(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/08 01:10:50(最終返信:2015/11/08 08:34:17)
[19297722]
...最終に決めた業者さんよりも規模的にも大きく、2Mクラスのメガソーラーもやっている最大手の業者さんも選択肢としてピックアップしました。 が、精査すると諸々の点で不満点もあり、営業規模の大きな大手業者なら安心とか大丈夫などとは必ずしも言えない...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/03 14:08:03(最終返信:2015/11/04 09:26:20)
[19284239]
...傾斜角度がわからないので何とも言いがたいですが、見積は一括見積サイトによる複数社見積でしょうか? HITは割高ですが、業者選択をしっかりすれば補助金なしでも30万円/kW近くは狙えると思っております。 長州産業もHITを扱っていますよ...
[19263319] 太陽光パネルの設置角度による発電能力について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/27 06:13:22(最終返信:2015/10/30 05:07:23)
[19263319]
...。 よろしくお願いします。 >烏賊つりさん こちらで地域・方角・傾斜角・パネル種別を選択して発電量のシミュレーションができるので確認ください。 http://www7b.bi...残りますね。 どの会社のパネルも保証が付かないのなら、信頼性のある国内メーカーの製品を選択したいとこですね。 見積もりしてくれる会社を探しますヽ(^o^)丿。 スレ主さん 10...りますね。 >どの会社のパネルも保証が付かないのなら、信頼性のある国内メーカーの製品を選択したいとこですね。 >見積もりしてくれる会社を探します おそらくパネルメーカーの機器保...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/26 00:53:38(最終返信:2015/10/28 08:07:07)
[19260288]
...ふつう海岸の「波返し護岸」------それとも、橋台のこと? 追伸----バワコンててすが、ヒットですから、5.5KWも選択の1つとしようとお考えなんですかね。無難かもしれません。 46B2は、仕様書に入力4回路としていますが...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/12 20:54:27(最終返信:2015/10/13 20:41:25)
[19221722]
...パネルの性能的にはこれと言って特筆するものが無い様な気がします。 今回の新築に当たり京セラ以外のメーカーを選ぶ場合選択肢は広がるのですが、屋根保証がタマホームから外れますのでこの点だけが問題となろうかと思いますけど私個人的にら他のメーカーを選ぶと思います...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/10 01:20:12(最終返信:2015/10/11 17:52:42)
[19213731]
...屋根はスレート片流れ1面、3寸勾配で、南南西向きです。 事情がありまして、HIT250とHIT120しか選択できないのですが、A11.1kW(HIT250×42枚/HIT120×5枚)、B11.11kW(HIT250×43枚/HIT120×3枚)...AとCのパターンはわずかですが見栄えが若干悪くなるため、Bと迷っています。 仮に見栄えを優先してBを選択した場合、最も効率的な回路の組み合わせは他にありますでしょうか? 太陽光は売電までにいろいろな部分でロスが生じるため...
[19138061] 10kW以上余剰買取、全量買取どっちが得?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/13 23:38:55(最終返信:2015/09/29 07:23:02)
[19138061]
...我が家も家庭用ソーラーは10kW超えですが、最初に5kWの余剰から始め、1年後にもう5kWちょっと増設しての10kW超えなので、余剰という選択肢しかありませんでしたが、もし最初から10kW超えだったら全量だったかな〜とは思います。 利益率の比較が必要なら...しかしながら主さん宅は毎日の使用量が多くはないし太陽光発電を導入しますと今以上にエコ意識が働きますので全量を勧めた次第です。 業者さんが全量配線を選択できる10kW超えでも余剰配線を勧めるのは、今後ゼロエネルギーハウスの主役である蓄電システムを売り込もうとしているからです...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/26 17:58:45(最終返信:2015/09/26 21:28:05)
[19175743]
...現在の対象地域(東電、中電、関電、中国電)の皆さんは、どのように考えておられますか? 来年4月からは買電先も選択できるようですので、これの状況を踏まえてから手続きした方が良いのでしょうか? ひょっとすると、売電先と買電先をセットで同一の会社を選ぶと...割引が増えたりするサービスがでてくるかもしれませんね(@_@;)。 烏賊つりさん 情報ありがとうございます。 >来年4月からは買電先も選択できるようですので、これの状況を踏まえてから手続きした方が良いのでしょうか? 東電管内ですが売電先の条件が出揃ってから決めたいと思ってい...
[19124822] 狭小屋根でも太陽光モジュール設置を少しでも増やしたい!
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/09 14:58:42(最終返信:2015/09/19 18:31:48)
[19124822]
...他の面にはどの位の枚数が載りそうですか? 一番太陽光に適した南面がデットとなると、東西で採算を確保しなくてはならない。 厳しい選択になるかと思いますが、一括見積りサイトをご利用になり、広く提案を受けてみて下さいね! 京セラ、M...
[16221459] 「エコめがね」or「AiSEG」どちらが良いでしょう?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/06 10:50:45(最終返信:2015/09/13 08:10:18)
[16221459]
...ニターが壊れた場合はAiSEGのみでやっていこうと思っています。 現在のところ月額料金もかからず、コストパフォーマンス的にもAiSEGを選択するのが良いと思います。 >タマちゃんUさん 先日の書き込みで予告(?)しておりましたように 6/7(金)に無事にHEMS設置工事をし...メーカー純正のモニターに比べると太陽光専用では ないのでグラフなどを発電/買電/売電が一つで 全部が見えるのではなく、それぞれ選択して見ない といけないのがネックではありますが、これまでは、 パワコンと売電メーターを何度か様子を見に行っては...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/13 23:47:44(最終返信:2015/09/09 11:27:14)
[19049825]
...という問題もメンテナンスに対するそのオーナーさんそれぞれの考え方如何であり、それぞれの諸条件の中で選択していくしかない問題かもしれませんね。 自分としては、鳥の糞だけはパネル保護の意味から極力洗いますが...
