選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 998件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23932764] Windowsで32bit出力できない…?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > iDAC-6 MK2)
2021/01/28 19:24:38(最終返信:2021/03/13 09:33:49)
[23932764] ...公式から提供されているCayinユニバーサルUSBオーディオドライバーを インストールしても出力設定は24bitまでしか選択できず、現状では32bit出力できない?ようです。 代理店にOS・ドライバのバージョンを記載して問い合わせてみましたが... 詳細
[24010046] PCで再生した時のLEDの色
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Signature)
2021/03/08 20:11:03(最終返信:2021/03/09 20:55:00)
[24010046] ...PCの音楽プレーヤーの出力形式でWASAPIやASIOを選択していますか?または、WINDOWSのサウンドで、デバイスのプロパティの詳細でハイレゾのビットレートを選択していますか? ハイレゾのビットレートを選択したらちゃんと黄色になりました... 詳細
[24007061] 音質、使い勝手ともに満足です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2021/03/07 10:58:14(最終返信:2021/03/07 10:58:14)
[24007061] ...では特異な存在で、敢えて同系ではラックスマンとのことでした。 ラックスマンは予算オーバーなため他に選択の余地はなく当機を購入しました。 【接続】 PCは立ち上げるのが面倒なため音源はWM1AとiPadmini...WM1Aは本体付属のUSBケーブルとWMC-NWH10を接続するだけで認識され、WM1Aでの操作は曲の選択のみとなります。 デジタル出力時はSONYご自慢のDSEEは使えません。SONYの響きが好きでした... 詳細
[23937375] 光デジタル入力での24bit192Khz音源再生の挙動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2021/01/31 05:11:51(最終返信:2021/02/17 03:33:10)
[23937375] ...マニュアルに記載されていないだけでスペック上ではmojo同様保証はされないけど192まで対応しているという解釈が一番良さそうに感じます。 ベストアンサー選択後もちょくちょく192/24の音源を再生した際に問題が起きないか挙動チェックをしていましたが多分問題なさそうなのでこのまま愛用していきたいと思います... 詳細
[23246526] mora qualitasで排他モード再生できない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2020/02/23 00:57:31(最終返信:2021/02/10 03:10:51)
[23246526] ...PC環境ではASIOドライバーやWASAPI排他モードを使ったビットパーフェクト再生に対応ができないことや、「アルバムの購入」を選んだ先でハイレゾの楽曲が選択できているかを見分けづらい点などが指摘されている。 moraクオリタスに関しては、moraかSONY使い方相談室にでも確認してみては如何でしょうか... 詳細
[23855494] 使い方についてですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTA30)
2020/12/18 10:19:17(最終返信:2021/02/05 11:09:32)
[23855494] ...D10・・・高いですねぇ(^-^; D10sは 同じ(な訳はないけど(^-^; )様な使い方が出来ますかねぇ こちらなら ギリギリ選択肢になりそうな値段ですが・・・ >きぬかいさん Topping D10、AliExpressで約$90ですので...光デジタル出力に他社製BT送信機を繋げておりますが、むしろこれら出力先のノイズ対策として、多少の工夫(電源とケーブルの選択程度)をしています。 お返事有り難うございます! BTAが 少し値が下がったら 挑戦してみようと思います... 詳細
[15797364] 電源ケーブルに「コア」は効果あり?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/02/21 20:03:02(最終返信:2021/01/31 20:41:09)
[15797364] ... ※効果あり無しは、耳で聞いて判断。 こんばんは。 電源環境によって違うので、これが絶対という選択はないと思いますが、私は、信号系には一切入れていません。周辺の、冷蔵庫とかにはほどほどに入れています... 詳細
[23850854] 入力は24bit だそうです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-Q3)
2020/12/15 19:13:36(最終返信:2021/01/16 20:40:35)
[23850854] ...情報ありがとうございます。 私も本日購入し、Windows10に接続してサウンド詳細を開いたところ、24bitまでしか選択でない状態でした。 代理店にお問い合わせいただいた内容は間違いないようですね・・・ ご確認できましたか... 詳細
[23085651] SE-300PCIEから
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/12/03 21:12:17(最終返信:2021/01/07 02:25:42)
[23085651] ...ありがとうございます。 非常に悩みましたが、見た目でSMSL M500を選ぶことにします。 BESTの選択をされましたねw お持ちの既存のソースを聞き直すことをお勧めします ベールを一枚取ったように、新鮮に聞こえますよ...両機に比べてD10sは薄っぺらい音でした。ほとんど型番の見えないオペアンプを色々交換 電源から考えて選択できるオペアンプは限られる 外部電源化出来ればいいけど、大幅な回路変更になるし、やる気も無い コンデンサー大型化も電源的に効果無さそう... 詳細
[23862993] 音質の改善について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-S [シルバー])
2020/12/22 09:12:45(最終返信:2021/01/03 11:49:49)
[23862993] ...ボード側でアップコンバートしていると思われます。   しかし、SB-AGY-RXの口コミにも書かれていたことが、   出力デバイスを選択する欄にSPDIF Outとスピーカーの2つがあります。   現在はスピーカーになっており、これを... 詳細
[23816842] ストリーミング時にインジケータの色が変わりません!対処法は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/11/28 17:26:40(最終返信:2020/11/29 06:58:16)
[23816842] ...music HDは、この様になっています。 SONYのmoraクオリタスなら、ASIOドライバーも選択でき、ビットパーフェクト再生になりますかね。 >組紐屋の竜.さん 回答ありがとうございます!... 詳細
[23799233] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER CONTOROL PANELが機能しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/11/20 15:15:26(最終返信:2020/11/22 09:36:22)
[23799233] ...私のWindowsのバージョンを先程確認したら、Windows10・バージョン・1909になってまして、普通にバルクペット転送1、2、3、4を選択出来、使えてますね。 Windowsのバージョンアップによる、そう言うバルクペット転送の不具合はTEACのドライバーとTEAC... 詳細
[23781103] zendacにオススメのスピーカー、ヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/11/11 09:36:46(最終返信:2020/11/13 07:55:29)
[23781103] ...同じ価格ならばヘッドフォンの方が音質は良い。但し、空間的な広がりは苦手です。 ここが別物と言われる部分。 音質もですがこの部分に着目して選択すべきでしょう。 またヘッドフォンは装着するという特性上合う合わないも出てきます。 >ヘッドホンの場合... 詳細
[23710595] IsochronousモードとBulk Petモードどっちが好きですか?
