選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2652件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24872749] テレビの音声をテレビ画面に表示したい!
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2022/08/11 08:12:51(最終返信:2022/08/17 03:12:55)
[24872749] ...Blu-rayレコーダーやPS4などHDMI接続しているものはテレビ画面にて音量調整やサラウンド選択など使用できるのですが、テレビ(HDMI接続してる)の地デジやAmazonプライム・ビデオの音声を画面で調整できなくて困っております...TVのHDMI入力をアンプのところに設定したものしかアンプの設定画面を表示させられない。 でも音量調整とサラウンド選択くらいはアンプ自体の表示パネルで見れるんでは? XJSさん ありがとうございます。 おっしゃる通りです... 詳細
[24878647] TX-NA609 同等機種
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NA609(B) [ブラック])
2022/08/15 08:46:37(最終返信:2022/08/15 11:17:10)
[24878647] ...現在販売されているもので同等性能の機種は、どのメーカーの何でしょうか?ONKYOが無くなってしまい選択に困っています。よろしくお願いします。 単純に価格帯で選んでいいんじゃないですか? お使いのモデルって10万円前後のクラスですよね... 詳細
[24859616] 現環境でヘッドホンを高音質で使用したい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2022/08/02 02:39:59(最終返信:2022/08/10 16:10:23)
[24859616] ...と思うのですが、今や殆どの機種がDAC内蔵で、当然デジタル入力に最適化されており、わざわざアナログ入力を選択することは「何故?」となります。「ヘッドホンアンプ使うならデジタル出力の有るプレーヤーと繋いで使うっしょ... 詳細
[24850168] 【質問】天井、トップサラウンドのお勧めスピーカーに関して
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500HA)
2022/07/26 13:31:49(最終返信:2022/07/28 15:32:36)
[24850168] ...jp/i1factory/entry-12460089859.html ★さとし◎さん、こんにちは。 複数スレを立てているけど、アンプの選択がちょっと謎です。 >AVC-X8500HA→AVプリメインアンプの最上位機種で単独で13ch可能... 詳細
[24837919] DENON AVR-X4700H との比較について
2022/07/17 12:58:40(最終返信:2022/07/18 02:33:07)
[24837919] ...性能的には拮抗していて、音作りに違いがあるだけのようですね。  そうなると、音の傾向の好みとデザインの好みだけで選択してもいいということだと理解しました。 >ねるとん2さん DENONとマランツは、開発部隊が別になっているようです... 詳細
[24772125] 楽天で最安値帯で在庫あるようです。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1700H)
2022/06/01 00:16:17(最終返信:2022/07/14 17:26:52)
[24772125] ...もしかしたら今在庫があるX2700Hを 買うのが、いつ入荷するかわからないX1700Hを待つよりよい選択かも しれませんね。ただ、上位といっても、個人的には性能差をほとんど 感じられないので、現状の最安値帯で買えるのであれば... 詳細
[24768694] AVアンプ比較
2022/05/29 19:51:33(最終返信:2022/07/12 05:58:44)
[24768694] ...ト3本、左右とセンターは音質が揃っているとセッティングが楽ですね。全部同じシリーズは良い選択と思います。 プロジェクターとの組み合わせで使うのでしょうか?そうだとしたらサウンドスク...高いです。 センターが下だと下から聞こえて違和感というやつ。上も同様。 アンプにA4Aを選択するとダイアログリフトという機能があり、フロントプレゼンスからダイアログを鳴らして発音位...して departure0さんは多分アンプの奥行のことを言ってると思われます。 ラック選択を考慮する必要もありそう。 >のんびりローディーさん プロジェクター設置します、ただ壁... 詳細
[24814986] クラシック音楽でおすすめのサウンドフィールドを教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2022/06/29 12:52:55(最終返信:2022/07/05 19:11:23)
[24814986] ...当方も今に至るまで多くの選択を経験してきましたから。 今考えると、生演奏(オーケストラが主ですが、室内楽や著名なバイオリニストの共演も、)今年も二回聞きましたが、 そこで聞いた音が選択の基準になっています... 詳細
[24818265] AVアンプの買い替えで悩んでます
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2022/07/02 06:25:21(最終返信:2022/07/05 15:33:05)
[24818265] ...勧めです。 まったくその通りだと思います。私は中古品に対して抵抗が少ないので、状態次第で選択肢に入れています。A2Aは実に魅力的なのですが、現段階の予算では厳しいです。 >4つ...その処理能力は非常に高いです。 08以降のモデルです。 またサラウンドはスピーカーの選択と その設置、調整が基本にあります。 テキトーに数だけ揃えても良質なサラウンド感は得ら...MAHA製品がその世代から音質向上したのであれば、古い機種を今すぐ購入するのはあまり良い選択ではない気がしてきました。 >黄金のピラミッドさん ありがとうございます。 >その配信... 詳細
[24809905] テレビの音声出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2022/06/25 16:21:56(最終返信:2022/06/25 21:36:56)
[24809905] ...テレビの音声を光デジタルケーブルでつないで出力したいと思っていますが出来ません。 そもそも光デジタルケーブルを接続している場合、アンプ側のソースはどれを選択したらいいのでしょうか。 ↓こういう所は、確認されましたか? https://manuals.denon... 詳細
[24800927] この商品を購入したのですが、
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2022/06/19 14:18:19(最終返信:2022/06/24 07:23:55)
[24800927] ...JBLは好きで現在bar9.1使っています! このアンプ、スクリーン、HDMIケーブルをチョイスするだけの選択眼をお持ちなのに、何故にスピーカーを選べないのか甚だ不思議・・・ 既に購入した物はどこで買いました... 詳細
[24782130] 保護回路作動?どうしたものでしょうか?
