選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 350件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[18739921] 最大発電量(kwh)は何月頃がピークですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/02 18:33:16(最終返信:2015/05/04 18:59:15)
[18739921] ...Sパネルの素晴らしさを紹介頂きSFが羨ましくなります(我が家は狭小住宅ですのでパナHIT選択でした) 電圧抑制は何日か数分程度発生しています(パワコンの履歴で確認) 毎日ではありま...根上の為諦めています…σ(^_^;) スレ主さん >我が家は狭小住宅ですのでパナHIT選択でした >電圧抑制は何日か数分程度発生しています(パワコンの履歴で確認) 毎日ではありま...組み合わせに匹敵するほどの実発電量を叩き出します。 我が家は野地板の関係で、シャープしか選択肢がありませんでしたが、そうでなければHITを選んだはずです。 家庭用屋根上発電所では、... 詳細
[18704918] パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/21 20:03:41(最終返信:2015/05/01 15:21:40)
[18704918] ... それであればそもそもパナのパワコンにするか、4.5Kw9万円ほどの国産パワコン もあるので色々選択枠は広がるかと思います。 ... 詳細
[18679093] エコキュートと太陽光発電って両方した方が良いのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/13 22:38:36(最終返信:2015/04/16 13:00:18)
[18679093] ...すが 1:余り太陽光発電の容量を確保出来ないのであればパナか長州のHIT若しくは東芝の選択肢しかありません。 2:訪販価格でしょうか?メチャクチャ高いです。 3:エコキュート...ですよね。ただうちの妻がキッチンはガス以外は考えられないと言うので、現実的には少し難しい選択です... 価格やっぱり高いですよね。訪問販売のものです。 本日一括見積を出しました!今...っていると考えると・・・ 給湯器が壊れたとき(保証が切れたあと)に変えるのが一番ベストな選択肢のような気もしてきました。 エコキュートのトータルコストを見て、どれだけ節約になるかを... 詳細
[18639034] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/01 22:22:27(最終返信:2015/04/14 00:05:04)
[18639034] ...益計算書と資金繰表を作って収益を検討してください。 100万円も差がありますと安いB社の選択肢しかありません。 工事費負担金は接地環境にもよりますが50万円くらいは見込んでおく必...ジということです。 初期投資を下げることに目くじらを立てて、品質や性能を二の次にした製品選択をされる方は多いですが、モジュールやPCSの信頼性に対して真剣な熟慮を重ねる方は案外少な...うなら、Qセルズやサンパワー、ソーラーワールドと言った、職人気質の秀逸な製品を間違いなく選択するかと思います。まず、出発点の設計や劣化に対する考え方が全く違うはずだと思います。 安... 詳細
[18642302] 一括サイトにおける地方価格について教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/02 22:19:04(最終返信:2015/04/03 19:08:11)
[18642302] ...やはり実績が浅い分、ストレッチした価格は出ませんでした。 ただ、施主さんがどこに重きを置くか?で選択肢は変わるかと! わたしは親切な街の電気やさんより、価格に走ってしまった、ただそれだけのことです。... 詳細
[18620902] どちらのメーカーがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/27 15:11:52(最終返信:2015/03/28 15:12:19)
[18620902] ...単位容量で比較するとパナもQセルズもほぼ同等のSim値のようですし。 20年、30年の長期事業ですから消耗部品等の調達利便性を考慮し、国産メーカーを私なら選択します。 私が家庭用・産業用で、CISとHITとシリコン系パネルのシステム比較(単位発電量比較)をした限り... 詳細
[18612977] 今月の1日の最大発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/24 23:47:55(最終返信:2015/03/27 12:34:59)
[18612977] ...曇天を制するものが発電量を制するわけです。 CIS愛好家さん> CISパネルの優位性は十分に認識しております。屋根が大きければ私もSFを選択していました。 スレ主さんおよび私はソーラー新参者ですので,我が家の発電量が妥当か,正常に機能しているかを知りたいところです... 詳細
[18591614] 和瓦 杉板では パナHIT
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/18 14:26:00(最終返信:2015/03/19 09:47:21)
[18591614] ...瓦に穴をあけて取り付ける工法だそうです これはしょうがないのでしょうか? beru44さん アンカー工法の他に支持瓦工法を長州は選択できるのでは? ただ、垂木や野地板の厚みに規制があったかと? 業者を通じてメーカーに聞いてみるのがいいかと...方ないですね。 (パナはアンカーH150の架台を15mm厚の木板部材を垂木に固定して補強) 長州選択のメリットとしては同じHITでも安くなる可能性と「雨漏り保証」が充実しております。... 詳細
[18531064] 見積もり診断おねがいします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/01 13:19:32(最終返信:2015/03/09 11:40:50)
[18531064] ...が少なくなりますし、家庭の自家消費に食われることもありません。 両方選択できるなら、全量の選択が賢明です。 全量はトランスの費用を払う必要がありますが、既設の電... こんばんわ! このシステム容量差と金額差だとしたら、 わたしならPanasonicを選択します。 同じ屋根の上ということで試算しますが Panasonicのkw当りの年間発... ザックリ計算なので、詳細はご自身で確めて下さいね! 収入を取るか、回収期間を取るかの選択ですね? どちらにしても、素晴らしい太陽光ライフになることでしょう! ... 詳細
