選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 1004件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752] ...HP-A4は電源ケーブルを有しないのですね。であれば、強引に使うとするとPCかなにかでUSB接続して、HP-A4の設定で 光接続を選択するというような感じで利用できるのですかね。 >TV→[光デジタル]→DENON PMA-50(DAC付きプリメイン)→BOSE... 詳細
[22603700] UD-503かUD-505で悩んでます
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/15 18:28:20(最終返信:2019/05/03 15:20:23)
[22603700] ...こんにちは 一旦解決?いじって遊んで、全体構想が固まってから大口出費がロス少ないので、幕間のいい選択だと思います。 ... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...「揺らぎのない理想的なGND」と称する電位は、どういうフィードバックをかけて作っているかは不明ですが、モード切り替えで選択できる、単に電位が動き難い低インピーダンスのGNDだとすると、先に述べたGND分離アンバランス出力と大差ないかも知れなません... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...FUSEはどうなんでしょうね。 ちなみに、貧困魂さんはFUSEを使ったことありますか。 たしか2の26乗タップまで選択できたと思います。 タップ数以外の性能は不明ですので、WTAより優れているかはわかりませんね… さて... 詳細
[22605053] 清き一票を!(USBケーブル)
2019/04/16 09:28:03(最終返信:2019/04/18 06:45:21)
[22605053] ...皆様の清き一票をお願いします!(笑) UD505が,データ線のみのUSBケーブルで動作すれば,下記アドレスの1.5mモノが選択出来るのですがね。 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/722900... 詳細
[19626695] PCM再生のUSB-DDCとして、どうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2016/02/24 23:02:24(最終返信:2019/03/26 12:23:25)
[19626695] ...さん、こんばんは。 >PCからの接続をASIOにした場合 JRMC25でもASIOを選択して再生しています。 「ビットストリーミング」を「DSD」 「デバイスの設定」で 「DS...oobar2000のDSD再生画面を貼っておきます。 1は再生中の画像、2はドライバーの選択ですが、 Super Audio CD Decoderコンポーネント(foo_input...nt) をインストールして「DSD:ASIO:NuPrime ASIO Driver」を選択しています。 foobar2000は基本がDoP出力なので、ネイティブ出力には 「DS... 詳細
[22529607] ケ−ブルによる音質の劣化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/03/13 14:08:33(最終返信:2019/03/22 18:03:49)
[22529607] ...精神衛生まで考える場合、高級RCAケーブルのほうが安心できるヒトと、電気工学的に高性能なほうが安心できるヒトとでは 選択が異なります。後者であれば用品メーカーの普及品が良いでしょう。 お選びになるヒントは、ケーブル芯線の「細さ」です... 詳細
[22460461] DAPからの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/02/12 00:06:53(最終返信:2019/03/07 12:39:28)
[22460461] ...DAPのDAC性能が高い物じゃないと音響劣化しますね。 なのでエントリーモデルのハイレゾウォークマンとかは選択しない方が良いでしょう。 コアキシャル接続に対応したDAPで有れば、コアキシャル入力端子の有るDACアンプとデジタル接続が可能ですが... 詳細
[22495123] U-05等との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/02/26 13:43:34(最終返信:2019/03/05 19:43:52)
[22495123] ...推しますが、 アニソン、ロック、低音の迫力を求めて、という話になると、 UD-503もあまり適切な選択ではないような気もします。 自分のお薦めはズバリ、SONYのPHA-3です。 据え置きではなくポータブルですし... 詳細
[22489379] 音質アップの体感レベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 00:39:34(最終返信:2019/03/01 23:37:29)
[22489379] ...3万円台のヘッドホンはかなり性能が良いはずで、駆動するアンプもそれなりのモノを用意することになる、となると、この機能がついたアンプを選択すればいんじゃね?的な感じです。 ということで、読みにくくてごめんなさいですが、@に関しては、そもそも... 詳細
[22471436] MQAの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/02/16 19:16:25(最終返信:2019/02/17 11:28:28)
