(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air)
2019/06/13 19:54:47(最終返信:2019/06/13 21:18:41)
[22732898]
...以来機体保険には加入していません。 ケアリフレッシュに加入済みなら機体保険は必要ないと思います。排他的に選択すれば良いかと。 確証はありませんが、DJI機体保険はいずれサービス終了するんじゃないでしょうか。...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917]
...キャッシュビデオを見るには、DJI GO4アプリの初期画面(「デバイスを開始」ボタンのある画面)の下部にあるタブで「編集」を選択し、上部のタブの「アルバム」をクリックすれば一覧が表示されます。 ただし、ビデオキャッシュが保存されるのは...この事も理解しておりました。 が・・・・・・・・ >キャッシュビデオを見るには、DJI GO4アプリの初期画面の「編集」を選択し、上部のタブの「アルバム」をクリックすれば一覧が表示されます。 そうだったのですネ! 前回のスレで...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/12/20 09:26:06(最終返信:2019/04/28 09:41:56)
[22336850]
...中古として売ることは考えていません。) でも今、2zoomとの差額を払えば交換してもらえるとすれば、迷わず交換を選択するでしょうね。 理由は、全方向の障害物検知と、カメラの画像処理や露出制御の改善に期待するあたりです...
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238]
...新規ミッションを作成しました。 先日そのミッションを実行しようと DJI GO4アプリからウェイポインの飛行を選択して、手動である程度の高さまで(5m程度)上昇した後にC1ボタンを押して見ましたが、上昇した位置でホバリングしたまま...新規ミッションを作成しました。 >先日そのミッションを実行しようと DJI GO4アプリからウェイポインの飛行を選択して、 そもそもDJI GS PROとDJI GO4は全く別々のアプリです。(よね?) GS PROで飛行コースを設定したら...
2019/04/05 14:33:51(最終返信:2019/04/06 10:48:02)
[22581385]
...どうしても最新の性能が必要とか 中古なんて気持ち悪くって生理的にイヤとかじゃなければ 型落ちモデルも十分選択肢になると思いますよ まあ そうはいっても気持ち的にってのもありますし そこはスレ主さんしかわからない部分ですね...
(ドローン・マルチコプター > Parrot > Bebop 2 FPV PF726277)
2019/02/09 20:31:16(最終返信:2019/03/07 12:45:40)
[22454338]
...パッケージと中の商品が違うなと思っていたのですが powerとかいう上位?仕様と同じ付属品になってました。 >poponiwaさん ナイス選択だと思います。 bebop2は入門機としては最高です。 稼動するジンバルがないので頑丈な機体です...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652]
...ンクするメニュー)が表示されます。 Connect to the aircraft を選択し、手順通り行って、機体とのリンクが完了していても、アプリ上では最後の手順でlinkin...てリンクできません。 Enter the Camera View(カメラビュー)を選択し、カメラビューのメニューから送信機リンクをしようとしとも『送信機の周波数を確認します』...にアプリから「映像リンクが切れました、自動帰還させますか?」 とのメッセージが出てOKを選択すると自動帰還が開始されますからアプリはちゃんと繋がっているようです。 以上の事からiP...
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/01/22 02:32:35(最終返信:2019/01/23 08:21:17)
[22410843]
...上部はブレードが干渉しない場所に限られるので ちょっと難しそうですね なおFinal-Yさんがおっしゃるように 任意でATTI(Aモード)選択できるのはPhantomとInspireですね 他はできません(Mavic2は知らん) >アハト・アハトさん...
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
(ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995]
...受講の際はAモードを選択することもあるのかなと わからないながら想像していたところでした。 P4Aももちろんコスパに優れた機体だと思うのですが、安全面から側方・後方センサーもあった方がとP4Pを選択肢に入れたところでし...飛行中であってもDJI GO4画面から簡単に設定できますので、ATTIモードの有無で機種選択を迷う必要はないと思いますよ。 あ、ホントですね。ビジョンセンサー切れますね。 前に飛...いんかいっ!) 解決済みにする時に慌ててブラウザで戻ったりしたものでgoodアンサーを選択したつもりでしたのに反映されず、修正の仕方も解らず仕舞い(後で修正できない?)でgood...
[22274561] Mavic2プロ+フライモアキットで203000円
2018/11/23 21:38:18(最終返信:2018/12/02 12:09:28)
[22274561]
...性格的に購入店への交渉が苦にならないからです。 逆にトラブル時の交渉に不安がある方ですと、念のために完全新品を選択されたほうが安心かもしれませんね。 3.6万円ほど安いですものね。悩みますね... >モダン焼き美味いさん...
2018/10/04 19:44:15(最終返信:2018/11/19 08:11:55)
[22159035]
...RAW撮影→Photoshopで調整 こんばんは 自分の機体はキレイに撮れていると思います。 ただ、アスペクト比で4:3が選択出来ません。 リストに出てこないのです。泣 出たばかりのモデルですので アップデートか、何かのタイミングで治るかもと...
