選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 339件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20882571] 太陽光発電見積もり評価及びパネルメーカー評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/10 21:29:01(最終返信:2017/05/14 23:22:09)
[20882571] ...いですが、中々コスト安に作られた中国製はそこまで行ってないかと思われます。 コスト安を選択して回収率を高めるか(ハイリスク・ハイリターン)、少々のコスト高を覚悟しても、国内メーカ...める仕上げにしてあるメーカーを選ぶ(ローリスク・ミドルリターン)のか、どのようなシステム選択、それによる事業構築をして行くのか、ということであり、正解もその逆もないかと思います。 ...されるので、標準電圧幅が単相PCSより大きくて抑制に対して比較的優位性の高い三相PCSを選択するのが賢い場合もあろうかと思います。 但し、前述の通り汎用性が高くて家庭用でも数多く... 詳細
[20871086] ソーラー業界の厳しい現状を知らされました
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/06 11:21:36(最終返信:2017/05/13 18:51:49)
[20871086] ...すます海外メーカーを選択することの厳しさを実感せざろう得ない感じです。 安心・安全、将来の保証、モジュールレベルの品質保証ポリシー等、さまざまな現状考慮して、長期事業としてどのようにシステム選択・構築をすべきか...残り競争がみてとれます。 これから設置する方からは選択が増えるので良い情報かもしれませんが、やはり自分の選択したメーカーには将来的にも頑張ってほしいものですね。...ーリスク派の自分は国内メーカー一択でしたが、こうなってくると「ソーラーを設置しないことも選択肢の一つ」という考え方もありかと思われます。(ソーラー愛好家の自分としては哀しい気持ちに... 詳細
[20791439] 見積り相談です!シャープ Panasonic 長州産業
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 08:32:56(最終返信:2017/05/07 18:47:38)
[20791439] ...う容量からHITモジュールではないと思います。。 (Panasonicは画像がないので不明) この2社なら保証が充実してる長州をわたしは選択します。 ただ、両メーカー共に更に高効率なパネルを持っていますので再検討は必要です。 また、7kwちょいに容量だとムダにパワコン1台が追...なので、サポートとネットで繋がることより、性能やコストとの兼ね合い等のシステム自体に対しての価値基準で選択されるのがよろしいでしょう。 性能値と保証適用基準で、コストとの兼ね合いで良い条件なら長州のHITが狙いどころかもしれません... 詳細
[20845355] 見積もり評価 提案内容の検証をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/25 20:35:44(最終返信:2017/04/29 23:09:16)
[20845355] ...パナソニックはかなり性能が良いような印象を受けます。 費用もあまり変わらないのでしたら、パナソニックもいいですね! ただ地域が田舎なので業者選択の余地があまりありません。タイナビでも近くの業者は2社だけでした。 業者が遠いとアフターサービスに不安なので... 詳細
[20792351] 2つ目のシステムを導入すべきかご意見お願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 18:11:23(最終返信:2017/04/29 18:56:44)
[20792351] ...ガレージ以外の屋根には、穴をあけない工法で架台を設置する必要があり、検討した結果、三角屋根には「ボンド工法」なる工法を選択しました。ただ、現状本工法を取り扱っている会社が私の知る限り1社しかなく、三角屋根の余剰スペースに2つ目のシステムを導入するに当たり... 詳細
[20773702] 連携前、トランス等の費用についてご意見下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 13:29:59(最終返信:2017/04/19 22:38:09)
[20773702] ...と得ではありませんが、その当時は産業用システム設置のお金で四苦八苦しており、恥ずかしながらそれしか選択肢がなかったです。 このような方法が通用するか否か確定的に申し上げられませんが、70万円もの出費は10kWレベルの連携費用としては誠に理不尽です... 詳細
[20800718] Qセルズ4.5KW見積評価
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/08 10:36:03(最終返信:2017/04/11 10:31:51)
[20800718] ...ハウスメーカーでつける住宅瑕疵保証(屋根の部分)が無くなるかも知れません。新築ですから痛いですよね。 価格を取るか保証を取るか選択が難しいところです。 ハウスメーカーで120万円まで下げられれば 安心料込みでいいかも、、、です... 詳細
[20799926] 見積りの評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/07 23:35:46(最終返信:2017/04/10 18:07:08)
[20799926] ...また品質と将来の保証適用等を考慮しての、ローリスク・ミドル(ロー)リターン型のソーラーか、という部分の選択は、オーナーの考え方(哲学)の問題かもしれません。 結局、ネクストエナジー社との契約をしなかった当方は...質かなとも感じていますので、そういう意味で考えれば、発電効率性能だけが全てではないので、シャープを選択することも悪くはないかとも思います。 いずれにせよ、FIT買い取り期間の10年以内での回収ができないと経済的なメリットはなくなる可能性が大ですので... 詳細
[20768547] 長州産業260w 26枚総容量6.76kwのお見積り
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/26 13:58:20(最終返信:2017/04/08 23:02:09)
[20768547] ...>mic-23さん  6.76kWであれば5.5kWか5.9kWパワコンの選択となります。それより小さい4kWパワコンを選択する理由がありません。  蓄電池システムとの関係ですか?  蓄電池システムはまだ投資の元が取れる価格になっていません...コストパフォーマンス重視で回収性を高めたい。 蓄電池併用で災害対策に努めたい。 選択肢は個々で違います。 その選択肢によりシステムの組み方も異なりますので 業者さんに希望を伝えて想いが叶う仕様を構築して欲しいです... 詳細
[20785497] シャープかパナソニックか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/01 20:30:19(最終返信:2017/04/06 20:29:39)
[20785497] ...えを検討します。 全量と余剰の選択は10kwの場合の買い取り価格は21円です。 高い29〜30円の電気を買うより21円の太陽光電気を使った方が得なので余剰売電を選択します。 余剰10kWシステムをやっています... 詳細
[20765892] どちらが良いか悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/25 15:24:22(最終返信:2017/04/01 13:58:54)
[20765892] ...初期投資でのお得さではなく、20年間で総合的にどうなのか、という点を重視したいと考えているのですが 皆さんでしたらどちらを選択されますか? またその理由など、お聞かせいただけましたら参考になります(*'-'*) どうぞ宜しくお願いいたします... 詳細
[20722077] ぐぇ〜、そうなの?!
