選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 2643件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[24104463] スピーカーについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/04/27 20:19:49(最終返信:2021/04/29 00:59:10)
[24104463] ...ンドの臨場感の向上を狙うならリアスピーカーでしょうね。 重低音の補強ならサブウーファーの選択は悪くないです。 素人なので、意味不明な事いってたらすみません。 センタースピーカーは...グ2020さん 変化を感じる度合いが大きいのは多分サブウーファーだと思います。 無難な選択としては同じダリ製品のSUBE-9N(これは新型で予算オーバー)かSUBE9F(こちらは....0chにしましょう。 DVDやBlu-ray、サラウンドのソフトを見るなら コッチの選択でしょうね。 DVDやBlu-rayは5.1ch〜ですから センターを加えた3chでは... 詳細
[24102651] 後継機はいつ頃の予想
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/04/26 19:43:38(最終返信:2021/04/28 12:41:02)
[24102651] ...6を譲り受けました。5.1.2なるものを構築しようと情報収集しているところです。第一候補にこちらの機種を選択しましたが後継機の発売が近々あると聞きました。皆さんの予想はいつ頃でしょうか?また、今の機種との差はどのようにお考えでしょうか... 詳細
[23870944] 麻倉怜士先生のデジタルトップテン2020 で紹介されています。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/12/26 19:09:28(最終返信:2021/04/23 20:02:15)
[23870944] ...が、 今回は視聴できず、AVC-X8500H購入時は少し視聴したにもかかわらず(7.2.6は)他に選択が無く諦めた状態でした。 HiVi10月号のレビューで気になったのは、A110を視聴したのがデノンの視聴室で... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ... これは設置の収まり具合的に横60cm×高さ20cm×奥行き40cmに収めたいため、この選択になっております。 アンプはこの価格帯でもOberon3に対しては不十分なんですか!?...うにしています。 じょじょvさんは予算が10万円とされていますので、RX-A1080も選択肢としては良いかと思いますが、ただ、上位機種のRX-A3080とRX-A1080とを試聴...カーでもラックの上に設置出来ます。 (ただし、ラックが底にスタンドの足部分が入るタイプを選択する必要があります。) それとスピーカーは中古をオススメします。 (ヤフオク等) スピ... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...どうなっているのでしょうか。 いちいちテレビを見るときに入力切替でブルーレイレコーダーを選択しないとAVアンプをつなげた意味が無いようです。 誰か解決策を教えて頂けませんでしょうか...で比較しようとしてるのか?  更にテレビの音質をDIRECTに良く聴きたいならばAACを選択すべきでしょう。 確かにA9Gはアンドロイドテレビで外部アンプとの相性は最悪と思います...ん。 宜しくお願い申し上げます。 >よしちーさん ソースが分からないというのは自分で選択しているのでそこで判断して頂くしかないです。 こちら側ではますます判断が出来ません。 ... 詳細
[24059368] ネットワークでの再生について
 (AVアンプ)
2021/04/03 22:44:42(最終返信:2021/04/06 15:47:41)
[24059368] ...以下にNASと並んで選択可能。 選択するといろいろなフォルダが複数表示されるので HDD→音楽と音楽の入っているフォルダを選択 以下、アルバムやアーティストの選択肢があるのでアルバムを選択 取り込んだCD2枚...ュージックサーバーを選択するとNASと並んで表示 以下Pioneer機と同様で再生に問題はないです。 fidataアプリ(iPad)での再生 サーバーにRMR-BG2050、レンダラーにNT-505を選択 上記同様に「アルバ...ないのです。 >柊の森さん こんにちは 一応 再生元にレコーダー  再生装置にテレビを選択できます。 実際レコーダーに音楽ファイルを入れて試したことは無いのですが・・・ もし... 詳細
[24056383] 6.1CH+ドルビーアトモスは可能でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/04/02 11:45:00(最終返信:2021/04/03 11:00:18)
[24056383] ...1 チャンネルのサラウンドシステムです。」…取説44ページ サラウンドバックとフロントハイトは、選択式なので1本しか使わないからと言って、 片方をサラウンドバック、もう片方をハイトには設定できない仕様の様です... 詳細
[24054994] パソコンの音楽データをAVR-X1600Hで秩序ある表示ができませんか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/01 15:54:57(最終返信:2021/04/02 08:16:03)
[24054994] ...ミュージックサーバー → Music Centerの アーティスト、アルバム、ジャンルまたは曲を 選択した際に表示される音楽データの表示が無秩序である 例えば以下の法則で表示できませんか ・アーティスト:アーティスト名の昇順(降順)... 詳細
[24044643] 再度TX-NR696の調整機能について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR696)
2021/03/27 01:19:54(最終返信:2021/03/28 12:21:55)
[24044643] ...それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。 プリセット 1 〜 3まで3種類のイコライザーを設定することができます。 各スピーカーで選択できる周波数の数は、サブウーファーは5バンドまで、 それ以外のスピーカーは9バンドまでです。」 >guruta-min3さん... 詳細
