選択 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 230件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14635273] iPhone/iPadへのダイレクトモード連続転送について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2012/06/03 02:15:31(最終返信:2012/06/03 22:17:17)
[14635273]...くら待っても転送されない。 3)iPhone/iPadで,設定⇒WiFiでEye-Fiを選択。このとき,SSIDの左側は回転状態のまま   で,いくら待ってもチェックマークは点かな...。 他のサイトのレビューなど確認すると,iOS上でEye-FiのAPを確認して,これを選択するとチェックマークがつくようなのですが,自分の環境ではこれがつかないのが違い・問題の原...なりました。 「Eye-Fi対応」の製品は、 「撮影可能状態」では転送されず、「再生(選択)画面」や「設定画面」で転送されます。 「Eye-Fi非対応」の製品は、 カメラの状態...詳細
[14615604] メモリーカードについて
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS4GSDHC6 (4GB))
2012/05/28 19:09:50(最終返信:2012/06/03 19:54:58)
[14615604]...今回想定されているTransendは安価で永久保証ですから、上記3社製品を「高価」だと 考えている方にとっては、悪くない選択かと思います。 個人的にも同社製品(CF,SDHCなど)は昔から愛用しており、メモリカードでトラブった...詳細
[14620773] N-06CのmicroSDHCカードBus I/F Ver.はどこまで対応できるの?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDC10 [32GB])
2012/05/30 00:32:45(最終返信:2012/06/01 22:31:32)
[14620773]...実際の読書転送速度をどうか教えてください。 宜しくお願いします。 そもそもスピードを求めるのにトランセンドという選択が間違いです。 読み込み20MB書き込み10MBなんてサンディスクならクラス6でも余裕で超えます。...詳細
[14582259] メモリーカードとシャッター速度について教えて下さい。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-008G-J35 [8GB])
2012/05/20 02:24:23(最終返信:2012/05/30 20:29:06)
[14582259]...コンデジ・ミラーレス・エントリレフ機で、静止画でクラス4、同動画でクラス6、  中級レフ機でクラス10が選択目安です。 itariatomatoさん こんにちは 皆様が書かれている通り 残念ながら シャッタースピードは変りません...詳細
[14481126] スピードクラスについて
 (SDメモリーカード)
2012/04/24 22:18:28(最終返信:2012/05/04 10:05:45)
[14481126]...? ぶっちゃけ検索から価格を調べている自分としては不便なんですよね。。。 確かにUHS-Iとかの選択項目はないですね 価格コムに要望を出すしかないのかも http://kakaku.com/specsearch/0052/...詳細
[9073107] カード異常です。データー全てなくなりました。
2009/02/10 23:30:32(最終返信:2012/04/15 22:23:19)
[9073107]...保証での対応もしてもらえるとのことでしたが、大事なデータがなくなってしまったのが一番残念です。カードの抜き差しもデバイスの取り外しを選択していたのですが… ↓こういったメーカも有ります。【サポート】 http://www.iodata...詳細
[14399517] みなさん使用感はいかがですか?
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2012/04/06 12:33:29(最終返信:2012/04/07 09:13:48)
[14399517]...何度か東芝のメーカーサポートに電話で聞いたのであちらでもお世話になりました(汗 その際、ファームアップで一括ダウンロードや選択複数ダウンロードなどの仕様も出来るようにしますとのことでしたので楽しみに待ってみようと思います。 ...詳細
[14276521] 所感を教えてください
2012/03/12 04:24:25(最終返信:2012/03/18 22:12:16)
[14276521]...4Sからのアクセスはあっさりとできました。 JPEG画像1枚の転送であれば、不便を感じない速さでした。 ただひとつ、画像を複数選択ができないのが不便で非常に残念です。 これが改善される事を望みます。 もうひとつ残念なのは、自宅PCからのアクセスができていません...詳細
[14288228] マイクロSDHC
 (SDメモリーカード)
2012/03/14 17:40:09(最終返信:2012/03/17 17:36:33)
[14288228]...>グリーンハウスとトランセンドだったらどちらがお勧めでしょうか? 既にTranscendに絞られているようですが、その選択に賛成。 グリーンハウスのフラッシュメモリ、過去にCFを購入したことがあります。 よく、○○倍速的な表記がされていますが...詳細
[14287428] こっちのほうが格段に安いですね。
 (SDメモリーカード > TDK > T-SDHC8GB10 [8GB])
2012/03/14 13:14:26(最終返信:2012/03/14 19:55:26)
[14287428]...ともいえますが(汗 結局のところ、どちらを採るのかは考え方次第ですね。 自分なら・・・スレ主さん同様に8GB×を選択しますけど(^^ (故障率がもともと低いと考えており、それを2倍しようと大勢に  影響はないのではないかと想像しているので)...詳細
[14248878] 圧力について
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDHC6X8G [8GB])
2012/03/06 13:06:50(最終返信:2012/03/06 22:12:32)
[14248878]...新しいものに買い換えるというのも1つの手ですし、 勿体無いから・・・と、こまめにバックアップをとりながら使用し続けるという選択も ありでしょう。 結局のところ、誰にも予想がつきにくい問題なので、スレ主さんが自分で判断する しかないのでは...詳細
[14234045] もうどこにも売ってないんですか?
