選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 1004件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20192012] DSD再生のソフトについて、また、商品購入でポイント
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Questyle Audio > CMA600i)
2016/09/11 19:54:42(最終返信:2017/10/19 14:29:53)
[20192012] ...JRiverMediaCenter22 MacBookAirで再生出来るがノイズがひどく聴けたもんではない(DSDファイル選択ですぐノイズ発生)                Windows10 PC は問題なくDSD再生出来てGOODです... 詳細
[21258474] picolloを思いとどまる◯つの理由
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2017/10/07 12:58:06(最終返信:2017/10/12 11:51:41)
[21258474] ...cypher labsのpicolloではなく、本機を選択すべき理由を挙げてください。 勢いでpicolloをポチりそうで困ってます。 スマホをxperia z1からxz premiumに変更したところ...ジャンルにより使い分けることが出来るというのはメリットになります。 ただ、趣旨とは違いますけど両方選択肢に入るなら気に入った方を購入した方が後悔は少ない気がします。私の場合は迷った場合は基本的に高い方を選びます... 詳細
[21186448] 「Fidelio X2」と相性の良い複合機を探しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/09/11 01:12:44(最終返信:2017/09/21 11:34:25)
[21186448] ...をメインで考えているのなら選択肢にはならないと思います 将来的にX2より更に高級なヘッドホンを購入してバランス接続を考えているのなら選択肢に入るかもしれません ...るX2の性格とはちょっと方向が違うかも(女性アーティストの曲をなにより重視しているのなら選択肢に入るかも) スレ主さんがX2の音をシャキッとさせたいのならいいのですが、X2の持ち味...・・・? HP-A8は発売から時間が経った商品で着実な実績と評価のあるアンプです この選択肢は悪くないかもしれません ただやはり発売から5年が経っているので面白味という点では一歩... 詳細
[21211096] ドライバーがインストールできない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2017/09/19 15:47:30(最終返信:2017/09/19 23:32:13)
[21211096] ...>ヘッドセットです。 インストールしても、再生デバイスのDA06はあるのですが灰色表示で選択不可能、プロバティーで調べると正常に動作しています 表示で、コントロールパネルにはLUX...)USBでつなげると、再生デバイス表示でスピーカー(USB)の アイコンができて、それを選択すると普通にDA06で音楽が再生できます。再生ソフトはJRIVER MC23でUSB D...)しますが 右下のスピーカーマークにX印が付きましす。トラブルシューティングでDA06を選択実行で結果は”オーディオサービスが応答してません”と表示します。デバイスマネーージャーの... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...ードスロットからの再生に対応しており、添付リモコンの左上から3番目のボタンでSDカードを音源として選択することができます。SDカードスロットに音源ファイルを置いての再生は非常に高音質です。 内部に多数のノイズ雑音の発生源が存在し... 詳細
[21051629] 今PCから音が出ています この内蔵音との関係は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR2)
2017/07/18 01:08:36(最終返信:2017/08/18 10:31:47)
[21051629] ...は聞けますね。 ・・・サウンドのプロパティより出力を選択する形になります。この機種の出力から音を出したい時は選択すればこの機種から音が出る形になります。その場合PC...0オームとか、インピーダンスが高いといわれている一部のヘッドホン、イヤホン以外であれば、選択するDACはどれでも大丈夫でしょう。 jikomotiさん、こんばんは。 >USBを挿...たり外したりとか、電源のオンオフで、サウンド出力は切り替わるよ。 Excelさん> >選択するDACはどれでも大丈夫でしょう。 さすがにどれでもってわけには。 USBサウンドに限... 詳細
[18299370] 【購入・試聴】電源・USB・RCA・同軸ケーブル比較レビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/12/23 21:39:08(最終返信:2017/08/14 17:26:24)
[18299370] ...も体験談は聞いていて面白いです。 まあ私は自作派ではないのでその辺の選択はメーカーの最良の選択(コストも含めてでしょうけど)に任せたいと思います。 シシノイさん ...本性能や音場が広がった印象でした。 かなりの無色透明さで、値段という制約さえなければ良い選択かもしれません。PL-6000で感じた高音の癖もありません。 ボーカルの近さ等は払拭され...手にケーブルなんかにお金をかけたくない、という場合、@かBを買って完了させるのが最も良い選択かもしれません。 CSL-4000(サエク:約5万円) 価格帯は飛んで5万円のRCAで... 詳細
[21089828] PS AUDIO nuwave dsd との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2017/08/03 07:27:09(最終返信:2017/08/13 05:29:05)
[21089828] ...したので、10万前後で購入でき、音質が好みに合うならば20万円までの最新機種にも負けない間違いない選択と思います。 ご参考になれば幸いです。 ... 詳細
[21086311] 動画などの音源
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Red)
2017/08/01 17:43:12(最終返信:2017/08/10 00:17:59)
[21086311] ...しましたそこで設定を見ていると開発者向けオプションのところにUSB設定を選択があったので開いてみると音源があったのでそちらを選択しましたもしかしたらこれで出力できるのではないかと期待してましたがその時... 詳細
[21095975] 出力khzについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/08/05 23:46:30(最終返信:2017/08/08 22:51:51)
