選択 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 230件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[16865212] 違いは 何でしょうか?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB32GJK [32GB])
2013/11/22 03:55:47(最終返信:2013/11/22 12:32:41)
[16865212]...16GBを4枚所有する方が良いのでしょうか? ◎4…自己流の消去法と+自己資金の都合上で このカードの選択候補が 自分の中では 最高ランクになりました ニコン D5200(静止画撮影用に 連写撮影有り)と...詳細
[16846315] 転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/11/17 09:57:06(最終返信:2013/11/17 17:59:57)
[16846315]...宜しくお願いします。 Mobiは基本的に撮った写真と動画全てを転送し、選択して転送する機能は無いようです。 ただ、カメラ側で選択転送できるようにしたカメラもあるようです。 http://bbs.kakaku...このカードを購入しようかと思っているのですが、説明なんかを読むと「自動転送」となっているのですが、必要な写真だけを選択して一枚ずつとかの転送は出来ないのでしょうか? すべて転送となるとスマホの容量の問題が・・・ それと...詳細
[16365086] eyefiとflashairの違いは?
2013/07/14 18:15:10(最終返信:2013/10/30 20:51:21)
[16365086]...mobilでは、選択転送は出来ませんか? 教えてください。 haolifeさん  Eye-Fi Mobiは写真も動画も撮った物全てが転送され、選択転送はできないよ... ProX2に比べ値段の安いMobiで選択転送ができるとなると、がぜん利用価値が上がると思います。 オリンパスのカメラで選択転送設定ができる機種(TG625)があ...-Fi MobiとFlashAirを検討し、FlashAirを購入しました。 決め手は、選択した画像のみをスマホへ転送出来るから。 ネットで調べた範囲では、Eye-Fi Mobi...詳細
[16717146] カメラでデータ削除について
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/10/17 09:42:58(最終返信:2013/10/18 07:26:06)
[16717146]... こんにちは 一枚または複数選択削除は可能なのですね。ありがとうございます。 カメラによりますが、1枚1枚か削除したいものを選択して複数枚削除すれば良いですが、...聞きました。 カメラ内でデータ削除はできないのでしょうか? カメラで写真を1枚ずつまたは選択して複数枚消去することは可能ですが、フォーマットしたり全画像消去を行うと無線LAN機能(...大きいですし)。 kokonoe_h さん こんにちは やはり PCのが速いですよね。選択削除は可能どいうことはわかりました。ありがとうございました。...詳細
[16439041] D90でもちゃんと動きますよ
2013/08/05 13:49:53(最終返信:2013/10/14 00:36:34)
[16439041]...です。 今後、画像を選択しての転送に対応する予定は今のところありません。 (※PENTAX/RICHO などのカメラではカメラの設定にて選択コマのみの転送ができ...噂通り簡単に設定できて、iPhoneに画像を転送できました。 しかし、画像を選択して転送出来ないのが困りますね。 転送前にカメラ側で不要な画像は削除しますが、それでも1...) Eye-Fi Pro X2 カードであれば、PCでの設定が必要ですが、写真を選択しての転送、RAW画像の転送などに対応しております。 ~ここまで と言うことでアプリ...詳細
[16671173] Android用air cardアプリについて
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/10/06 00:31:43(最終返信:2013/10/11 23:57:57)
[16671173]...jp/special/2013_06_02_campaign こちらのサイトでは、「ダウンロード」のメニューが出ているようですが... 画像を選択しないで「メニューキー」を押していませんか?(^_^; 名無しの甚兵衛 さん 返信ありがとうございます...「ダウンロード」が出来るって事ですね(^_^;  <特定の画像を画面一杯に表示した状態では、1ファイルのみなので、   複数選択出来た方が便利と考えて、そこでは非対応なのでしょう(^_^; 出来る様になって何よりですm(_ _)m...詳細
[16636624] iOS7対応
2013/09/26 23:07:29(最終返信:2013/10/11 22:15:43)
[16636624]...ありがとうございました。 一応手順書きますね   ホーム画面『設定』よりwifi→ON flashairを選択 iphone画面上部のwifiマーク点灯を確認   その状態でお使いのブラウザ(Safari等)を開くと...詳細
[16635105] Mobile X2 8GBと同様の使用ではPro?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/09/26 16:20:52(最終返信:2013/09/27 11:55:45)
[16635105]...「スマホ→PC」と言う訳では無いと思ったので... 結局、「Eye-Fi Ceneter」か「Eye-Fiアプリ」のどちらかに転送という選択になると思っていますが...  <そこから更に、別の機器(スマホ→PCとか)への転送が出来るとは思っていなかった......詳細
[16610563] 選択して転送
2013/09/20 15:35:46(最終返信:2013/09/27 00:01:38)
[16610563]...ようになります。 転送する/しないはカメラ側で選択し、スマホ側からは選択できません。 スマホ側で選択して転送したい場合、FlashAirが適してい...要なものだけ選択して転送することはできますか? 全部、自動転送することしかできないのでしょうか? 「Eye-Fi Center」で転送モードを「選択転送」に設定...の何かが違っているのだと思います。 お騒がせして申し訳ありませんでした。 撮った写真から選択してPCにコピーするという目的がFlashAirで実現できそうです。 PCからもアクセス...詳細
[16442651] GRDVで撮った写真がIphone5で表示されない
2013/08/06 16:09:23(最終返信:2013/08/31 23:05:45)
