選択 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 1496件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22764538] 寒冷地での選び方について
 (エアコン・クーラー)
2019/06/28 14:21:21(最終返信:2019/06/29 11:10:44)
[22764538]...改めて確認してみるとKXV5619Sでも最低限の機能は備えており、差が僅かでした。 どちらでも好きな方を選択してよいかと思われます。 XD5618Sの方が ・フィルター自動お掃除メカがある ・左右のフラップを開いて通風路の中までお掃除できる...詳細
[22687414] 急ぎです!高齢の母のために鉄筋20畳のエアコン探しています
 (エアコン・クーラー)
2019/05/24 02:16:22(最終返信:2019/06/18 01:09:03)
[22687414]...富士通/Vシリーズあたりを選択されるのも良いと思います。 このシリーズでは、最大7.1kWまでラインナップされており おそらく能力の選択にも困ることもないのではと...コンど素人ですが自分なりに出来るだけ調べました。 鉄筋は良く冷えるので23畳・200Vを選択すれば良いのは分かりましたし、日立凍結洗浄は音が五月蠅い、三菱は水漏れ。ジャパネットの業...てみるというのもいいのではないいでしょうか? >鉄筋は良く冷えるので23畳・200Vを選択すれば良いのは分かりました >スタンダードモデルで十分なのかな…とも考えています。 冷...詳細
[22735532] 教えてください。十畳半のお部屋には10畳用でよろしいですか
 (エアコン・クーラー > シャープ > AY-H28D)
2019/06/15 01:12:02(最終返信:2019/06/16 15:15:14)
[22735532]...base=webm 予算が合うなら、 普通は10畳以上のエアコンになるのでは? 10畳用は最低条件と考えて選択することをお勧めします。 8畳用でも冷房はいけると思います。 しかし、暖房の方が厳しくなるので10畳用でギリギリと考えた方が良いです...AY-H28Dの最大暖房消費電力は1200Wで大小逆転していますから、25Dは性能不足であるだけでなく、選択する意味すらありません。 心配であれば、電力ひかえめ設定をオンにして最大消費電力を50%に制限することをお勧めします...詳細
[22716432] 2019版のほうが安い?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/06/06 08:08:52(最終返信:2019/06/07 08:11:39)
[22716432]...今日までに安く出していたお店に在庫が一掃されたために少しずつ高い店が最安値として表示されます。 特に昨年のタイプへのこだわりがなければ、19タイプの選択がいいでしょう、19タイプの在庫は豊富なので、価格競争となって安くなっています。 >>P577Ph2mさん...詳細
[22492977] 旧モデルとの違いにつきまして
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-258CF)
2019/02/25 14:49:18(最終返信:2019/06/04 21:36:24)
[22492977]...温度センサーか何か故障でもしているのだと思われます。 今回の買い替えでは、今までの経緯を拝見すると霧ヶ峰を選択なさらないとは思いますが 仮に選ばれたとしても正常なら適温には制御してくれますよ。 >確か、パナソニックの時は...ありがとうございました。 水玉うさぎ さん こんばんは。。 少し違った視点で、お伝えさせて頂きますね どのモデルを選択されるにしても 出来ることなら、引越しシーズンに突入する前 据付工事まで完了させたほうがいいですよ...詳細
[22701977] GV3619の風量について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV3619-W [ピュアホワイト])
2019/05/30 17:31:02(最終返信:2019/06/04 00:15:15)
[22701977]...せめて800立米/hくらいは欲しいところです。46℃対応がなければ、100V15Aの富士通AS-V28HかAS-A368Hなどの機種を選択していました。 風量600立米/h超えなら実用上は十分とのこと。確かに、現在のナショナルの2.8kwは強で588しかありませんが...詳細
[22693741] GV2819とどちらを選ぶべきか
2019/05/26 22:25:00(最終返信:2019/06/04 00:12:15)
[22693741]...ることもありませんし、省エネ性の観点からも この場合は3.6kWを選択せず、素直に2.8kWを選択すれば何も問題もありません。 一方、冷房負荷の値が2.8kWを超...ば 無理なく標準的な稼働で動かし、尚且つ、省エネ性をも加味すると この場合、3.6kWを選択するのが定石とされます。 従って、冒頭、申し上げました通り まずは、必要とする能力、つ...と、いずれの都市で計算しても、業務用エアコンの計算結果となりました。やはり、3.6kwを選択したほうが良さそうです。 もう一点、エアコンは平屋の1階、外機は平置きですが、現在の2....詳細
[22698495] この間取りに適したエアコンサイズが知りたいです。
 (エアコン・クーラー)
2019/05/29 00:10:23(最終返信:2019/06/02 15:18:17)
[22698495]...スペックを見る限り変わってるようなところは見受けられないので2018年モデルは諦めて2019年モデルを購入しか選択肢は無さそうですね^^; >アガサ・クリスティさん こんばんは。。 ビックのネット販売にこだわらず...詳細
[4064250] エアコンを購入したのですが...