[19123048] 太陽光発電とエコキュートとエコジョーズ
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/08 22:14:21(最終返信:2015/09/09 10:57:37)
[19123048]
...ートVSエコジョーズですが ガスを残すのかどうか? で決まりますね。 エコキュートを選択する場合、深夜電力を利用するのとIHを含めてオール電化にしないとエコ効果が発揮できません...起きる可能性があります。 設置スペースに難があるなら、省スペースのエコジョーズが有力な選択肢となります。 nyonyonyoさん >オール電化にしないとエコ効果が発揮されないと...地があると思いますよ。 調理がガスでないとダメとか冬場ガス暖房等を使っているのでしたら選択外になるかと思いますが・・・ >売電終了後、蓄電池やハイブリッドカーへの買い替えなども妄...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127]
...もう少し早くからこの掲示板を見ていれば、CIS愛好家さんの日頃おっしゃるとおりHITを選択していたかもしれないですね。 ガルバ屋根へのつかみ金具での設置なので選択肢があまり無いものだとも思っておりました。 それと 晴天時のキープ出来るMAX発電値が7...業者さんも電圧降下計算書(計算ソフト)にしたがって距離とケーブルの太さを鑑みて計算し、訂正なケーブル口径を選択して施工します。(信頼できる業者さんであれば) あくまで、その環境においてを抵抗を計算してのお話しですから...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/31 00:12:12(最終返信:2015/05/31 21:10:20)
[18825273]
...エコキュート+iHは機種にも寄りますけど50万円前後で取り付けられましたよ。 屋根が小さいので長州産業の選択は良いと思いますので、高い買物を繰り返さないためにも複数の見積サイトを利用する事により長州産業やパ...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/30 11:18:44(最終返信:2015/05/30 17:51:35)
[18823017]
...●皆さんのご意見お聞かせください ・シャープNQ-210ADモジュールを11.76`で325万円の金額は適正価格か? ・余剰買取選択について? 金額に付きましては適正価格の範囲内かと思いますけどもう少し頑張れそうですね。 通常全量の方がメリット大ではありますけど...76kW=27.6万円/kW 今年度の契約は30万円/kW未満が目標なのでOKです。 ・余剰買取選択について? 余剰だと基本料金契約11kVAで高くなります。 全量は基本料金が安いかわりに工事費負担金を設置前に一括で支払う必要がありますが...
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/11 00:30:29(最終返信:2015/05/28 01:59:12)
[18764914]
...だんだん数字ばかりの表に嫌気がさしてきました。(笑) まだ選ぶ事が楽しく感じているので、頑張って選択、交渉したいと思います。また、経過報告させて頂きます。 経過報告です。 ソーラーフロンティアに関しては諸事情により現時点では選択肢に入ってません... >今の感じでは家電量販店のシャープ 6.72kwになりそうです。32万/kwです。 シャープを選択するにしても家電量販店では割高になっていますよ。 見積サイトを利用すれば30万円/kwは楽に切れるはずです...
[18811828] 太陽光発電とエコキュートの沸き上がり時間設定
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 16:00:34(最終返信:2015/05/27 13:27:07)
[18811828]
...やはりシステムの時計を進めていらっしゃるのですね。 三菱の「SRT-W46」の場合、沸きあげ時間設定がプリセットされた電力会社のプランからしか選択できません。 現在、北海道道電力の「22:00〜6:00」の設定にしていますので1時間進めて「21:00〜5:00」にするしかないですね...
[18766253] ソーラーフロンティア 4.08kw 見積りについて
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/11 16:41:58(最終返信:2015/05/13 23:58:28)
[18766253]
...100Wのパネルでの見積もりももらった方が良いです。 コスト増を嫌うなら100wパネルで4kWという選択もありです。(後述) >質問なのですが、ソーラーフロンティアのパネル(170w)は重いですが、大地震が来た時...
[18758918] 熱対策が施されているパネルの種類について
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:14:49(最終返信:2015/05/11 06:06:36)
[18758918]
...量とパネル面積もそこそこ稼げるHITを選択しますね。CISとHITのシステム比較、実発電量比較をしていますので、そのような選択肢となります。(HITのコスパがちょっ...性を"の意味が全く通じていませんね。(苦笑) この計算によって得られる数値が、パネルの選択検討上どのように有効に活用できるのか?という質問です。 この場所では”A社のシステムと...ので、売電額の計算ぐらいはできますよ。(爆) >この計算によって得られる数値が、パネルの選択検討上どのように有効に活用できるのか?という質問です 大変失礼ながら、過積載の低圧シス...
[18739921] 最大発電量(kwh)は何月頃がピークですか?
(太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/02 18:33:16(最終返信:2015/05/04 18:59:15)
[18739921]
...Sパネルの素晴らしさを紹介頂きSFが羨ましくなります(我が家は狭小住宅ですのでパナHIT選択でした) 電圧抑制は何日か数分程度発生しています(パワコンの履歴で確認) 毎日ではありま...根上の為諦めています…σ(^_^;) スレ主さん >我が家は狭小住宅ですのでパナHIT選択でした >電圧抑制は何日か数分程度発生しています(パワコンの履歴で確認) 毎日ではありま...組み合わせに匹敵するほどの実発電量を叩き出します。 我が家は野地板の関係で、シャープしか選択肢がありませんでしたが、そうでなければHITを選んだはずです。 家庭用屋根上発電所では、...