[16442651]...FlashAirにつながっていないように思います。 iPhoneの[設定]-[Wi-Fi]-[ネットワークを選択]でFlashAirのSSIDにチェックが付いているでしょうか。 リストに現れているだけではまだつながっていません...詳細
[16370046] DSC-RX100とEOS 60Dでは問題なし
2013/07/15 22:35:10(最終返信:2013/08/05 00:04:13)
[16370046]...ファイルを選択できるFlashAir W-02に決めました。 iPhone5への転送は、先ずFlashAirアプリをダウンロードします。 次にiPhone5のWi-FiでFlashAirを選択後アプリを立ち上げ...を立ち上げ、SDカード内の フォルダが現れるのでフォルダ内の写真を選択し、カメラロールへと転送されます。 転送速度は、RX100での20Mの画像で1枚1秒程度の速度です。 このあたりは、使い方も含めiTunes...詳細
[16419697] 究極の選択 SDHC編
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-H32GR7WA6 [32GB])
2013/07/30 20:40:41(最終返信:2013/08/02 22:27:50)
[16419697]...jp/kazamidori/4904550597880/ 結構興味深かったり・・・ 別に究極の選択でも何でもなく、少々の値段差ならサンディスク信者ならサンディスクを、東芝信者なら東芝を買うでしょう...詳細
[16373684] 安価で良好です
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-016G-U46 [16GB])
2013/07/16 23:00:18(最終返信:2013/07/16 23:00:18)
[16373684]...このカード、価格.comのスペック検索でスピードクラス「CLASS10」を選択するとなぜかヒットしないんですね(2013.7.16現在) カードにもパッケージにもClass10は表記されてるんですが…...詳細
[16286105] androidアプリが落ちる
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/06/23 11:29:01(最終返信:2013/06/23 17:36:19)
[16286105]...ブラウザでアクセスできるのでFlashAir自体は正常に動作しているように思います。 アプリ起動時に「SSIDを選択してください。」という画面が出てSSIDが表示されるでしょうか。 うかうかしているとスマホ側が標準の接続先に戻ったり...詳細
[16216732] D7000との相性はいかがでしょうか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/06/05 00:54:33(最終返信:2013/06/06 20:04:21)
[16216732]...私なんかもここやAmazonのユーザーレビューの中身、評価の☆の数の母数や分布から、これならイケるかも、くらいで選択していますね。 それで選んだ一つがこれです(笑)。 総じて、ある種の賭けであることには違いないですね...詳細
[16194838] nefファイルのiPadへの転送について
2013/05/30 12:42:00(最終返信:2013/05/30 15:33:47)
[16194838]...nefファイルを開くことができるアプリがインストールされているでしょうか。 開くことができないファイルは、転送画面に表示されても選択できないようです。 参考になりそうなスレッド http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005059/SortID=14366909/...詳細
[16121413] 本体シールは同じようですが
 (SDメモリーカード > レキサーメディア > LSD32GBBJP200 [32GB])
2013/05/11 16:23:23(最終返信:2013/05/12 00:45:59)
[16121413]...じじかめさん、こんばんは。 ちょっとだけ(50MB)のテストですが、こんな数値ですね。 爆速がお望みなら別な選択をされるのがよろしいかとは思います。 USB3.0対応のカードリーダでの一例です。 ------...詳細
[15994422] [参考情報] Androidアプリの「保存先フォルダ」の不具合について
2013/04/08 22:21:22(最終返信:2013/04/12 01:14:13)
[15994422]...dのEye-Fiアプリにおいて、「アプリケーション設定」の「保存先フォルダ」が暗くなって選択できない。 A: ・アプリの不具合により、機種によっては、SDカードに保存容量があるに...B)を使っているのですが、これをSDHC(32GB)に変えたところ、「保存先フォルダ」を選択してSDカード内に保存できるようになりました。 さらに、このSDHCカードを挿した状態...ernal_sd/Eye-Fi)に変えることができました(「保存先フォルダ」は相変わらず選択できませんが)。 アプリがSDXCに対応しきれていないのが原因なのかもしれません。サポ...詳細
[15863815] Panasonic LUMIX FP7用に64GBのSDカードを探しています。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2013/03/08 08:39:14(最終返信:2013/03/30 20:28:07)
[15863815]...asonic、東芝から選択するのがよろしいです。 しかし、お高いです。 その他のメーカーですと、トラセンド、キングストンあたりが適切な選択と思っています。 C...onnect/dsc/dmc_fp7.html 値段が普通のカードの1.5倍くらいなら選択肢に入るんですが、カードだけで1万超えるのは手が出ないです・・・。 ヘタなデジカメより高...から出てますよね。 >SDカードといえば、SanDisk、Panasonic、東芝から選択するのがよろしいです。 どれも有名メーカーですよね。 高いとのことですが、 64GBで...詳細
[15469986] Amazon jnhショップ
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2012/12/12 20:56:03(最終返信:2013/03/29 18:40:06)
[15469986]...jnhショップで購入いたしましたが、不良品でした。 「嘉年華」という会社です。常識の範囲内の最安だったので選択しました。 当該社は、独自Web店、Amazon、楽天、Yahoo、ヤフオクなどに出店していますが...詳細
