおります。 奥行きがあって...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT3 [42インチ])
2011/08/28 11:11:24(最終返信:2011/08/30 14:41:40)
[13428399]
...それと量販店でも型落ち品がネットより安いケースが時々あるので 要チェックですね。 あくまでも、支払総額が少ない方法を選択しています。 よく、ポイントいくらいくらで実質いくらと書いている人がいますが、 多くの場合、ほぼポイント分はネット購入との差額以上有りますし...
(プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P58VT2 [58インチ])
2011/08/21 04:40:19(最終返信:2011/08/29 16:15:00)
[13399307]
...次期発売ビエラは55GT3と65VT3の2種類のようです。 VT2の価格が底値となっており時期発売ビエラの内容を考えるとVT2をを選択しました。 私が購入した泉南のジョーシンにはもう少し在庫があるような感じでした。 いつもネットで購入するので久しぶりにお店で交渉しての購入です...
2011/08/22 13:13:56(最終返信:2011/08/25 20:18:54)
[13404742]
...TV事業から日本のメーカーがどんどん撤退をしてしまうなんてことが、今以上に進んでしまったら、結果的に選択の幅が狭くなってしまい、損をするのは消費者になってしまうのにな〜! なんて、安くVT3を購入出来てご満悦の私が言うのも...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2011/08/16 14:53:16(最終返信:2011/08/23 09:28:48)
[13380842]
...電源を通じてテレビに影響が出る場合があります。 リモコンで@メニューボタンを押しA画質を調整する選択Bテクニカル入に設定C輝度設定を低 中 高 から映画を見る時は,低。地デジ視聴時は、中に設定するといいですよ...
(プラズマテレビ)
2011/08/20 00:02:06(最終返信:2011/08/22 21:10:20)
[13394629]
...されてからのほうがいいでしょう。 恐らくですがVT2も24p収録物の48、60、96Hz駆動は選択はできそうですね。 私はVT3なんですが上記の設定とは別個に、シネマスムースの設定がありますね。私はシネマスムースは一切使用していませんが(笑)...
(プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S3 [42インチ])
2011/08/15 10:03:22(最終返信:2011/08/16 23:21:43)
[13375838]
...さしあたりウチの場合、 [1]ナノドラフトをオンにしておく [2]映像メニューをダイナミック等の明るい設定を選択しないで我慢出来る範囲で暗く設定 [3]4:3等黒帯が出ないように出来るだけ画面モードをサイドカットズームにしておく...・・・なんて書きましたが、1点だけ。 カムンさんも書かれていますが、 [2]映像メニューをダイナミック等の明るい設定を選択しないで我慢出来る範囲で暗く設定 ・・・というのは実行しています。 基本的には「スタンダード」で固定...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP07 [50インチ])
2011/08/15 18:00:17(最終返信:2011/08/16 21:57:40)
[13377330]
...jp/tv/support/check/w07/dubbing.html パナのディーガならWoooリンクも使えますよ。 ありがとうございます パナを選択するのが良さそうですね よく見れば、前のクチコミにも同様な話題が有りました 失礼しました...
2011/08/13 00:44:24(最終返信:2011/08/14 22:41:55)
[13367374]
...です。録画はレコーダーを追加で買えば解消できます しかし、3DはTV自体にその機能がないとダメなため選択肢に入りませんでした。 あと自分のなかで内蔵型にあまり良い印象をもってないからです TVが故障すれば修理にだしますが...
(プラズマテレビ)
2011/08/01 16:19:32(最終返信:2011/08/12 02:02:56)
[13322707]
...「焼き付きのおそれがある(らしい)こと」でした。 回避の方法はあるのでしょうが、いつかやらかしそうな気がしたもので。 スレ主さんの選択がプラズマに傾きつつあるようなので、どんなところに気をつければ焼き付きの心配をしなくて済むのか、詳しい方がアドバイスされてはいかがでしょうか...
2011/08/04 14:04:07(最終返信:2011/08/08 10:01:35)
[13334491]
...認識が出来ない旨の表示が出てUSBを一度抜いて 再接続したところ再認識したのですが、フォーマットしますか?の表示が出て 「いいえ」を選択するとその先へ進めず、しかたなくフォーマットしたのですが 案の定、録画していたものは全て消えてしまいました...
2011/08/05 23:23:20(最終返信:2011/08/06 22:27:39)
[13340129]
...って操作したい項目を選択します。 ただAVアンプによっては、アンプの電源がオンでないと機器操作出来ない場合がありますので、 その場合は「ビエラリンクボタン」から、「音声をシアターから出す」の項目を選択し、 その...も薄型のリンク対応なら同様ですね。。 リンク非対応の機器の場合は、テレビリモコンで機器選択もできませんので、アンプのリモコンで切替をします。 リモコンのビエラリンクボタンから、...その後「ビエラリンクボタン」から切り替えたい機器を選択すれば良いと思います。 もしこの接続で機器不認識や動作不安定等の不具合があった場合は、...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2011/08/04 11:13:37(最終返信:2011/08/05 18:17:01)
[13333982]
...価格の面でとても実用的ではありませんでした。 パナのプラズマも見てみましたが、液晶画面を見ているようなのっぺり感が拭えず選択肢に入れることが出来ませんでした。 もう一度実機をじっくりと観察してみようと思います、XPが置いて有れば良いのですが見かけるのはHPばかりです...lity.html >パナのプラズマも見てみましたが、液晶画面を見ているようなのっぺり感が拭えず選択肢に入れることが出来ませんでした。 こちらなんですが、前面ガラス非採用のビエラと同様にXP07も以前のプラズマより...
(プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP06 [42インチ])
2011/08/03 17:33:12(最終返信:2011/08/04 10:24:49)
[13331062]
...に大変満足しており2台目の購入を予定しています その場合、新型なのに相場値段の安いHP06を単純に選択してよいものかどうか迷っています スペックの違いは承知していますが何か他に訳ありなことでもあるのでしょうか...
2011/07/10 21:05:27(最終返信:2011/07/23 16:28:47)
[13238752]
...質を調整」)の画面で「上の表示映像メニュー選択」とは PZ800の場合の電子説明書にはある「実際にやってみる」ボタンを選択しての操作なのか 画面説明に従ってリモコン...が、 ガイド⇒目的から探す⇒お好み調整する⇒画像を調整⇒上の表示映像メニュー選択 そして、スタンダード→ダイナミックに変更する。 テ...りましたが、基本はPZ800と同じでした。 操作するなら画面右下の「実際にやってみる」を選択する操作方法ですね。 ご指摘の件はやはり誤操作を招く悪い設計ということになります。 指定...