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-C16GT6 (16GB))
2012/03/03 15:10:47(最終返信:2012/03/04 16:59:35)
[14234045]...敢えて古いモデルを選ぶその理由は何なのでしょうか。 「他に良いものが出てこないかぎり」と書かれているので、そもそもこの製品を選択 された理由が気になりました。 もしかすると、使用する機器の問題なのでしょうかね? 私がそもそもこのSDカードを欲しいと思ったのは...詳細
[14160843] 使えなくなりました
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/02/16 09:21:44(最終返信:2012/02/25 06:35:26)
[14160843]...もし複数のフォーマットが出てきた場合は、FAT16やFAT32ではなく、最新の   拡張FATフォーマットを選択して初期化されれば良いと思います。 万一XPでどうしても動かない場合は、Windows7を採用されればOS標準の初期化で動く筈...詳細
[14162396] アマゾンで購入。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2012/02/16 17:55:34(最終返信:2012/02/20 20:31:32)
[14162396]...co.jp/about-sandisk/announcement コストを重視して並行輸入版という選択をすると、国内での正規保証はトレードオフ になってしまう現状です。そのあたりを天秤にかけてどうするのか...詳細
[14025942] ときどき写真が壊れます。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/01/15 16:30:27(最終返信:2012/01/16 21:28:04)
[14025942]...カメラからコントロールできないわけですから。 そして、私が最終的にチョイスしたのは、「写真」のスマホへのダイレクト転送+プロテクトによる選択転送のみでした。他の機能はメリットが無いので全部諦めです。(最初の動機に戻っただけですね) ということで...詳細
[13986675] ビクターのエブリオで使えますか
2012/01/06 13:48:14(最終返信:2012/01/14 21:47:34)
[13986675]... 例えば、容量はいくつまでとか、Class4以上など。 そうした仕様は最低限満たした上でSDHCの選択をすれば、トラブルにあう可能性は グッと低くなるはずです。安いのを選ぶと、性能の問題以外に「品質」の問題が生じ...詳細
[13791141] 機能について教えてください
2011/11/20 19:15:04(最終返信:2011/11/21 13:59:09)
[13791141]...に有るのて大丈夫だと思いますが、「PHOTOHITO」は判りませんm(_ _)m  <「Gallary3」を選択して「ログイン/パス/URL」を指定すれば出来そうですが... http://photozou.jp/pr/eyefi...「サーバーのファイルは見れない」とはされていますが、 「絶対」という保証は無いと思うので、 どういう経路で使うかはご自身で考えて選択してくださいm(_ _)m  <「フォト蔵」などを利用すると、「Eye-Fiサーバー」を経由するためか...詳細
[13716916] 最近処理中の時間が長くなりました。
2011/11/03 19:24:50(最終返信:2011/11/04 10:29:50)
[13716916]...「選択した画像だけを共有」の選定にして通常はPCへの転送だけで使用しています。 以前はPCの画面右下に転送された写真がポップアップして消えると同時に設定したフォルダへ転送、表示していたと思うのですが...詳細
[13400932] 写真以外のファイルの転送方法
2011/08/21 14:38:24(最終返信:2011/09/12 15:50:01)
[13400932]...Eye-Fiサーバー経由(インターネット経由)でのPC転送が有効になっていること  ・ 選択アップロード機能で、「すべての画像を送信」にチェックが入っていること     (選択画像になっていると、その「選択」が難しいから) 例えば、ワードで書いた文書ファイルがあったとします...詳細
[13429001] auスマホIS05でも動作しますか?
2011/08/28 14:15:57(最終返信:2011/08/28 15:04:27)
[13429001]...nomunomu51さんが買ったものは使えるかも知れません。 訂正。 使用できません。 microSDHCから選択を。 ゲロゲロ・・・ ...詳細
