選択 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 129件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[15187915] 購入しました
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > やきたて KBC-A100-W [ホワイト])
2012/10/10 23:56:58(最終返信:2012/12/22 23:40:28)
[15187915] ...・独立の工程メニュー 生地捏ねは1分〜、発酵は1次(最長5時間)・2次(最長5時間)の2パターン、焼きは焼き色のみ選択で最長1時間30分。 ★使用途中、「え?」となりやすいと思えること★ ・スタートボタン押して、1分間無反応... 詳細
[15022190] お米パンでレーズンやナッツの入ったパンは作れますか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1000-W [ホワイト])
2012/09/04 19:46:46(最終返信:2012/11/17 20:41:55)
[15022190] ...こちらの長期レビューの記事も面白いと思いますので、 ご参考になさってください。 ちなみに、その1(第1回目)、その2(第2回目)もこちらから選択すれば読めます。 http://kaden.watch.impress.co.jp/docs/lo... 詳細
[13371233] ホシノ天然酵母(粉状)でもおいしくパンが焼けますか?
 (ホームベーカリー > シロカ > SHB-12W)
2011/08/14 01:16:18(最終返信:2012/10/29 04:43:33)
[13371233] ...ちなみに、サンヨーとパナソニックはカタログをみると、こねる・発酵・焼くの独立機能がないようだったので選択肢から外してましたが、その機能もあるんでしょうか? とりあえず早く作ってみたいので、商品が届くのが楽しみです... 詳細
[14975220] 釜の強度について
 (ホームベーカリー)
2012/08/24 14:08:43(最終返信:2012/08/27 17:20:15)
[14975220] ...現状ではスレ主さんのように日常的にお使いになられる方にとっては コーティングが剥がれた時点で新しい内釜を買いなおすという位しか選択肢が無いように思えます。 スレ汚し失礼しました。 スレ主様 文面から見るとMKの「ねり」の強さがお好みでMKの使用頻度は高そうですね... 詳細
[14806553] ホームベーカリーについて
 (ホームベーカリー)
2012/07/14 18:03:12(最終返信:2012/07/14 23:28:44)
[14806553] ...ちなみにお米のパンは分量をきっちりしないと結構失敗します。ウチの妻も一回失敗。 小麦のパンだけを作るのでしたら(当然ですが)選択から外した方が良いかもです。 ... 詳細
[14749397] Amazonで4,980円
 (ホームベーカリー > シロカ > siroca SHB-212)
2012/07/01 17:00:34(最終返信:2012/07/01 17:13:36)
[14749397] ...di=A1VJH5MIGH889&dt=ld PCからは、下記アドレスに行き、カテゴリーを「ホーム&キッチン」を選択すると出てきます。普通に検索すると、正規料金が表示されるみたいですね! http://www.amazon... 詳細
[14642663] どれを買うべきか迷っています
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BH104-D [オレンジ])
2012/06/05 02:37:22(最終返信:2012/06/20 23:54:52)
[14642663] ...基本動作に違いがなければ信頼性に投資するか、廉価な機種で自分なりに工夫して試してみようか、というところでわたしは後者を選択しました。 いちばんの理由は基本の食パンを作るのに結構材料代が嵩むことです。 スーパーに行けば一斤100円以下の食パンは普通に売られていますが... 詳細
[14685049] パンケースはAucSaleSHB-12Wと同じです
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/06/15 21:56:57(最終返信:2012/06/15 21:56:57)
[14685049] ...オークセールから取り寄せたほうが安かったです。 それにしても、2斤の大きさが焼けて、横長のパンができる機種となるとほとんど選択の余地がないですね。 たぶん本体の底面積を小さくするためにほとんどの機種が縦長のパンケースなのでしょうが... 詳細
[14560980] ごはんパンのふくらみ
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/05/14 19:38:01(最終返信:2012/05/16 22:24:01)
[14560980] ...スキムミルクは大1、砂糖は大1でしたっけ? こちらをスプーンでしっかり測れば問題ないと思うのですが。 コースの選択も大丈夫ですよね? ドライイーストは上部の専用投入口にセットしてますよね? 容器からはみ出すくらい膨らむはずなのですが... 詳細
[13909366] 日にちのたったパンの固さは?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2011/12/18 14:45:34(最終返信:2012/04/07 04:03:41)
[13909366] ...パナの104の「パン・ド・ミコース」が気になります。新機能のようで魅力いっぱいです。 1斤で 価格的には高いのですが、この機種選択で問題はどんなところでしょうか?教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 jp_301さん... 詳細
[14400003] 買ってよかった
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E731W [ホワイト])
2012/04/06 15:09:20(最終返信:2012/04/06 15:09:20)
[14400003] ...この為に買ったので満足です。 私は具入れのケースを外しているのですが、それに関係なく 具入れのアラームの選択を毎回設定するのが(2回ボタンを押すだけですが) 面倒な事、コードが収納できないこと以外は気に入っています... 詳細
[14024461] 予約でのスタートで電源が入る
2012/01/15 09:13:41(最終返信:2012/02/23 13:50:14)
[14024461] ...このパン焼き器とふすま一つ隔てた隣の部屋で寝ています。 同じような状況で購入を検討している人は要注意だと思います。 懸賞で当たりました。商品を選択できる懸賞でした。この投稿が載る前に投書をしてしまいました。今日、現物が届きました。音が大きいとか... 詳細
[13976211] ふわふわにするには?
