選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 998件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23290060] RaspberryPi2+volumioにUSB接続で認識しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2020/03/17 19:33:24(最終返信:2020/03/29 11:33:29)
[23290060] ...ZeroにVolumioの最新版2.714入れて接続したら、あっさり認識してVolumioのデバイス選択でK3と表示されました。 試しにTune-inに接続しましたが問題なく音も出ました。 ということでVolumioが本機を認識しないのではなく... 詳細
[23144281] 505-UDの限界に挑戦!-電圧安定化対策
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/01/02 16:48:26(最終返信:2020/03/05 18:00:28)
[23144281] ...設定による出音はユーザー個々の環境によってそれぞれ違うわけだからあとはユーザーが個々に検証してみてベストだと思える設定を選択すれば よいだけの話なのではないか・・・ ブラウザのバックグランド対応(追加) 1/15に... 詳細
[23212720] dCS Bartok DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/06 09:34:50(最終返信:2020/02/28 20:37:08)
[23212720] ...https://highend-life.com/2017/04/dcs-rossini-player.html/ 最終的にどんな選択をされるのか分かりませんが、オールスターズの「(仮)」がなくなる、 「DAVEを超えた!」とのLinn-2... 詳細
[23221315] 今より音が良くなるそこそこ価格のDACを教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/02/10 09:00:05(最終返信:2020/02/11 10:44:54)
[23221315] ...さんとcantakeさんがお勧めのTEAC UD505は、ヘッドフォンアンプが不要なので、積極的に選択の対象にしていなかったのですが、改めて検討したいと思います。 組紐屋の竜.さんおっしゃるように、10万円程度の予算は中途半端そうなので...自分にとっての投資意欲次第なのだと改めて確認するに至っております。 ブランドを信じて価格と直感で選ぶという選択方法が、DAC選びでは全く通じないことを痛感しています。 アナログ時代に品質を分けた技術者の感性や経験や職能が... 詳細
[23205949] スピーカー環境を上がりにするべく選択
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-1N [ブラック])
2020/02/02 19:16:39(最終返信:2020/02/05 16:33:58)
[23205949] ...旧の良さとしてCD専用ダイレクト端子がある事から ct1.0で聴く時に若干でも良い音で聴けるのではと確信しD-1Nを選択しました。 到着して、ある程度のバーンインが済んだら感想を投稿してみます。 D-1N使用中。設定はNOSとLPFオフで上流はct1... 詳細
[23189436] テレビやPS4との接続方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/01/25 08:35:19(最終返信:2020/01/27 10:24:14)
[23189436] ...>kockysさん アドバイスありがとうございました。 バランス接続は諦めて、光入力のあるHPーA4のようなアンプを選択したいと思います。 ... 詳細
[21126680] Android OS で使用する方法あります?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA30USB)
2017/08/18 18:54:15(最終返信:2020/01/11 15:28:12)
[21126680] ...それで電源を入れるとHF playerと繋ぎますか?的なメッセージがアンドロイド端末に出れば、『はい』を選択。 HF playerのUSBオーディオをチェック。 それで繋がらなければ、そのアンドロイド端末では難しいと思います... 詳細
[23149990] 質問 配置制約下でBDオーディオ始めたいのですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/01/05 11:39:57(最終返信:2020/01/08 21:36:14)
[23149990] ...BDオーディオディスクは認識し、24ビット、96MHzと192MHz いずれも選択でき、PCスピーカーから貧弱な音で再生できます。メニュー選択などはマウスが使えずTABキー頼りです。 iTunesはBDオーディオディスクを認識しません...>PowerDVD12でも、BDオーディオディスクは認識し、 >24ビット、96MHzと192MHzいずれも選択でき それは、ディスクに複数の音声が入っているからでしょう。 どれかを選ばなければ再生は出来ないですから... 詳細
[23150530] カセット取り込み
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/01/05 16:53:16(最終返信:2020/01/06 17:31:54)
[23150530] ...com/item/K0001032694/ >blackbird1212さん 貴重な情報をありがとうございます。 当方基本はMacなので選択肢的にも性能的にもTASCAMがよさそうですね。 ただ、付属ソフトが良いものですが、Winオンリーとのことで... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...出力先が一覧で表示されるので「ASIO FOSTEX ASIO Driver」の 左側にある「○」を左クリックして選択します。 一番上が「出力先:FOSTEX ASIO Driver」に変わります。 「オーディオ出力」アイコンをもう一度左クリックして一覧を閉じます...詳しい解説ありがとうございます。 >「ASIO FOSTEX ASIO Driver」の左側にある「○」を左クリックして選択します このような設定はしていませんでした! 基本的なところから解説させてしまって、すみません。... 詳細