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS40NPZ2)
2005/03/13 10:16:08(最終返信:2019/05/29 21:33:16)
[4064250]...次のような対応をとれば良いのではないでしょうか。 1.標準工事とは別に取り付け用の補強工事を申し出る  (自己責任で取り付けるという選択もありますが、危険なので   やめたほうが良いでしょうね、保障もされないでしょうし) お刺身大魔神σ(・ω・)σ...かふん さんの  1.標準工事とは別に取り付け用の補強工事を申し出る  (自己責任で取り付けるという選択もありますが、危険なので   やめたほうが良いでしょうね、保障もされないでしょうし) の選択肢は正解だと思います...詳細
[22669543] 子供に優しいオススメのエアコン
 (エアコン・クーラー)
2019/05/16 09:33:26(最終返信:2019/05/27 23:54:59)
[22669543]...定について… ご要望の項目を満たし、そしてご予算から行きますと スタンダードモデルからの選択にはなりそうです。 で、ご利用の部屋の用途というのは 寝室でしょうか?それとも家族団ら...過ごしになられる 部屋なのですか?どちらなんでしょう? 仮に、寝室であるとしたのなら 選択する上で、夏の時期の湿度制御にこそ 重点を置かれるといいと思いますね というのも不快な...力が高く 更に、省エネ性においてもスタンダードより効率的な富士通/Vシリーズあたりを 選択されるのも良いものだと思われます。 ご参考まで。。 >wenge-iroさん ご返答あり...詳細
[22664289] 霧ヶ峰かノクリアx
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW8018S-W [ピュアホワイト])
2019/05/13 20:50:16(最終返信:2019/05/21 10:19:08)
[22664289]...省エネ性・低温暖房能力・ムーブアイなど比較すると EMシリーズはZシリーズの格下となります。 この点を承知の上であるなら、選択なさっても良いとは思います。 で、本題の三菱電機/EMシリーズと 富士通/Xシリーズとの比較ですが...詳細
[22667484] エアコン購入
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L3617)
2019/05/15 10:09:15(最終返信:2019/05/16 05:32:25)
[22667484]...また個人の感じ方により重視するかどうかは人それぞれです。 スレ主のお宅の湿度はどんなものでしょうか? それに依って選択されることをお勧めします。 ただ、どちらも確かに冷暖房能力に大きな差はありませんが、3.6KW機で足りる部屋なのに該当モデルがなくて安いから4...詳細
[5157523] 恐るべしジョーシン
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > MSZ-DJ22T)
2006/06/10 21:44:37(最終返信:2019/05/16 01:18:31)
[5157523]...ます。ただ、一旦設定条件に達すればその後ずっと静音状態です。私は我慢できない程ではありませんけど。選択機種から外す程のデメリットではないと思います。 ダブルムーブ全機種に対して。ムーブアイは左右に動き検知しているのでしょうが...これが始まるとムズムズします。これが嫌な人は換気機能付きで外に吐き出せるタイプの機種があれば、そちらを選択したほうが良いと思います。内部クリーンをOFFにすればよいのですが、再運転時に僅かながら「イカ臭い」匂いを感じて妻は嫌がります...詳細
[22647089] ご質問、LDK20畳でのエアコン選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-WX569C2)
2019/05/05 14:47:20(最終返信:2019/05/15 19:34:17)
[22647089]...「プレミアム冷房」を謳う上位から下位までのモデルにも この湿度制御に問題があるものと捉えております。 ですから、選択するには、より慎重を期す必要もあるでしょう >wenge-iroさん ありがとうございます。 >・お住まいの地域の気象傾向...その空間容積ではなく、5畳の広さを超え、8.46畳以内の広さであった場合には 5.6kWの一つ上6.3kWを選択するようにしてください。。 尚、8.46畳を超えるようであれば 改めて計算し直して見ますので、その広さをご提示いただければと思います...詳細
