選択 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 24211件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.142 sec)
[23674684] 購入を検討しています。2014年発売ですが古くない?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2020/09/20 09:26:09(最終返信:2020/09/22 09:44:53)
[23674684] ...これも実際展示品を触ってこの自分の使用に十二分か確認してください。    使いもしない性能を重視して、使う範囲の性能が悪い製品を選択してしまう人も多いです。  RX100M3だと現行品で展示していますから、展示品で自分に合うか確認されるのが一番です... 詳細
[23671379] 夜景に強く、望遠倍率の高いデジタルカメラを教えてください。
 (デジタルカメラ)
2020/09/18 21:53:39(最終返信:2020/09/20 21:08:26)
[23671379] ...すれば良いだけなので、無理にコンデジにこだわって高価なカメラを選択するより、結果的にバランスの良い選択が出来るかもしれません。 ※ 最後になりますが、超解像ズーム...も) あるので、個人的には、それを前提に望遠が劣る CANON 機を選択するのは、あまり良い選択ではない気がします。 そもそも、仕様差の大きい比較自体が間違いです...いることを不幸中の幸いとして、再度TX1の購入検討をされては?」 そうですね。 TX1も選択肢の一つに入れようと思います。 ただ、一時期は最安値が下がっていたのですが、また上がって... 詳細
[23621538] 電池外すと際日付情報など情報消えてしまいますか?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2020/08/25 15:32:38(最終返信:2020/09/15 21:12:22)
[23621538] ...クローズアップレンズを使わずともソコソコ撮れる機種があったかとも思います。可動式モニターではなくズーム倍率もさほどではなかったかも。 機種選択には疎いので、具体的な機種は知りません、あしからず。 カメラが保持する日付日時データに関しては、あらためて書き込みはしません... 詳細
[23565911] 「COOLPIXで張り逃げ〜」令和2年 その9
 (デジタルカメラ > ニコン)
2020/07/29 11:58:25(最終返信:2020/09/14 07:15:21)
[23565911] ...らしい。 果ては高級官僚の複数住宅所有を禁じようとしたが、官を辞しても複数の住宅所有を選択する青瓦台主席秘書官まで現れた。 不況な時に不動産バブル。崩壊する時は阿鼻叫喚でありま...とうございます。やっぱり光通信に変えないと、wifiは田舎の畑でタブレット端末を使うのに選択したのですが、月末はちょっとストレスが溜まりますね。今は皆さんお休みのようで、写真もオリ...、生息地?に居られますから、この辺りの決断は毎年どうなさって居られますか? カメラの機種選択も含めて、P1000のサシバ撮影の使い方で何かヒントを頂けますか? >新シロチョウザメが... 詳細
[20424826] G10・作例/雑談スレ( 2016/12→In My Hat Full Of Stars )
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2016/11/25 00:55:50(最終返信:2020/09/13 23:47:13)
[20424826] ... ・より迅速な画像選択 性能改善した埋め込みのプレビューワークフローを使用して、画像選択をより迅速に開始します。 ・精細な選択範囲の調整に使用す...に)活かすという意味で、KX7後継機という選択かなぁと思います。 ただ、まだまだ一眼レフ的には現役の人であれば、選択は変わりますよね。 まずは、9000Dの...調にもとづいて簡単に選択できます。補正ブラシ、円形または段階フィルターを使用してラフなマスクを定義し、新しい範囲マスクのオプションを使用して選択範囲を精細に調整しま... 詳細
[23561888] キャンプに持っていきたい
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2020/07/27 14:52:55(最終返信:2020/09/12 20:25:16)
[23561888] ...このTG-6がナンバーワンじゃないですかね。 もし私なら一択です。 写真を撮ることだけが目的ではないでしょうから、現実的に考えて良い選択だと思います。 確かに水中やマクロ撮影に特化したカメラですが、カタログには滝のそばや雪山での作例があるので... 詳細
[23646810] 野鳥を撮るのですが
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/09/07 00:21:44(最終返信:2020/09/10 18:14:12)
[23646810] ...AFの精密さも、 圧倒的にB700が良いです。 超望遠としては中古のB700を求めるのも、 悪い選択ではないと思いますよ。 P950は高価ですし。 >機械苦手女子さん よく撮れていると思いますよ。...有効(口)径と撮影距離の制約をモロに受けるので、羽毛が解像できずに塗り絵的な状態が嫌であればあるほど、 機種選択の自由度は狭くなります(^^; たくさんのご意見をありがとうございます! 簡単で申し訳ございませんがまとめてお礼させて頂きます... 詳細
[23628070] モデルチェンジはそろそろですか?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2020/08/28 23:24:20(最終返信:2020/09/09 05:14:24)
[23628070] ...4.転送した画像はTHETA+アプリ内でサムネイルとして表示されるので 素材として使いたいファイルを選択すれば「タイムラプス編集」というボタンを押せるようになる。 5.動画としてプリビューしてくれるので... 詳細
[23636447] M5A?M5 中古?はたまたM3?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/09/02 00:08:11(最終返信:2020/09/06 20:51:13)
[23636447] ...M5(A)の機能(特に像面位相差AFやセンサーの高速読み出しあたり)に魅力を感じなければM3という選択もいいと思います。 M3で満足するのか、M5、M5Aがほしくなるのかの差は、何を撮るかで変わります...AF-Cで撮る必要があったり、連写したいのならばM3では不満になります。ご自身の撮影スタイルを考えてご選択下さい。 新しく出たZV-1だと、トラッキングや動物瞳AFも出来て更に死角がなくなります。 EVF使います... 詳細