[22924804] CHORD DAVE(silver)を中古で購入された方はいらっしゃいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Choral Range DAVE)
2019/09/15 23:29:30(最終返信:2019/12/16 01:04:30)
[22924804] ...DACプリを換えるかなど考えていて、Daveは憧れの品でした。またマンハッタンも同様です。 Linn-2さんのご選択、とても気になります。 ここではまだ公開できませんか? (ヒントとか?) 勝手言ってすみません。 >パパが電気屋さん... 詳細
[23077365] 中華ダック!DACのSMSL SU-8を。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/29 20:35:13(最終返信:2019/12/12 02:49:05)
[23077365] ...おそらく今後の高級機にはES3098PROや国産のAK449Xが標準になるのは想像に難くない 手軽にSU8などの中華機で試すのもいいし、国産の安定性で選択するのもいいと思います ただこの進展を見ていると、ン年後までの使用を視野に入れない方が良いような気がします...最後に、SU-8 の機能の中の PCM Filters Sound (Sound color) の選択は各自の装置に合わせれば十分でしょう。 ということで、私の SU-8 に残された時間は大変少なくなりました... 詳細
[23087869] 思いがけず、素晴らしい!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > S.M.S.L)
2019/12/04 23:08:14(最終返信:2019/12/09 06:02:05)
[23087869] ...Linn-2さんは同様なセッティングを選択していますか? >Linn-2さん 大変失礼致しました。誤植を訂正致します。 (正)Linn-2さんは(それら9種類のうち)どのようなセッティングを選択していますか? (誤)Linn-2さんは同様なセッティ...(誤)Linn-2さんは同様なセッティングを選択していますか? >9 types of Sound color setting 設定メニュのSOUND項を指して居るのでしょうか。 SOUNDの設定ですが... 詳細
[23094987] 左右のフォン端子の音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > カイン > HA-1A MK2)
2019/12/08 15:08:10(最終返信:2019/12/08 15:12:41)
[23094987] ...右側のフォンアウトは繊細な音質になるので、接続するプレイヤー性能、DAC性能、ヘッドホンの特性に合わせて、お好みでどちらを選択するか選べば宜しいかと思います。 参考まで… 追記… イメージ的には、左側のフォンアウトはハイゲイン... 詳細
[23071345] D/A変換しているのはどちら側でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/11/26 18:29:15(最終返信:2019/11/29 09:21:19)
[23071345] ...釈迦に説法でしたね。すいません。 早く、ハイクオリティーな音楽のある環境を取り戻せると良いですね。 どんなDACを選択されるのか、愉しみにしてます。 体調を崩し易い、季節の変わり目です。どうぞ御自愛下さい。 >Linn-2さん... 詳細
[23033136] 宜しくお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/11/07 20:30:57(最終返信:2019/11/24 12:22:24)
[23033136] ...両方とも使っているDACチップは普及品クラスです。 PCM179xシリーズは、PCM1795しか32bit対応品がないので、 これしか選択肢がないといえばそれまでではあるのですが。 個人的感想としては、TEACの製品での差ですが、 U... 詳細
[23031677] 皆さんどうですか!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2019/11/07 01:29:35(最終返信:2019/11/07 17:51:31)
[23031677] ...です。 Audirvanaのアプリの事なんですがカード払いか 銀行振り込みが選択があるようですが! 私は銀行振り込みを選択しました約9000円発生するんですが振り込んでいいのか悩んでいます。 もしAu... 詳細
[23031669] 悩んでます!
2019/11/07 01:07:36(最終返信:2019/11/07 10:58:11)
[23031669] ...RMEADl−2DACも考えるようになり購入するならどちらを選択すれば良いのか悩んでます! ラックスマンかRMEこの2点に絞って考えているんですがどちら選択すれば良いか分からず悩んでいます。 是非アドバイスして頂ければ嬉しいです...に気になるんですか? DACはチップが重要だと思うんですがどうなんでしょうか? 購入するのはどれを選択すれば良いか悩んでいます。 今候補に上がっていますのがADl−2DACです。 非常に悩んでます。 ... 詳細
[23014668] 中古で気になった点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668] ...例えばfoober2000 DSD ASIOなら出力ディバスでDSD :ASIO :TEAC USB DACを選択すれば大丈夫ですよ。 その時PC→USBケーブル→本機で繋いだ後、本機の電源を入れデジタル接続を本機に認識させると良いでしょう... 詳細
[22833728] PC再起動で認識しない
2019/08/02 00:20:05(最終返信:2019/10/29 15:52:17)
[22833728] ...そのあたりの設定とか変更とかは行っていますか? 上記のような関係からも、USB拡張ボードもあるとは思いますが、 その場合、USB3.0以上を選択した方が良いようにも思います。 >blackbird1212さん > なんでUSB2.0につなぐのですか...0」の接続が必要な際にOSの更新も含めて改めて確認することになると思います。 USB拡張ボードの導入の際は、ご助言いただいたようにUSB3.0以上を選択しようと思います。 >ぺこぺこたろうさん 似たような症状で悩んでいましたが、一応強引に解消したので参考までに... 詳細
