選択 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 129件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18236668] 新しく発売したSD-BMT1000との違いはなんなのでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS106)
2014/12/04 16:24:56(最終返信:2014/12/05 16:41:12)
[18236668] ...これだけでもほしくなる。5000円差なら。 2000だともちコースもあるが。 パンドミの食感を3種類から選択できる のですが全て材料かえないといけません そのほかマーブルパン(予約不可)を頻繁にやらないなら... 詳細
[17900285] Amazonにて14453円
2014/09/04 15:58:02(最終返信:2014/12/02 23:18:40)
[17900285] ...これはお得。メーカーの在庫投げ売りですかね。新型との違いは、 上位機種でパンドミーの「もちもち」等を選択できることぐらいでしょうか? 9/7注文で今朝到着しました!ヽ(^◇^*)ノ 実家で27年程前に購...Brock Lesnerさん> 新型の特徴は ・パンドミーで「ノーマル」「ふわふわ」「もっちり」が選択できる ・インバーターモーター搭載で60分でパンが焼ける ・マーブルパンを作るときに、自分で生地を... 詳細
[18119349] 色の選択で大変迷っております。
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBH-V100-W [ホワイト])
2014/11/01 23:25:57(最終返信:2014/11/02 23:39:56)
[18119349] ...ホームベーカリー購入にあたりパナソニック社のBMS106と散々迷いましたが、タイガーのこちらの機種に決めました。 しかし現品を見ていないため、色の選択で非常に迷っております。モニター見る限り、レッドが若干ピンク味のあるローズ系のレッドに感じられ可愛らしく見えました... 詳細
[17928128] 具を巻き込む場合
2014/09/12 18:08:16(最終返信:2014/09/14 00:29:44)
[17928128] ...ガス抜きが入ると生地が締まるので成型がきれいにいかなくなります なので単独工程がベターです 角食では10,11が利用可です 11を選択して残り5分で抜き取ればうまくいくという感じではあります あ、忘れてたとなった場合この機種は最高温度が高いので... 詳細
[17868982] 新商品やきたて〉 KBX-A100との比較
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-S100)
2014/08/25 18:53:17(最終返信:2014/08/26 06:57:09)
[17868982] ...私は大きな誤解をしておりました。KBC-S100は新型なので、てっきりIH式だと思っていました。IH式を希望していたので選択しましたが、KBC-A100…ヒーター式の後継機であることがぼーーんさんの説明でわかりました。メーカーやネット情報みても... 詳細
[17727960] GOPANとほぼ同価…
2014/07/13 12:17:36(最終返信:2014/07/14 15:26:16)
[17727960] ...プログラムは違いますけどね 肝である自家製の米でパンを作るというのならいいとおもいます GOPANを選択すると米粉パンミックスでは基本的に作れません 米粉パンと普通のパンとは違うプログラムであり GOPANは米粉パンメニューはありません... 詳細
[17672079] 初心者です。発酵について教えてください!
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2014/06/27 18:38:55(最終返信:2014/06/29 00:29:36)
[17672079] ...この機種は2斤機種なので 2斤相当量を要するならいいですが そんなに私は作らないの・・・ならあんまりいい選択ではないですね 1斤サイズですが高度な設定ができ1万円までで買える機種では BB-KW10 http://www... 詳細
[17505824] 設定の楽なホームベーカリーを探しています。
 (ホームベーカリー)
2014/05/11 23:31:56(最終返信:2014/05/15 17:39:20)
[17505824] ...上の3つのメーカーと違いやや室温に左右されるパンが出来るみたいなので 1つを持つなら上の3メーカーより選択すると結局楽です 自分はKBC-A100とBB-KT10(BB-KW10)、SHB-315を使った事ありますが... 詳細
[17446817] BH106との違いを教えて下さい
2014/04/25 00:20:53(最終返信:2014/04/25 10:08:33)
[17446817] ...その辺は店頭で見比べると分かると思います BH106で必要充分ですが パンドミに興味あるならBMSを選択するといいです パンドミは材料みると水とバターを増やしてふんわりな食パンにするイメージで 何もつけずに美味しい食パン機能と思うといいとおもいます... 詳細
[17322419] おすすめ材料と購入ルートは?
2014/03/19 22:36:59(最終返信:2014/03/30 08:03:57)
[17322419] ...あとはプロフーズとママの手作りパン屋さんですね。 業務の粉はイーグル以外は中身不明な業務スーパー袋位しか選択肢がありませんでした。 近所にも製菓専門店ありますが 粉類は割と品揃えがいいのですがいかんせんチョコ類とドライフルーツの質が・・・・でした... 詳細
[17194308] 出来上がりはモチモチですか?