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/08 22:12:36(最終返信:2017/03/12 19:04:47)
[20722077] ...の、リスクが全くないというのはありません。 良いこともあれば悪いこともある。その中で何を選択するかという話です。 既設太陽光発電ではレアケースですが、火災が発生しており、 消防も対...の、リスクが全くないというのはありません >良いこともあれば悪いこともある。その中で何を選択するかという話です >その対策は、原子力発電所のリスクを下げるよりずっとやさしいと思いま...値を示していました。 実発電性能の高さとこの驚異的な対劣化値をもって当方は迷わずCISを選択しましたが、実は産総研が光照射効果によるシステム出力係数値の上昇分を単純にダブらせていた... 詳細
[20707337] カナディアンかパナソニックどちらがいいですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/03 22:30:03(最終返信:2017/03/05 22:58:27)
[20707337] ...なるべく安くということでしたらHITは対象外でしょうが、自分なら「少しでも安く」より「少しくらい高くても」という考え方で国産システムを選択します。 やはりモジュールの出力保証という点を考えると、メーカーとの接点・交渉するのにより確実性の高い国産システムを自分なら選びます...長期稼働年月でのなるべくの安心・安全性を狙うか、オーナーのソーラーへ求める哲学(大げさですが)考え方の選択かと思います。 >すみす0326さん 〉やっぱりHITの方が安心感はありますよね。 〉業者に確認しているキャッチ工法の件次第で決めたいと思います... 詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323] ...キュートとの差は無いと思います なるほど〜。 そうなると、エコキュートと電気温水器との選択の分かれ目は、その耐久性・長持ち度合いということになりそうですが、高価なシステム代金を支...、今回私の案件では、新設する建柱に需要宅や連携するソーラーがないことから、専用トランスは選択できず、共用トランス一択になるとのことです。 隣の電柱には既に50kW(これまたCISソ...ワーだけでは早々無くなることはありませんが、油台を節約するために薪を焚くようにした親達の選択は確かに賢いものだとは思います。(薪の調達の手間だけはかなり大変ですが・・・) 手前味噌... 詳細
[20619612] 1月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/31 22:09:26(最終返信:2017/02/16 21:04:26)
[20619612] ...5万円レベルの出費をして女房から「またソーラーにそんな大金かけて!!」と叱られてイライラするか、どちらを選択するかという問題になろうかと思いますが、当方としては前者のイライラを選択することになりそうです。(笑)... 詳細
[20654023] 連系開始されて発電されました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/13 03:59:52(最終返信:2017/02/13 10:23:14)
[20654023] ...発電量)を求めると良いと思います。 (CISとかHITなどを冠する発電所は効率性能が異なりますので選択しないで下さい) http://www.jyuri.co.jp/solarclinic/index... 詳細
[20603791] パワコンの寿命について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/26 11:29:12(最終返信:2017/02/01 23:20:55)
[20603791] ...>10年経過し15年以内に壊れてくれた方が保証で新品になるので良いですがね。 シャープがシステム15年保証を有料で選択できるようにしたのは2012/7です。それ以前はシステム10年保証でした。 現在の故障実績は、システム10年保証を前提にした製品のものです... 詳細
[20591871] 1月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/22 10:57:41(最終返信:2017/01/31 17:32:06)
[20591871] ...しょういち720さん 井川遥が消えたって?  井川遥と発電量にはまったく相関関係なし。 これで不純な動機でSFを選択される殿方がいなくなるということです。いいことですね。 ある坊主さん、以下省略さん、やれやれですな... 詳細
[20596740] 東芝見積もりの査定をお願いします。素人です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/23 22:56:01(最終返信:2017/01/28 23:03:12)
[20596740] ...HITの上の性能製品なんですね。 シミュレーションサイトの紹介ありがとうございます。 早速試してみました。 細かな地域まで選択できるのですね 過去5年位の結果しらべました  真南ではないので*1.02してませんが 4.4kwで6000kw南西で... 詳細
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...しくお願い致します。 >カオルふく太さん 費用的に安い見積とは言えませんが、2つからの選択必須と ことならば、致し方ありません。私なら単純にkW単価の安い ソラシスネオ95Wの方...回収しようとすると厳しいかも知れません。 そこを納得の上であえて選ぶなら わたしは@を選択します。回収期間ではちょっと長くなりますが、損益分岐後は容量の違いで効果は高くなると思い...まで、そうする必要はあるのかなあと疑問符は付けておきます。 最終判断は当人さんなので良い選択ができるといいですね。頑張ってください。 #サポーターさん増えましたので、私はこれくら... 詳細