[24018690] 近々、新モデル!? 新旧に悩みます…
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/03/13 13:58:44(最終返信:2021/03/24 21:50:09)
[24018690] ...わせてモデル選択すると思います。 余裕があるならば上位モデルで質感にも多少は拘る。 サラウンド感を楽しめさえして予算を押さえたいならば下位モデルを選択する。 こう...名も表示される?(できるなら自分には意外と訴求ポイント) ・A4にして、7.1chという選択もありかな。でも、9.1chにあこがれる。7.1と9.1、違いは大きい?  音的にA4と...7は小さいSPなので設置や調整にあまり苦労してませんが、普通は大変ですよね。 今はDSP選択でプレゼンススピーカーを鳴らしたりしてちょっと楽しむ程度ですが、早くもっと立体音響を楽し... 詳細
[24014235] 5.1chについて
2021/03/10 23:36:51(最終返信:2021/03/12 07:22:28)
[24014235] ...Youtubeの推奨エンコード設定が下記のようになっているので、5.1chで再生できないことは無いのではないかな。 ステレオ + 5.1 で、ステレオが選択されているとか。 今は会社で、Youtubeはブロックされるので、確認できませんが。 音声コーデック:... 詳細
[23988241] AVアンプの操作画面が、出ない?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2021/02/25 20:32:47(最終返信:2021/03/08 10:59:36)
[23988241] ...テレビの入力はHDMI3を選択する必要があります。 しかし、テレビのチューナーでテレビ番組を観ている場合は視聴番組のチャンネルを選択しており、必然的にHDMI3を選択することができず(HDMI3を選択したらテレビ番組が観られない)... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...HDMI入力を切り替えたときには、選択した機器からだけの音声のみが出るはずですが、選択した機器以外の音声が混ざって聴けるのは、アンプ側に原因があるとみたほうがいいです。 アンテナ系統が選択した機器以外の音が混ざるのは...AVアンプの電源を入れるとFMラジオと思われる音声がスピーカーから流れてきました。 普通に聴くぐらいの音量だったので最初はラジオを選択していたかと思ったのですが そもそもラジオアンテナは繋いでおらず、AVアンプの音量をミュートにしていても聞こえますし... 詳細
[23997890] PCからの接続について
2021/03/02 11:49:58(最終返信:2021/03/02 16:04:53)
[23997890] ...Kimi rさん >今はマザーボードから光デジタルケーブルにてスピーカーに繋いでおります。 これをOSで選択しているならば、HDMIから音声信号は出ず、テレビは無音だろうしそのX2700Hは、ただのセレクターになっているのでしょうか... 詳細
[23931462] AVアンプの設定の詰め方に関して
2021/01/27 23:38:18(最終返信:2021/03/01 09:28:51)
[23931462] ...PC周りに置く には丁度良かったスピーカーだった。 (うちもユーザーでした。) 正直GX-500HDを選択した方が良かった のでは。 https://s.kakaku.com/item/K0000027948/... 詳細
[23993074] 接続方法
2021/02/28 01:19:01(最終返信:2021/02/28 20:36:12)
[23993074] ...やつは無理でバータイプの形をした普通のスピーカーなら使えるね ↓↓例えばこういうやつ(と言っても選択肢としてほぼ無いと思う) https://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/d059lcr/... 詳細
[23928894] パワーアンプのグレードはもっと上が必要か
2021/01/26 16:58:39(最終返信:2021/02/26 19:43:38)
[23928894] ...1チャンネル辺りの単価から、きっと今以上の音が出るはずだと、パワーアンプとしてPMA-800NEを選択してみましたが、結果として若干パワー感は上がったものの繊細さが失われ、残念ながら私の好みには合いませんでした... 詳細
[23694450] 入力のオートは普通に使える?
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/09/29 12:59:05(最終返信:2021/02/23 05:16:24)
[23694450] ...(PC画面右下のスピーカーマークを右クリックしてサウンド設定を開く->  サウンドの出力デバイスを選択) 【自分の環境】 GeForce RTX 2070の DisplayPort出力端子からHDMIへ変換したHDMIケーブルを... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...外部機器を多くお持ちのようなので、外部機器の数以上のHDMI入力端子を備えたAVアンプを選択して下さい。 外付けHDDにどのようなデータを保存していてどのように使うのかが不明ですが...ーダー等)で4K映像を再生する場合は、HDCP 2.2以上の4Kスルー対応のAVアンプを選択して下さい。 >アルマジロ53さん プロジェクターテレビを接続するならば出力2つは欲しい...リンク内の4モデルのどれでもできます。 5.1chなら、7.1chのSTR-DH790を選択肢から外して3択に絞り込んでも良いかもしれないですね。 あとは、デザイン、サイズや細かな... 詳細
[23963072] Bluetooth機器の音楽が聴けません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/02/13 07:10:22(最終返信:2021/02/13 08:02:34)
[23963072] ...TVを観る分には何ら問題ありません。ところがPCにある音楽ファイルをBluetoothで聴くため、入力ソースでBluetoothを選択するのですが、なぜかすぐに、入力モードがCBL/SATに自動で切り替わってしまい聴くことができません... 詳細
