選択 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 選択 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"選択"を検索した結果 5498件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23475625] 日産ルークスに装着するには?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D9D)
2020/06/17 22:06:39(最終返信:2020/06/23 13:05:48)
[23475625] ...その分を購入するナビ代金に回せる。 B社外ナビには純正品にない機能があったり、純正品でも自分には不要な機能があったりしてそれが選択できる。 Cナビや車への愛着度が大幅にアップ 等々書ききれないくらいです。 ※逆にデメリットもたくさんあります... 詳細
[23485049] ライズに取り付け
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2020/06/22 13:52:49(最終返信:2020/06/23 09:32:24)
[23485049] ...純正品のナビは高いので社外ナビを取り付ける予定です。 微妙に答えになっていませんでしたが、オーディオレスかナビレディパッケージを選択しているのですね?それであれば搭載するのは可能です。 https://jifuplace.com/... 詳細
[23479246] シエンタへの接続ケーブルについて教えて下さい。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDW)
2020/06/19 19:44:43(最終返信:2020/06/20 15:59:55)
[23479246] ...)の選択については疑問です。  ナビには学習機能があるのでこのような変換アダプター形式のものは必要なく、直接続で構いません。  機能的には実現できても正しい選択とは...はわかりますが…。 閑話休題。 両社とも手段は違えどやろうとしている事は同じです。(選択の一部に疑問は付くが) 順を追って説明します。 ・KNA-200WT(ケンウッド)と... J社は直接続を念頭に置いているようですが、選択に無駄がありますね。  KW-2028(イクリプス)は車両側コネクタ(28P)をトヨタ旧... 詳細
[23475035] 音楽ファイルの音質について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2020/06/17 17:31:55(最終返信:2020/06/17 23:26:39)
[23475035] ...Lossless/DSDに対応しています 既存のCDをって事ならWAV/FLAC/Apple Losslessから選択する事になると思いますがファイル容量も喰います 後は非可逆圧縮ファイルですが、例えばMP3の19... 詳細
[21862199] クラリオンのナビは6年で地図更新ができなくなる?
 (カーナビ > クラリオン)
2018/05/30 17:38:10(最終返信:2020/06/05 22:24:37)
[21862199] ...アルパインは2009年モデルも最終と書いていないけど18,000円掛かる 長い地図更新が欲しいのならば次はパナかカロを選択すると良いかもね?。 ありがとうございます。 お金払えば普通に10年位更新できるのかな?と思いこんでいたので... 詳細
[23408991] 20年モデルが発表になっだけど
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1300VD)
2020/05/17 10:07:28(最終返信:2020/05/23 09:04:24)
[23408991] ...書き込みありがとうございます。 そうですね。 20年モデルは、売り出しは高額だと思いますが、どの程度下がるかによって、選択が決まりますね。 本機と同様の価格下落を辿るのであれば、最低価格は、   最初の1か月で約1万円... 詳細
[23407900] SDカード移行
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/05/16 20:39:24(最終返信:2020/05/17 20:56:22)
[23407900] ...とりあえずメーカーサイトのFAQには「本機でのみ再生できます」という表記がありますね。 SDカードの選択については パナソニック・東芝・サンディスク の3社から選べば間違いないでしょう。 "SDカード規格"がこの3社の共同開発によるもの... 詳細
[23396268] トヨタ純正SDナビにハイレゾ
 (カーナビ)
2020/05/11 01:57:42(最終返信:2020/05/12 21:50:04)
[23396268] ...AUX入力で十分な音質と感じられるならあえて余計なことする必要はないのでは? 今後ナビのリプレースする時にハイレゾを考慮した機器選択をした方がいいと思います。 なお、"ハイレゾ音源が再生できること"と"ハイレゾで聴けていること"は全く別です... 詳細
[23359434] スズキ純正ナビとの違い??
