選択 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 129件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[9849234] 今の段階ではイマイチかも・・・
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HB-100)
2009/07/13 19:18:17(最終返信:2009/07/27 16:42:39)
[9849234] ...良しとしています(^_^;)。 あと、やっぱり、「夏は難しい」らしいし。。。 puriyamaさんは手ごねもされるので、選択基準が違うのでしょうけど、 もし、また試せるのなら、次はナショナル(パナソニック?)でしょうか。 お値段も違うようですし... 詳細
[9422200] HBの買い替え
 (ホームベーカリー)
2009/04/20 17:32:03(最終返信:2009/05/14 18:22:42)
[9422200] ...最近のHB機種は進歩していそうなので買い替えを検討中です。 ナショナル・MK・象印あたりが無難な選択肢でしょうか。 96年以降HBの性能はどのように変化しているのか情報をお持ちの方は お教え下さるとうれしいです... 詳細
[9399155] 食パンが焼けません。
2009/04/15 21:28:09(最終返信:2009/04/26 11:49:13)
[9399155] ...計らなかったのは水温ぐらいなので、 水道水をそのままいれたのが悪かったのでしょうか? どのコースを選択されましたか? また、タイマーは使われましたか? 粉の種類(銘柄)は何でしょうか? イーストの種類(銘柄)は何でしょうか... 詳細
[9087285] HBと餅つき器の両方機能付き
 (ホームベーカリー)
2009/02/13 16:17:57(最終返信:2009/04/14 13:55:43)
[9087285] ...グルテンの腰が発生するのです。  が、この作業についてはモーターの強度も必要とされますので、パンでのHBを選択する上での重要な要素に成ります。 ナショナルのSD-BM101を使っています。 50分炊いてからふたを開けて10分つきます... 詳細
[9218263] 出来上がりのお餅について
 (ホームベーカリー > 三洋電機 > SPM-MP31)
2009/03/09 17:22:32(最終返信:2009/03/17 22:59:23)
[9218263] ...す。  炊飯器同様に、高額だから良いとされるとは全く違うのもHBには有りますので、機種選択には注意が必要です。 K2.Fさん、こちらでもお世話になります。 お餅はいわゆる一般的...が出ると表現される理由に成ります。  と、HBで独立焼きをされているのでしたら、MKの選択が良いかと思われます。  さて、餅の出来上がりを先に出させていただきましたが、どう...アレンジパンまで考えて多様に使用ならばMKが、自動焼きとパン以外の機能としての使用応用では三洋、と選択が良いかと思われます。  ... 詳細
[9135528] 音について
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM152)
2009/02/22 10:16:10(最終返信:2009/03/11 00:49:50)
[9135528] ...率直に言えば製品コストレベルに相当し、メーカーカタログに記載されていない部分に成ります。  しかし、調理家電選択で最も注意が必要なのは「おいしい説明」です。  おいしいとは個人的な意見で、使用しているならば具体的な仕上がりのコメントは上がりますが... 詳細
[8711034] MKのホームベーカリー、釜伸びしないのですが・・・
2008/11/30 07:45:07(最終返信:2009/03/10 15:06:07)
[8711034] ...毎回自動で釜伸びのパンができますか? asimonaさん。 うちは説明書にある「食パン」の材料・分量で、コース1を選択して 自動です。 一番上にあるお写真と毎回同じようなものが出来てます。 いつも15センチから16センチ位の高さでしょうか... 詳細
[9045823] 初めてHBの購入を考えています
2009/02/05 20:09:15(最終返信:2009/02/22 01:00:31)
[9045823] ...三洋KPM−KP1です。  選択理由としては、広告宣伝を全くしない業務用製品がベースに成る三洋ならば、炊飯器でも最も粘りの出す熱量技術を持つも有り、間違いは無いだろうと選択しました。  その購入理由としては高温度オーブンレンジを購入し... 詳細
[9070566] ホームベーカリーの保証期間
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM101)
2009/02/10 14:57:49(最終返信:2009/02/16 23:08:22)
[9070566] ...店も保障ではヨドバシには勝てると言います。  さてHBは初体験との事ですが、機種を選択した理由は何ですか? それは、メーカーによって柔らかい系と、コシが有る系とに、仕上がりの...当社比較になり、正直な所初心者にはパナソニックは癖が有ると。  ちなみに調理家電を選択する場合は「おいしい」とした説明は、信頼性に欠けます。  自動調理機種は条件さえ揃えば...見られますので「おいしい」が連発する機種よりも、具体的な焼き上がりの情報が有るメーカーの選択考慮をお勧めします。  余談ですが、オーブンレンジはカタログ巻末の製品比較表の数字... 詳細
[7968240] アルカリ水使用について
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BM151)
2008/06/21 09:34:11(最終返信:2009/01/26 12:08:13)
[7968240] ...一つ書き忘れていたので追記です。 甘いパンを焼く時(うちは甘いパンが好きなのでいつもなんですが)は 焼き色を「淡」を選択したほうが良いようですよ。 どうも、甘いパンは焼けすぎてしまうようです。 ちなみに、布巾で包むと書きましたが... 詳細
[8684124] 全粒粉で天然酵母
2008/11/24 14:00:10(最終返信:2008/11/26 13:00:27)
[8684124] ...ナショナルとMKで購入を悩んでいます。 お餅ができるナショナルと全粒粉で天然酵母が焼けるMK。 こちらの型の選択機能で、天然酵母選択で全粒粉を使って焼いたことのある方、いらっしゃいますでしょうか? それが可能なら断然ナショナルに決めるのですが…... 詳細
[8261223] 生地は安定してますか?