[22649694] エアコンサイズの相談
 (エアコン・クーラー)
2019/05/06 17:54:49(最終返信:2019/05/10 00:15:33)
[22649694]...032W この算出結果から、定格暖房能力は、およそ9.0kWを選択すると良いことが分かりますので 一台で賄うには冷房定格8.0kWを選択してみてはいかがでしょうか で、この件について、私の個人的な考えではありますが...それに室温のムラの低減のためにも良いものと考えております。 ちなみに、終日運転をご要望であれば 5,132Wと算出されますので、定格冷房5.6kWを選択してください。 尚、設備機器として吹き抜けには 天井扇を必須とし、夏の冷房時にはサーキュレーターも使い...詳細
[22642824] 室外機基盤のコーティングについて
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X40H2)
2019/05/03 16:23:10(最終返信:2019/05/06 09:32:03)
[22642824]...その規定基準に準じてはおりません。 何れにしても特別仕様ではなく 既存のエアコンから選択されるには エディオンモデルから選択されるといいでしょう 尚、耐塩害仕様と耐重塩害仕様との差異については 以下をご参照ください...潮風による影響(耐食性)を気にかけておられるのなら 一定の基準(JRA9002耐(重)塩害仕様)に準拠したモデルを選択されるといいですよ。 ただ、外機において、すべての部位まで 耐塩害仕様まで望まれると受注生産となってしまう為...詳細
[22642346] エアコン3機種で検討中
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/05/03 12:07:26(最終返信:2019/05/04 20:09:57)
[22642346]... momatos さんもご認識されている通り ダイキンは選択されない方が良いでしょうね で、一方の三菱電機/Zシリーズなんですが 選択として悪くはありませんけど 冷房を主にお考えであれば 適温の維持はもとより...詳細
[22614532] 新築戸建てのエアコンについて
 (エアコン・クーラー)
2019/04/20 14:39:37(最終返信:2019/04/23 07:38:20)
[22614532]...寝室にてご利用する選択する機種について あくまでも私見となりますが、候補に挙げられたパナ/Xシリーズか? もしくは、富士通/Xシリーズがいいのではないかと思っております。 その選択理由は、湿度戻りを...どちらを選択されたほうがよりベターなのか?は 暖房重視でお考えであるならパナ/Xシリーズを。 一方、夏の時期、省エネファンの機能による有効性に併せ 再熱除湿も必要とあれば富士通/Xシリーズを選択 このように重視す...このように重視する目的に応じて選択するといいと思いますね >パナソニックのWX、Xシリーズって正直カビ臭さ、カビの発生は...詳細
[22598950] エアコン選びで迷っています
 (エアコン・クーラー)
2019/04/13 14:57:04(最終返信:2019/04/14 23:12:12)
[22598950]...が開いたまま閉まらなくなりました。なおかつ、ステンレスの上からカビ。 1台だけなら分かりますが、これ以降、日立は選択に入りません。 三菱:1年前、20年使ったエアコンの買い替え、しっかりさは変わらずでした。 パナはよくわかりません...詳細
[22586305] 100v で選んでいます。
 (エアコン・クーラー)
2019/04/07 17:22:37(最終返信:2019/04/09 17:10:44)
[22586305]...、たぶんまだ残る余計な電気代で損すると思いますよ(^^; また、一度200v化していたら後々機種選択で悩まずに済み、電器店や工事作業員の「この広さでは合わないですよ・・・」という注意事項を買い直し毎に聞かずに済みますし(^^;...0kW以内に収められる設置環境でなければなりません。 これを言い換えると、4.0kWを超える冷房負荷であった場合 200Vを選択せざるを得ない状況となります。 そこで、その要望を満たせるかどうか?必要な能力を推し量るためにも...詳細
