選択 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 230件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20251851] Eye-Fiとの違いについて…
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-R016GR7AL03A [16GB])
2016/09/30 16:19:54(最終返信:2016/09/30 18:28:48)
[20251851]...Eye-Fiは撮影すると勝手に?端末へ画像を転送しますが(Proでは選択転送もできるようですが…)、 FlashAirは端末のアプリからカード内の見たい画像を選択する必要があります。 写真を撮ると端末上にもサムネイル画像は表示されますが...写真を撮ると端末上にもサムネイル画像は表示されますが、元画像は自動的には転送されません。 撮影→選択(画像転送)→ピント確認? とEye-Fiに比べて1ステップ操作が増えることになりますが、 それをガマンできるかどうかは???。 ...詳細
[19696587] 位置情報について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-32 [32GB])
2016/03/15 22:10:28(最終返信:2016/08/14 08:31:05)
[19696587]...プロX2のみの機能なのでしょうか。 2. また、ジオタグが付くのは撮った写真を自動転送ではなく選択転送のみですか? 色々分かっておらず恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 >まんねんまねきねこさん...詳細
[20095565] 新しいファームウェアがリリースされましたのでテスト
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-TJA016G [16GB])
2016/08/06 17:45:44(最終返信:2016/08/08 22:56:20)
[20095565]...そこに依存しているものと考えられます。 確かに一括転送の機能としてはRAWも含まれるのでしょうけれど、選択転送がDPOFに依った手間のかかる機能である以上、 もう少し一括転送に融通の利くコンフィグを用意して欲しいですね...詳細
[20083463] win7pro64bit での挙動
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi Pro EFJ-MP-16 [16GB])
2016/08/01 20:29:24(最終返信:2016/08/02 07:11:01)
[20083463]...可能っぽいですね エクスプローラーで詳細表示の状態で 名前やサイズのタブを右クリックそこに表示する項目を選択できるので その他の中から 撮影日時を選べば大丈夫そうです >umichan0607さん >あっ熊が来たりて鰾を拭くさん...詳細
[20013942] カメラ内蔵Wi-Fi & Eyefi Mobi & Flash Air
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eyefi Mobi EFJ-MC-32 [32GB])
2016/07/05 20:57:48(最終返信:2016/07/05 21:08:18)
[20013942]...転送する写真を選択する必要があります。 JPEG3枚の転送時間は10秒ほどでした。 この転送ダイアログは転送中のファイル名や残数も表示されるので良くできていると思います。 またメニューに「全て選択」があります...sdcard/DCIM/ImageApp になりました。 転送する写真を30枚までしか選択できません。 またPanasonic Image Appでジオタグを付与するのは、かな...またメニューに「全て選択」があります。 f) Flash Airで「全て選択」 転送先は /sdcard/Pictures/flashair_xxxxx でした。...詳細
[19920723] SDカードの保存ができません
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-WE008G [8GB])
2016/06/01 08:17:20(最終返信:2016/06/01 08:17:20)
[19920723]...設定では SDカード保存選択してます。 場所変更もできず スマホ本体の変更できない場所にダウンロードされます。 保存先を指定を選ぶと スマホ本体のフォルダーが表示され 選んだところにダウンロードできます...詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851]...UHS-T規格でもスピードはものによって違うので、特に書込速度は気にした方がいいでしょうね。 UHS-Uに対応している機種が少ないのでUHS-Tを選択されるでしょうが、おそらく最大でも書込速度は90MB/sでしょうね。 60MB/sもあれば十分だとは思いますけど...詳細
[19325630] FLASHairの動画取り組み
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-03 SD-WE032G [32GB])
2015/11/17 13:13:57(最終返信:2016/03/25 12:48:20)
[19325630]...動画ファイルが表示されないことに困っている次第です。 FlashAirアプリの左上にあるアイコンを押し、フォルダを選択すると動画ファイルも見つかると思いますよ。ただし、サムネイルなどは見えないと思います。...詳細
[19638266] 速度に満足です。
 (SDメモリーカード > SONY > SF-64UZ [64GB])
2016/02/28 03:16:40(最終返信:2016/02/28 03:16:40)
[19638266]...訳ありでおよそ半値だったことが決め手ですが、 現在使用中および購入予定のカメラが、 いずれもUHS-II非対応なのでこちらを選択。 α7で使用していますが満足できています。 40MB/sのSF-64UYに買い増しですので、 カメラの書き込みもリーダーでの読み込みも...詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772]...保証は二の次と考えています。 失われたデータは回復できませんから。 信頼性は変わらないということでしたら安いほうを選択するというのもありかなと思います。 もちろん、ご指摘されているように信頼できる所で購入するという前提で...Answerのチェックをすることを認識しておらず、対応が遅れましたことをお詫びいたします。いずれのご回答も大変参考になったのですが、あえて3件を選択させていただきました。また、おすすめいただいた秋葉Directさんから16GBのメモリー2枚を購入し...詳細
[19429097] バツグンの安定感!!