2008/08/27 15:36:11(最終返信:2008/08/30 02:15:34)
[8261223] ...捏ね・発酵・焼きなど個別に設定して使いたいのであればMKがよろしいのではないでしょうか? 実際、どのようにお使いになるか考えて自分にあった機種を選択したらいいと思います。 アップルワインさん、わさんぽんさん、回答ありがとうございますm(_ _)m... 詳細
[7880984] 液晶表示について
2008/06/01 00:08:47(最終返信:2008/08/15 00:54:09)
[7880984] ...もちろん投入口(入れ物)のセット位置はしっかり確認したし、メニュ−選択も確認したし... どういうことでしょう??? 今夜もタイマ−セットしましたが、マザ−は小麦粉の山の上に入れました。 でも試しに”レ−ズンあり”の選択をして、投入口の動作を確認します... 詳細
[8045686] 米粉パン
2008/07/08 00:26:28(最終返信:2008/07/08 09:59:31)
[8045686] ...予備発酵は発酵というより生地を寝かせる感じの時間です。 2.「発酵」コースを選択   5分単位で発酵時間を設定できます。温度は28度に設定されます。 3.「焼き」コースを選択   5分単位で焼き時間を設定できます。設定温度は分かりません...以下のようにすると自分の設定に近づけることが出来るのではないでしょうか。 1.「生地をつくる」コースを選択(捏ね20分+予備発酵20分)   材料を20分かけて捏ねます。ふたを開けたままでイースト、油脂、具材を自分の... 詳細
[7964062] 内がまの軸について
2008/06/20 08:25:29(最終返信:2008/06/21 06:50:30)
[7964062] ...どのようなとめ方をしているのかわかりませんが、どちらがいいのかは正直わかりません。 回転軸にこだわりがあるのであれば、この機種は選択からはずされたほうがよいのでは、と思います。 ただ、私個人の意見としては、購入後約4ヶ月ほぼ毎日使用していますが... 詳細
[7768298] ねかし工程について
2008/05/06 01:26:55(最終返信:2008/05/06 18:39:48)
[7768298] ...天然酵母を使用したことがないので詳しくわかりませんが、天然酵母を個別に発酵させる時間が必要です。 ドライイーストを御使用でしたら、材料入れてメニュー選択し、スイッチONで即こねが始まります。 通常の食パンで3時間50分で焼きあがります。 他の機種についてはあまり知りませんが... 詳細
[7608940] ライ麦パンが焼けるでしょうか?
2008/03/30 19:17:23(最終返信:2008/03/31 15:52:03)
[7608940] ...メニュー番号でその時間設定の変更はできないようです。 しかし、捏ね〜一次発酵、発酵のみ、焼成のみを個別に実施する場合、そのメニューを選択してからタイマーボタンで時間設定を5分間隔で上下させることができます。 私はライ麦パンはこれから挑戦するテーマですので... 詳細
[7488352] 難波ビックカメラで18800円
2008/03/05 15:05:05(最終返信:2008/03/26 17:05:40)
[7488352] ...(近くに店員がいなかったので、ポイントはきちんと確認できませんでしたが) Edy支払いもできるし、ヨドバシの選択も良いなと思いました。 日曜日に難波ビックカメラで購入しました。 ポイントが1880円分ついたので... 詳細
[7466947] 市販の1斤より小さめですか?
2008/03/01 00:21:46(最終返信:2008/03/09 00:46:13)
[7466947] ...旧機種でもうどんはできます。 また、餅が不要でしたら、BH101という選択肢があります。 餅が不要というだけでBT113を選択するメリットは全くなく、BH101は最安値で13600円との ことでかなりお買い得です。 ちなみに...BM151がだいぶ安価になってきたので旧機種を選ぶ メリットがなくなってきているのです。なので、新機種であるBM101/151、BH101の中から 選択するのが一番満足度の高い方法だと思います。 >アポロチョコさん  前スレ「漢のHBレポート」で書かせていただきましたが... 詳細
[7316850] イーストが。。。生地に練りこまれていません(><)
 (ホームベーカリー > ナショナル > SD-BT153)
2008/01/30 17:52:18(最終返信:2008/02/18 01:07:33)
[7316850] ...今まで手ごねでパンつくりをがんばってましたが、先日ようやくコレを購入して。。。 楽にパン生地を作れると喜んでましたが。。。生地コースを選択し、ブザーが鳴ったので生地を取り出すと、今までみたことのない生地ができてました。 これは、他の書き... 詳細
