選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 997件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23590949] 音量の調整
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/08/10 15:38:01(最終返信:2020/08/12 22:24:40)
[23590949] ...から出力する音声 のレベルを選択します。 FIXED 0dB 最大 2Vrms が出力されます。アンプ側で音量を調 整したい場合に選択してください。 o ヘッドホ...IXED +6dB 最大 4Vrms が出力されます。アンプ側で音量を調 整したい場合に選択してください。 o ヘッドホンを接続すると出力されなくなります。 o 音がひずむ場合は、...フロントパネルのボリュームつまみに連動して出力 されます。本機で音量調整を行いたい場合に選択し てください。 o ヘッドホンを接続すると出力されなくなります。 PCのボリュー... 詳細
[23529771] Amazon music HDでもバルクペット転送で高音質化!
2020/07/12 19:35:53(最終返信:2020/08/08 14:20:59)
[23529771] ...カー等と個々システムが違うので、自分のシステムで色々モードを設定してみて、好みのモードを選択するのがベターなのでしょうね。 Amazon music HDも心地良く聴けるのは、本...と思います。 ただし、通常のIsochronous転送と比較した場合、バルクペット転送を選択 した時点で音質が向上しているため、環境にもよりますが一般的に音場の向上 幅が小さいため...した。 無料お試しが1カ月有るようなので、取り敢えず登録して無料お試しで… ASIOも選択出来るので、バッググランドでバルクペット転送を設定してmoraクオリタスのASIOで聴い... 詳細
[23520464] WALKMAN A100との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/07/08 19:25:28(最終返信:2020/07/09 09:23:05)
[23520464] ...ミュージックからUSBデジタル接続の許可を求められるメッセージがA100 シリーズに表示された場合、許可しないを選択すると、DAPのスレでも書きましたが、あらかじめ立ち上げておいたストリーミングアプリの方とデジタル接続され... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...ontroi panelでバルクペット転送の1.2.3.4は選択出来ますか? バルクペット転送が選択でき、音源に対してネイティブで再生出来れば問題ないと思います...が発生しました。システムエラー:指定したファイルが見つかりません」  と表示されます。選択で「無視」をしてインストールをしましたが、前述のように、オーディオデバイスは「TEAC ...ールいたしました。 よろしくお願い申し上げます。 >ist7さん バルクペット転送を選択していなければ、オーディオデバイスは「TEAC USD AUDIO DEVICE (ls... 詳細
[23463894] スマホとMOJOに何が合う?(実売5万円以下)個人研究発表
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/06/12 15:06:00(最終返信:2020/07/02 04:46:56)
[23463894] ...Shure+再生・Technics Music App 2.低予算でオールマイティが欲しい場合はアプリの選択次第で結構色々イケてるコレ。 刺さり難い方はK612ですね。 DT990又はK612 JBL_Music・Shure+再生・Technics... 詳細
[23503412] ヘッドホン出力先の切り替え  バランス接続-アンバランス接続
2020/06/30 16:02:10(最終返信:2020/06/30 23:08:17)
[23503412] ...アンバランス、アクティブグラウンド」切替のための設定のようですね。 →そうなんですよね。4.4mmを選択してINPUTダイヤルを押した(ENTER)と同時に出力も切り替われば希望に沿うのですが…。  学習リモコンも使いようでは大変便利ですね... 詳細
[23501113] ZEN-DACからの買い換え
2020/06/29 15:18:59(最終返信:2020/06/30 13:25:18)
[23501113] ...バランス接続出来ないから製品的に劣るものではないこともよく解りました。 本当に有り難うございました。 DAC選択にあたり色々考えましたが、何本かのヘッドフォンはすでにバランス接続仕様にリケーブルしていますので、音色を確かめたいと思いUD505を購入することに決めました... 詳細
[23476558] windows10ではどのように表示されるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi ZEN DAC)
2020/06/18 13:07:50(最終返信:2020/06/19 18:59:13)
[23476558] ...windows 10にドライバをインストールしてサウンドコントロールパネルで32bit 384khzに選択できるのでしょうか? > サンプリング周波数 PCM:44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz... 詳細
[23473059] サンプリングレートインジケーターカラーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2020/06/16 17:00:01(最終返信:2020/06/16 19:05:33)
[23473059] ...Hugo2はDoP対応なので、DoP対応のところだけでOKのはずです。 出力デバイスにASIO chord 1.05を選択することで解決しました。 ありがとうございました ... 詳細
[23467543] LDAC送信可能なAndroid端末で、ハイレゾストリーミング!