[21095975] ...認したら、192kHzまで選択及びテストができるメニューが見えました。 詳細をみたら、「2ch、32bit、192000Hz」までしか選択できなくなっておりました。...で384/32が選択出来て、何と繋いでいるか分かりませんが(ヘッドホンなり、イアホン)最終的な出音が良かったら、敢えてDENONのドライバーを選択する必要は無いと...⇒詳細の既定の形式で選択したHzが表示されました。 詳細で設定可能な項目は384KHzまで。 DENONドライバーを設置した後は、 デジタルオーディオインターフェイスのプロパティ⇒詳細で選択可能な項目が 192... 詳細
[21079464] ちょっと改造してみた
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-HA1)
2017/07/29 16:37:31(最終返信:2017/08/01 13:42:23)
[21079464] ...10pという小さな単位だから、選択肢がなくて、意外にフィルムコンが無く、このぐらいの容量だと、セラコンかマイカしか選択肢が無く、その価格差が100倍ぐらいなのでしかたないのですけど・・・・・・・ちなみに、ここに海底ケ... 詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...JRiver Media Center 20 や AIMP3 で Denon ASIO Device 選択すると32bit固定変更不可になり、少々クドイ音(低音迫力過多で高音が若干伸び悩む)になってしまう為...おかげで当初の予算大幅超過して非常に苦しいです。 DDFA積んでるDNP-2500NEとUD503選択時に最後まで悩んだので。 AHーD2000(バランス化)ユーザーなのでAHーD7200のリリース考えると欲しい気がするものの... 詳細
[21001433] DA-200との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2017/06/28 01:38:41(最終返信:2017/07/25 22:46:25)
[21001433] ...視して選択しています。 実際に試聴されて判断されるつもりがないのでしたら、「PCM1792A」、「WM8741」、「CS4398」を利用したDACから選択するこ...聴して確認するとなれば、同時に比較試聴が必要なのです。 音色まで確認するには繋げる環境の選択も重要になります。 なので私が試聴する際には不確定要素を減らすために、試聴にはヘッドホ...「音の太さや繊細さ」、「音の抜けの良さ」の変化が大きいと感じていますので、そこを重視して選択しています。 なるほど、スピーカー、アンプは何回も買い替えを行ってきましたが、DACは... 詳細
[21069042] 入力と出力について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2017/07/25 02:09:02(最終返信:2017/07/25 20:24:09)
[21069042] ...両方の入力をミックスして出力出来るかという質問なら出来ません。ミキサーなどを利用する必要があります。 こちらの8ぺージの通り同時選択は出来ませんね。 http://www.fostex.jp/wp/wp-content/uploads/2014/08/HP-A4_Manual... 詳細
[20015331] プレアンプ使用目的で購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Pro iCAN)
2016/07/06 10:37:39(最終返信:2017/07/11 11:33:24)
[20015331] ...7A〜18V/3.35A出力可能なこちらのノートパソコン用アナログ電源を使うしか無いかと。 その他はA数が無いので選択肢は特注に成りそうですね。 本家のipowerも今の所対応する物が無いので、やはり純正を付けて販売して欲しいですね...10010108.100005.2.OD4vAM 極性については、イヤホンを用いて聴感で自分にとって好ましい方を選択すれば十分かと思います。 ついでながら、英国では、iFi Pro iESLが既に販売されています... 詳細
[21003969] HP-A3とスピーカーの間にアンプを挟む場合について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/06/29 01:35:24(最終返信:2017/06/30 00:33:50)
[21003969] ...HP-A3+GX-D90を「USB-DAC内蔵プリメインアンプ+パッシブスピーカー」に置き換える というような選択肢しか、アンプを追加する場合は出てこないのです。 プリアンプを間に挟むという選択肢はあることはあるのですが... 詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449] ...大雑把ですがザックリとはそんな感じなので、まず御自身の好みに合うヘッドホンを選んでから→ヘッドホンアンプを選択すると言った方法の方が宜しいかと思います。 入門機としては、Uー05は充分な機種だと思いますが、接続するヘッドホンと合わせて視聴して... 詳細
[17831331] ポタアンなんて無駄な装置は、そもそも不要なもののはずなのに..
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/13 19:10:39(最終返信:2017/06/10 20:17:59)
[17831331] ...それにオタク的な視点からしたら、iPodをベースにして複数のポタアンを比較しながら音質を変幻自在に選択出来た方が楽しいじゃないよ。 DAP一つだけじゃそれ一つの音質だけを押し付けられたようでつまらない... 詳細
[20941011] サウンドのプロパティで24ビットが選択できません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2017/06/04 12:56:09(最終返信:2017/06/04 19:31:08)
[20941011] ...ウィンドウズ10のサウンドのプロパティを見ると、24ビットが選択肢にありません。 仕方なく16ビットを選択しているのですが、当然ながら、foobarのプリファレンスで24ビットを選択するとエラーになります。 ドライバー名はXMOS XS1-U8... 詳細
[20921182] Audirvana plusをお使いの方
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/05/27 08:30:49(最終返信:2017/05/30 20:54:23)
[20921182] ...CDをリッピングして、44.1khzで普通に聴いているだけですが) Macbook Proをお使いでしたら、最良の選択だと思いますよ。 (itunesと組み合わせて使用しています) >Linn-2さん ご返信ありがとうございます... 詳細
