選択 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 24191件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24228829] 一台カメラが欲しいのですが
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2021/07/08 02:47:52(最終返信:2021/07/09 05:21:08)
[24228829] ...実はもう質問なんてしなくても何を買えばいいか判ってるんじゃないのですか?インテリなんで! >使用用途はこれといってないんですが。 必要性を感じた時に改めて選択しましょう。 目的意識がハッキリしていれば、用途によっては今回の機種は選択肢に入ってこないと思います... 詳細
[24226465] 背中を押して下さい
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2021/07/06 19:54:03(最終返信:2021/07/08 20:36:44)
[24226465] ...RX100シリーズやCANON G7Xシリーズの方が便利だと思います。 単焦点のデメリットを理解して使われるならGRVはいい選択だとは思います。 ちなみにXF10はAFが最低なのと電子ダイヤルの耐久性が低いのでやめておいた方がいいです...のいう汎用性とどちらが重要なのか詰められれば、答えを出すことができそうです。 また、 >とびしゃこさん のいうGF10なんかも魅力的な選択肢だと感じます >backboneさん>pky318さん コンデジもGR3しか見てなかったので、調べてみます... 詳細
[24201949] X100VかX-pro3で迷っています。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2021/06/23 00:02:42(最終返信:2021/07/03 21:11:22)
[24201949] ...なるのですが・・・。 X-pro3 は背面にあるサブディスプレイにどのフィルムシミュレーションを選択したか表示されますが、これに魅力を感じています。 昔のフィルムカメラ(一眼レフ)は、フィルムが入っ... 詳細
[22682475] G10・作例/最新画像処理スレ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2019/05/21 20:18:53(最終返信:2021/07/01 00:58:38)
[22682475] ...が良いこと、 このあとのマスク値適用で僅かながら緩みが出ることを想定して、適用量:36を選択します。 適用量:35、適用量:37については、実際にはチェックしましたが、差が微妙な...ところを小まめに範囲指定することで、 2つのゴミなので、2回処理を行っていて、複数の範囲選択で一括処理すると雑に仕上がります(笑) 3枚目は盛大なコマ・フレアが出てしまったケー...ンはカツカツに利益を拾いに来たと言うことですよね。 それに対してニコンが同一マウントを選択したというのは、僕が思うに失敗だと思います。 キヤノンは現在の市場傾向が強まれば、AP... 詳細
[24194728] X100Vの感度ダイヤルの使いこなしに付いて
2021/06/18 15:25:14(最終返信:2021/06/29 17:40:10)
[24194728] ...では感度ダイヤルのCポジションでは感度設定だけで、感度AUTOが選択できません。Aポジションでも選択した一つの感度AUTO設定になるだけで、フロントコマンドダイヤル...しておくと、フロントコマンドダイヤルでマニュアルでの感度設定と感度AUTOがシームレスに選択できます。なので基本、Cポジションで感度AUTOにして、夜間など特別な時はフロントコマン...ですが、感度ダイヤルをC(コマンド)でマニュアルでの感度設定と感度AUTOがシームレスに選択出来るのはX-T4、X100V、X-Pro3の中ではX-T4のみのようです。 https... 詳細
[24100178] X100 TとFで迷っています(中古)
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2021/04/25 12:08:24(最終返信:2021/06/28 22:19:09)
[24100178] ...非常にキリっとした絵が出る反面、上記注目点では作例を見る限り 特にFより良いとは感じなかったので、選択外としました。 >スペック比較では分からない絵作りの違いについて、両方を知る方にご意見を伺いたく投稿させて頂きました... 詳細
[23909838] どこに満足していますか?