2020/06/14 08:06:29(最終返信:2020/06/16 07:37:49)
[23467543] ...music HDは 追記… LDAC送信可能なスマホの開発者向けオプションを起動すると写真のモードを選択出来る様になります。 それで調整すれば、技術的には大丈夫な感じですね。 ... 詳細
[23467024] Amazon music HD について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/06/13 22:43:13(最終返信:2020/06/14 07:01:56)
[23467024] ...オーディオLDACコーティング:再生音質→音飛びしない程度のものを選択 音質重視で最適化(990kbps/909kbps)を選択すると私のGalaxy A20では、音飛びするので、ベスト エフォート(アダブティブビットレート)を選択してAmazon music... 詳細
[23445591] イヤホン使用時の音量について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/06/03 20:04:14(最終返信:2020/06/08 19:16:41)
[23445591] ...バスブースト、ハイゲインの3つのサウンドモードから、好みのモードを選択できます。本体左サイドのフィルタースイッチを押すことで切り替えることができ、選択したモードはLEDライトの色で判別可能です。 青色LED:ニュートラル(デフォルト)... 詳細
[23265649] dCS Bartok DAC 感想など
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/04 13:18:06(最終返信:2020/05/31 21:49:13)
[23265649] ...dCS Mosaicアプリを立ち上げて、メニューからQobuzを選択し、Free Trialを選択して、そのままSign Upできてしまいました。 そのため、その...せると思います。 ものすごく簡単です。 >レオの黄金聖闘士さん Brodmann V2選択の際には、お世話になりました。  おかげ様で、Brodmannのみ納品され、その音のすば...ばqobuzも契約できますね(£14.99/月なので約2,000円ですが)。 TIDAL選択の理由は、MQA音源配信とプライベートビデオもHigh Qualityで配信されており、... 詳細
[23435923] フジヤエービック様から予約購入。本日届きました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u LIMITED)
2020/05/30 13:01:37(最終返信:2020/05/31 13:24:38)
[23435923] ...現代的な物量機といった感じでしょうか。 製品には電源ケーブルとしてJPA-15000が付属、店舗特典としてはJPC-10000を選択しましたがLUXのケーブルはこれまで使ったことが無いこともあり既に傾向がわかっている別のケーブルを使用しています... 詳細
[23408551] 羽音のようなノイズしか出ない。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2020/05/17 01:22:16(最終返信:2020/05/17 19:12:22)
[23408551] ...オプティカルケーブルが悪いのでしょうか?ケーブルの不具合はあまり聞いたことがないのでイマイチ納得がいきません。 TV側に出力の選択があるのでは? テレビのホーム画面から色々やってみたのですが、、だめです。 SONY BRAVIA... 詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2020/05/16 14:44:59)
[19303161] ...使用可能なドライバーの一覧表から選択します ↓ オーディオビジュアル制御デバイス(記憶から) ↓ AVCデバイス(記憶から) を選択してインストールしたら、ダイナミ...ライバーソフトウェアを検索します」 → 「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します」 ※初期状態ではUSB オーディオデバイスのみ表示されています。 ※標準ドライ...イス」を右クリックしてプロパテイ 「ドライバーの更新」を押す。 一覧よりドライバを手動選択するように進めて 「オーディオ/ビデオ制御デバイス」→「AVCデバイス」を適用 >モ... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...は 私的には SACDでの音質差が出てくると思います。 機能面からも ND8006 選択ですね。 >ポニーテールの格闘家さん こんにちは。 音質の要となるDACチップを見...1の場合は、DAC側で調整した方が良い結果が得られるかもしれませんが、両方試して良い方を選択すればいいですね。 >bebezさん 返信有り難うございます。 「パワーアンプの背面ボ...HD-DAC1の場合は、DAC側で調整した方が良い結果が得られるかもしれませんが、両方試して良い方を選択すればいいですね。」 アドバイス、有り難うございます。 ... 詳細
[23230666] 32ビット対応?
2020/02/14 19:07:27(最終返信:2020/04/24 05:53:55)
[23230666] ...コントロールパネル→スピーカーのプロパティで確認したところ、 こちらでも確かに「24ビット384kHz」までしか選択できませんでした。 手持ちのUSBDACでは、Q1 Mark IIしかありませんが、こちらでは32ビットまで設定できます... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...あるんですね) 以前であれば、色々なものから取捨選択し組み合わせて使うことが楽しかったのですが、 最近はそこまでのこだわりも無いため、セットものを選択するのも一つの手かなと思いました。 以下の商品あた... 詳細
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060] ...ZeroにVolumioの最新版2.714入れて接続したら、あっさり認識してVolumioのデバイス選択でK3と表示されました。 試しにTune-inに接続しましたが問題なく音も出ました。 ということでVolumioが本機を認識しないのではなく... 詳細