[22471436] ...192kHzのWAVファイルは黄色ですし、mqa.flacは緑色でしか再生されません。 Foober2000の出力デバイスを選択するだけではダメなのでしょうか。 素人すぎる質問で申し訳ないですがよろしくお願いします。 mizuumyさん... 詳細
[22469491] foobar2000による再生設定方法を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/02/16 00:21:01(最終返信:2019/02/16 17:02:38)
[22469491] ...>最後のSACDの設定画面でDSDの設定を入力出来ずに困っています。(添付画像) その画面は、最上部で「DSD」を選択する以外、設定変更はありません。 ですので、その画像のように、他の項目が選択できない状態になっているのが正解です。 >PCM再生においてはどのようなファイルでもサンプリング周波数が44... 詳細
[22397773] macbookpro2017から音が出なくて困っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > Micro DAC 24/192)
2019/01/16 13:19:19(最終返信:2019/02/14 17:35:39)
[22397773] ...買った日に試したときは、macの設定からサウンドで選択して音が出るようになったのですが、 緑のランプがついてもそれ以来認識されなく鳴ってしまいました・・・(OSなどアップデートしておりません) iph... 詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802] ...1枚1枚」選択して再生することはできます。 事前にタグ情報をチェック、不備の有るCDの場合、タグ編集などソフト使って、書き込めば、 「アルバム単位の選択」が出来る...ルバム名やアーティスト名など、しっかりタグ情報が記録されていれば、アルバムを「1枚1枚」選択して再生することはできます。  CDチェンジャーのように、となると、再生したいアルバムを...しておくのが無難です。 プレイリストにアルバムを登録して、このリストから、「アルバムを選択」 で出来る・・と。 理解できました。 取説読んだ限りではでは、プレイリストは「曲 ... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...goより丸い音に聞こえますが、アナログ的とはこのようなこと? Qutestは、フィルター選択によっても音の傾向は選べるんじゃなかった? DACだけではなく、アンプにも色付けは必要な...しいとも思ってはおります。。 >皆様 一旦書き直しました。 限られた予算の中でベストな選択をするのにいろいろ調べるというのは僕も同じなので、共感できます。 アップサンプリングと...か手が無いです。 https://synthax.jp/dealers.html +製品選択肢 フジヤエービックとかはもしかして・・・ 少し先&ヘッドホン試聴ならば、ヘッドホン祭... 詳細
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198] ...別の理由でLINE出力とは違いがあります。 LINE出力の場合、HOT+GNDを使ってCOLDを使わないという選択が出来るのですが、 ヘッドホンアンプのバランス出力の場合は、HOTとCOLDだけでGNDがないので... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...QuestとZonotoneに絞り込んだが Zonotoneは色付けが濃いのでよりフラットなAudio Questを選択した。 TsunamiやCamelot Tecnologyなど大電流用は パワーアンプには合うが情報量やバランスを優先するDACには相性が悪いのかもしれない... 詳細
[22369391] MDR-Z7mk2との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2019/01/04 07:31:52(最終返信:2019/01/05 10:10:01)
[22369391] ...ご返信ありがとうござます。 古いですが、PHA-3の方が良いんですね。 悩みますね。 旧くても,選択はPHA3の方だょねー。 確りした出音で鳴らしたいのでしょ。... 詳細
[22317528] AK380-AMP同等以上のポタアンor小型据え置き
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-AMP)
2018/12/11 19:17:53(最終返信:2018/12/16 11:13:35)
[22317528] ...実際に据置アンプにより近いサウンドなのはPHAntasyの方なので、据置アンプ代わりにと言う観点から言えば、こちらを選択するのも有りだろうとは思います。 >KURO大好きさん 回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます... 詳細
[22306648] nasとのダイレクト接続再生でのビットレート表示について
2018/12/07 08:32:54(最終返信:2018/12/08 08:53:03)
[22306648] ...NASとUD-503をUSBで直結して、Bubble UPNPを起動した場合、 サーバー選択画面にTwonkeyServerは出てきませんか? ウチでは、メインのNASにfida...ップ) いまはアイオーの「fidata Music app」を使っていますが、 サーバー選択画面にQNAPのTwonkeyも表示されます。(ウチのも購入してインストール) レンダラ...びます。 これで、USB直結で使うことが出来ます。 Bubble UPNPで、このような選択は出来ませんか? >blackbird1212さん 丁寧な説明ありがとうございます。... 詳細
