選択 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 24213件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[23750809] iPhoneへの動画転送について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/10/27 09:19:19(最終返信:2020/10/31 23:01:55)
[23750809] ...284となります。 Galaxy_S9+が2,960x1,440ですから、iPhoneSEや11は選択から外したいところではありますね。 また、カメラ機能は自分のスマホが対応しているからという訳ではありませんが...13mm(超広角)・26mm(広角)・52mm(望遠というか標準)の光学撮影ができた方が良いかと・・ そうすると、iPhoneではPro以上の選択となってしまうのかぁ〜 >RC丸ちゃんさん フォローありがとうございます。 YouTubeアプ... 詳細
[23759195] スローシャッターについて?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/10/31 17:17:32(最終返信:2020/10/31 19:51:03)
[23759195] ...条件によっては1/8秒でも写真のように水の流れは線のようになります。これは手持ちで10枚くらい撮って手ブレの少ないものを選択しました。 4〜8秒では、場合によっては線でなく、ふわっと雲みたいに写ることもあります。それはそれで雰囲気があるので...でも、そもそも 3段分の減光効果のあるNDフィルター機能を内蔵していて AUTO、OFF、 ON から選択できるそうだから 昼間に長秒シャッターにしたければ 其れを活用してください。 もちろん、 ・三脚を使用して固定すること... 詳細
[23747342] SDが逝ってしまったので分解してみた。
 (デジタルカメラ)
2020/10/25 13:34:09(最終返信:2020/10/28 01:18:31)
[23747342] ...A620)に挿してみました。 やっばり[異常]警告が出ました。 これだとデジカメの[フォーマット(初期化)]は選択できません。 パソコンでフォーマットできるのかはわかりません、確かめません、このSDカードでは。... 詳細
[23714167] ワイコン改造はあるけど、テレコンは不可能?
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/10/09 05:08:59(最終返信:2020/10/26 20:58:21)
[23714167] ...ワイコンは絶滅危惧種ですね (;_;) オリンパスは品質の良いテレコン出してましたので、その中から選択してはどうですか? 本機のレンズがもげそうな重いのも在るので注意ですけれど https://naopaaw202...特に周辺の収差において最良点よりも大きくなってしまうことがあります。純正では用意されていないので、汎用品を使うためには光学的に必要な大きさを確保できる製品を選択し、試行錯誤で最良のポイントを探すようにしなければなりません。物理的な障害・課題もありますし、「可能か... 詳細
[21074401] EX-ZR4100 発表!!!
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR4100)
2017/07/27 12:09:27(最終返信:2020/10/23 21:03:03)
[21074401] ...・ドラマチックスロー ←多分新しい機能 >超広角レンズ搭載で美肌機能も強化した自撮りカメラ 厳しい選択眼の必要な時代になった\(◎o◎)/! こんにちは。 詳しい人は4000が投売り価格になったところをパクッといきたい感じですかね... 詳細
[23698083] PowerShot SX70HSはサッカー撮影向きですか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/10/01 08:15:54(最終返信:2020/10/23 06:39:34)
[23698083] ...・大幅なコストアップ(販売価格アップ)か、 ・大幅なコストダウン(場合によっては手抜き含む?) ・製品バリエーションの激減(選択と集中というよりも、飢饉の際の「食べるべきで無いモノまで食べる」に近い?) など、以前の選りどりみどりが夢だったような状態になっています... 詳細
[23691412] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の四十四
 (デジタルカメラ)
2020/09/27 19:47:52(最終返信:2020/10/22 21:41:35)
[23691412] ...行列の皆さんの会話を聞いていると、どうもオムライス目当ての人が多いらしい。 私も後輩二名も初来店なので、周りに倣ってオムライスを選択。 配膳されてやっと気づく。 「あっ、テレビで見た事あるやつ…」 …といった、本日のランチタイムでした... 詳細
[23659477] 『「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その10
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/09/13 09:33:17(最終返信:2020/10/21 16:59:10)
[23659477] ...うのですが、平日はおとなしく、 ヒラリーマン生活をするしか無い生活です。 在宅勤務という選択も有るのですが、当事者は皆、体重が増えて困っています。 それで、私も通勤生活を送っている...っていたものです     ×二枚目脚注 800mm 4組とも7連写撮影の中から1枚ずつ選択(もとよりノントリ)     ○二枚目脚注 800mm 1枚目から3枚目まで それぞれ別...ョウのコラム」   ROMしかできませんが拝見しています。  >同左・・・適切なISOの選択まだまだ困難です    https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001... 詳細
[23364143] ついに手に入れました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/04/27 17:23:35(最終返信:2020/10/20 18:24:23)
[23364143] ...私の中古品に向かう動機は、この様に不純ですが結果は、 貴方と同じFを選んでいます。 ブラックとシルバーの選択は 初めて自分のお金で買ったカメラはニコンF2です。 憧れのブラックボデイに55mmF1.2のレンズ1本は中古品でした... 詳細
[23703098] ボディ材質について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/10/03 17:21:41(最終返信:2020/10/13 20:22:01)