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2012/01/04 00:10:17(最終返信:2012/01/18 19:11:32)
[13976211] ...た。 もちもちがエムケーで、パナソニックがフワフワ言い換えるとスカスカという情報をもとにエムケーを選択しました。 結果自分の感想としてはエムケーはみっしり目が詰まっていて重く、他の方がズッシリと言っていた意味が分かりました... 詳細
[14025452] ホームベーカリーの購入で迷っています
 (ホームベーカリー)
2012/01/15 14:08:58(最終返信:2012/01/15 16:39:33)
[14025452] ...生地作りに関して注意事項を守れば失敗はまずありません。  パン作り初心者の方にPanasonicはベストな選択かな?と思います。 早速の返信本当にありがとうございます! 初ホームベーカリーはパナソニックに決めました... 詳細
[13885914] 実演、見ました
2011/12/13 07:47:02(最終返信:2011/12/13 07:47:02)
[13885914] ... ナイフにねばって付きモチを切った後みたい・・・ 2週間前にSD-BMS104-Nを買ったばかり選択を焦ったかな???... 詳細
[13684541] 安いので凄く不安なのですが!?
2011/10/27 10:51:05(最終返信:2011/12/07 13:44:59)
[13684541] ...要するに不安なら大手商品に長期保障をつけて購入するのが間違いありません。それより安くを重視して他はよいとするならこの商品の選択も有りでしょう。 >イースト自動投入等の余計な機能が付いている分故障の確率は間違いなく高くなっていますよ... 詳細
[12390555] 未完成品です。
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(R) [プレミアムレッド])
2010/12/19 17:40:27(最終返信:2011/10/22 16:40:35)
[12390555] ...店がかわいそうだな。 私もこんなことは始めてです。5万円(高価)だったし、長く使いたいので妥協はできません、苦渋の選択です。不良品を発売されている方が消費者馬鹿にされていると思います。 又、使用しないと不良品かどうかわかりません... 詳細
[13585881] SD-BMS104 & GOPAN 迷っています。
2011/10/05 13:54:26(最終返信:2011/10/07 14:16:46)
[13585881] ...ごはんパンが作れると説明書に書かれています。 まだ試したことはありませんが、ご参考までに!! スレ主さん こんにちは 2種での選択だった場合、私だったら まず、米からパンを焼く頻度を考えます。 また、そのときのミル音も考えると...が代用できます(他のHBもほぼ同じですが) 逆にGOPANでスチームは代用になるものは無いと考えると この2機種で選択するなら私はパナかな もし、今GOPANに軍配を上げるとしたら、2機種が同価格であれば・・・ でもスチームもほしいな・・・かな... 詳細
[13524385] BMS104と迷っています
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/09/20 13:08:42(最終返信:2011/09/20 14:49:54)
[13524385] ...今回付加された機能があったほうが、より多く出来そうなので、予算があれば【SD−BMS104】を  選択されたほうが良いと思います。 102でもナッツ類はそこそこ入りますし、手動で追加するという手もあります... 詳細
[13325910] 初めてHBを購入しようと思っています
 (ホームベーカリー)
2011/08/02 11:31:53(最終返信:2011/08/06 15:23:47)
[13325910] ...「ふつう」を中間とした場合それぞれ焼き上がりまで10分早い、遅いとなってます。 多分、どのメーカーでも焼き色は選べると思いますが 価格.comで機種を選択したときに「メーカー製品情報ページ」「メーカートップページ」 からメーカーサイトに飛ぶので念のため確認できます... 詳細