 (SDメモリーカード > エレコム > MF-CASD016GU11 [16GB])
2015/12/23 20:19:34(最終返信:2015/12/24 17:48:11)
[19429097]...>スーパーたかつさん 都度の返信で済みません。 その他のドライブレコーダーや、カーナビには良さそうな選択だと思います。私の環境ではトランセンド製のカードは使えないのです。orz... 4KのソニーのビデオカメラにはトランセンドのSDカードを使ってますが...詳細
[19383510] カーオーディオで音楽を聞くためのSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/12/07 09:41:04(最終返信:2015/12/18 01:42:16)
[19383510]...「Ctrl」キーを押しながら、それらのフォルダーを選択し、同様にプロパティを見て下さい(プロパティは選択された状態で右クリックすればプロパティを選択出来ます)。 > 使い方的には、KENWOODの専用HPに接続してSDカードに書き込みます...片方でPCの音楽フォルダー(例:C:\ユーザー\[ユーザ名]\マイミュージック\iTunes\iTunes Media)を丸ごと選択し、もう片方で開いてあるSDカードにドラッグ&ドロップすれば、簡単にコピー出来ます(Macの場合は...詳細
[19339858] 公称値通りの超高速。スマホに挿してもハイスピード
 (SDメモリーカード > SONY > SR-64UXA [64GB])
2015/11/22 03:30:53(最終返信:2015/11/23 09:42:25)
[19339858]...ManufacturerはNetcomのようです。なかなかのスピードですよね。高価なカードですが、海外向けパッケージで安く手に入れるなら選択肢の一つとしてアリだと感じました。 貴重な情報、ありがとうございます。 ソニーの海外版はなかなか見かけませんので...詳細
[19301525] SDカードを本体に挿すと認識しなくなるのですが。。。
 (SDメモリーカード)
2015/11/09 08:49:22(最終返信:2015/11/10 08:48:07)
[19301525]...まずPCでフォーマットをしてからでなければ、スマホ本体でのSDカード認識が出来ません。 PCのマイコンピューターからドライブ選択しフォーマットを行うか、あるいはフリーソフトのSDFormatterでフォーマットをすれば、スマホに差し込んだ際の「最初の認識」は可能です...詳細
[19257000] 書き込みできなくなりました
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2015/10/25 00:13:57(最終返信:2015/10/29 03:35:32)
[19257000]...屋さんありがとうございます。 私も破棄を選択しました。 >スーパーたかつさんありがとうございます。 データ消失が怖いので私もすぐ替えました。 皆さん返信ありがとう存じます。 > 私も破棄を選択しました。 -----...詳細
[19059771] iPadへの転送でEXIF情報が削除される
2015/08/17 15:13:57(最終返信:2015/10/16 09:31:20)
[19059771]...ということはやはりiOSの仕様ですかね。。。 せめて事前にわかっていれば別製品(FlashAir)を選択したのですが、 東芝では検証してなかったのか、あまり重要視していなかったのか。 一度東芝へ問い合わせてみようと思います...転送受信待ちの機能しかなかったものが、しっかりとメインメニューが追加され、 アプリから送信するファイルなどを選択できるようになりました。 なんとWindows版では非対応の受信ファイルの自動再生の設定まで! あまりに劇的な更新と...詳細
[19199508] 選択した写真だけを転送できますか?
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/10/04 20:54:57(最終返信:2015/10/05 13:05:51)
[19199508]...一部の写真だけ(選択した写真だけ)転送することは可能なのでしょうか?プロテクトのオンオフで操作をする方法しかありませんか? 初心者のため情報不足かもしれませんがよろしくお願いします。 私は選択した画像だけをiPhoneに移動してますよ...私は選択した画像だけをiPhoneに移動してますよ。 >エリズム^^さん ありがとうございます。 写真の選択はデジカメ側で選択してから転送してますか?私はそれがしたいのですがやり方が分からなくて困っておりました。 Fl...詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301]...読み出し95MB/Sとあります。 一般には読み出しより書き込みの方が遅くなります。 スレ主さんが選択したExtreme Plusは、読み出しが80MB/S、書き込みは60MB/SとSANDISKのHPに説明されています...サポートが無かったり、偽物が売られていることもありますので、大切なお子様の写真を撮られるには、この選択のままがいいかもです。 こんばんわ。 これで十二分です。 Transcend SDHCカード...詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908]...アメリカではしっかり流通されてますし品質も問題ない気がします。 さすがにメインはサンディスクか東芝を使いますが予備用でもあまり質を 落したくないなら選択肢としてはアリだと思います。 バーゲンで安い時があれば狙い目かもしれません。品質性能お値段すべて...実績も上積みされて、 見飽きたオススメSD三大メーカー、サンディスク・東芝・トランセンドの牙城に 食い込むような選択肢になるといいなぁと個人的には思っています。 その後の使用状況ですが、最終予備として買ったんですが...詳細
[18924595] ビデオカメラにはもったいないですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/06/30 22:53:47(最終返信:2015/07/01 16:57:39)
[18924595]... もったいないのであればお勧めのメモリーカードを教えて下さい m(__)m そんなことないですよ。選択できるSDカードの中でもっとも高品位(信頼性)のあるものの1つですから。 他に選ぶなら東芝、ソニー...Extremeなど安いカードで、取り込み時間もできるだけ短時間でということでしたら、より高速カードを選択となります。 ただし、高速な転送速度を出せるUSB3.0対応のカードリーダーとUSB3.0のついたPCでないと...詳細