[23703098] ...必ずしもPro3が優れてたという事がなかったように。 目新しさじゃなく、自分の使い方に合ったモノこそいい選択です。 ほのぼのたいかんさん こんにちは FとV両機を見て検討されるとのこと、それが良いと思います...それ以外はFで何の不満もありませんでした。 質感は、アルミのVよりFの方が良いと思っています。 どちらを選択されても悔いはないと思います。 >ゆ〜すけ☆さん >酒と旅さん ご意見ありがとうございました。 この週末に見てきました... 詳細
[23651577] SX70 HSと、COOLPIX B600とB700 検討してます。
2020/09/09 15:59:30(最終返信:2020/10/12 20:44:37)
[23651577] ...それぞれのユーザーが撮影した作例がアップされていますから 野鳥撮影のための機種選択で悩んでおられるご友人に、そちらの作例も見て頂き より、ご自分の撮りたい写真がアップされているカメラを選択されれば良いと思います。 機械苦手女子さん...改めてその性能の高さを知る事ができました。 先日の書き込みでも、少し触れましたが、友人で野鳥撮影のための機種選択で悩んでいる者がおります。 私個人として友人にオススメしたのは、画質などを考えた上で超望遠ならニコンの『P950かP1000』... 詳細
[23712630] 水族館での撮影に適していますか
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2020/10/08 08:58:49(最終返信:2020/10/11 20:49:18)
[23712630] ...6ED DC WR \61,210 合計\145,209 など。 KPは暗所性能も高いのでよい選択だと思います。ただし新しいモデルがもうすぐ出そうです。 失敗したペンタックスKPは4K未対応だった... 詳細
[20033981] なんだか不思議な感じです
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 650)
2016/07/13 10:18:43(最終返信:2020/10/11 11:45:05)
[20033981] ...Ricoh R/CX系でも表示がありました。 IXYは知人のを触った程度なんですが、花マークマクロを選択するしかないでしょうね。 なぜそうしているかと言いますと、マクロ領域から一般的な領域までワンモード設定の設計にしますと... 詳細
[1077389] IXYとPowershotの違いって・・
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S30)
2002/11/20 01:06:01(最終返信:2020/10/11 10:50:41)
[1077389] ...320はパシャパシャとオートで撮影するのが中心という方をターゲットにしているように思います。 マニュアル撮影を重視しないのであれば、 選択の際にはデザインが好きなほうを選ぶというのもありかも。 PowerShotS30も十分オート撮影でいい写真撮れると思いますから...多くの人のようにそういう理由では選んで欲しくないですね。 違いは皆さんの言われている通りです。 どっちが上か下かではなく用途の違いで選択すると良いでしょう。 ぢゃ あゆでパナを買う人も最低ですね! ( -_-)< 四年前、初めて買ったデジカメはオリンパでしたが、何か... 詳細
[23714917] 初心者です。購入を迷っています。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2020/10/09 14:02:44(最終返信:2020/10/10 18:00:17)
[23714917] ...高額なフルサイズで対応すべき領域です。 暗いレンズのコンデジを選択した段階で、選択の失敗が確定してしまっています(残念ながら)。 >SHU-001さん 剣道の大会(屋内)を除外できるなら、まあ、いい選択と思います。 シャッタースピード設定が出来ないカメラですし... 詳細
[23712160] 空自でFZH1使ってましたね。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2020/10/07 22:49:17(最終返信:2020/10/08 18:52:26)
[23712160] ...が瞬時にあらゆる場面に使用できる。 さすが空自、分かってらっしゃる。(撮影を担当する隊員の個人的選択かも知れないけれど。) まあ、あらゆる場面で最強カメラとしての要素を有していると言っても良いのではないでしょうか... レンズ一体型の広角・望遠カメラを指向する私としては、数あるカメラから空自がFZH1を重要な任務に選択したのは妙に腑に落ちたわけであります。 最近なりを潜めているFZH1を、思いがけない場面で見たのでご報告まで。... 詳細
[23640505] 知床にもっていくのにP950かP1000か迷っています。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/09/04 00:32:44(最終返信:2020/10/01 23:59:26)
[23640505] ...実際に手に取って試用~試写されているでしょうか? 特に「大きさ・重さ」の違いは、多くの人にとって決定的な選択理由になります。 どのように他人が使っているか?よりも、遥かに重要になる場合もあります。 >ありがとう... 詳細
[23696763] MRモードとFnボタンについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2020/09/30 16:05:55(最終返信:2020/10/01 11:17:58)
[23696763] ...1〜3、M1〜M4の7条件を記憶できますが、そうではないでしょうか? ファンクションメニューは機能選択へのアクセスを簡単にする、メニュー登録の機能です。 >holorinさん 回答ありがとうございます... 詳細
[23634644] RX100で綴る季節の風景(9月)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/09/01 02:36:12(最終返信:2020/09/30 13:17:25)
[23634644] ...mageID=3431632/ 非常にクリアで透明感のある描写・・いい仕事してますね〜♪ レンズの選択も良い^^ https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000386303/SortID=23634644/ImageID=3431633/... 詳細
[23689944] image syncのiOS14対応は?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2020/09/27 05:31:52(最終返信:2020/09/29 05:32:29)
[23689944] ...スマホには写真が保存されていない状態です。 困ったものです。 自己解決しました。 アプリの設定で「すべての写真」を選択すると今まで通りに戻りました。 ... 詳細