[18527438] 売電終了後!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/28 15:50:31(最終返信:2015/02/28 19:47:38)
[18527438] ...蓄電もそのクラスじゃはんぱないし。 希望はPPSが市民権を得て各社競い相いのなかで、発電事業者が電力会社を選択出来る世の中になっていればと切に思います。 10年後のことは、なってみないと分からない、というのが結論ではないかと思います... 詳細
[18473765] 参考情報&掲示板
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/14 03:10:45(最終返信:2015/02/15 12:18:07)
[18473765] ...化率の低さもCISの選択理由です。 目先の安さとかとかく重視されますが、10年・20年の長期売電事業の中では、安心こそが最も重要視されるべきだと思っています。(産業用もこの考え方でSF社を選択しました) ...性能と安心という部分を考慮してこのメーカーを選択した方々は多いです。そしてほとんどの方々が「正解だった」とおっしゃいますが、もちろん自分...できた方々は さらに投資金額の回収が早まりますね。 これからもCISタイプで長期保証を選択したわけですから 経年劣化の状態に注意しながら 監視と記録を続けて行く必要性がありますね... 詳細
[18298449] ソーラーパネルのフレームの色について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/23 16:20:49(最終返信:2015/02/14 18:20:55)
[18298449] ...(他社製のフレーム色ブラックのパネルも考慮したいところですが、事情により、エスパワー製しか選べない状況です。) どちらを選択すべきか、アドバイスいただければ、ありがたいです。 M260とM200で0.2kwの違いですか... 詳細
[18423855] エコめがねについて(^_^)v
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/31 08:19:48(最終返信:2015/02/01 23:17:31)
[18423855] ...監視システムに高いコストをかけてもあまり意味はないと考えています。 まあ純正モニターシステムとエコめがねのどちらか安いほうを選択し、抑制に関してだけしっかり注視すれば事足りると考えています。 純正のモニターで監視しようと思います(^_^)v...PPSが倒産・破綻しても、既存の電力会社に再び乗り換えることも可能です。 PPSはすさまじい数の業者数がありますので、選択するのに苦労するかもしれません。 最大手は、PPS中シェア50%のエネットですね。 http://www... 詳細
[18407073] 23日発表の10kW以上の360時間無補償の出力制御について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/25 22:47:28(最終返信:2015/01/31 00:30:40)
[18407073] ...エコに貢献しつつ長期のソーラーライフを楽しめてすごく有意義だと思います。 御主人様とともに、良い御選択・ご決断されたものと思います! 我が家も20年余剰ですので、何だか自分のことのように嬉しい気持ちです... 詳細
[18379377] 今からの太陽光発電の導入
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/17 17:11:13(最終返信:2015/01/19 23:20:44)
[18379377] ...メリットは大きくなるわけで。エコに貢献できますしね。 >10kw以内での余剰が無難かもしれません。 この選択の場合、パワコンが1台で済む6kw程のシステムが一番コスパが良いですよ。 家庭環境やお住まいの地域によっても違いますが... 詳細
[18363069] ソーラーの導入目的が分らなくなってきました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/12 17:05:27(最終返信:2015/01/18 11:54:01)
[18363069] ...メーカ−さらにパネルの種類等ですべて値段がかわるし、もちろん、自分の家の屋根でも変わるため、難しい選択ですね。ただ決めてよかったです。ありがとうございます。 フジモンさん ご決断されたのですね、おめでとうございます... 詳細
[18341070] 【至急でお願いします】今更ですが、やめた方が良いでしょうか…
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/06 02:54:41(最終返信:2015/01/13 21:46:54)
[18341070] ...低容量でリーズナブルなソーラーフロンティアが優ることもあり得るのです。 私が家庭用ならパナソニックを選択したい・・と言ったのは、自分の屋根上家庭用は、野地板の関係でシャープしか設置できず、その屋根上シャープ5... 詳細
[18346903] 助言お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/07 22:21:15(最終返信:2015/01/08 11:04:06)
[18346903] ...SFと比べますと屋根に対する負担も軽減されます。 若しくは、鳥取で積雪も心配される地域でしたらカナディアンソーラーも比較的安く導入出来ますので選択肢に入れてみて下さい。 何れにしましても複数の見積りサイトを使い予算に見合ったシステムを構築して下さい... 詳細
[18330188] 5kw
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/02 21:40:39(最終返信:2015/01/03 05:43:31)
[18330188] ...。 余剰とはいえ、10年間の長期に渡る「事業」であることを認識すべきです。 あとで後悔しないような選択が大切です。 それから失礼ながら、前スレに関しての返答をなさった上で、新たにスレ立てをされたほうがよろしいかと思います... 詳細
[18306635] 産業用20年 全量か余剰か
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/12/26 11:33:51(最終返信:2014/12/27 21:37:01)
[18306635] ...ます。 現状の売電単価、買電単価であれば、どちらを選択しても良いかと思います。 投資としての確実性や透明性を求めるなら不確定要素の少ない全量を選択するのが良いでしょう。 また、余剰にしてモニターを見ながら節電ライフを楽しむのも良いかもしれません... 詳細