[23621166] 手持ち夜景モードで暗く撮れてしまいます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/08/25 11:20:42(最終返信:2020/09/05 17:56:17)
[23621166] ...>手持ち夜景モードで撮った4枚 いずれも「夜景に該当しない」ように思いますので、モード選択が不適切かも? ※プログラムモードで【露出補正】をお勧め。 殆どの機種のプログラムモー...ルチショットNRに頼っても良いかもしれません。ISO 感度で 「マルチショットNR」 を選択すると、シャッター/絞り優先で連写合成が使えるハズなので、露出補正しながら撮ることは可能...シーンです。 暗い室内に向けてAF、そしてAFロック。場合によってはAFエリアを撮影者が選択できるモードで。 これら以上をお望みなら、旧来の撮影技術への偉大なる挑戦です。頑張って... 詳細
[23583872] 動画撮影時、ズーム後のAF速度について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2020/08/07 08:25:29(最終返信:2020/09/05 10:57:01)
[23583872] ...同じくらいなら良いなと思ってます。 よろしくお願いします。 話からして、 TX2を却下する以外の選択はないと思いますが? >エアー・フィッシュさん ズーム後にピントが外れて再び合うのに5秒以上かかるのが正常なら諦めようと思ってます... 詳細
[23632028] マクロ撮影
2020/08/30 19:45:50(最終返信:2020/09/02 23:05:26)
[23632028] ...それもふまえて検討してみます。 ありがとうございます。 >マクロレンズはまた別でいるのですか? レンズ固定式の場合は、その選択肢はありません。 しかし、偏光フィルターと同じく、レンズ前面に取り付けて、撮影距離を短くする【クローズアップレンズ】... 詳細
[23631248] x100f
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100T)
2020/08/30 13:02:21(最終返信:2020/08/31 22:22:14)
[23631248] ...このページの「動画・画像」のタブをクリックすると作例が見られます。 更に「この製品で撮影された写真」も選択できます。 >時々ハッとするような絵が このフレーズはときどき目にします。けど、ハッとするとき以外はどうなの... 詳細
[23611942] スナップ、家族カメラとして
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/08/20 23:17:10(最終返信:2020/08/31 13:25:09)
[23611942] ...comのルールでは結果報告が不可欠と書いてあるから、ルールを抜粋しておくね。 質問スレッドでは、グッドアンサーの選択と、疑問やトラブルの原因は何だったのかなどの結果報告をすると、今後同じ疑問を持った人の参考にもなりますので... 詳細
[23450728] 三脚消しの不具合
2020/06/06 10:24:59(最終返信:2020/08/31 03:17:38)
[23450728] ...極座標にするとは 言い換えれば 「全天球画像をリトルプラネット化する」ということですね。 次のような選択肢があります。 ・THETA+ で加工(スマホ、タブレットのみ) ・有償ソフト PhotoDirector... 詳細
[23629966] Wi-Fi機能は私の要望に合っているでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2020/08/29 21:38:34(最終返信:2020/08/30 15:05:47)
[23629966] ...切れてしまうので鬱陶しい ・夜景に強い機種 私もタッチ操作は嫌いです。フォーカスエリアの選択が大雑把すぎて好きではありません。タッチ操作はOFFにできます。 Wi-Fi機能は、P...うに転送ができるならいいです 動画がこれは4K WX500は4K非対応なので、こちらを選択します いまのPanasonicカメラは、タッチパネルをOFFしても 触れるとシャッタ...ッチ不要、PlayMemories Home 起動も不要なので...  ・ 写真の取捨選択は取込後に PC で行う  ・ PC へは全写真を転送し、カメラに写真は残さない とい... 詳細
[23605958] 携帯性
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2020/08/17 20:53:41(最終返信:2020/08/23 10:10:17)
[23605958] ...mark2ではないでしょうか? かなりシンプル操作ですが、それでもモードダイアルが付いているので 基本的な各種撮影方法を簡単に選択でき、勿論オートだけでも綺麗ですが 色んな>ヨード卵ひかるこさん 撮影も気楽に楽しめます。 そして何よりF2... 詳細
[23610987] 今ricoh grd3を買う必要があるのか
 (デジタルカメラ > リコー > GR DIGITAL III)
2020/08/20 15:00:58(最終返信:2020/08/21 07:01:24)
[23610987] ...りません。 カメラをこれから勉強される方はぜひデジカメを使ってください。GRデジタルはその場合の選択として最適かもしれません。 が、特に何も考えずフルオートできれいな写真が欲しい、という場合はiPhoneのほうがずっと良い結果が得られると思います... 詳細
[23590347] R5のAFと手ブレ補正が高倍率コンデジに生かされるのは何時か
2020/08/10 10:39:58(最終返信:2020/08/19 12:53:56)
[23590347] ...技術者の価値つまり【技術の価値】さえよくわからずに会社経営してたんだね? 本来は技術者向きの人材が、技術者よりも高給が得られる別の仕事を選択する割合が増えてしまうと、技術者の育成がジリ貧になっていくよね? そんなので永続的に企業経営できないよね(^^;... 詳細
[20985715] RX10M3の接写能力
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2017/06/21 23:01:51(最終返信:2020/08/17 22:43:53)
[20985715] ...1000枚の中にはNGも多くありましたが、09〜12は、私的には全てOKです。今回のテストで、撮影条件の選択幅が広がりました。今のところ、本機の選択は、間違っていなかったように思います。 いちろくべーたさん フラッシュでは逃げないのですね...」とのことでした。600mmの時72cmまで近づける優位性を取るべきかもしれませんが、この機能を機種選択の決め手にしただけに、やや残念です。    二つ目の問題ですが、三脚取付ねじが、カメラ底部最後方にあるため... 詳細
