選択 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 231件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18924595] ビデオカメラにはもったいないですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/06/30 22:53:47(最終返信:2015/07/01 16:57:39)
[18924595]... もったいないのであればお勧めのメモリーカードを教えて下さい m(__)m そんなことないですよ。選択できるSDカードの中でもっとも高品位(信頼性)のあるものの1つですから。 他に選ぶなら東芝、ソニー...Extremeなど安いカードで、取り込み時間もできるだけ短時間でということでしたら、より高速カードを選択となります。 ただし、高速な転送速度を出せるUSB3.0対応のカードリーダーとUSB3.0のついたPCでないと...詳細
[18763980] wifiが繋がらなくて困っています
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2015/05/10 20:20:22(最終返信:2015/05/11 09:50:14)
[18763980]...こちらでご相談致しました。 今日、出かけ先でプライベート接続をしようとしたところ カメラの“スマートフォン接続”が選択できませんでした。 確かにSDカードに扇のwifiマークは確認できませんでした。 昨年の3月から使用していて...詳細
[18729528] 外付け液晶として機能しますか?
 (SDメモリーカード > ペンタックス > O-FC1 [16GB])
2015/04/29 11:19:41(最終返信:2015/05/10 03:44:26)
[18729528]...測距点・測距モードの変更はカメラ側ではできません。 スマホで選択されている測距ポイント(セレクトと同等)に準拠します。 スマホ画面をタッチして測距ポイントを移動します。 カスタムイメージやWBの選択は「リモート撮影」が有効な間は変更できません...詳細
[18523339] FlashAirのパソコン上での設定方法(1/2)
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/02/27 11:54:19(最終返信:2015/03/02 22:38:27)
[18523339]...メインメニュー画面に戻し「無線LAN起動モード」をクリックする。起動モードは「自動起動モード」のままとし、「自動起動のタイムアウト設定」欄で時間の設定を選択する。ディスクタイプパソコンの場合は、30分に、ノートパソコンの場合はバッテリーの消耗を考え、5分又は10分に設定する...詳細
[18455942] スマホ用microSDHCカードを出来るだけ安く探しているのですが…
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQX-032G-J35PA [32GB])
2015/02/09 06:49:08(最終返信:2015/02/13 02:58:24)
[18455942]...全て確認済みなのがSANDISK 「私は安宿で良いのよ。」と言うのなら それでも問題ないし、正しい選択です。 信頼性は、Sandiskが一番高いと思います。 SDSDQXP-016G-J35 は、エクストリームプロの日本仕様です...詳細
[18443692] 残念…
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDXC10X64GUHS1P [64GB])
2015/02/06 04:00:35(最終返信:2015/02/08 00:03:17)
[18443692]...Oさんご丁寧な返信ありがとうございました。記載をいただいたフォーマットツール(SD Formatter)は割と早い段階で試してみましたが「選択されたメディアが書き込み禁止状態になっています」のエラーにより、進めませんでした。 その他、Dosプロンプトから「chkdsk」を試したり...詳細
[18310840] とりあえずベンチマーク
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDU3 [64GB])
2014/12/27 20:21:30(最終返信:2015/01/21 17:31:10)
[18310840]...SDHCカード 数回で壊れた。 よくよく見たら, made in Korea とは, 台湾企業らしくないチップ選択。 早速,交換手続きしなくては。 ...詳細
[18295659] パソコンで認識しない。
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/12/22 18:15:09(最終返信:2014/12/23 23:02:50)
[18295659]...最大2GBまでしか対応していない可能性があります。 SDカードの業界団体SDアソシエーション / SDカードの選択について https://www.sdcard.org/jp/consumers/choices/...修正プログラムをインストール必要があります、たぶん。これは Windows Update では自動でインストールされず、ユーザが選択してダウンロード・インストール必要があります、たぶん。 マイクロソフト / 修正プログラム 923293...詳細
[18216818] 国内正規品と並行輸入品の性能につてい
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-JU3 [32GB])
2014/11/28 19:49:19(最終返信:2014/11/29 18:38:31)
[18216818]...やはりないですか・・・ 並行輸入品が約6,000円、国内正規品が約10,000円・・・保証を考えると難しい選択ですね。 ちょっと考えます! ありがとうございました。 本物であれば同じだと思います gda_hisashiさん...詳細
[18144895] Eye-Fi MobiのWi-Fiが表示されない&メニュー表示が無い。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2014/11/08 19:05:43(最終返信:2014/11/09 08:42:56)
[18144895]....1.2 1.OLYMPUS TG-625 公式ページでは、Eye-Fi連動機能搭載・選択コマ設定ありの記載あり。 http://jp.eyefi.com/camera/olym...ameras こちらの機種では問題なく写真の転送が可能です。 カメラ側にて転送する写真を選択した時点で、iPhone側にてEye-Fi MobiのWi-Fiが表示されます。 2....願いします。 mobiではなくEye-Fi Connect X2てすが、TG-625で「選択コマ」に設定したあと他のカメラに入れると転送が行われません。 こんばんは 自分はS95で...詳細
[18009370] デジカメ→スマホの保存先指定について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/10/03 16:50:41(最終返信:2014/10/04 15:22:54)
[18009370]...大変ありがたい商品です! Androidの場合アプリ内の設定で保存先を指定でき、そこでSDカードも選択できます。 デフォルトの保存先が/mnt/sdcard/となりますが、これだとなぜか端末の内蔵メモリーに保存されます...詳細
[17995471] Eye-Fi Centerから画像が削除できない
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/09/29 18:14:49(最終返信:2014/10/02 14:09:29)
[17995471]...Centerから画像を削除しようとしたら削除しても削除しても ゾンビのように復活してしまいます。 削除は添付画像の通り画像を右クリックして 選択した画像をEye-Fiから削除する で削除しようとしております。 ピクチャーのフォルダの中にできていたEye-Fiのフォルダの中の...で、これはもしかして削除できるかもと思い、9月30日のタブの サムネイルを1つ1つ右クリックして 選択した画像をEye-Fiから削除する で削除しましたところ9月29日と30日の両方のタブから 削除できなかった画像のサムネイルが消えて削除できました...詳細
[17929985] 1回で破損?
