選択 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 1496件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23432456] やはり運転制御はデタラメ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40XTAXP-W [ホワイト])
2020/05/28 19:36:27(最終返信:2020/06/06 22:57:25)
[23432456]...今日は結構蒸し蒸しして暑かったのですが、先程AI運転を試してみました。 快適−3度設定で、暖房(19度設定)が選択されました。(室外検知温度は19度) いつもはすぐに手動に切り替えるのですが、試しにそのままにしてみました...詳細
[23451231] ケーズデンキモデル MSZ-RK2820
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R2820)
2020/06/06 14:39:00(最終返信:2020/06/06 14:39:00)
[23451231]...本日契約、MSZ-RK2820(取付費込120000円) 設置スペースの関係で選択肢が少なかった・・・。 三菱か日立を検討していたが、 三菱からの派遣の人に売り場で対応してもらったので三菱に決めた。 日本製というのもポイント高いです...詳細
[23251733] 三菱のエアコン比較教えてください。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV2519-W [ピュアホワイト])
2020/02/25 18:37:26(最終返信:2020/06/05 15:11:05)
[23251733]...たが、 2台の室外機が早い段階で壊れエラーがでて使い物になりませんでした。 エアコン取付ける機種の選択は 現在は余り電気代の違いは有りません 機能性において 人感センサーで人の居る所に風を当てる機能か...詳細
[22698088] 2019年版か2018年版違い
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S40WTAXP-W [ホワイト])
2019/05/28 21:26:48(最終返信:2020/06/05 00:54:56)
[22698088]... また、Rシリーズは加湿がほとんど出来ず 音もうるさく、室内機も大きいと聞いたのでAシリーズを、選択しました。 そんなことないよ、その通りだよ、等の意見があれば教えてください。 kanakana2018...上記の湿度戻りを回避可能な機能を備え 快適な夏の時期の制御にほかならないからです。。 では?両者のどちらを選択したら良いのかと言えば 特徴的なところを端的に申し上げるなら、低温で乾燥した気象条件であれば ノンストップ暖房も可能なパナ/WX・Xシリーズを...詳細
[23050894] ZシリーズとGEシリーズについて
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE5619S)
2019/11/16 16:59:54(最終返信:2020/06/04 09:46:40)
[23050894]...>わにみさん こんにちは。 まずエアコン暖房は肯定派と否定派に分かれますので、参考程度にして自分で選択してください。 エアコン暖房は部屋全体を温めるもので、局所的に暖かさを感じるストーブともこたつとも根本的に違います...詳細
[22813583] マジック洗浄
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-F406DRH)
2019/07/22 00:44:39(最終返信:2020/06/04 00:58:33)
[22813583]...業者クリーニングは必須です。 今年モデルまで3年も機能向上が停滞していた会社の旧機種でしかも高級機を選択するのはお勧めしません。 再考をお勧めします。 >るぱん03さん 大変失礼しました、新機種でした...詳細
[23437495] 26畳用エアコンのお勧め品
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-808CX2-W [クリスタルホワイト])
2020/05/31 08:01:21(最終返信:2020/05/31 11:14:23)
[23437495]...26畳用エアコンのメーカー選択に迷っています。 候補としては三菱のFZ、ダイキンうるさら、パナソニックを考えています。口コミに悪いコメントがあると迷ってしまいますが実際その三社で良いと思われる機種があれば理由など教えてください...詳細
[22850373] こんなものでしょうか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/08/11 10:27:56(最終返信:2020/05/27 10:56:33)
[22850373]...理解した上で使用していこうと思いますが、なんか納得出来ないのが正直なところです。 オートが使えなければ本機を選択する必要はなく、次回はやはりダイキンにしようと思います。 但し、電気代は半額近くになっていますので買い直したことに後悔していませんが...詳細
[22963936] 湿度戻りについて
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/10/03 07:48:14(最終返信:2020/05/23 21:34:52)
[22963936]...「除湿機能はランニングコスト」は高いイメージがありますが、この再熱除湿の日立さんもやはり高いのでしょうか。 「Panasonic、富士通で選択」 理由: 日立さんの熱交はカビがぎっしりのスレにいきなり遭遇し、ビビっています(住環境にもよりますよね)...詳細
[22703896] 日立のエアコン…中のファンにカビがビッシリ(泣)
 (エアコン・クーラー > 日立)
2019/05/31 14:29:50(最終返信:2020/05/23 21:26:30)
[22703896]...ください。 (ついたカビは落とせないので、掃除前にONにしてもも意味はないかも) リモコンの機能選択ボタンから、内部クリーンをONです。 なるほど、最初の設定がオフなんですね。 意図して設定する方がどれだけいらっしゃるか気になります...詳細
[21014970] 水飛びします(結露?)