[22153656] 送信機がAssistant2に認識されません。
2018/10/02 11:28:42(最終返信:2018/11/06 04:24:59)
[22153656]
...しかも一度Assistant2を一度インストールするとその時の初期条件が記録され、何度再インストールしても認識できないようです。 対策としては、オプションの選択からスタートアップ設定で署名なしでも動作するように設定後、Assistant2を起動させると認識する...
[22170477] CARE REFRESH !物語 今後の参考になれば^^;
2018/10/09 11:21:20(最終返信:2018/10/11 20:29:59)
[22170477]
...動揺してる気持ちをまず購入したショップに連絡し落ち着かせてもらう(笑) 2:ケアリフレッシュか修理か選択になるが、今回のようにESCモーター系エラーやジンバル雲台故障の場合は修理高い 3:DJIのHPよりネット修理申し込みになります...(ケアリフレッシュ適用としても修理依頼からになります) 4:簡単な質問事項に(故障状況をボタンで選択し、あとは発送先、名前の登録等)答え、修理依頼をする。 5:CASから始まるケースNO、が表記されるので...
[22171183] DJIgo4のSDカードフォーマット方法
2018/10/09 18:52:59(最終返信:2018/10/10 00:20:41)
[22171183]
...DJI Go 4を立ち上げ、deviceにアクセスします。 操作画面が出ましたら、右側にある三本線を選択。 メニューが出ますので、上部の歯車を押すと、 フォーマットメニューが出てきます。 ありがとう御座いました...
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291]
...またドローン用に中古でも買った方がいいですかね^^; 【ダンニャバードさん 練習用トイドローンのお奨めありがとうございます!^^ こういう選択も先にありなんですね・・・・ >飛行許可申請には飛行実績が必要ですが、トイドローンでの練習も実績としてカウント...自動操縦モードなど本機はドローン未経験の方でも導入しやすいように様々な機能が盛り込まれています。また、Mavic proから始めるのもよい選択だと思います。ドローンは機体ごとに飛行特性がかなり違うものですが、私の感覚では本機とMavic proは機体の飛行特性とコントローラーの操...
2018/08/07 18:49:16(最終返信:2018/09/11 19:24:18)
[22014824]
...最終手段として試してみる価値は有ると思います。 これからモニター用にスマホを買うのであれば、iphoneを選択した方が無難だとは思いますが^^; 今更かもしれませんが、UQモバイルの15日間お試しキャンペーンでP20lightを使って見ました...
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786]
...にならないように最大限の注意を払う(人がいない場所・人のいない時間帯など)ようにするのも選択肢の一つだと考えています。 難しく考え出すとyukiomatさんの言われるように飛ばす...ってないんだから、どこまででも飛ばしてしまえ。 では大きな違いだと思います。 私は1.を選択しています。 あ、それと目視外飛行の許可申請は是非やってみて下さい。 それが必要かどう...せず、事故の際は機体の破損はいいとして、人や物に重度の損傷を負わせたくない時にはガードを選択ということになるでしょうか。 やっぱり、結論からすると、せっかくつけるのならケージでしょ...
[22073547] HQ かFull fov Dlog-MかHLG
2018/09/01 00:03:16(最終返信:2018/09/01 08:30:37)
[22073547]
...私はあまり画質にこだわりがないのでよくわかってないのですが、D-Logは後処理を行う前提の記録方式ですので、LUTを適用できる環境でなければ選択すべきではないと思います。 D-Logのサンプルがありました。 https://youtu.be/XKOtIYu5s54...
[22033683] Telloを複数台で飛ばす時の電波干渉
(ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/08/15 17:00:59(最終返信:2018/08/27 16:42:21)
[22033683]
... 無線のチャンネル数を増やすことは製造コストに直結しますので、廉価に提供するためにチャンネル選択機能を捨てたのではありませんか。 > どなたか解決方法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか...9のチャンネルでの通信は確認できました。 おそらく起動した時点で付近の状況をスキャンし、空いているチャンネルを自動で選択するのではないかと思われます。 ただどうもこれがうまくいかない時があるようで、友人達のTelloと結構な確率で混信してしまうんですよね...
2018/07/20 00:21:02(最終返信:2018/07/25 10:13:00)
[21974975]
...関連動画見たりアプリの設定などをいじったりしてる段階です。 カメラのフィルターという機能があると思いますが、選択しても、なし、という項目しかありませんでした。 検索では14種類あると書かれてましたが、なにか条件などあるのでしょうか...うですね。 MavicAirでは カラー の設定項目で「標準」 と 「D-Cinelike」 の選択しかできなかったかと思います。 私は動画は 「D-Cinelike」で撮影して、フリーソフトのDaVinci...
