選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 337件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[20203167] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/09/15 16:29:29(最終返信:2016/10/01 17:54:21)
[20203167] ... >REDたんちゃんさん アドバイスありがとうございます。 やはり、10kw以上で買取20年を選択すべきでしょうか? 当然、屋根に収まるという前提ですが。 当方九電管内で、20年買取単価25.92円です... 詳細
[20129057] 5年経って結構劣化した感じです。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/20 12:04:09(最終返信:2016/09/26 15:42:49)
[20129057] ...理屈的には同じことかとは思いますが。 登録されると、各月毎、同月毎、年毎の日射量比が、基準観測地点を自由に選択しながら検証できるので、いろいろな角度から一目瞭然にシステムの状況を診ることができて便利かと思います... 詳細
[19226059] 太陽光発電導入で迷っています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/14 11:55:56(最終返信:2016/09/23 13:44:11)
[19226059] ...決まっていますし、降雪地域で雪止めとうしようとかの検討くらいでしょうか。 全量/余剰の選択はは以下を見てみてください。 (最近よく参照させていただいてます。→よく纏められていると... http://www.smarthouse2.com/?p=9083 地域性や考え方で選択することになります。オール電化の場合は余剰も十分視野にはいると 個人的に思います。 >...す。 金利は低いですが、金利分を考えるとあまりメリットがありません。 > 全量/余剰の選択はは以下を見てみてください。 > (最近よく参照させていただいてます。→よく纏められてい... 詳細
[16252925] 10KW越えの基本料金は15KW,20KWと5KW単位でしか選べない?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/14 21:58:52(最終返信:2016/09/18 16:50:57)
[16252925] ...200Aでつまり×2倍すると、20,40,60,80,100,150,200,150,320,350,400Aの選択しかできない お宅では(2)の主開閉器による契約になっており、15KVAの上は20KVAなので、20KVAとの事... 詳細
[20127850] 8月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/19 22:02:44(最終返信:2016/08/28 18:57:11)
[20127850] ...スレ主さん   >Looopでんきでは8時間割引みたいなものはないのでしょうか?? >選択肢が増えることは良いことですね。 >シミュレーションが出来るようになったらしてみます ...方はリスクヘッジを考えて最大PPSのエネット(新電力のシェア50%とも言われる最大手)を選択しています。 ここが破綻するなら、全てのPPSが破綻するでしょうし、万が一にもその可能性...ほど劇的な利益アップは無理かとも思います。 要は、それぞれの電気使用環境に合わせて賢い選択をすれば良いだけのことですね。 >以下省略さん >CIS愛好家さん そうですよね。 各家... 詳細
[20122419] アレイの配置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/17 17:14:21(最終返信:2016/08/21 09:08:48)
[20122419] ...逆に積雪が多い地域なら、積もった雪がかなり落ちやすいので有利です。 スレ主さんの地域の特性に合わせて、考慮・選択されるとよろしいかと思います。 あと、蛇足というかスレ主さんの場合、対象外のお話しになるかと思いますが... 詳細
[20116392] 太陽光発電システム 全量・余剰の相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/15 11:23:44(最終返信:2016/08/16 22:10:58)
[20116392] ...を考えて電気価値11円で全量するよりは発電してる間は電気価値26円で余剰にした方が効果が高いと思います。 ※20万以上の差がでるなら全量を選択したと思いますが10万以下なら余剰という判断です。 読みにくい文章かと思いますが、いろいろな角度からご意見をいただければうれしく思います...25円という計算になりました。高すぎです(笑) 基本料金が大阪ガスのように500円以下ならもっと単価は下がりますので、選択の余地がありますが中部電力圏内ではLOOOPの余剰が費用対効果が高いという結果になりそうです。 中部電力圏内でお悩みの方... 詳細
[20101674] 8月の出足好調ですね\(^-^)/。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/09 07:37:16(最終返信:2016/08/15 23:50:17)
[20101674] ...暑いので曇りも欲しいですが発電への影響は最小限で欲しいですね。 >ある坊主さん 来年以降益々20年固定買取の単価が下落しそうですので、敢えて10kW未満を選択される方が増えそうだと思いまして。 昨日の夕方まで発電もフル稼働で積算で800kWhまできていますが...>mitsu@evoさん 〉来年以降益々20年固定買取の単価が下落しそうですので、敢えて10kW未満を選択される方が増えそうだと思いまして。 なるほど。 kw単価次第ですね。 Qセルズで22万/kwがでてるぐらいですからね... 詳細
[20097408] 太陽光発電のグラフ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 11:50:03(最終返信:2016/08/13 18:01:17)
[20097408] ...↑のリンク先から奈良県を選んで、奈良市を選択、次に年度を選択、月を選択。 右側の”日ごとの値を表示”を選択してください。 で、次の画面で上部ボタンの”詳細(日照、雪、その他)”を選択すれば全天日射量の情報が出てきます... 詳細
[20063590] HITとCISの劣化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/24 17:12:29(最終返信:2016/08/13 11:04:33)
[20063590] ...サービスマンの請求はもちろん安くはありません。自然災害補償に入ってればそちらから費用が出る場合がありますが、販売会社の選択制ですので、入ってるユーザーと、入っていないユーザーがいます。お客様に案内をしていても、実際に販売会社が保険料を払っていないケースもありますので...そうじゃなければ後から請求!自然災害入ってなければ請求するからね!といった流れになります。自然災害補償もp社と同じく販売会社選択制なので、設置者様は今の内に確認をお願いします。 上記の様に、出力補償適用のハードルは高いです。... 詳細