 (SDメモリーカード > SUPER TALENT > ST32SDC10 [32GB])
2014/09/13 06:10:14(最終返信:2014/10/01 14:13:29)
[17929985]...やはり信頼性が高いサンディスクやパナ、東芝を使用。 サンディスクは5年程使っているがトラブルなし。 クラスIで、読み書きのスピードを選択、遅い程安い。 ちなみに使用するカメラでSDのフォーマットしていますか? >ちなみに使用するカメラでSDのフォーマットしていますか...詳細
[17989022] パソコンでflashairが開けません
2014/09/27 22:09:04(最終返信:2014/09/28 15:29:41)
[17989022]... ワイヤレスネットワーク接続の設定で、FlashAirが選択されてますか? たびたびありがとうございます。 接続先のflashairを選択すると、ページが開けません、と表示されます。 よろしくお願いします...詳細
[17851483] D3100 との接続方法
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483]...の問題ではなく、スマートフォンの設定で、Wi-Hi設定で、ネットワークの選択でFlashAirをonにして下さい。自宅のルーターが優先に選択されます。接続が切れたら、その都度設定が必要です。 肝臓グロッキーさん...詳細
[17955050] 画像転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2014/09/19 10:37:50(最終返信:2014/09/19 19:13:43)
[17955050]...Eye-Fiカードさんは大変な重労働になると思う・・・ (コッチには無いけど、アッチには有る・・・)と1台1台検査しながら、転送するファイルを選択し、 転送先個別に狙い打ち送信しなければならない。 知らないけど、有り得ないと思う・・・ Eye-Fiの場合転送はEye-Fiカード側が主体になって行われ...詳細
[17896657] Wifiに繋がりません
2014/09/03 12:45:36(最終返信:2014/09/13 19:29:12)
[17896657]...memo Pad7のosは 4.4.2です。 基本的には設定→Wi-fiでFlashAirのAPを選択して設定したパスワードを入れるだけで行ける筈ですけど。 GoogleplayでFlashAir用アプリを入れた方が使い勝手は良いですが...詳細
[17914471] LUMIX DMC-TZ30 でWifiSDカード
2014/09/08 17:03:03(最終返信:2014/09/11 02:19:43)
[17914471]...SD自身がアクセスポイントになる仕様です。 APについては「常にON」or「特定画像をロックした場合だけON」が選択可能です。 ただし、APにスマホを接続しに行く仕様ですので、撮った画像をFlashAir側からスマホに自動転送で飛ばすことは出来ません...詳細
[17845011] カメラとiphoneの接続ができません。
2014/08/17 20:29:55(最終返信:2014/08/18 08:50:58)
[17845011]...カメラ側の説明書の通りに初期設定、スマートフォン接続を済ませ、iphone5の設定→Wi-Fiへ入り“ネットワークを選択”の欄にflushair_○○○...が表示されています。 そこをタップしますがパスワード入力画面にはいかず...詳細
[17778741] アクセスポイントが表示されません…
2014/07/28 13:47:35(最終返信:2014/08/11 10:35:13)
[17778741]...どなたかご教示ください… D800EにはCFカードスロットとSDカードスロットがあると思います。 SDカードスロットが選択されていない状態なのではないでしょうか。 文面で気になったので、、、 ライブビューじゃなくてSD内の画像再生状態にしないといけないように思います...Eye-Fi以外のWifi対応SDカードとニコンのデジイチだとたいていコレでいけるんですけね〜。。。 後はCFは同時に使わない事、「主スロットの選択」をSDカードにする事と「c4:液晶モニターのパワーオフ時間」の ・画像の再生 ・メニュー表示 ・インフォ画面表示...詳細