2014/02/15 12:58:11(最終返信:2014/02/18 08:21:05)
[17194308] ...ペチャンコの重い塊っていわれても・・・・ まぁ食パンじゃないんでしょうね、多分 両方とも9年前の物ということですし 多分どれ選択しても浦島太郎な事に気付くと思います 自分が間違ってないと思うなら なんでもいいのでかいましょう... 詳細
[17185605] 本体以外の必需品は?
2014/02/13 11:06:37(最終返信:2014/02/14 18:03:15)
[17185605] ...食パンのスライスガイド… これは必要かどうか人によって違いますが、物によってはこれを遣っても結構斜めになるので、 物の選択とか、そもそも必要なのか意見が判れる感じです。 私は貝印のパン切りナイフ&ガイドセットを買いましたが... 詳細
[15615602] 3台目の助っ人として購入します。
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-D432W)
2013/01/14 04:16:41(最終返信:2014/01/04 12:11:37)
[15615602] ...私のお薦めです。 焼成時間の差が有るからです。 生焼け防止&焼き過ぎ防止の為です。 失敗を防ぐ為、選択するコースを変える訳です。 冬場は、焼成時間が40分の食パンコースで、感動の焼き上がりになり 夏場は... 詳細
[16366073] 満足度高いけど敢えて改善提案
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-W [ホワイト])
2013/07/14 22:47:24(最終返信:2013/12/04 11:03:29)
[16366073] ...黒胡麻ペーストを使って黒胡麻パンを作ってみましたので、その際のレシピをご紹介します。紹介と言っても大した事は無いのですが :D 米パンの選択で通常大さじ二杯の砂糖を一杯にします。その代わりに大さじ三杯(好みで増減可)の富澤商店の黒胡麻ペーストを米等と一緒に投入します... 詳細
[16742371] アメリカで使用→モニター異常
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS105-SW [シルバーホワイト])
2013/10/23 01:55:28(最終返信:2013/10/25 02:01:09)
[16742371] ...現在アメリカにおり、変圧器(1500w)を使用しパン作りしようとしたところ、 電源、メニュー選択等はちゃんと作動します。しかし、コースを選んでスタートを押しても 時刻表示画面→スタート→時刻表示画面→スタート…... 詳細
[16730151] ごはんフランスパン、ソイスコーン
2013/10/20 09:49:32(最終返信:2013/10/20 19:29:08)
[16730151] ...パナには代々こね、発酵、焼きの独立工程が無いので、 同じ買換えを検討されているのであれば、その独立工程が選択できる機種の方が、 最初から搭載されている自動メニューの数は少なくても、好き勝手に手動で作る自由度が上がると思います... 詳細
[16538382] MKのhbk-151と迷っています。
2013/09/02 23:54:36(最終返信:2013/09/07 01:08:20)
[16538382] ...扱い慣れたMK製にされた方が、 わたしは良い選択になると思います。 完全全自動的な、お任せの「Panasonic」よりも、MK製の方が、作り甲斐が湧いてくると思います。。 やり甲斐が湧く方を選択される方が、楽しみが有ると思います... 詳細
[16381649] 購入してから用意するもの
2013/07/19 10:37:59(最終返信:2013/07/22 05:16:13)
[16381649] ...この温度になるよう調理時の室温を考えながら水温で調整します 2に強力粉の種類 3にドライ・イーストの選択 2と3は、好みの問題ですので市販されているものをいろいろ試してください ただ言えるのは、必ずしもメーカーが推薦してレシビに書いているものが... 詳細
[15712954] ミックスしたナッツやフルーツが粉々に・・・
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-R [レッド])
2013/02/03 20:37:29(最終返信:2013/02/03 20:37:29)
[15712954] ...10番の生地モード、手作業でミックスを選択しスタート。 ミックス音が鳴る→ナッツとフルーツを入れた→1次発酵→ふたを開けてみる・・・・! ドライフルーツのイチジクはべちゃべちゃにつぶれ跡形も無く生地に混じり(しかもそのせいで生地にムラあり)... 詳細
[15683855] バターロール生地も食パン2斤分できますか?
2013/01/28 20:14:17(最終返信:2013/01/29 09:45:31)
[15683855] ...バターロール生地を使ってアレンジすることが多いのですが、この機種で「こねる」を選択すれば食パンでいうところの2均分のバターロール生地ができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 とびびさん おはようございます... 詳細