[20102265] ソラトモ・スマートPV導入のタイミングは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/09 14:13:36(最終返信:2016/08/10 13:32:05)
[20102265] ...もう1つは10kwを越えるシステムで発電した全ての電気を20年間に渡って固定料金で買ってくれます。 (10kw越えは余剰も選択出来ます) 採算性を考えると、現時点では20年間買い取ってくれる全量売電が優位ですが、今後の電気料金の値上げと買い取り価格の値下がりを考慮すると... 詳細
[20044908] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/17 13:56:55(最終返信:2016/08/07 11:46:38)
[20044908] ...現地調査から見積りまですべて無料で執拗な売り込みもありませんので、安心です。 我が家もタイナビからの購入です。 わたしならその三者から長州産業を選択します。やはり5.8kw載せることが出来るのが魅力です。 長州にもPanasonicと同じHITモジュールをOEMで扱っています... 詳細
[20073782] ソーラークリニック発電量データを用いたパネル種別劣化率の検証
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/28 20:13:25(最終返信:2016/07/31 18:38:52)
[20073782] ...どんな結果でも今更パネルメーカーは変えられ無いし、CISは他と違う可能性(ある所から劣化が鈍化するとかw)も有るので悲観しないで自分の選んだ選択を(CISパネルを)信じてソーラー発電を楽しみたいと思います。 >以上の内容から今回の算出結果をもって断定的な結論を出すことには無理があり... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...れないのかと。 ここの議論が「性能とはなにか」=「選択において何を優先するか」であれば、 議題としては「選択において何を優先するか」の方が分かりやすいですね。 ...と。 この点は近いかもですね。正確に言うと選択基準において優先しないとなるんですが。 結果的に変換効率の高いのを選択することはあっても。現にHIT を使ってます...せれば8kw程度載せられましたが、中途半端なパワコン2台よりも、1台で賄える6.3kwを選択しました。 限りあるシステム寿命の中で、いち早く元を取り 残りの余生でいくら稼いでくれ... 詳細
[20043289] 太陽光発電の小容量の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 21:56:55(最終返信:2016/07/18 16:48:27)
[20043289] ...長州産業はオムロンのパワコンで最小で4kWですからオーバースペックとなります。  対してパナソニックHITは小ぶりの2.7kWパワコンが選択できるのでコストダウンできます。  パナソニックHITはハーフパネルもありますから、容量アップができるかもしれません...に抑えられれば10年で回収できる計算であってますか?? でも、これだと10年以降売電価格がどうなるかわからない今、付けるべきなのか…難しい選択です。 NATTO55さん 観察、お疲れ様でした! まさにその通りですね。わたしも含め緒先輩方も10年をひとつの区切りとしてますので... 詳細
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...トランス内蔵によるコスト削減も考慮して、当方は産業用システムでは三相の新電元のパワコンを選択しました。 初期モデルは、基盤の防塵コーティングがよろしくなくて残念ですが、改良モデルは...んでしょうか 50kW未満の低圧は、単相100Vか三相200Vかのどちらかの配線方式を選択できます。 単相100Vの場合は不要ですが、三相200Vの場合は絶縁トランスが必要です。...愛好家さん そうなんですね。 分かりやすい説明、ありがとうございます。 地域性を考えて選択する必要がありそうですね。 実は遊休の広い土地がありまして、低圧50kW野立てで本当は... 詳細
[19999296] 太陽光パネルと蓄電池スマートPVの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/30 16:24:48(最終返信:2016/07/03 11:57:08)
[19999296] ...少しの照明が取れればしばらくはなんとかなるかなと。 費用かかることですし、疲れすぎない程度に悩んでみてください。 どのような選択であっても尊重したいと考えます。 (でもあまりにひどい様でしたら、チャチャいれるかもしれません。・・・しかも寄って集って(笑))... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...(MONSOLA-11)を選択し、「エリア」や「地点」を選択し、「表示データ選択」で「角度指定」を選択し、設置する屋根の向きや角...あります。 それを非難する気も失笑する気もありません。その当時、そのシーンでそれが最良の選択だったでしょうから。 また、CISの特性である銅、イジウム・セレンの化学反応で起こると...出す可能性もあるでしょうから、もし新たなソーラー設置をするならそういう次世代モジュールを選択すると思います。 (ちなみに研究所レベルでは、変換効率世界最高レベルの化合物系モジュール... 詳細
[19973119] 6月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/20 22:57:18(最終返信:2016/06/23 10:30:32)
[19973119] ...(この板の不特定多数の方々への情報発信の意味でもありますが) ちなみに当方は以下のサイトにて、自分のエリアの選択可能PPSを一覧表示させ、各月ごと12ヶ月分の電気代を入れ込んでシミュレーションをかけました。 http://s... 詳細
[19955506] 太陽光見積もり比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 09:09:50(最終返信:2016/06/22 19:30:31)
[19955506] ...ましてや、東西屋根ということになると、傾斜角にたいしての発電性能の高いCISシステムという選択はかなり賢明な選択になり得るかと思います。 CISは、吸収する光の波長幅に対する性質が他のモジュールより優り...20年間の実発電量とそれによる売電収入はHITをはじめどのモジュールよりも優ります。 このあたりを念頭に、各システムの収支シミュレーション精査しながら、選択して行かれるとよろしいかと思います。 CIS愛好家さん 返信有難うございます。 大変参考になります... 詳細