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2021/01/16 13:32:14(最終返信:2021/06/23 22:13:35)
[23909838] ...あくまでも28mm画角から切り抜いただけです。 よって、強烈なパースペクティブや圧縮効果などの画角特有の効果も望めません。 その時は、次の選択が必要となりますので、お買い上げの節にはご覚悟ください。 1) 不自由を楽しむ。   ←(ある意味幸せかも... 詳細
[24141522] wifiでたくさんの枚数をスマホへ転送したいのですが
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2021/05/18 01:05:12(最終返信:2021/06/23 20:16:56)
[24141522] ...なったのが、wifiでスマホに取り込む時、画像を1枚ずつ選択しないと取り込めないのでしょうか?できれば全選択して取り込みたいのです。(時間がかかるのは構わないです)...お願いします! >xxxhanaxxxさん 送信時に複数選択できるはずですが? 1枚送信か複数送信か選択。 https://panasonic.jp/dc/p-...クを入れなければならないにしても、iPhoneみたいに長押し→指をスライドするだけで複数選択できるといいのですが、やったみた感じできなそうで。1枚ずつタッチしていくのだと時間がかか... 詳細
[15460100] なぜか本体充電
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2012/12/10 16:12:18(最終返信:2021/06/15 12:43:15)
[15460100] ...3)コンセント電源よりもUSB電源の普及度が高い・・・でなければ、普通に考えてUSB経由本体充電の選択には至らない様な気がします。 充電環境のことなどオリンパスは詰めて考えたりはしない、ということも十分あるかもしれません... 詳細
[24128761] 野鳥の飛翔撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2021/05/10 14:21:56(最終返信:2021/06/11 13:58:51)
[24128761] ...従させてくれるモードで、ダイナミック9点などは選択したフォーカスポイントの周り8点をカバーしてくれるモードです。(選択したポイントで外しても他の8点がカバーしてくれ...」ボタンをクリック BGoodアンサーを選択し(最大3件まで)「内容を確認する」ボタンをクリック  ※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリック...、やっぱり厳しいですか(T_T) でも、高倍率も捨てがたいんですよね(−_−;) 究極の選択だぁ〜。。。 実は、貼り逃げリンク先、私もチェックはしていました。飛んでる写真、あるじ... 詳細
[24134383] コンパクトデジタル
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2021/05/14 06:38:28(最終返信:2021/06/08 11:35:23)
[24134383] ...以上は私の感覚ですので、tekrshさんがどう感じるかですね。 みなさんありがとうございます。 いろいろ聞いて選択幅が増え、気持ちが大分変りました。 ●軽いもの→高齢者なもんで首にぶらさげて疲れない軽さ ●予算7万円以内→本当に気に入れば15万くらいまでかな... 詳細
[24172618] ロードバイクを買ったので爽やかな写真を撮りたい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2021/06/05 03:03:20(最終返信:2021/06/07 10:40:25)
[24172618] ...「舗装路を本格的にスポーツ走行したい」 「クロスバイク希望」 というようなもので、工夫すれば出来なくはないけど、最適な選択ではないということになるかと思います。 >一眼タイプは検討してません(綺麗だけど重くて…) ↑...風景はスマホと割り切るのであれば、小型軽量のミラーレス+コンパクトな単焦点か、レンズはお花専用にマクロを選択しても良いかもしれません。 >ms adelheidさん >> 予算は5万〜10万(飛んでもいいです)... 詳細
[24152568] 初心者が子ども写真の為にGR3購入
2021/05/24 11:01:28(最終返信:2021/06/01 14:07:56)
[24152568] ...は電源オフから撮影するまでの速写性に優れていて、優秀だと思います。 フォーカスモード設定(取説59ページ)でスナップを選択すると設定した距離にピントを合わせるようにできます。 ダイヤルの上ボタンを押しながら、前電子ダイヤルを回すとスナップ撮影距離を設定できます...スナップ撮影距離+f値の範囲の被写体を即撮影できます。 静止画設定>フルプレススナップをオン、カスタマイズ設定>タッチAFをフルプレススナップに選択すれば画面タッチで撮影ができます。 ご参考になれば幸いです。 >カメラ初心者DXさん GR IIIご購入... 詳細
