選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 352件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[17826976] HIT244かSF170で 迷っています。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/08/12 11:12:22(最終返信:2014/08/13 07:53:35)
[17826976] ...らを選定するな、等あれば理由と共に教えて 頂けると幸いです。 自分ならこの場合は、SFを選択するかと思います。 1kW当たりがほとんど同金額ですが、SFのほうが容量で5%ほど上回...、多少参考になるかと思います。 但し、HITも実に優秀なパネルだと思いますので、パナを選択されても悪くはないと思います。 http://cis165300.blog.fc2.c...た上で、もしCISより多く容量を置けて実発電量が上がるなら、HITでシステムを組むことも選択肢の一つかとは思います。 いずれにしても、信頼できる業者さんからのそれぞれのシチュエー... 詳細
[17715228] 野立てソーラーの相場は?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/07/09 20:32:59(最終返信:2014/07/13 15:24:00)
[17715228] ...1年の歳月と費用も200万とか掛かりますしね。 ですので、野立てをされる方は その他の費用も、かなり掛かるので 中国産のパネルを選択して 安く抑えて、利益を上げようと すると思います。 私は、SFがいいのですが カナディアンソーラーにする... 詳細
[17712211] 長州産業の見積り妥当かお願いします!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/07/08 20:30:40(最終返信:2014/07/11 12:48:07)
[17712211] ...76kW=170万円くらいでしょう。 ネット一括での相見積をお勧めします。 もし、切妻の南1面設置であれば、ソーラーフロンティアの選択もありです。 qyonqさん、返信ありがとうございます。 きっかけは、訪問販売で、話して、気になって...10KW未満の固定買取制度が10年間だからと言って10年以内の回収は元より出来れば7年以内位を目指して欲しいいです。小さなシステムの場合選択肢は限られますが、主さんの様な大きなシステムの場合パネルメーカーの選択肢は広がります。 システムの容量が同じであれば... 詳細
[17697929] 太陽光&蓄電池設置時の東電料金プラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/07/04 21:34:20(最終返信:2014/07/08 16:45:49)
[17697929] ...当方自宅屋根に太陽光発電を設置してオール電化しておりますけど、蓄電池の導入はしておりません。(当方は電化上手を選択) 理由は単価の安い深夜電力を利用して蓄電池に蓄電し、太陽光発電がほぼ停止時(〜早朝又は夕方以降〜...現状では万が一を考慮に入れても難しいと判断しております。 今月の導入は決定事項なのかもしれませんけど、蓄電池に限っては東電のプラン選択と合わせて蓄電池の導入が主さんにとって本当にお得なプランなのかを再考して見ることをお勧めします。 ... 詳細
[17689503] 購入相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/07/02 14:32:04(最終返信:2014/07/07 21:49:16)
[17689503] ...48kwでパワコンがjh-48cd2pで電力モニターかまjh-rwl6で、226万円です。 シャープしか選択肢がないのですが、シャープの中でこのパネルはどうでしょうか? これはedionさんでの見積もりなのですが... 詳細
[17459496] 太陽光10kw以上について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/04/28 21:57:47(最終返信:2014/04/29 12:55:43)
[17459496] ...発電した電気をすべて系統に送電する配線になっていれば発電量全量となりますが、そうでない場合は実質余剰買取となります。どちらの配線にするかは発電設備設置者が選択できますが(10kW未満の太陽光発電設備を除く)、どちらの場合でも買取価格・期間に差はございません...発電した電気をすべて系統に送電する配線になっていれば発電量全量となりますが、そうでない場合は実質余剰買取となります。どちらの配線にするかは発電設備設置者が選択できますが(10kW未満の太陽光発電設備を除く)、どちらの場合でも買取価格・期間に差はございません... 詳細
[17449534] 全量買取と余剰買取どちらがいいのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/04/25 23:34:43(最終返信:2014/04/26 19:46:21)
[17449534] ...ハッピープランだと日中の電気料金は36円になります。 は、そもそも気にしても仕方ないと思いますよ。 エコキュートにしないなら、従量制を選択すればいいと思います。 全量買取時の太陽光発電効果額は、 発電量×売電単価 余剰買取時の太陽光発電効果額は... 詳細
[17355268] 50kw のメーカーと価格について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/03/28 22:29:09(最終返信:2014/04/01 09:51:28)
[17355268] ...・2に同じ。 4,何か注意事項があれば教えてください。 ・価格と長期保証のリスク、どちらをとるかで選択肢が決まります。 ただ、リスクと言ってもそれほど高いものではないので 神経質になる必要は無いです。...(メーカーさんは実発電量とか書いてますが) 場所が狭くて効率がいいモジュールしかあかん場合を除いて HITを選択する数字的なメリットは薄いです。 ... 詳細
[14826678] 楽天ソーラー
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/07/19 06:37:02(最終返信:2014/02/25 21:57:13)
[14826678] ...楽天ソーラーは気になってたのですが 相見積もりしてる業者に、詳細尋ねたところ・・・ 3.3Kwや4.4Kwという、コース選択式のパック販売で 一つ一つの設置場所に対し、ベストなプランを見積もるわけではない。 (例:最大4.78Kw設置できる場所にも...パネルも非常にさまざまありとても悩ましいですが、 【最短での投資回収】を第1目的として投資金額と実発電量を指標で選択できればと思っています。 皆様ありがとうございます。やはり値段にひかれ、楽天ソーラーをずっと調べています... 詳細
[17167559] パナソニックのパワコン選択について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/02/08 21:20:03(最終返信:2014/02/21 11:47:49)
