選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 998件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22940580] ポタアンかDAPか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/09/23 01:29:38(最終返信:2019/09/23 13:13:50)
[22940580] ...先日スマホを新調したのですが、イヤホンジャックがなくDAP導入を検討し始めました。しかし、本製品のようなポータブルアンプという選択も知ったので下記の質問に至った次弟です。 現状はスマホにFinalのHeaven2直刺しで、予算は3万円台までです(携帯性は気にしないです)... 詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675] ...ES9038Q2Mとかなり音調が異なりますので、好みに合った製品を選択するためにも試聴は必須だと思います。印象はAK4497のクールな音調に対してES9038Q2Mは骨太の音を奏でますので、選択はお好みで選ぶことになります。 国産のAL-38432DRも候補にいかがですか... 詳細
[22925503] 皆さんプレイヤーは何をお使いですか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2019/09/16 10:26:34(最終返信:2019/09/17 00:32:06)
[22925503] ...い分けるとか、いろいろ策はあろうかと思うのですが、インプットを据え置きにすれば、最終段の選択の幅も変わってくるかも、と迷っています。 みなさんはインプットはどうなさってますか? ...た方がバリエーション増えて良いと思います。 今後も出口はヘッドホンのみですか? 最終段の選択とはヘッドホン以外ですか? 例えば上流として HDDにはfidata や dela...ンバランス駆動で楽しんでいます。と言う方もいらっしゃったのでヘッドホンアンプとしては悪い選択では有りませんよ。 据え置き環境入門機クラスのFOSTEX HPーA4と比較しても、ヘ... 詳細
[22761846] neo multi bit discrete R-2R 『見返り美人』は微笑みmass果?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/06/27 00:51:45(最終返信:2019/08/21 04:53:31)
[22761846] ...DAC:$350- 辺りから果ては三桁classと例に漏れ図 価格帯『ピンキリ』 まぁ個人的に現実的鳴選択肢と視て→_→audio gd R7/R8やdenafrips pontus/ terminator... 詳細
[22868864] 再生時
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-K3)
2019/08/20 12:47:40(最終返信:2019/08/20 16:55:48)
[22868864] ...Center選択かな) https://pcshop.vector.co.jp/service/ (ウチではずいぶん前のバージョンから海外サイト購入なので) というあたりを選んで、ASIO出力を選択して再生するあたり...ASIO、WASAPI排他、WASAPI共有、DS(ダイレクトサウンド) 再生ソフトでは、この4つあたりが選択できるようになります。 ソフトによっては、WASAPI共有がなかったりKernel Streamingがあったりとかしますが... 詳細
[22840023] DACに依る音質差異
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/08/05 10:13:13(最終返信:2019/08/19 17:55:18)
[22840023] ...これで訓練できたらイヤホンヘッドホン環境に近づけるべく、スピーカーのセッティングや機器の配置、機器間のケーブルの選択をしてください。 こうしてコツコツと積み上げていくとhugo2の懐の深さを実感していただけると思います... 詳細
[22829979] CA control panelがnot found
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic Plus [black])
2019/07/30 21:22:34(最終返信:2019/07/31 19:07:43)
[22829979] ......」(添付画像@赤枠)を選択し、上記操作@にて  ダウンロードいただいたアップデートファイル「DMP_r2672s.bin」を選択。「Firmware」の欄に...上で「Start」(添付画像@緑枠)を選択してください。 Dアップデートが完了しましたら「Exit」(添付画像@青枠)を選択し、アップデート終了となります。 上...る「DacMagic Plus upgrade file.zip (40 KB)」を  選択いただくことでダウンロードいただけるかと存じます。  https://techsupp... 詳細
[22820955] やはりiPhone専用になるんでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2019/07/26 07:49:07(最終返信:2019/07/26 20:32:16)
[22820955] ...jp/information/entry_709.php DAP との接続で音質向上を狙うなら、他の機種を選択した方が無難だと思いますけどね。もう古い機種なので。 手持ちのDAP と専門店等でデジタル接続可能なDAC... 詳細
[22675429] 令和ヲ迎絵w電源systems「 BrushUp 」ヲ図るー ̄)ニヤRe;turn
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/05/18 20:14:13(最終返信:2019/07/13 20:19:19)
