選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 353件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[14886999] 「エコめがね」だけの場合に後付けできるモニターはありますか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/02 14:00:10(最終返信:2013/09/25 15:55:43)
[14886999] ...「カラー無線LANモニター+検知ユニット(パナソニックで定価94000円)」を取り付けるか、「エコめがね(10年間月額無料)」のどちらかを選択できることになっています。 モニターで見るよりも、エコめがねのほうが楽しめそうに感じるため、(数年で壊れそうな)カラー無線LANモニターよりも... 詳細
[16538133] 10年後(売電期間終了後)のプラン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/02 23:01:35(最終返信:2013/09/11 17:01:15)
[16538133] ...全てが問題を起こす訳ではありません。 どの様なコンセプトで施工するかは個人の自由ですので、それぞれの価値観で選択すれば良いとは思います。 なお、引用がカネカのアモルファスだったのは、説明のための手ごろな絵が見つからなかったためです... 詳細
[16539193] 売電期間
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/09/03 08:55:36(最終返信:2013/09/05 07:48:26)
[16539193] ...うちの場合は総額¥3547600で15年ローンでペイできるのが15年と言われましたが、その時は売電期間の事は無知のため話ができませんでした。 この選択は失敗だったのでしょうか? 投資額が高い、安いは別として10年以内(出来ればもっと短期)で回収出来ないんだったら私なら止めておきます... 詳細
[16479951] kw単価について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/17 19:00:52(最終返信:2013/08/25 06:54:10)
[16479951] ...信頼性・施工保証・無料定期点検などのアフター・価格が合うものを選択し、 > 価格交渉を契約直前に行い、さらに無料で何かつけてもらえばいいと思います 脱落したところを再度選択する意味がよくわかりません。 脱落した会社は何かしら懸念事項があるために脱落してるので...価格交渉をする必要もありません。 その中で脱落したところを含め、信頼性・施工保証・無料定期点検などのアフター・価格が合うものを選択し、 価格交渉を契約直前に行い、さらに無料で何かつけてもらえばいいと思います。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[16051902] 東京電力の電気料金新メニュー
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/23 23:37:02(最終返信:2013/08/22 22:41:51)
[16051902] ...ませんね? 関電も値上げ後に出してくるかもしれませんね。期待しときます。 ただ、いくら節電やプラン選択を工夫していっても全体として電力会社の売り上げが減る訳だから、電力会社側の原価(固定費含む)が減少... 詳細
[16467725] 雪止めの設置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/14 08:47:38(最終返信:2013/08/19 23:04:22)
[16467725] ...業者からゆきもち君orスノーエール(どっちだったか忘れました)を勧められたのですが、 コストを抑えたかったのでスノーグリッドという商品を選択しました。 設置場所は玄関上の幅3m(ついでに北側の勝手口上にも幅4m設置してもらいました) ちなみに屋根の形状は南北切妻... 詳細
[16426963] SF と パナ で悩んでます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/08/01 22:52:01(最終返信:2013/08/03 22:56:49)
[16426963] ...SFを設置しているものです。 SFのKW単価がHITより大幅に安くならない限りは、HITのKW単価がかなり安いので、HITを選択するのが良いと思います。HITだと初期投資が若干増えますが売電収入が増えるので償却期間が短縮します... 詳細
[16421173] 京セラ3.2キロとハンファジャパン4.0キロどちらが?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/31 07:32:52(最終返信:2013/07/31 10:59:37)
[16421173] ...技術的には近いものがありますから、 工場がどうであれ、指導がきちんと出来ていれば それなりのものが出来ます。 選択の分岐点は単純に ○長く発電できる信頼のあるメーカーにする ○補償の信頼度は低いが、発電量が多いメーカーにする... 詳細
[16239580] 東芝250wとパナHIT233W そして余剰と全量売電について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/11 09:42:45(最終返信:2013/07/26 20:47:39)
[16239580] ...8kw の見積もりです。(安くなったとは思うのですが) 皆さんなら、どちらのメーカーを選択しますか? 発電量から計算すると、東芝のほうが早く減価償却でき 約1年ほど差があります...んにちは。10kw以上載せれるなんてうらやましいです >皆さんなら、どちらのメーカーを選択しますか? 私なら、東芝の方を選びます。少しでもたくさん発電してくれた方が嬉しいですし。...0%で発電していれば12Kwパネルですかね? 私でしたら現在パナを使用しているのでパナを選択します(発電量が読める為)。絶対に全量買取を進めます。 私のところは5月1647Kwh発... 詳細
[16316351] 東芝250W30枚 7.50kWでの契約(他メーカー見積り含む)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/01 15:56:36(最終返信:2013/07/18 08:37:28)