[24101410] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その16 (令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/04/25 23:39:40(最終返信:2021/05/31 19:06:50)
[24101410] ...な、と再確認したところです。  で、AF選択は撮影途中から気付いてリンゴマーク(近距離)。    手ぶれ防止は標準を選択・・・・これが失敗でカメラをふるなら構図優...0と100-500o+エクステンダー1.4を付けたR5を置いておくも、とっさなのでR5を選択・・・ここにP1000に腹をくくれない弱点が出ています(^^)。 ☆yamaya60...すので手持ちオンリーです。  よく分かります。同じですから。  利便性か精密さか・・・の選択。私は前者を優先して手持ちをずっと楽しんでいます。でも3脚撮影ならまた別な次元に行くこと... 詳細
[24150839] wifiでパソコンにつながりません
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ90)
2021/05/23 09:09:29(最終返信:2021/05/31 17:58:14)
[24150839] ...V機器、プリンター 1. か 2.のどちらかを選択し、「PC」を選択します。 「PC」を選択しますと、「ネットワーク経由、直接接続」の画面に... 「一覧から選ぶ」を選択します。 恐らく、スレ主さまのWi-Fiで使えるSSIDも一覧に列挙されているかと思います。 該当のSSIDを選択しますと、 「暗号化...。  ここを通り抜けることができれば、「フォルダを選択してください」という画面で「LumixShare」を選択すれば接続完了です。 いちど接続してしまえば、次から... 詳細
[24163428] 再生モードではレンズ収納は不可ですか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6900)
2021/05/30 17:45:36(最終返信:2021/05/31 09:06:52)
[24163428] ...ニコンのコンデジは使っていないので、他の機種もそうなのかは忘れてしまいました。 わっしのS6100だと、再生でペン選択するとレンズ収納、何もしないでペンモード脱出---レンズは収納状態維持、 その後、簡単編集ってのできますね... 詳細
[24163173] レンズフードとレンズフィルターについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/05/30 15:29:02(最終返信:2021/05/31 06:14:21)
[24163173] ...>うさらネットさん >よこchinさん >ありがとう、世界さん 返信ありがとうございます。 フードを着けないという選択もあるのですね。うーん、レンズフードを購入するか迷ってきました。 >pepe212さん フードは逆付も可能のようです...フードとプロテクターは目的が違うので、代りにならないことも多分にあります。状況に応じてフードかプロテクターか着けるか着けないか、を選択しましょう。 こんばんは。SX70HSは持ってませんが・・・ [書込番号:24163769] 「必要性を感じたらレンズフードを購入したい」とのこと... 詳細
[24120363] 野鳥撮影用のカメラ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2021/05/05 18:43:20(最終返信:2021/05/30 09:50:40)
[24120363] ...om/bbs/J0000030071/SortID=24092717/ ※最終的な機種選択は変わると思いますが、「小型コンデジの超望遠って、こんなの?」と落胆したくないならば、ダ...れ程あるでしょうか。 長文となりまして申し訳ありません。 色々と調べて、後悔が少ない選択をなさってください。 >浜なおさん すみません.。 チンタラ書いていて、追加情報を見落と...え、熱があるうちに望遠カメラがとりあえず欲しいのでしたら、 とりあえずのSX720という選択もそれはそれでアリだと思います。 限られた条件の中どれがベストかというより、どこまで割... 詳細
[24148711] 構図が 、撮影後 、シャッターボタンの方向に微妙にズレる 。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2021/05/22 00:12:53(最終返信:2021/05/28 14:22:07)
[24148711] ...)の1/3位 、シャッターボタンの方向にズレます 。 >koothさん すいません 。 ファイルを選択しただけで 、アップロードされていませんでした 。 >Vqjkk),6T&T2gAUxJUCR-Xさん... 詳細
[24132241] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の五十八
 (デジタルカメラ)
2021/05/12 20:36:53(最終返信:2021/05/27 12:19:15)
[24132241] ...1ショットで仕上げが違う3枚が撮れるから、花に合った色味のものが撮れやすい。 K-3IIIやKPだと、花の色に合った色味をその場で選択してやる必要があるから、 ちゃんと選べばK-3IIIの方が良い感じだけれど、お気楽撮りではやはり赤飽和がネック... 詳細