[17167559] ...採算の問題もありますが、まずは設置の方向で、 考えています。 2社より見積もりを取ったところ、パワコンの選択が異なっていたので、違いが判らず質問いたします。 前スレッドで拝見したのですが、皆様容量大きいので・・・・...影の影響があるということなので、それを避けるとなると、昇圧を組む方式がよいかもしれません。 なお、私なら4kWマルチパワコンは選択しません。パネル容量>パワコン容量がシステム構成上、最適と考えているからです。 B社の設計理由がよく分かりません…... 詳細
[17171114] 法人化のメリットとデメリットについて(全量50KW×3基設置)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/02/09 19:07:39(最終返信:2014/02/12 07:33:51)
[17171114] ...利便性を考え 会社設立を行いました。合同会社の意図が素人ですので分かりませんが 会社組織がベターな選択と想います。 150kwシステム6,000万円ですと 40万円/kw単価になりますが 市場価格は 30万円/kwを切っていますので... 詳細
[17134609] 増税前の契約又は増税後の契約、その他
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/01/31 10:02:09(最終返信:2014/02/03 08:05:36)
[17134609] ...ドンだけ安くなるかわかりませんので、フタを開けんとナンとも言いようがないですが、 そこまで待つと、5月か6月に買うという選択肢しかありません。 私なら5%、38円で付けます。待ったら安なるとか考えると いつまでたっても設置できませんよってに... 詳細
[17080524] 10kw以上の確定申告について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/01/16 23:50:33(最終返信:2014/01/26 19:45:22)
[17080524] ...10kw以上の太陽光パネルを設置した場合、全量売電と余剰売電が選択できると思うのですが 余剰売電の場合に 例)10.5wh 450万   年間13000kWhの発電量として、我が家のひと月の電気代が11400円(1kW38円で300kWh)...返信ありがとうございます。 大変勉強になりました。教えていただいたことを考えて全量売電にするか余剰売電にするか選択していきたいと思います。 ... 詳細
[16617849] 10K以上にする場合の余剰or全量の判断について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/22 09:55:45(最終返信:2014/01/23 21:59:19)
[16617849] ...にするのか、全量にするのかを選択するのに 何の苦労もありません。 余剰を選択した場合、自宅の分電盤に。 全量を選択した場合、分電盤を通さず電柱...設置方法や架台やらで三番手のサニックスを選択した次第です。 今は十分な情報があります。是非それらを吟味されて全量買取を選択されてください。 設置されましたら発電量...では、経済的な面ではガソリン車との差は大き過ぎますし、車種の選択も少な過ぎです。 EVはリーフしか選択肢が無く、リーフtoホームでは停電時の充電に対応していないの... 詳細
[16641937] アスファルトシングル+バラ板の屋根への設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/28 13:12:37(最終返信:2013/11/01 22:12:58)
[16641937] ...カラモニ/HEMS無しで費用圧縮する方法もあります。太陽光発電業者いわく、10人に1人はいずれ見ないからとカラモニ無しを選択するようです。 あと、パナソニックを提案しているD社、E社ではシステム容量が異なりますが、容量の大きなE社では設置条件(軒... 詳細
[16711634] 北面の実発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/10/15 23:24:42(最終返信:2013/10/24 22:45:12)
[16711634] ...夏はともかく冬は全く駄目。 北面の屋根いっぱい設置にこだわれるなら、スペックより実発電量の大きいソーラーフロンティアの選択をお勧めします。 北面でも年間シミュレーションでは6〜7割以上出ますけれど、そもそも実変換効率が20%いかないレベルでの6〜7割です... 詳細
[16688586] 東芝とパナソニック 回路構成について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/10/10 16:17:39(最終返信:2013/10/22 15:31:20)
[16688586] ...それに対しての皆さんの詳しい回答で勉強させてもらっていますので、 出てきた金額を見比べながら結構楽しんでいたりします。 今回東芝とパナソニックのどちらを選択するかに当たり、 1点だけ理由が分からないことがあり初めて質問させていただくことにしました。 当方自宅東西の切妻屋根で...建物への負担を少しでも減らす方向で考えました。 Panasonic HIT240α 24枚 5.76kWのシステムを選択しました。 Panasonicを検討されている方のために参考までに以下を。 システム:Panasonic... 詳細
[16663601] 太陽光の業者選びは営業担当者も重要
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/10/04 00:43:22(最終返信:2013/10/05 22:26:19)
[16663601] ...重要です。 営業の評価は最後にすればいいことですから・・・ また、業者の選択にあたっては販売と施工が一体化されている業者の選択が理想です。 友人のケースですが、問題が発生する度に販売店と施工店の間で醜い責任転嫁の応酬... 詳細
[16606047] 長州産業(単結晶Bタイプ) 6.24KW vs SF 4.59KW
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/19 12:28:35(最終返信:2013/10/04 21:04:09)
[16606047] ...SFの設置容量がひかり照射効果で伸びた後、その発電量が、結晶系パネルの設置容量と同発電量に拮抗するなら、低価格なSFを選択する価値は十分にあると考えてます。 amg288857さん そうですね。 光を浴びてから、出力が伸びる... 詳細
[14886999] 「エコめがね」だけの場合に後付けできるモニターはありますか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/02 14:00:10(最終返信:2013/09/25 15:55:43)
[14886999] ...「カラー無線LANモニター+検知ユニット(パナソニックで定価94000円)」を取り付けるか、「エコめがね(10年間月額無料)」のどちらかを選択できることになっています。 モニターで見るよりも、エコめがねのほうが楽しめそうに感じるため、(数年で壊れそうな)カラー無線LANモニターよりも... 詳細