[16316351] ...初期投資が掛かっても大容量パネルの設置が、収支計算上で最も良かったため、 短期的な投資回収効果より、長期的な収支効果を選択しました。 また、他パネル,他メーカーの見積りも参考までに掲載いたしますので、 各メーカーの比較検討になればと思います... 詳細
[16349232] 何が違うのでしょうか!?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/07/09 22:32:01(最終返信:2013/07/11 23:50:09)
[16349232] ...逆の考え方もありますね。「効率だけで結晶系を選ぶのではなく、トータル費用と影や高温時の発電といった観点で化合物系を選択してはどうかと。」 条件(希望の容量を問題なく乗せることが出来る)が合えば、費用対効果はCISの... 詳細
[16310678] パナHIT233Wパネル設置を最終決定しました (レポート)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/30 03:16:50(最終返信:2013/06/30 03:16:50)
[16310678] ...魅力的ではありましたが、納品期間の見通しが立たないことや、モジュール単価と対出力比の部分でHIT233シリーズを選択しました。 また設置後の発電レポートなど行えればと思います。 こちら(他書込み)で貴重なレスポンスをお寄せいただいた方々ありがとうございました... 詳細
[16153415] HIT233 5.82kwの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/20 01:57:45(最終返信:2013/06/24 11:48:45)
[16153415] ...取り外したエコジョーズは転売しても例え使用一年であっても保証が無くなるので、二束三文で処分するしか選択肢は無くなります。 使用一年では単純にもったいないという気もするし、エコロジーにもエコノミーにもならなさそうなので... 詳細
[16260976] 多結晶パネルは曇りでも発電しますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/16 19:11:50(最終返信:2013/06/19 14:45:29)
[16260976] ...数値が高い方がいいと思ってしまいがちで、、 なので、決して雪国によくないと言われたわけではなく、単にすすめられなかったので、私の中で選択肢から外しただけです... 雪国にもよさそうなメーカーですね。 また、業者さんに聞いたり、調べてみたりしてみます... 詳細
[16228025] 不良工事注意
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/08 08:28:44(最終返信:2013/06/14 10:16:11)
[16228025] ...ソーラーパートナーズ社ではそろそろ被害報告が沢山寄せられてくる時期に入ってきているのではと申していました。 大切なことはしっかりとした業者の選択(これが一番難しい)、ご自身がある程度理論武装した上でリスクの回避するために何が出来るかを考えることだと思います... 詳細
[16199126] サンパワーOEMパネル 設置パターン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/31 15:30:17(最終返信:2013/06/03 10:58:22)
[16199126] ...増えるもののkw数増加が見込め、 Webモニタリングシステムの魅力を捨てきれればこちらの選択もありかと思ってきました。 【シャープ1】 南面設置なしで屋外に取り付ける機器はパワコ...パワコンの音は全く気にならない程度です。発熱は手を近くにかざすと、暖かいと感じます。良い選択をして下さい。 当方、初めての書き込みですが、似たような構成を検討されているようなので参...しても2台設置しないと無理みたいです。 …という事で、やはりシャープの2パターンからの選択になりそうです。 南面を含めたパターンの方がベストかと思っておりますが、 注意点等ありま... 詳細
[16167051] 太陽光パネルの出力保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/23 13:59:05(最終返信:2013/05/31 11:24:42)
[16167051] ...PIDテストは48時間の過酷なエージングですが、それより緩い一般的な環境で数か月しか経たないのに出力が急減するとなると、安くてもとても選択できないです。 あ、いや、PIDかどうか判りませんよ。 さすがに、このくらいの低電圧で起きるとは... 詳細
[16180665] コミュニケーションユニット不具合
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/26 20:33:54(最終返信:2013/05/26 20:33:54)
[16180665] ...東芝太陽光発電を設置された方でコミュニケーションユニットを選択された方はおられませんでしょうか? 私は昨年2012年1月に設置し、その後、今年の4月中旬まではコミュニケーションユニットで適宜発電量や売電量をチェックするのが楽しみでした... 詳細
[16109158] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/08 12:55:19(最終返信:2013/05/19 10:25:33)
[16109158] ...5直列×2並列でも電圧値が接続箱やパワコンへの入力電圧の上限値を超えますので不可ですので、見積もりでは4回路の接続箱を選択されているにも関わらず3回路しか使用していないのは、パネルの接続方法に何らかの問題が発生しているように感じます... 詳細
[16068098] これから新築する時にあたって
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/28 09:09:10(最終返信:2013/05/05 06:21:20)
[16068098] ...機器保証等も踏まえて検討してください。(自宅がSFなので贔屓めも多少あります。) 尚、全量20年と余剰20年を選択することが出来るのでライフブランに会わせて選択ください。 ...ました。 屋根に穴は一切開けず、フレームを載せそこにパネルを固定します。私はパナソニックのパネルを選択しましたが、メーカー保証対象です。ほかにも保証されるメーカーはあるようです。 ただ、新築でももちろん対応できますが... 詳細