2022/06/07 12:39:35(最終返信:2022/06/15 11:33:43)
[24782130] ...8Ω 以上のときに選択します。 6ohms: 接続されたスピーカーのインピーダンスが 6Ω のときに選択します。 4ohms: 接続されたスピーカーのインピーダンスが 4Ω のときに選択します。 4. 本体の... 詳細
[24782375] TV audio 時のsetupメニューについて
2022/06/07 16:30:06(最終返信:2022/06/08 08:37:11)
[24782375] ...画面がHDMI3に切り替わってしまいます。 TV audio選択中のリアルタイムで音声等を確認しながらの設定はできない仕様なのでしょうか? その他のHDMI機器の選択中は視聴しながらの設定ができろようなのですが。 確認したいのですが...Mark17kfcさん、こんばんは。 >TV audio選択中のリアルタイムで音声等を確認しながらの設定はできない仕様なのでしょうか? >その他のHDMI機器の選択中は視聴しながらの設定 BDレコーダー→[画像... 詳細
[24776915] 2Kの信号加工してハイスピードケーブルで出力したいです。
2022/06/04 07:58:20(最終返信:2022/06/07 21:21:53)
[24776915] ...とても丁寧なご説明ありがとうございました。 正直、HDMIのアクティブタイプと光ファイバータイプの選択が甘かったようでした。 交換の算段しないといけません。 〉光ファイバーケーブルの場合、送り出し側... 詳細
[24732346] サラウンドバックの効果は?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2022/05/05 15:09:38(最終返信:2022/06/07 13:00:04)
[24732346] ...B210が無駄になりましたが。 サラウンドバックについては、初期設定においてフロントプレゼンスとの選択設定になっています。選択しない場合はシネマDSPによる疑似スピーカー対応になります。あとソフトの音声仕様が7.1chでなければなりません... 詳細
[24763441] ONKYO AVアンプ NR-365 ネットワーク設定手順がわかりません
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2022/05/26 13:25:48(最終返信:2022/05/26 15:26:53)
[24763441] ...network setupクリックするとmac addressから始まって各数値の設定画面が出ます。 DHCPの選択で2つあり、Enableにすると数値がすべて0でひょうじされ、Disableにすると IPアドレス以下数値がすべて記入されている状態です...分からない場合はスマホやPCでIPアドレスを確認して、そいつを元にアンプの方の設定を入力する どうなるさん、解決しました。 Enable選択で自動設定なので戻って、saveをクリックしましたらパッと数値が自動で入力されました。 そしてrajikoにしまして知らない放送局ですが音... 詳細
[24748804] eARC接続でのブルーレイ再生で音ズレはありませんか?
2022/05/16 10:44:02(最終返信:2022/05/17 10:53:50)
[24748804] ...お恥ずかしい限りです。 おっしゃるとおっり、設定画面ではなく、Quick Menuの方で、Directモード以外を選択している時のみ、手動調節できました。 QuickMenuも操作して設定を探していたのですが、Directモードで普段聴くことが多く... 詳細
[24746523] U-NEXT
2022/05/14 22:44:04(最終返信:2022/05/15 17:45:09)
[24746523] ...kj-49x9000e側がPCMで送っているのだと思います。 受け側であるRX-A4Aが信号フォーマットをDDにしたりPCMにしたり選択できないと思いますので。 私はKJ-55X9500Gなので仕様違うかもしれませんが、参考まで。 ブラビアの音声出力設定はいくつかに分かれて...ブラビアの音声出力設定はいくつかに分かれて、DDかPCMかに関係しそうなものは以下の2つ存在。 デジタル音声出力設定の選択オート1、オート2、PCM。 パススルーモード設定のON/OFF。 設定をオート1+パススルーOF... 詳細
[24746529] Spotifyがリンクしません。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2022/05/14 22:46:50(最終返信:2022/05/14 22:54:55)
[24746529] ...ヤマハアプリ(AVコントローラー)からSpotifyを選択し、Spotifyアプリに飛んだ後、アンプへ接続使用とすると、アンプマークが点滅し接続できません。以前は出来ていたのですが、急に出来なくなりました... 詳細
[24721565] 新旧SPに古いAVアンプは マランツ デンオン?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2022/04/28 17:13:39(最終返信:2022/05/11 10:30:52)
[24721565] ...3年新しいから音も進歩しているのかな 【質問内容、その他】 Q1.上記3機種から選択するとすれば、 どのように考えられますか? (例 何を重視するならどれが適すなど)... 詳細
