選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2643件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24297343] アンプ詰め込みって良いのですか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/08/19 10:25:41(最終返信:2021/09/04 16:06:07)
[24297343] ...部屋が広かったり複数人数での視聴が多いならセンター有りの方が良いと思いますが、お一人様仕様だったり、部屋の広さによってはセンタースピーカー無しと云う選択もありますよ。 >Minerva2000さん ご返信ありがとうございます。 デジタルアンプからはノイズが出やすいですが... 詳細
[24320145] パナのHDMIのせい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/09/02 15:39:58(最終返信:2021/09/03 23:26:34)
[24320145] ...不明なので) eARC端子は1接続のみですからAVR-X1600H又はPS5のどちらかを接続しか選択の余地はありません DENON&Marantzの最新のモデルでもHDMI2.1入力できるのは1端子のみです... 詳細
[24320374] RX-V4Aとの違いは劇的?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/09/02 18:00:43(最終返信:2021/09/03 22:21:32)
[24320374] ...最近はソフトだけでなく配信映画もドルビーアトモス作品が数多くありますし、また通常の5.1ch作品でもDolby Surroundデコーダーを選択すれば、上方向のSPを含めた最適な音場になります。そういった事も含めて7chアンプなら5.1.2chにすれば... 詳細
[24309285] avc-a110の使いこなし
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/08/26 20:56:09(最終返信:2021/09/01 08:50:31)
[24309285] ...センターレスも試してみたいと思っていました。しかし、私の環境ではセンター上方設置は難しいです。 本機はドルビーサラウンドを選択した場合のみ、センターのセリフをフロントにも振る機能がありますね。 主に音楽再生の時効果があるそうなので...アンプ優勢のシステムを意識しています。またサラウンドを重視しているので、最低でも5Cを同一シリーズで揃えると、良いスピーカーを選択するとかなりコストがかかるという、現実的な問題もあります。 大幅なシステム入れ替えまで、まだ5年以上ありますので... 詳細
[24312421] からおけくんの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2021/08/28 23:02:48(最終返信:2021/08/31 09:34:38)
[24312421] ...アンプでの入力端子の割り当てで、ANALOG2を選択します。 そして、カラオケ機器もりあげくんのマイクの音が出るかを確認します。 B テレビの設定の音質・音声設定から、音声外部出力設定を選択します。(ヘッドホンにすると音が割れます...アンプのチャンネルはDVDにして、そして、DVDでの音声入力は、アンプでの入力端子の割り当ての切り替えで、ANALOG2を選択しないと、音は出ないようです。 TV、AUDIOだと、カラオケ機器もりあげくんが使えないので、マイクの音は出ないです... 詳細
[24306608] 初のAVアンプ購入
2021/08/24 21:48:35(最終返信:2021/08/29 23:12:34)
[24306608] ...いセットをヤマハのような有名ブランドの新品で購入するのは難しいと思います。お試しには良い選択だと思いました。 使い勝手的には、A4Aにはサブウーハなどを電源連動させるトリガ出力があ...たいと考えたのですがこれは私にとっては予算オーバーでした。 NS-P41はお試し用に良い選択と仰って頂けたのが嬉しかったので今のところはNS-P41に傾いております。 ただ、do...高めですが。 天井設置やドルビーイネーブルドの場合は設定メニューで変更が必要ですが、その選択も可能です。 YamahaのDSPは、フロントハイトで磨いてきたものなのだろうと思い、私... 詳細
[24007629] HDMI出力端子 TV&プロジェクター接続時の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/03/07 15:29:40(最終返信:2021/08/26 13:54:10)
[24007629] ...に【オート(デュアル)】【モニター1】【モニター2】の3種類があります。【モニター2】を選択した場合、モニター1に接続した機器は認識せず、モニター2のみと回路直結する意味だと思いま...で見るためには、テレビをつけっぱなしにして2画面同時表示にしないと見れないなんて、出力先選択機能付きAVアンプの意味が全くない状況です(;∀;) (ちなみにテレビ・プロジェクター... AVRのHDMI 1/HDMI2出力にTV/Projectorをそれぞれ接続した場合、選択しているモニターの映像が途切れる問題を改善しました。 >睡眠薬が手放せないさん ご意見、... 詳細
[24295672] 初心者の使い方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/08/18 08:52:40(最終返信:2021/08/26 08:20:40)
[24295672] ...番組を見るときは、サウンド選択キーで、STRAIGHTを選択。 ・ネットフリックスなどで映画を見るときは、サウンド選択キーでSUR.DECODE...下参考になれば幸いです。 >テレビ番組を見るときは、サウンド選択キーで、STRAIGHTを選択。 STRAIGHTではテレビの通常2CH音声のままでAVアン...ニュースなど⇒テレビで音を出しています。  2.3はcobayacさんみたいに『サウンド選択キーでSUR.DECODEを好みに合わせて』でいいと思います。  ただ、面倒なので上記使... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ...YAMAHAは販売されていなく DENONのAVR-X4700H、マランツ SR6015の2択しか選択の余地がなかった 仕様で確認してもAuro-3D、出力125Wと110Wの違いぐらいで価格で3万の違いは大きい... 詳細