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/04/25 14:54:54(最終返信:2020/05/07 10:47:06)
[23359434] ...ドラレコ前後がどうやらケンウッド製みたいなので、本日スズキになぜこのチョイスか伺いました。 返答は前後ドラレコを選択された為、とのことでした。 社外でもパナとケンウッドの組み合わせで良いのか新たな疑問も発生しました... 詳細
[23334526] 新型フィットへの取付けについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707L)
2020/04/12 10:22:56(最終返信:2020/04/14 21:25:01)
[23334526] ...現在新型フィットのクロスターを発注済みで5月半ばに納車予定となっております。 オプションのナビスペシャルを選択しておりますが、ナビは社外のこちらのモデルを検討しております。 取付けはディーラーかオートバックスにお願いする予定ですが... 詳細
[23328527] ハンズフリーとナビコンの両方を使いたい。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2020/04/08 22:33:27(最終返信:2020/04/10 06:25:46)
[23328527] ...スマホと本ナビとのペアリングはできていますが,使用目的を選択するときに,一つしか選べません。 よって,現在は「ハンズフリー」ができるようにしています。 タイトルに書きましたように,「ハンズフリー」「ナビコン」の両方を使えるようにすることはできるのでしょうか... 詳細
[21025365] おでかけナビサポート ここいこ スマホとの接続方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03D)
2017/07/07 15:46:57(最終返信:2020/04/09 17:36:22)
[21025365] ...ここいこがandroid10に対応になりましたが接続できない方への参考として書き残します。 Drive talkerの車載機器との接続で「上記以外」を選択してみてください。 例)Honda車に乗っている場合でも → 最下段の「上記以外」を選んで確定ボタンを押す... 詳細
[23325680] MicroSDカードスロットで音楽再生不可
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX05D)
2020/04/07 10:12:47(最終返信:2020/04/07 11:05:51)
[23325680] ...い。 ナビのMenuからMicroSDカードを初期化しようとしてもSDカードの文字が白抜きになって選択できない。 パナソニックのサポートに尋ねたらWindowsのSDカードフォーマッタをダウンロードして欲しいと言われ... 詳細
[23322277] カーオーディオでYouTubeを再生させたい
 (カーナビ)
2020/04/05 11:34:08(最終返信:2020/04/05 13:29:16)
[23322277] ...カーオーディオでYouTubeで再生することはできるのでしょうか? 自宅ではTVで直接選ぶこともスマホ経由で選択してTVに再生することもできますがカーオーディオでも同じようなことできるのでしょうか? それともP... 詳細
[23300715] 電波障害?
2020/03/23 09:51:44(最終返信:2020/04/01 13:17:24)
[23300715] ...隣や近くにトラックなどいると起こる現象です ワンセグを拾っているだけだったり? AVをオフにするには「AV 選択画面または各AV モードの再生画面でAVオフをタッチする」 らしいです。 参考まで 皆様早速のご回答ありがとうございます... 詳細
[23161619] USBフォルダ全曲のシャッフル再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2020/01/11 19:00:12(最終返信:2020/03/21 21:27:40)
[23161619] ...3.画面右中央の音符マークをタッチする 4.画面左のリストから再生するファイルを選ぶ(この場合「曲」を選択)   このあと曲を選択するか「Play」をタッチすることで再生されます。 この状態でランダムにすると全曲ランダムになります... 詳細
[23295232] ガイド線もバーチャルルームミラーも写らないのですが…?
2020/03/20 17:32:37(最終返信:2020/03/21 15:38:11)
[23295232] ...パーツの調達もネッツトヨタさんにお任せしました。 ナビ側のバックカメラ設定でON・OFFってありましたっけ? 選択は汎用カメラになってます。 変換ケーブルにCA-C100を使用されているみなさんは両方ともちゃんと写ってますか... 詳細
[23285406] RL910とRL802Dの性能の相違点を知りたい
2020/03/15 08:28:00(最終返信:2020/03/15 12:26:09)
[23285406] ...自分でも色々と検索してみたのですが、なかなかヒットせずにうーんとなってましたw画像表示としての性能面を重視して迷わずRL910を選択しようと思います。... 詳細
[23275193] AVIC-RL910でSDカードで音楽を聴く時の仕様について
2020/03/09 20:47:24(最終返信:2020/03/13 12:36:14)
[23275193] ...@音楽をPCでSDカードにコピーし、『アーティスト名→アルバム名→曲名』の順番にフォルダ分けをして、カーナビでもこの順番に曲を選んで選択したいです。 AVIC-RL910では、このように階層分けが表示されますか? パナソニックのストラーダでは...パナソニックのストラーダでは、音楽ファイルが入ったフォルダのみが表示される仕様なので、曲の一つ上のアルバム名から曲を選択しないといけないようです。アルバム名だけだと探すのが大変なので、ちゃんと階層分けが表示されるパイオニアのナビを探しています... 詳細
[23277580] OpenInfoの有効期限が過ぎました。
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2020/03/11 00:43:00(最終返信:2020/03/12 21:20:00)
[23277580] ...のリアルタイムプローブサービス基本約款をご確認の上、「利用する」、  「同意する」にチェックを入れてください。   4.項目16.利用登録期間をご選択願います。  ※登録期間は最高で1年更新となります。   誠に恐れ入りますが、更新期間終了後、同様の手続きで更新くださいますよう... 詳細