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X71E2)
2017/07/03 02:04:30(最終返信:2020/05/23 12:49:39)
[21014970]...長所と短所があります。 清潔を保つ為に、湿度が極端に高い場合の結露を容認するか、 それとも、清潔よりも結露防止を選択するかの問題です。 樹脂製でも、湿度が95%以上あり条件が悪いと水飛びする場合があります。 温度と相対湿度による空気の露点温度の表を投稿します...詳細
[22408546] 冷房除湿重視での機種選定について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X56H2)
2019/01/21 02:35:44(最終返信:2020/05/22 14:31:04)
[22408546]...不満をあまり聞きません。 従って、湿度制御に長けたモデルを選択するには 再熱除湿を搭載したモデルの選択もいいですが 併せて、冷房運転時でも、湿度戻りを回避させる...機でも足りるとも言えるので、私なら全室冷房を多少長時間駆動で実現する前提で6.3kW機を選択します。 再熱必須とのことで日立:RAS-X63H2でよろしいのではないでしょうか。 ...だということを耳にした事はあります。 次に、機種選定について… 当方、日立は、これからも選択はしないとは思いますが 再熱を当てになさるのであれば、それでもいいのではないでしょうか ...詳細
[23413830] 設置出来るスペース
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-R4019S)
2020/05/19 14:51:04(最終返信:2020/05/20 21:23:52)
[23413830]...問題を起こす商品とは考えにくいとも言えるかもしれません。 ご検討ください。 本当に色々とありがとうございます やはり省スペースの機種だと選択肢が限られますね 12年経ってもほぼ何も変わらないと言ったところでしょうか 折角買い換えるので何かしら快適になればと思ったのですが...詳細
[23400364] エアコン設置工事
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-J22DH)
2020/05/12 23:18:33(最終返信:2020/05/20 09:48:48)
[23400364]...共通ブレーカーのコンセントでも工事はしてくれました。 当然ノーチェックですけどね。 >たけ_みなさん こんばんは 選択のエアコンであれば、20A100Vで充分ではないでしょうか。 突発でも10A行くか行かないかくらいでしょう...詳細
[23386652] 選び方
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-V40J)
2020/05/07 00:30:31(最終返信:2020/05/08 00:51:59)
[23386652]...かなり長時間使う使い方でなければ、上位機の省エネ値との差は 価格差を考えるとどっこいどっこいなのが実態です。 よって、それを基準に選択する必要はあまりないと思ってください。精神衛生上は電気代が安いのは気持ちの良いものですが。 むしろエアコンとしての快適性が上位機種の方が...むしろエアコンとしての快適性が上位機種の方がアップする点と、自分が機能面で何を重視するかで選択する方が良いです。 予算が許すならもちろん三菱電機をお勧めします。次点でダイキン(少し割高ですが)、次が富士通ゼネラル...詳細
[23384024] 10畳用か?12畳用か?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-289CX-W [クリスタルホワイト])
2020/05/06 00:36:00(最終返信:2020/05/07 08:01:52)
[23384024]...冷房でも5kクラスの計算になりました。 びっくりです、、、、、。 >DTSXさん どうも。 おそらく、断熱性を「中」に選択されたと思うのですが、 古い建物でしょうか?2000年以降の建物なら「高」で大丈夫ですよ。 その場合4kWくらい必要となると思いますので...詳細
[23290959] AIからの提案
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X71J2)
2020/03/18 08:43:23(最終返信:2020/04/22 06:14:07)
[23290959]...@iPhoneでホーム画面上の「設定」アプリをタップします。 A「通知」を選択して、一覧から「どこでもエアコン」を選択します。 B「通知」を選択して、「通知を許可」をオンにしてください。 最後に、プッシュ通知がオンになっていても通知しない場合の可能性として...詳細
[23350145] 室外機の重量
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK56TX2)
2020/04/20 19:04:12(最終返信:2020/04/21 00:26:16)
[23350145]...室外機の筐体そのものが鉄製?で重いそうです。そういう素材を変更して軽くするより、 設計変更しないで作り続ける方を会社として選択したようです。 この数年大きな仕様変更のない機種ですので多少枯れていて安定している機種とはいえるかもしれません...詳細
[23345266] エアコンは100V, 200V用 どれを選ぶべきでしょうか。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE4019S)
2020/04/18 09:45:01(最終返信:2020/04/18 22:05:44)
[23345266]...コンセントを200vにするにあたり工事費が余分にかかるかもしてませんが・・・  暖房の能力が必要なら200vモデルの選択でしょうね。 200Vにするとケーブルに流れる電流は確かに半分で済むのですが、契約ブレーカーでは二倍に計測するので...詳細
[23332140] 霧ヶ峰 MSZ-ZW3619-W とMSZ-ZW3619-T ランキングが大きく違う
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW3619-T [ブラウン])
2020/04/11 02:47:41(最終返信:2020/04/11 09:48:25)
[23332140]...>paxivoさん おはようございます。 店頭に並んでいる商品は圧倒的に白が多いですね。 色が選択できるエアコンもCMとかでやってましたけど。 最近見ませんね。人気がなかったのでしょうね。 ほぼ白一択でしょ...詳細
