選択 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 231件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078]... Ultra2の選択でも必要十分でかつ、保証も付くというメリットがあるということが分かりました。 的確なアドバイスを頂きまして、おかげさまで選択する際のポイント...30MBの方は性能が生かせないというのを教えて頂いたので、 今回は東芝の4000円の方を選択してみたいと思います。(保証の点でやや不安は ありますが・・・こういった製品の場合初期不...〜4枚の容量ですから、結構な容量ですよね 確かにその容量を頻繁にPCに移動するかどうかも選択のポイントになりますね 質問ばかりで申し訳ないのですが、下記のPCに最初から付いているカ...詳細
[17694751] FTPの設定がうまくいきません
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/07/03 22:55:10(最終返信:2014/07/04 11:26:36)
[17694751]...URL欄の下にあるudefinedの欄は何かいれなければいけないのでしょうか。 URLの下はftpかftpsの選択なので通常は「暗号化されていない通信」に変更しないとつながらないと思いますヨ。 ところでなんかEye-fi...詳細
[17599602] 初期設定について教えてください
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/06/06 23:16:07(最終返信:2014/06/24 21:43:09)
[17599602]...設定でFlashAir wifiへの接続時に「キャンセル」その後「インターネットに接続せず使用」を選択してますか? 場合によっては1回でできない時もありますが、私の場合はこれさえ終わればいとも簡単に接続ができました...詳細
[17628738] 他者比較&写真保存時の時系列について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/06/15 10:13:45(最終返信:2014/06/16 06:22:02)
[17628738]...Eye-Fiカードは自動で転送、FlashAirは画像を指定して転送という点で設計思想がかなり異なるようです。使用目的によって選択が変わってくるかと思います。 追伸: ちなみに、転送後の画面ショットはこんな感じです。 4月12日と5月27日の画像は今日転送したものですが...詳細
[17536285] このSDカード
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K064GR7AR30 [64GB])
2014/05/20 13:45:25(最終返信:2014/05/21 16:02:50)
[17536285]...心配なら、これを買わずに、できるだけ高いものを買った方が後悔しないと思います。 私的には、これは悪くない選択だと思いますが。 スーパーたかつさん 回答、ありがとうございます。 海外パッケージのようです。 カッチーテイオーさん...詳細
[17503468] 一般的にはMobi? Pro X2を主で使うメリットとは?
2014/05/11 10:36:32(最終返信:2014/05/11 21:23:17)
[17503468]...ただ、現在X2はX2 ProしかないのでCPを考えるとどうかな〜、とも思います。 他にもX2の場合選択転送もできますし、エンドレスモードを使えば連続撮影(Timelapse等)できて長時間撮影で面白い事が出来ると思います...詳細
[17490840] フォーマットができません他
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2014/05/07 21:00:40(最終返信:2014/05/11 13:14:47)
[17490840]...「転送先」であるWi-Fi端末側の「ソフト次第」となります。  <「IE」だと、「全てダウンロード」などの機能は無いので、「1枚ずつ選択して"画像を保存する"」に...   フリーウェアのアドオンなどを利用すれば、「全てダウンロード」も可能だとは思いますm(_...詳細
[17392492] SD
2014/04/08 13:47:57(最終返信:2014/04/08 22:26:47)
[17392492]...ます。 Eye-Fi Mobiは上位バージョンのEye-Fi X2と違い優先転送機能はありますが選択転送ができません。すべての写真が転送対象になってしまうので2000万画素を超えるような写真(10M...詳細
[17272570] PCへの転送には不向き
2014/03/06 20:51:31(最終返信:2014/03/30 20:05:34)
[17272570]...これだと何とか実用に耐えるかなという感じです。 10枚くらいまでならさほどストレスを感じませんでした。 画像の保存先を毎回選択しないといけないなどソフトの使い勝手としてはもう一息というところですが、他に選択肢がないので細かいところは目をつぶるしかないですね...詳細
[17320638] 初心者です。アイフォンやパソコンにも転送可能?
2014/03/19 13:06:09(最終返信:2014/03/20 23:18:40)
[17320638]...89   こちらが「SDカード」 >このカードはアイフォンだけでなく、パソコンにも選択転送できますか? 「選択」は、「(iPhoneやPCの)Eye-Fi Centor」から行う必要が有るため、 「この写真はiPhone...このカードはアイフォンだけでなく、パソコンにも選択転送できますか?使用するカメラは ソニーDSC-W270ですが対応していますか? このカードは写真をパソコンに転送することができますが、ソニーDSC-W270はSDカードが使えないので...詳細
[17319456] 当りだったのかな?
