選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2652件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24301071] 【教えてください】INPUTが勝手に切り替わってしまう
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/08/21 16:28:26(最終返信:2021/08/21 20:53:47)
[24301071] ...ひかりTVチューナー(ST3400)を接続しています。 INPUTセレクターでST3400以外の接続機器を選択、またはTUNERやBluetoothを選択し視聴していると、なにもしていないのに突然ST3400に入力が切り替わってしまうことがあります... 詳細
[24266113] avアンプにおける使用スピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/07/31 08:50:41(最終返信:2021/08/02 10:23:58)
[24266113] ...リビングでの利用を考えています。 使用用途は主に以下になります。 @BGM(radikoでFM試聴など) A音楽鑑賞(amazon music) Bテレビ Cプロジェクター 使用頻度は上から5:2:2:1くらいです。 構成などは現在検討中ですが、 ・天井x4(Yamaha vxs1ml←当初は天井埋め込みを考えたのですが、... 詳細
[24253201] 迫力より音質重視な場合のAVアンプの選び方
 (AVアンプ)
2021/07/22 23:57:48(最終返信:2021/07/24 22:54:28)
[24253201] ...で、正直アクティブスピーカーで十分だったのですがの電源がHDMI連動できるという点でシアターバーを選択しました。 その後リビングでも音楽を聞きたくなったので、シアターバーにオーディオを兼用させようとフロントスピーカーをピュアのお下がりに交換して2... 詳細
[24244486] 天井埋め込み式のスピーカーでの使用
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/07/17 15:12:12(最終返信:2021/07/19 08:29:16)
[24244486] ...ただこれだと天井のスピーカーのうち3つは使用しなくなるので、勿体ないという気がします。何か活用方法はないですかねぇ。。。 ちなみに、フロントスピーカーの選択としてセンターはSC-C17、左右はSC-M41というのはいかがでしょうか?シリーズが違うようにも思いますし... 詳細
[24245794] 相性の良いフロントスピーカー
2021/07/18 10:33:54(最終返信:2021/07/18 16:11:18)
[24245794] ...スポーツ観戦ですね。特にスポーツ観戦が多いです。よろしくお願いします。 >アレンのバカ肩さん アンプは好みで選択すれば良いです。 しかし、スピーカーは同一メーカーの同グレードである程度揃えないと質的に釣り合わないですよ... 詳細
[24239957] 接続方法でお聞きします
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/07/14 17:09:53(最終返信:2021/07/15 18:13:55)
[24239957] ...ソニーは最近アンプに力入れてませんし。。 拘りないならば音色が気にいるものをデノン、ヤマハ、マランツから選択するのが無難な気がしますが。。 [TV]-----[アンプ]-----[レコーダー] ↑↑こうい... 詳細
[24222225] RX-A2070からの買い替え検討
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/07/04 14:51:12(最終返信:2021/07/04 22:32:43)
[24222225] ...全域での調整との併用は不可です。 以前からある、フラット/F近似/ナチュラルに上記モードが追加され、4種類からの選択となります。 但し、調整帯域が200Hz以下となるので、より緻密な補正が可能との事でした。... 詳細
[24218317] 背中を押して下さい
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/07/02 12:42:36(最終返信:2021/07/04 21:56:51)
[24218317] ...私自身も前に5100を使用していて、現在は8805を使用していますが、一長一短です。 何方がご自身の用途に合うかで選択すれば良いと思います。 繰り返しますが、何方も出来は良いと思いますので良い結果が得られるのではないでしょうか... 詳細
[24201686] 発売前にクチコミがあり関心の高さに驚きました
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/06/22 21:17:23(最終返信:2021/06/24 22:43:18)
[24201686] ...ENONは音場が少ない しかし、わからないのは ・新しいヤマハのアンプは現有の半値です。選択を間違えてはいないか? ・メインのフロントスピーカーを外部メインアンプで駆動して9.1c...がなくなってしまったとみる方が良いでしょう。 >新しいヤマハのアンプは現有の半値です。選択を間違えてはいないか? 現在、当時の最上位機種RX-A3020を使っているのでしたら、 ...は現有システムと同等と思い込んでいました。今回クチコミに投稿していなかったらA8Aという選択は無かったと思います。A8Aの発売はまだ先で、店頭での視聴もままならないでしょう。映画が... 詳細
[24196419] 入力信号の切り離し(?)
