選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 342件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...トランス内蔵によるコスト削減も考慮して、当方は産業用システムでは三相の新電元のパワコンを選択しました。 初期モデルは、基盤の防塵コーティングがよろしくなくて残念ですが、改良モデルは...んでしょうか 50kW未満の低圧は、単相100Vか三相200Vかのどちらかの配線方式を選択できます。 単相100Vの場合は不要ですが、三相200Vの場合は絶縁トランスが必要です。...愛好家さん そうなんですね。 分かりやすい説明、ありがとうございます。 地域性を考えて選択する必要がありそうですね。 実は遊休の広い土地がありまして、低圧50kW野立てで本当は... 詳細
[19999296] 太陽光パネルと蓄電池スマートPVの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/30 16:24:48(最終返信:2016/07/03 11:57:08)
[19999296] ...少しの照明が取れればしばらくはなんとかなるかなと。 費用かかることですし、疲れすぎない程度に悩んでみてください。 どのような選択であっても尊重したいと考えます。 (でもあまりにひどい様でしたら、チャチャいれるかもしれません。・・・しかも寄って集って(笑))... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...(MONSOLA-11)を選択し、「エリア」や「地点」を選択し、「表示データ選択」で「角度指定」を選択し、設置する屋根の向きや角...あります。 それを非難する気も失笑する気もありません。その当時、そのシーンでそれが最良の選択だったでしょうから。 また、CISの特性である銅、イジウム・セレンの化学反応で起こると...出す可能性もあるでしょうから、もし新たなソーラー設置をするならそういう次世代モジュールを選択すると思います。 (ちなみに研究所レベルでは、変換効率世界最高レベルの化合物系モジュール... 詳細
[19973119] 6月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/20 22:57:18(最終返信:2016/06/23 10:30:32)
[19973119] ...(この板の不特定多数の方々への情報発信の意味でもありますが) ちなみに当方は以下のサイトにて、自分のエリアの選択可能PPSを一覧表示させ、各月ごと12ヶ月分の電気代を入れ込んでシミュレーションをかけました。 http://s... 詳細
[19955506] 太陽光見積もり比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 09:09:50(最終返信:2016/06/22 19:30:31)
[19955506] ...ましてや、東西屋根ということになると、傾斜角にたいしての発電性能の高いCISシステムという選択はかなり賢明な選択になり得るかと思います。 CISは、吸収する光の波長幅に対する性質が他のモジュールより優り...20年間の実発電量とそれによる売電収入はHITをはじめどのモジュールよりも優ります。 このあたりを念頭に、各システムの収支シミュレーション精査しながら、選択して行かれるとよろしいかと思います。 CIS愛好家さん 返信有難うございます。 大変参考になります... 詳細
[19918194] 5月は最高記録を更新しました(^○^)。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/31 06:50:23(最終返信:2016/06/03 02:35:43)
[19918194] ...というのは、在庫処分したい業者さんの思惑であり、言い方かもしれませんが、それでももし自分なら240を選択して安くあげる方を選ぶと思います。 逆に言うと、あえて高い新型パネルを選ぶメリットを感じません。わ... 詳細
[19903689] 新規扱い?増設扱い?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/25 15:42:54(最終返信:2016/05/30 18:39:28)
[19903689] ...名義とか賃貸うんぬんという問題はさておき、単価24円という厳しい現状の中で、CISシステムで産業用を組むとすれば、自分なら以下を選択します。 https://looop.co.jp/product/ground_type_68cis/... 詳細
[19861143] 10kW以上で余剰を選択その後の顛末
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/09 21:34:35(最終返信:2016/05/10 20:34:01)
[19861143] ...昼間の買電がなくなったことで中部電力のピークシフトプランを選択したところ、 10000円程の電気代が5000円程に激減。 トータル収支は全量にて同プラン選択との比較でも年間10000円程のマイナスで済みました...今後は余剰の強みを生かして蓄電池やV2Hなどの活用も考えていこうと思います。 10kW越えであえて余剰を選択された方いらっしゃいましたら情報お聞かせください。 ここでも、余剰で20年の話題は出てきますよ。 ... 詳細
[19840403] 太陽光パネルについての相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/05/03 01:19:33(最終返信:2016/05/09 22:46:52)
[19840403] ...4.パナソニック5kw(パネル:VBHN245SJ33×17枚、VBHN120SJ44×7枚 パワコン:VBPC259B3)で175万円(税込) 1を選択した場合は、大阪ガスの新型エネファームとのダブル発電も考えています。その場合セットで216万円(税込)...長州産業も見積もりをお願いしたいといったところ、 全体の金額から2〜3万円安くできそうとのことです。 この金額が妥当なのか、また他のメーカーの選択か、太陽光の設置自体をするべきではないのか、 稚拙な文章と質問が多くて申し訳ございませんが、ご教授いただければと思います... 詳細
[19760821] パワコン位置について、決断の後押しをお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/05 13:38:58(最終返信:2016/04/08 16:28:44)
[19760821] ...分電盤横の脱衣所 Aは北面のエコキュート上、お風呂場窓の斜め上 皆様であれば、どちらを選択しますでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。 ymymちゃんさん 5.1kWのパ...70W×30枚の5.1kWなら、 パネル総容量>パワコン容量 になる、屋外型4.4kWを選択します。  屋内型は意外に設置スペースに悩みます。屋外への設置でお悩みごとは一気に解決で...りません。 宜しくお願い致します。 >gyongさん ありがとうございます。 どちらを選択しても同じ価格なのですが、4.4kwを選ぶ詳細な理由を教えて頂けませんでしょうか? 置き... 詳細