[22675429] ...態はともかく安ければ満足するのです。 この製品がもしも\50,000だったらほかの機種を選択するのが大方かもしれません。 「本日の一言」 味盲に対しては彼らを褒めたたえるのが一番... 接続が主体ですので、NFB-AMP1 (2019 Edition) よりも C-2 を選択した次第です。 それから拙宅の P20 2台のうちその1台のオペアンプを NJM455...(*_*)ear~残念w そうですね、本日になってやはり私のC-2の配送方法もDHLの選択を余儀なくされました。 税関への申告額を余りにも低く設定すると税関が不思議に思い貨物を通... 詳細
[22772793] 上位DACに買い替え検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/07/02 17:22:30(最終返信:2019/07/10 17:23:24)
[22772793] ...それ以上にいろいろと遊べそうなところが良さげ。 Amazon のレビューは、ネガティヴな意見だけを参考にしています。取捨選択はいつでも大事。特にネットでは。それから、雑誌の記事はほとんど参考になりません。 >2万円のアンプは10万円の機種と遜色ないようですし... 詳細
[22758935] 何ビットで出力されているか知りたいです。
2019/06/25 18:11:51(最終返信:2019/06/25 22:06:41)
[22758935] ...・お客様がカスタマイズしたEQプリセットの名称の保存 ・プロのミュージシャンが作成したイコライジングモードも選択可能 ・FLAC、DSD、192kHz/24bit WAVなどのハイレゾ音源の無償再生 ・USBホ... 詳細
[22599201] Power supply unit rolling for the Loxjie P20 headphone amp
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/04/13 17:05:45(最終返信:2019/05/20 13:57:46)
[22599201] ...よりも絶対的に優れているという根拠はありません。LPSU でもダメなものはダメですので、LPSU の安易な選択は禁物と云えるでしょう。各ユーザーのシステムに合った power supply unit を選ぶべきであるというのが私の持論です... 詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ...愉しみ画約束されmasterょワクワク惑星直列(*_*) そんなこんな嬉しい悲鳴と今度は選択肢といった贅沢鳴る悩みの種画w,.( ̄ー ̄)ニヤRe;turn 何かと気にかけていただ... 早速、tube socketを発注されましたか。A Ceramics(金メッキ)の御選択はよろしいかと思います。 その外径が25oということですのでスペース的にも問題はないかと...sakuraさん こんにちは。 P20ですが思い切って色彩も鮮やかな赤(願いも込めての選択)に転じてみました。Amazon.com におけるreviews の数はP20黒よりもP... 詳細
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752] ...HP-A4は電源ケーブルを有しないのですね。であれば、強引に使うとするとPCかなにかでUSB接続して、HP-A4の設定で 光接続を選択するというような感じで利用できるのですかね。 >TV→[光デジタル]→DENON PMA-50(DAC付きプリメイン)→BOSE... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...こんにちは 一旦解決?いじって遊んで、全体構想が固まってから大口出費がロス少ないので、幕間のいい選択だと思います。 ... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...「揺らぎのない理想的なGND」と称する電位は、どういうフィードバックをかけて作っているかは不明ですが、モード切り替えで選択できる、単に電位が動き難い低インピーダンスのGNDだとすると、先に述べたGND分離アンバランス出力と大差ないかも知れなません... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...FUSEはどうなんでしょうね。 ちなみに、貧困魂さんはFUSEを使ったことありますか。 たしか2の26乗タップまで選択できたと思います。 タップ数以外の性能は不明ですので、WTAより優れているかはわかりませんね… さて... 詳細
[22605053] 清き一票を!(USBケーブル)
2019/04/16 09:28:03(最終返信:2019/04/18 06:45:21)
[22605053] ...皆様の清き一票をお願いします!(笑) UD505が,データ線のみのUSBケーブルで動作すれば,下記アドレスの1.5mモノが選択出来るのですがね。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/722900... 詳細
[19626695] PCM再生のUSB-DDCとして、どうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2016/02/24 23:02:24(最終返信:2019/03/26 12:23:25)
[19626695] ...さん、こんばんは。 >PCからの接続をASIOにした場合 JRMC25でもASIOを選択して再生しています。 「ビットストリーミング」を「DSD」 「デバイスの設定」で 「DS...oobar2000のDSD再生画面を貼っておきます。 1は再生中の画像、2はドライバーの選択ですが、 Super Audio CD Decoderコンポーネント(foo_input...nt) をインストールして「DSD:ASIO:NuPrime ASIO Driver」を選択しています。 foobar2000は基本がDoP出力なので、ネイティブ出力には 「DS... 詳細
[22529607] ケ−ブルによる音質の劣化
2019/03/13 14:08:33(最終返信:2019/03/22 18:03:49)
[22529607] ...精神衛生まで考える場合、高級RCAケーブルのほうが安心できるヒトと、電気工学的に高性能なほうが安心できるヒトとでは 選択が異なります。後者であれば用品メーカーの普及品が良いでしょう。 お選びになるヒントは、ケーブル芯線の「細さ」です... 詳細