2021/06/19 13:58:16(最終返信:2021/06/23 18:44:16)
[24196419] ...最初の質問はアンプからテレビとゲームの音を同時に出したいじゃなかったのか。 結局アンプからはどちらかの音しか選択できないじゃないか。 まぁ、スレ主が何故か納得したみたいだから外野がとやかく云うことでは無いが。 :-)... 詳細
[24160973] BDレコーダーの繋ぎ方・使い方
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/05/29 12:00:51(最終返信:2021/06/18 14:53:30)
[24160973] ...   AVアンプ *HDMIパススルー         最後のソース *スタンバイ時のソース選択  入力選択のみ *HDMIコントロール        オフ *ARC ... 詳細
[24183520] サラウンドスピーカーからのステレオ音声出力方法
2021/06/11 20:36:05(最終返信:2021/06/12 08:12:33)
[24183520] ...サウンドモードを切り替えます。 取説118ページを参照ください。 Dolby Surroundを選択します。 >ooojjjnnnさん 下記のサウンドモードなら音が出るでしょう。  Dolby Surround... 詳細
[24166490] A6AとA4Aの間
2021/06/01 12:07:49(最終返信:2021/06/07 22:16:59)
[24166490] ...それよりもヤマハのサラウンドAIやシネマDSPに魅力を感じています。 >toroyanさん 私も最終的にはA4Aを選択することになりそうです。ドルビーアトモスとDTS-Xに掛け合わせ可能なシネマDSPとサラウンドAI... 詳細
[24162097] スマートメニューの表示
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/05/29 22:25:23(最終返信:2021/06/04 16:07:22)
[24162097] ...HDMI2を選択すると、スマートメニューは表示されません。 一方、地デジ視聴中にテレビの入力切替ボタンを押下し、HDMI2を選択し、さらに右ボタンでサブメニューから「AV Receiver」を選択すると、スマートメニ...受信状態から、上記どちらを選択しても画面入力なしという状況は変わりません。 次にリモコン操作ですが、 右ボタンを押してSR6015を選択する、ということですが S...画面でのオプション画面を表示する方法がわからず、 そのため、おそらくSR6015のソース選択がなされず、表示されないのではないかと思います。 テレビ(Sony KJ55X8000H... 詳細
[24160353] RX-A3080 展示品 or DENON
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2021/05/29 01:14:57(最終返信:2021/06/03 19:22:37)
[24160353] ...ルのA8A/A6Aの選択もアリでしょうが。。。 私はA3080を推しますね。 私はA5200でヤマはに返ってきた口ですが HDオーディオ(ロスレス)が始まった時に AVプリ+パワーアンプと言う選択を取りました...です。ヤマハのセパレート新型を待ってみるのもありかもしれませんね。パワーアンプ好きな物を選択可能なのも利点です。 >夢のホームシアター2さん 昨年、RX-A3080を手に入れた者...いう共存も考えられます。 こういう場合はダイレクト入力でプリから制御可能なピュアアンプを選択する必要があります。 https://www.audiounion.jp/ct/det... 詳細
[24166322] AVR-X2700Hとの比較
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/06/01 09:45:07(最終返信:2021/06/03 00:02:43)
[24166322] ...音楽再生はマランツが好みという方も多いです。 要はメーカーの音の方向性があるので形状などの制約が無ければ好みで選択するのをお薦めします。 https://s.kakaku.com/bbs/K0001157307/SortID=24159443/... 詳細
[24102745] 音の遅延に関して
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/26 20:34:11(最終返信:2021/06/02 20:45:04)
[24102745] ...avアンプはこんなモノなのでしょうか? >nekozo.moriさん AVアンプの特徴を分かって選択すれば酷いアンプだとは思いません。 まず、ピュアオーディオとは別物ですよ。 この価格帯で7.1chのアンプです... 詳細
[24148682] VS デノン DENON AVR-X4700H K
2021/05/21 23:51:51(最終返信:2021/06/02 17:23:47)
[24148682] ...現地に行って推薦してもらったアンプを聴いて見ようかと思います。 >★さとし◎さん DENONとヤマハ音の違いは無視で良いのですか? 単に価格だけで選択すると発売時期の異なるDENONになりそうですが。 ご返信遅れました。 そうですね、やっぱり直接聞いてみないと判断できないですよね... 詳細
[24148665] VS YAMAHA RX-A4A
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/05/21 23:39:19(最終返信:2021/06/01 13:52:36)
[24148665] ...そこは無視して良いのですか? ヤマハは出てない事もあり最初は高い。 音は完全に無視して価格だけで良いならば本機選択で良いと思います。 私ならば試聴比較して好みを確認します。 >kockysさん ご丁寧にありがとうございます... 詳細
[24159443] 新商品出るのかな?
2021/05/28 16:37:42(最終返信:2021/06/01 09:37:14)
[24159443] ...何故これ(X1600H) を選んだ? PS5を購入する予定があった(又は購入済) なら、それに合わせたAVアンプ選択を すべきだったのでは? そうなんですね、PS5購入を考えたのが最近だったのであまり考えず値段が手頃なこの商品を購入してしまいました... 詳細