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/03/19 01:45:26(最終返信:2014/03/19 08:42:34)
[17319456]...その通りですね。 今回は店頭で購入する時に店員さんに予算と容量で相談した所、この製品を勧められたのでこの選択になりました。 やはり、サンディスクや東芝の方が魅力的なんですが...(^^;; サンディーピーチさん...詳細
[17285895] パソコンで設定できせん!
2014/03/10 00:08:58(最終返信:2014/03/12 01:19:32)
[17285895]...」のコメントが表示され初期化が出来ない。 そして続行のボタンをクリックし、「FlashAirが挿入されているドライブを選択してください。」のコンボボックスを クリックすると何故かドライブHの表示が消え、何分待ってもドライブ名が表示されない...詳細
[17255437] パソコンで閲覧できません。
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437]...アドレスフィールドの「プライベート」ボタンをクリックするか、 Safariの一般設定のメニューボタンから「プライベートブラウズ」を選択して(チェックマークが消えます)、 プライベートブラウズを終了してからご使用ください。 Internet...詳細
[17040650] SONY ミラーレス一眼 α NEX-3 用に買いました。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-064G-J35 [64GB])
2014/01/06 07:13:05(最終返信:2014/01/06 07:54:28)
[17040650]...Extreme (Pro) でメモリー容量64GB クラス10 取扱い店やや多め の条件で絞り込んだ中からの選択で す (品揃えは普通で? … 展示されてないSDXCを購入) 。 http://kakaku...詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008]...今はもっと高速な物がSanDiskや東芝からもでていますが公式でSLCチップ採用のCFカードはLexarだけなので間違いない選択だと思いますよ。 シーケンシャルはカメラの関係で分かりやすく言うとシーケンシャルリードは読み込みのこと...詳細
[16813186] こんなもんですか?
 (SDメモリーカード)
2013/11/09 10:24:23(最終返信:2013/12/20 00:04:18)
[16813186]...1分くらいの動画でしたがなかなか高画質でしたよ。 >>問題なく再生できましたが、問題の1.5倍再生が出来ないTVアプリでなく、 >>選択肢もなくメディアプレイヤーでしか再生出来ませんでしたが。 >>ちなみにワンセグでした? 1分くらいの動画でしたがなかなか高画質でしたよ...詳細
[16973334] ブラウザが繋がらない…
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2013/12/19 01:50:26(最終返信:2013/12/19 18:07:44)
[16973334]...wi-fi設定で自動ログインのスイッチが 入っている場合があるのでカメラのスイッチを入れた状態でwi-fiを選択して flashairを選びwi-fi設定で、自動ログインのスイッチを切っておくと うまく繋がりますよ...詳細
[16660023] PC利用のデジイチ派は手をだすな?
2013/10/03 01:11:46(最終返信:2013/12/11 23:10:47)
[16660023]...みのモバイルツールをパソコンに有線接続して画像を取り込むという使い方です。 東芝のカードなら自分で選択して必要なデータだけモバイルツールに送っておくということになるんでしょうね。 パソコンとカメラだけなら当然のことですが...詳細
[16747943] 楽天で3,480円
 (SDメモリーカード > LZeal Information Technology > ez Share [8GB])
2013/10/24 12:09:10(最終返信:2013/12/05 03:13:47)
[16747943]...までは問題ありません。 が、複数画像を選択してのダウンロードができません。「ダウンロード中」のまま、数分経っても1枚もダウンロードできません。ただし、1枚づつ選択するとダウンロードできました(1枚10秒弱)...詳細
[16905628] SDメモリーカードの選択
 (SDメモリーカード > SONY > SF-64UY [64GB])
2013/12/02 04:55:52(最終返信:2013/12/02 10:04:10)
[16905628]...これらを主力機にする為 搭載可能な最大容量 搭載可能な最速書き込みを 選考基準に これらSDメモリーカードを選択しました 毎回 親切 丁寧なご回答 ご助言を頂き 心から感謝を申し上げます これだけの仕様と取り揃えならば...詳細