[19756482] 太陽光発電 2016 余剰設置 新築
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/03 23:15:09(最終返信:2016/04/07 02:31:23)
[19756482] ...クのHitを選択肢に入れてましたが、結局シャープを選択しました。 また、10kW以上乗せられましたが、最終的には9.24kWを選択しました。 ...張ってくださいね。 ベビープーさんさん 長州産業HITの選択はハーフパネルを選べない事を除けば良い選択だと思います。 また、10kw以上のシステムが組めるのでし...固定資産税や確定申告、補助金の有無も確認して経済効果を確認して下さい。 長州のHitを選択肢から外した理由を参考迄に記入します。 1、モニターが卓上タイプで壁掛けに出来ず、コンセ... 詳細
[19749978] CISをお勧めする理由を論理的に教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 23:14:54(最終返信:2016/04/05 14:40:10)
[19749978] ...い数字ですね。 ちなみにわたしは投資効率から安物の中華パネルを選択しています。 以上、パネル選択の観点で書きましたが、他の意味での質問でしたらとんちんかんな回答...面積高出力のパネルを選択しますね CISは論外ですね カタログばかり見ずに一度近くの業者に見積りをとられる事をオススメします ある坊主さん >同じ値段であればほぼ全ての人が >少面積高出力のパネルを選択しますね...ップしますので、予算と設置したい容量と設置場所の面積のバランスを考慮して理想的なパネルを選択すればいいと思います。 スレ主さん まずは〜、海苔弁当かうな重かは、好きな方... 詳細
[19748359] 設置にあたり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/04/01 12:31:41(最終返信:2016/04/01 17:33:59)
[19748359] ...10kW未満で最大容量を狙うパワコン2台パターンであれば、キロワット単価が安い@長州産業で決まりです。 高いHITを選択する価値が小さいです。 >晴れhareさん 回答、ありがとうございます。やはり回収期間を早めた方がよい&品質も特に問題があるわけではなさそうなので... 詳細
[19717495] 見積もり査定について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/03/22 11:32:09(最終返信:2016/03/22 23:29:40)
[19717495] ...Panasonicをご希望ならタイナビ等の一括見積りサイトの記述欄にPanasonic希望と記載することで、Panasonicを得意とする業者が選択されるかと思います。 同時に価格も抑えられるかと。 20年間という長い付き合いになるので、保証/サービス面も視野にいれご判断してみて下さい... 詳細
[19634230] 他社への売電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/27 02:31:29(最終返信:2016/03/14 23:39:14)
[19634230] ...ぬかりなくしておくことは必要でしょうね。 日本ロジテック協同組合のような、いい加減な経営をしないPPSをしっかりと最初から選択しておくことが何より大切だと思います。 >CIS愛好家さん メーターの取り換えは、新旧の取り換えなので...万が一の撤退時でも、しっかりした基盤を持つ親会社がバックから援護(または顧客への補償?)できるようなPPSを選択しておくことが、実は何より大切かもしれません。 >CIS愛好家さん 詳しくありがとうございます。 ソーラー導入時もそうですが... 詳細
[19610222] ソーラーフロンティア施行価格相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/20 16:25:43(最終返信:2016/03/01 19:20:20)
[19610222] ...抑制が起きない状態を業者さん側が数値的に割り出すことができるはずです。 当方の業者さんは、パワコンから分電盤まで40メートルもあるケーブルsqを選択する際にその計算書で割り出し、結果抑制は全く皆無という結果を出してくれています。そのようにしてもらえるか否か...より細いケーブル径が使用可能になります。⇒コスト的にも有利。 可能な限り電圧抑制を避けたければ、200Vタイプを使用するのが賢明な選択です。 >ちさごんさん そのような利点もあるのですね。 ありがとうございます! スレ主さんに、というよりこの板を閲覧される不特定多数の方... 詳細
[19560362] 土地付太陽光発電(CIS 45.9kW)過積載による発電ロスについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/05 23:36:54(最終返信:2016/02/10 22:00:36)
[19560362] ...ソーラーフロンテイァは、有償の15年保証がありますので、パワコンの平均的な寿命を勘案すると、そちらを選択すべきと考えます。 私も、ソーラーフロンティアでの施工を検討しました。それは、パネルの劣化保証よりやはり機器15年保証が魅力と思ったからです...>ソーラーフロンテイァは、有償の15年保証がありますので、パワコンの平均的な寿命を勘案すると、そちらを選択すべきと考えます 機器10年保証は、れっきとした長期保証だと思います。15年保証は最近のものです... 詳細
[19571142] パナソニックがパネル生産縮小ですね(._.)_。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/09 07:44:07(最終返信:2016/02/10 09:00:39)
[19571142] ...10年20年間の長期に渡り安定した性能を求められるソーラーシステムなだけに、目先にとらわれないで、「安物買いの銭失い」をしないような賢い選択ができる勇気を持ちたいものですが、そう考えるのは自分だけでしょうか。... 詳細
[19554074] 見積選定お願いします。悩んでいます。。。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/02/03 23:55:56(最終返信:2016/02/04 20:40:24)
[19554074] ...8kwへの軽微変更が認めて戴けるか、業者に相談されてみては如何でしょうか? knt04728さま @Aの選択を売電価格で悩んでおられるのなら、Aも@と同じにできるのではないかと思います。 申請中とありますが... 詳細
[19540751] パワコンの待機電力について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/01/30 23:41:47(最終返信:2016/02/01 20:48:52)
[19540751] ...おそらく僕が購入検討しているのはこのような物件と思います(汗 購入を検討し始めた段階で、既に電力会社が検討保留後でしたので分譲物件しか選択肢がない状態でした メープル発電所さん、ご返信ありがとうございます。 >九電でしたら「従量電灯B(契約種別:31)10A」の方が安くなりませんか... 詳細