[24285230] fire TV stick 4K とamazon music HD 最大効率使用方法について
 (AVアンプ)
2021/08/12 10:33:36(最終返信:2021/08/25 15:44:42)
[24285230] ...Amazonビデオの方はDolby Atmos対応映画はFire TV Stick 4Kの方から音源を選択できます。 もしかしたらFire TV Stick 4Kでは対応できないのか、それとも設定が必要なのか... 詳細
[24301071] 【教えてください】INPUTが勝手に切り替わってしまう
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/08/21 16:28:26(最終返信:2021/08/21 20:53:47)
[24301071] ...ひかりTVチューナー(ST3400)を接続しています。 INPUTセレクターでST3400以外の接続機器を選択、またはTUNERやBluetoothを選択し視聴していると、なにもしていないのに突然ST3400に入力が切り替わってしまうことがあります... 詳細
[24266113] avアンプにおける使用スピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/07/31 08:50:41(最終返信:2021/08/02 10:23:58)
[24266113] ...リビングでの利用を考えています。 使用用途は主に以下になります。 @BGM(radikoでFM試聴など) A音楽鑑賞(amazon music) Bテレビ Cプロジェクター 使用頻度は上から5:2:2:1くらいです。 構成などは現在検討中ですが、 ・天井x4(Yamaha vxs1ml←当初は天井埋め込みを考えたのですが、... 詳細
[24253201] 迫力より音質重視な場合のAVアンプの選び方
 (AVアンプ)
2021/07/22 23:57:48(最終返信:2021/07/24 22:54:28)
[24253201] ...で、正直アクティブスピーカーで十分だったのですがの電源がHDMI連動できるという点でシアターバーを選択しました。 その後リビングでも音楽を聞きたくなったので、シアターバーにオーディオを兼用させようとフロントスピーカーをピュアのお下がりに交換して2... 詳細
[24244486] 天井埋め込み式のスピーカーでの使用
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/07/17 15:12:12(最終返信:2021/07/19 08:29:16)
[24244486] ...ただこれだと天井のスピーカーのうち3つは使用しなくなるので、勿体ないという気がします。何か活用方法はないですかねぇ。。。 ちなみに、フロントスピーカーの選択としてセンターはSC-C17、左右はSC-M41というのはいかがでしょうか?シリーズが違うようにも思いますし... 詳細
[24245794] 相性の良いフロントスピーカー
2021/07/18 10:33:54(最終返信:2021/07/18 16:11:18)
[24245794] ...スポーツ観戦ですね。特にスポーツ観戦が多いです。よろしくお願いします。 >アレンのバカ肩さん アンプは好みで選択すれば良いです。 しかし、スピーカーは同一メーカーの同グレードである程度揃えないと質的に釣り合わないですよ... 詳細
[24239957] 接続方法でお聞きします
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/07/14 17:09:53(最終返信:2021/07/15 18:13:55)
[24239957] ...ソニーは最近アンプに力入れてませんし。。 拘りないならば音色が気にいるものをデノン、ヤマハ、マランツから選択するのが無難な気がしますが。。 [TV]-----[アンプ]-----[レコーダー] ↑↑こうい... 詳細
[24222225] RX-A2070からの買い替え検討
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/07/04 14:51:12(最終返信:2021/07/04 22:32:43)
[24222225] ...全域での調整との併用は不可です。 以前からある、フラット/F近似/ナチュラルに上記モードが追加され、4種類からの選択となります。 但し、調整帯域が200Hz以下となるので、より緻密な補正が可能との事でした。... 詳細
[24218317] 背中を押して下さい
2021/07/02 12:42:36(最終返信:2021/07/04 21:56:51)
[24218317] ...私自身も前に5100を使用していて、現在は8805を使用していますが、一長一短です。 何方がご自身の用途に合うかで選択すれば良いと思います。 繰り返しますが、何方も出来は良いと思いますので良い結果が得られるのではないでしょうか... 詳細
[24201686] 発売前にクチコミがあり関心の高さに驚きました
2021/06/22 21:17:23(最終返信:2021/06/24 22:43:18)
[24201686] ...ENONは音場が少ない しかし、わからないのは ・新しいヤマハのアンプは現有の半値です。選択を間違えてはいないか? ・メインのフロントスピーカーを外部メインアンプで駆動して9.1c...がなくなってしまったとみる方が良いでしょう。 >新しいヤマハのアンプは現有の半値です。選択を間違えてはいないか? 現在、当時の最上位機種RX-A3020を使っているのでしたら、 ...は現有システムと同等と思い込んでいました。今回クチコミに投稿していなかったらA8Aという選択は無かったと思います。A8Aの発売はまだ先で、店頭での視聴もままならないでしょう。映画が... 詳細
[24196419] 入力信号の切り離し(?)
2021/06/19 13:58:16(最終返信:2021/06/23 18:44:16)
[24196419] ...最初の質問はアンプからテレビとゲームの音を同時に出したいじゃなかったのか。 結局アンプからはどちらかの音しか選択できないじゃないか。 まぁ、スレ主が何故か納得したみたいだから外野がとやかく云うことでは無いが。 :-)... 詳細