2020/10/07 06:40:37(最終返信:2020/11/11 09:55:19)
[23710595] ...通常あり得ない使い方なので すが、本当に良い条件でBulk Pet モードを使うには、音楽再生専用のPCを 用意するのが良い選択なのでしょうね。 色々作業しながら、音楽を聴くときはIsochronousモードがおすすめかな? みなさんは... 詳細
[22441118] PC買い換えたら音が出ない・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro)
2019/02/03 21:28:39(最終返信:2020/11/08 12:08:36)
[22441118] ...デバイスのプロパティからドライバーを確認してみてください。 といっても、ウチではその状態でWASAPI排他選択で 問題なく再生されています。 あと考えられるのは、何かのソフトとぶつかっていて、 「既定のデバイス」に設定してあると競合が起こってしまい... 詳細
[23711226] 初期不良なのか?音が割れます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2020/10/07 14:35:38(最終返信:2020/10/12 23:56:54)
[23711226] ...10台を費やしようやく納得出来る機体に出会えました。 真空管アンプの最初のピークを目指して当機を最初から選択したのですが、向いてない世界の様です。 不具合前提、調整して付き合う…私には無理です。  Amazonで簡単に返品出来て本当に良かったと思いました... 詳細
[23687052] 音の変化とUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2020/09/25 20:32:32(最終返信:2020/10/01 22:46:24)
[23687052] ...マーフィーさんに質問した時に薦められたUSBケーブルです。詳しい方なので間違いなかろうと選択。 交換したら何だこれは!? 低音から全く曇り無い、どの音域もくっきりはっきり高解像、広...コク濃い と思います。 USB出力は全て DENON XM ASIO DEVICE を選択、WASAPIより繊細で好きです。 アプリでアップサンプリングはせずに、DA-310us...記のとおりカーネルミキサーはスルーとなるので音質は変わらないですね アプリでASIOを選択しているのでASIO出力されていることは確かなので画像2の ASIOドライバーのパネルを... 詳細
[23644552] ヘッドホンアンプのグレードアップ相談
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/09/06 01:25:43(最終返信:2020/09/11 19:47:23)
[23644552] ...ットワークオーディオなんてどう構築するかもよくわからんとか 色々不安点があって本当にその選択で良いのか…?と悩んでいたところではあるのですが背中を押された気がします。 ご助言ありが...リオスペック店主によると、BLUETOOTHが悪さしてるんだとか・・・ ではでは、良き選択をなされますよう・・・ 追記… ifi PRO iDSDのレビーです。 https:...い! 是非試してみたいです… >どらチャンでさん 価格とスペックの両面でかなり魅力的な選択肢ではあるんですが…(特に価格) DACとアンプで二つコンセント占有されるのは厳しいかも... 詳細
[23647348] RCA出力からAVアンプ接続
2020/09/07 11:15:29(最終返信:2020/09/07 17:41:16)
[23647348] ...RCA入力をそのHDMIの音声に設定しないと音は出ないです。 取扱説明書 P.80 映像入力に組み合わせる他端子の音声入力を選択する(Audio In) https://jp.yamaha.com/files/download...>里いもさん 確認したところ、ドライバーは正しくインストールされているようです。32bit 384hzも選択できます。 iFi公式のドライバー(3.2.0)をインストールして見ましたが、AVアンプ側からの音は出ませんでした... 詳細
[23604142] HP-A4BLとテレビの接続方法をご教示ください<m(__)m>
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2020/08/16 19:22:57(最終返信:2020/08/17 16:16:15)
[23604142] ...レグザ対応/セルフパワーのUSBハブとHP-A4BLのUSB接続。 ●テレビの光デジタル音声出力はPCMを選択。 この接続方法は間違っているのでしょうか?それとも、まだ何かケーブル接続が必要なのでしょうか?...SEL]この両方のスイッチは飛び出している状態にしてください。 これで入力が光デジタル、出力がヘッドホンと選択されることになります。 これでヘッドホンをつなげてボリューム兼電源スイッチを回せば音は出ると思うのですが... 詳細
